HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Dicker Hund | |
Dicker Hund+A -A |
Hubasepp
Gesperrt |
20:56
erstellt: 22. Aug 2004, |
Hallo, die folgende Kaufberatung stelle ich hier für einen Freund rein, da er selbst kein Internet besitzt. Er hat sich einen Seat Leon gekauft und möchte nun folgende Komponenten kaufen. Frontsystem: Audio System PX 165-4 Pro ![]() Rearsystem: Audio System PX 165 Pro ![]() Nun fehlt noch eine passende 4 Kanal Endstufe, welche die beiden Systeme befeuern sollte. Er möchte mächtig Pegel, wobei der Klang nicht auf der Strecke bleiben sollte. Preisvorstellung liegt so bei 300 Euro. Ich dachte mir die Helix HXA 400 MK II sei eine ganz gute Wahl, was denkt ihr? ![]() Dann gehts weiter mit, Subwoofer: Audio System X-ion 12 BR-2 ![]() Stromversorgung: Hierbei hat mein Freund an eine Exide 900 gedacht, ich meine es würde ausreichen eine Exide als Startbatterie einzusetzen und dann ein dickes 50er Kabel nach hinten. Wird die Lima des Seat Leon die Batterie ohne Probleme laden können? Wird das so hinhauen? Ich, bzw mein Freund sind sehr dankbar für schnelle und gute Antworten. Achja, fast vergesen die Musikrichtung ist Rock + Metall |
just-SOUND
21:09
Hi, na das hört sich doch schonmal gut an! 2 kleine Sachen: die 4-Kanal würde ich dann auch von Audio System nehmen und zwar die F4-380....klingt gut und macht bei weitem mehr Dampf als die Helix!!! Der Woofer ist geil und geht im Leon bestimmt gut!!! Als Endstufe passt da die F2-300 sehr gut und haut dann rund 750 Watt raus! Als Stromversorgung ist die Maxxima bestens geeignet...laden ist kein Problem! Da reicht auch ein 35er Kabel und hinten sollte dann noch eine Zusatzbatterie ala Stinger SPV35 rein! Damit habt ihr bzw. dein Kumpel keine Probleme mehr! Von der zweiten Batt gehts dann mit 25/35er an die Stufen weiter! |
Hubasepp
Gesperrt |
21:12
Hallo, geht das mit der Stromversorgung nich anders? Mein Kumpel möchte die Zusatzbatt gezielt umgehen. Danke schonmal für die schnelle Antwort. |
just-SOUND
21:19
Geht schon! 35/50er Kabel und 2 Caps, je eine pro Stufe und das sollte auch gehen! Die Batterie ist dann allerdings günstiger und brauch auch nicht mehr Platz, zumal du dann mit 35qmm Kabel sicher hinkommst! |
Hubasepp
Gesperrt |
17:17
erstellt: 23. Aug 2004, |
Was meinst du damit dass die Batterie dann günstiger ist und nicht soviel platz braucht? |
Luda
18:00
Neo123 meint damit wohl, das 1 Batterie billiger ist und weniger Platz braucht als 2 PowerCaps ;), oder ? [Beitrag von Luda am 23. Aug 2004, 18:01 bearbeitet] |
Hubasepp
Gesperrt |
18:36
Nee das meint er damit nicht, denn die Caps braucht man auf jedenfall wenn man Starke amps hat die nicht direkt an der Batterie hängen. Die caps kann man sich sparen wenn mane ne zusatzbatt hat im Kofferraum. |
polosoundz
18:45
Doch, genau das meint er! Bevor er sich eben 2 Caps holt und nach hinten baut ist ne Zusatzbatterie VIEL sinnvoller! Und die Helix ist für das Vorhaben mal ABSOLUT ungeeignet! ![]() Würd da auch wie Neo schon sagte die F4 380 in Betracht ziehen! Oder, besser: Die F4 600, die für Woofer und Frontsystem nutzen (mehr Watt vorne!) und für den Rearfill ne KLEINE 2-Kanal á la F2 130 oder so! Oder ganz weglassen! |
Hubasepp
Gesperrt |
19:03
Aber ne Zusatzbatt kommt doch teurer als 2 Caps?!?! wegen der ganzen Kabelage und den Sicherungen, dem Relais.... |
polosoundz
19:29
Nein, eben NICHT! *g* Er kann doch einfach die geplante Maxxima nach HINTEN setzten! 35er oder 50er nach vorne, 2 Sicherungen rein, das wars! Vorne kann dann die Standart drinbleiben, Relais braucht er nicht unbedingt! Also wirds im Endeffekt sogar BILLIGER (und zugleich wesentlich effektiver)! ![]() |
Hubasepp
Gesperrt |
12:27
erstellt: 24. Aug 2004, |
Was íst dann der nebeneffekt, wenn man kein Relais hat? Dann muss man doch die hintere Batt ab und an mal so volladen oder? Oder muss er dann einfach vor, bzw nach jeder Batt ne sicherung reintun und dann wars das? |
gerous
12:32
Ohne Relais ist es nur dumm, wenn du im Stand ohne laufenden Motor hörst da dann beide Batterien leer- genuckelt werden und du u.U. nicht mehr vom Fleck kommst ![]() |
