HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Klang Hui Bass Pfui! Hilfe | |
Klang Hui Bass Pfui! Hilfe+A -A |
hbk1990
17:41
erstellt: 23. Mrz 2014, |
Hallo, ich habe einen 118D FL mit guter Ausstattung aber ohne Navi Einheit. Ich habe das Professional Soundsystem von BMW durch das Audio System X200 BMW Plus ersetzt mit Audio System R100.4 Endstufe. Das Radio habe ich (noch) nicht ausgetauscht. Im Kofferraum ist zurzeit ein günstiger aktiv Subwoofer(Mac Ice Cube 108A). Im Kofferraum sind Zusätzlich noch zwei Orginal Lautsprecher, die an der alten Endstufe hängen und über Fader am Radio zu steuern sind. Von dem Radio geht ein Kabel zu der Endstufe und mit Y Brücker zum aktiv Sub. Mein Problem: Der Bass dröhnt und nervt bei machen Songs. z.B. bei diesem Mr. Probz - Waves Song im Radio, wenn die Melodie von so einem summen begleitet wird fängt der Subwoofer hinten an zu dröhnen. Wie bekomme ich das weg? Reicht es ein Radio mit subwooferausgang zu nehmen? Die Subwoofer des x200 sind nicht druckvoll genug. Ich würde einen neuen Subwoofer und auch ein neues Radio anschaffen. Allerdings sollte der Subwoofer noch was vom Kofferraum übrig lassen. Bitte gebt mir Tipps auf was ich achten soll. Ich würde jetzt z.B. sowas kaufen: ![]() darin ein Subwoofer von Audio System und dazu ein Audio System R180.2 Verstärker Als Radio dachte ich Kenwood wäre gut: ![]() [Beitrag von hbk1990 am 23. Mrz 2014, 17:57 bearbeitet] |
hbk1990
18:09
Als Subwoofer dachte ich an jetzt an den Audio System HX 12 SQ!? oder wäre der zu groß für die Endstufe? |
lovehate
18:48
Also ich bin jetzt auch nicht der Fachmann, kann dir aber folgendes sagen: -die Kiste muss auf das dementsporechenede Chassis berechnet werden-> wenn du irgendein Gehäuse kaufst, wird es auch nicht klingen (außer mit ganz viel GLück) - Hast du einen abgetrennten KR? Skisack? - von Hecksystemen ist eigentlich abzuraten, da sie nur das Bühnenbild verfälschen.. Ich gehe mal davon aus, dass deine HU keine Suround Ausgänge hat, sondern "nur" stereo:) Wenn du also dein Hecksystem abklemmen würdest, hättest du eine bessere Bühne ICh denke das das dröhnen vorallem von dem günstigsub kommt. Würde aber an deiner Stelle erstmal eine HU mit 2 oder mehr Vorverstärkerausgängen kaufen und dann weitersehen. Dann hast du das erstmal fertig ![]() Welches genau kann ich dir aber auch nicht sagen. ![]() Hoffe ich konnte dir ein bischen weiterhelfen:) LG |
hbk1990
19:39
Danke erstmal für die Antwort. Anfangs hatte ich nur das x200 mit dem Verstärker r100.4 und habe es auch nicht leihenhaft eingestellt. Aber es fehlte halt der Druck. So flache Subwoofer können das halt nicht. Das ist jetzt zwar etwas besser aber auch käse. Hat jemand vorschläge für eine HU?? 2Din wäre cool aber habe unter der Klimaautomatik noch eine Leiste mit Knöpfen für Sitzheizung und Start/Stop. Wenn man das nicht ins Radio legen kann geht 2din nicht :-( Aber welches Radio ist empfehlenswert, vorallem klanglich? [Beitrag von hbk1990 am 23. Mrz 2014, 19:42 bearbeitet] |
hbk1990
19:44
Skisack habe ich nicht |
lovehate
19:48
Wie viel möchtest du denn ausgeben? So wie es sich anhört hast du ja dein Frontsystem ordentlich eingebaut, richtig? ![]() |
hbk1990
19:59
Autoradios sind ja nicht so teuer. Dachte jetzt an 150 bis 200 fürs Radio. Und Subwoofer mit Endstufe würde ich mir bei ebay zusammenknausern ![]() |
DJ991
20:12
Warum willst du eigentlich das Radio tauschen? MfG DJ |
mr.booom
20:13
Nen Sub zusammenknausern bei nem abgetrennten Kofferraum ist nicht wirklich ratsam, oder steht bei Dir daheim der Subwoofer auch im geschlossenen Wohnzimmerschrank? ![]() Nen gescheites Subwooferchassis raussuchen (bzw. raussuchen lassen), dazu nen Bandpassgehäuse wo die beiden BR-Rohre durch die Öffnungen der Heck-LS in den Innenraum spielen. Hecksystem fliegt natürlich dabei komplett raus. |
hbk1990
20:18
Das Radio ist gut aber es hat keinen Subwoofer Ausgang. Ich bin aber auch nicht so im Thema. Ich möchte nacher einen Ordentlichen ![]() ![]() |
DJ991
20:21
Wie wärs mit Radio drinlassen und einen Audison Bit Ten Prozessor nachrüsten? Das Frontsystem läuft sowieso schon teilaktiv, wäre mMn die klanglich beste Lösung. Hast du den 1er als Coupe oder normales Fließheck? MfG Dominik [Beitrag von DJ991 am 23. Mrz 2014, 20:22 bearbeitet] |
hbk1990
20:25
Ich meinte mit zusammenknausern schon was gescheites kaufen aber gebraucht halt. Aber was meinst du, wie man den Subwoofer gescheit integrieren kann ohne gleich den ganzen Kofferraum aufs spiel zu setzen? |
hbk1990
20:28
Fließheck, aber da ist auch nicht wirklich viel Platz |
hbk1990
20:32
Das mit dem Soundprozessor hört sich gut an und würde mir das Kabellegen durchs ganze Auto ersparen. ![]() |
DJ991
21:08
Wenn du einen solchen einsetzt, solltest du aber einen Fachhändler aufsuchen, der dir den ordentlich einmisst. Wie ist die Endstufe denn ans Radio angebunden? Ein gewöhnlicher 12'' Woofer im 35 l Gehäuse nimmt nicht soviel Platz weg, wenn das richtig angepasst ist, geht das. Oder du realisierst ne Steckverbindung, mit der du das Gehäuse bei Bedarf aus dem Kofferraum entfernen kannst. MfG DJ [Beitrag von DJ991 am 23. Mrz 2014, 21:08 bearbeitet] |
Klang / Bass Verbessern :: Hilfe :: Mulokaj am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 11 Beiträge |
Ich brauch Bass, Bass und GUTEN KLANG! GiCo am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe / Endstufe und Bass chicoIcy am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 5 Beiträge |
Mehr Bass Brauche Hilfe !!!!!!!! zu_LEise am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Endstufe + Bass 666company am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 12 Beiträge |
Brauch gescheiten Klang Hilfe!!! Srock am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer gesucht Blarg am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 3 Beiträge |
Welcher bass für guten klang ?? LightN1ng am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 16 Beiträge |
Zu viel Bass oder zu wenig Klang? Hasaan17 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 10 Beiträge |
Brauche bei Bass-kauf hilfe Infineon am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 16 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJollyKloppo
- Gesamtzahl an Themen1.558.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.952
