HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 x JL Audio 12W1V2 suchen einen Verstäker :) | |
2 x JL Audio 12W1V2 suchen einen Verstäker :)+A -A |
Guti753
17:41
erstellt: 13. Apr 2014, ||||
Hallo, habe mir sehr günstig 2 nagelneue 2 x JL Audio 12W1V2 subs ergattert ![]() Habe vor kurzem erst den 20cm Sub der Serie Verbaut und war so beeindruckt, dass ich zuschlagen musste. ![]() Die beiden Subwoofer werden ihren Platz in einem Geschlossenem Gehäuse finden, welches im Kofferaum verbaut wird. Später soll es ungefähr ![]() Was habe ich bereits im bmw e36 compact verbaut?
Wo drauf lege ich Wert? Im Moment habe ich das Gefühl, dass die alte Blaupunkt nicht so gut mit meinem kleinen JL Subwoofer hamoniert. Ich suche also nun eine Endstufe für die Helix und den kleinen JL Subwoofer (max 120€) und eine Endstufe für die beiden 8 Ohm JL Subwoofer (max 200€). Brauche ich einen Sicherungsverteiler oder einen Masseverteiler, wenn der Kabelquerschnitt gleich bleibt? 1 x 20 in 2 x 20 out. Was wäre dort zu empfehlen? Hier noch einmal wichtige Daten: JL Audio 8W1V2 - 20cm
JL Audio 12W1V2 - 30cm
Blaupunkt GTA 4100B
Helix Precision H235
Vielen Dank schon mal ![]() Gruß Marco |
Neruassa
17:57
Hallo . Die JL sind jeweils 8 Ohm? |
Guti753
17:58
Ja beide 30cm JLs 8 Ohm |
Neruassa
18:20
Entweder verkaufst die Blaupunkt und kaufst dir eine stärkere 4 Kanal oder kaufst eine zusätzliche 2 Kanal um 350-500W... Dein 20mm² Kabel beschränkt dich sehr... Wenn es kein hochwertiges Kupferkabel ist, kannst es gleich vergessen und neue Kabel verlegen. Oder die beiden Subs an der Blaupunkt versuchen... So oder so, musst du beide Parallel schalten zu 4 Ohm. Du willst ja wohl nicht alle 3 Subwoofer in deinem Auto verwenden...? |
Guti753
18:22
kleine Korrektur zu den 30er JLs 300w rms (da hat sich wohl ein Fehler auf der Verkäuferseite eingeschlichen) |
Neruassa
18:23
Ist völlig egal, der Wert interessiert nicht. ![]() |
Guti753
18:41
Folgende Kabel habe ich verlegt: ![]() Hätte ich anfangs mehr Wissen gehabt läge jetzt bestimmt ein dickeres Kabel ![]() Ich bin mir noch nicht sicher wie das mit den 3 Subwoofern im Auto ist, ich bin echt begeistert von dem kleinen JL in der Mitte (ist halt nen kleiner Hingucker finde ich ![]() Hätte eventuell an diesen Monoblock gedacht: Hertz HCP1D - 700W Mono D-Class Amplifier
Die Stromaufnahme mit 25A hält sich noch in Grenzen, wenn ich mir jetzt mal im Vergleich meine alte Blaupunkt mit 44A gebrückt anschaue. Die Hertz Endstufe dürfte eigendlich auch genug Power haben oder? Lieber wäre mir aber noch eine Endstufe, die preislich nicht so hoch liegt. Gruß Marco ![]() |
Neruassa
18:47
Genau so ist es. Ein Monoblock ist auch nicht sehr Sinnvoll, da diese erst an niedrigen Impedanzen (2 oder 1 Ohm) viel Leisten... An 4 Ohm ziemlich wenig. Eine 2 Kanal, im gleichen Preisbereich, leistet an 4 Ohm mehr, als ein Monoblock. Was willstn nun ausgeben nur für die Endstufe für die beiden JL's? Ich sage es mal so, ich würde gleich neue Kabel mit verlegen... Das Kabel rauswerfen, es ist billiges Alu-Gemisch-Kabel. Zum Beispiel... ![]() ![]() Dazu halt passende Verteiler. Querschnitt beibehalten, nicht kleiner werden. Die Hertz wird nie im Leben nur 25A ziehen, vergiss es. Das muss ein Fehler sein... 25A * 14V = 350W Und das bei 100% Wirkungsgrad! Wohl eher 250W bei 25A Stromaufnahe. Völliger Quatsch. ![]() [Beitrag von Neruassa am 13. Apr 2014, 18:49 bearbeitet] |
Guti753
19:06
Ahh ok gut zu wissen ![]() Ich sag jetzt mal 160€ max. Das mit den Kabeln überleg ich mir, das war letzte mal so ne ekelige Bastelei, bis das alles halbwegs gut war. Müsste ich denn jetzt Angst haben, wenn ich z.B. die vorgeschlagene ESX Endstufe an meine Kabel anschließe solange ich die neuen noch nicht verlegt habe? Und muss ich noch zusätzlich nach dem Masseverteiler ne Sicherung zwischenschalten? Bleibe ja beim selben Querschnitt dann? Gruß Marco |
Neruassa
19:30
Dein CCA Kabel darfst du mit maximal 55A belasten. Ein OFC mit 25mm^2 mit 105 A. Sicherungen brauchst du keine wenn der Querschnitt gleich bleibt. Das steht eigentlich nicht zur Debatte, dass dein 20mm^2 Kabel nicht ausreicht um die JL und die Front ausreichend zu betreiben. Zumindest nicht, wenn eine weitere Endstufe einzieht. Wie gesagt... Häng die JL doch mal an die Blaupunkt gebrückt an 4 Ohm. Und stell es ordentlich ein... Wie man einpegelt ist dir bekannt...? |
Guti753
19:51
Werde ich machen ![]() Das mit dem Einpegeln sagt mir leider nichts ![]() Gruß Marco |
Neruassa
19:54
Ja. Die JL untereinander Parallel verschalten. (+ an +, - an. -) und dann von einem gebrückt an du Endstufe. Dann Bau erstmal ein Gehäuse für die beiden JL (30-35l pro Woofer geschlossen) und häng sie mal an die Blaupunkt. Stell alles nach Anleitung ein (Filter + Einpegeln) und hör's dir an. Wenn's dir nicht reicht, schauen wir nach ner anderen Stufe. ![]() ![]() [Beitrag von Neruassa am 13. Apr 2014, 19:56 bearbeitet] |
Guti753
20:19
Danke danke für deine Hilfe ![]() Gruß Marco |
Neruassa
21:05
Kannst zusammen laufen lassen. |
Amp für jl-audio 12w1v2 Utchymata am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 15 Beiträge |
Welcher JL Sub ist der bessere JL 12W1V2-4 oder JL 12W3V2 Redeye2050 am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 36 Beiträge |
JL AUDIO vs. JL AUDIO Klangfreak am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 21 Beiträge |
JL-Audio VS Emphaser Hulupf10 am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 15 Beiträge |
JL-AUDIO kaufen wo???? Jagger192 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 9 Beiträge |
JL-Audio dipol11 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 12 Beiträge |
Lightning Audio + JL 12 WO???? Obie am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 12 Beiträge |
JL Audio e4300 OK? Otto112 am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 4 Beiträge |
Rockford oder JL Audio? A.l.e.x.x am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 9 Beiträge |
2 mal JL-Audio 12w6v2 Kay-One90 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 42 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