Hubasepp
Gesperrt |
12:36
Also darf ich nur mit laufendem Motor hören. Aber son bisschen is doch egal wenn ich im Stand hör oder? Son halbes Stündchen oder so? |
just-SOUND
12:40
Naja man kennt ja seine Anlage und weiß wie lang man ungefähr hören kann. Zumal mit 2 Caps wäre alles noch viel schneller leer und mit nem Relais auch ![]() Das Relais brauchste nur, wenn dein Kumpel sein Auto oft und lange still stehen hat. Ein paar Tage macht nix, aber 2 Wochen wird eng, dann können sich die Batts schon gegenseitig entladen. Pflegeladen sollte man die Batt e alle 8 WOchen mal! |
Hubasepp
Gesperrt |
12:42
Wenn er das Auto länger stehen hat kann man ja einfach das Kabel von der Startbatt abmachen das die beiden miteinander verbindet oder? |
just-SOUND
12:44
ja das ginge auch! |
Hubasepp
Gesperrt |
12:46
Wenn als 2. Batt die Exide Maxxima genutzt wird, kann man die auch im Liegen anbringen oder muss die unbedingt stehen? Was kostet ein Batterieladegerät? ( ein billiges ) |
polosoundz
12:48
Kannst du einbauen wie du willst, Lader ab ca. 70 Euro, evtl. geb ich meinen bald her weil ich nen größeren brauche... |
just-SOUND
12:48
Ja die kannste auch liegend verbauen....macht bei der nix! Ladegeräte gibts ab 30€, aber irgendeiner in der Verandtschaft hat doch sowas oder? |
Hubasepp
Gesperrt |
12:49
Kann man evtl auch einen Schalter einbauen, wenn man den umlegt dass der Stromfluss auf dem Kabel das die beiden Batts verbindet unterbrochen wird? |
just-SOUND
12:52
Ja das macht ja das Relais....bw. so ähnlich! |
Hubasepp
Gesperrt |
12:54
Nein ich meine kein Relais, das ist mir schn klar wie das funkt. Ich mein einen billigen, einfachen Schalter den man manuell umlegen kann um das Kabel zu trennen, damit man nicht immer wenn das Auto länger steht das Kabel von der Batt trennen muss. |
just-SOUND
12:56
Hmm also so Schalter kenn ich nicht, schon gar nicht für solche Ströme....denn Schalter haben in der Regel nen sehr hohen Übergangswiderstand....also wäre das nix für die Stromversorgung im Auto! |
Hubasepp
Gesperrt |
12:58
Achso. Also bleibt nur die Variante mit dem Kabel von der Batt schrauben? |
just-SOUND
12:59
#25
Oder das Relais...das ginge auch. |
polosoundz
13:01
#26
Oder ein 2. Relais was du einfach per Schalter bedienst! Oder du bedienst gleich das normale Relais per Schalter, dann musst du aber zwingend drauf achten wann du wie schaltest, sonst vergisst du u.U. mal die hintere Batteire mitladen zu lassen oder solche Späße... ![]() |
Hubasepp
Gesperrt |
13:02
#27
Naja des darf sich dann mein Freund aussuchen, aber des einfachste is denk ich mal ohne Relais. Muss er halt das Kabel abmachen wenn er in Urlaub fährt. Aber die Zusatzbatt wird auf jedenfall mit aufgeladen von der Startbatt oder? |
just-SOUND
13:04
#28
Von der Lima schon, von der Starterbatt nicht ![]() |
Hubasepp
Gesperrt |
13:13
#29
HÄ? versteh ich jetzt nicht? |
just-SOUND
13:17
#30
Die Zusatzbatterie wird von der Lichtmaschine geladen und von sonst nix....das meinte ich |
Hubasepp
Gesperrt |
13:17
#31
Achso ![]() |
peter-lustig
13:56
#32
ich hab noch ne frage zu dem thema hier: würde nur die exide vorne mehr bringen als die standart batt mit einem oder zwei caps? |
just-SOUND
13:58
#33
nein! Die Caps puffern die LImaSpannung, also 14,4V...wenn du die Caps weglässt isses immer schlecht, denn die Lima schafft es eben net os schnell Strom zu liefern. |
Klangpurist
14:08
#34
ich weiss garnet wo das Problem ist... ein brauchbares Cap kostet 100 Euro. Eine Maxxima 900DC kostet 170 Euro. Da wird die Wahl doch eng! ![]() ![]() |
polosoundz
14:31
#35
??? Und WOFÜR sollte das jetzt ein Argument sein? ![]() Aber, @Neo: Wenn die Batterie mit dem Strom nicht hinterherkommt nützen doch die besten Caps nix! ![]() |
just-SOUND
16:30
#36
Die Batterie kommt aber hinterher und der Cap überbrückt ja diese "Zeit"! |
polosoundz
17:22
#37
Hmmm, dann hilft ein Cap also den "zuwenigen" Strom zu puffern... ![]() Ist aber ne interessante Frage! Denn was ist sinnvoller: Ausreichend Strom aber eher langsam oder zuwenig Strom dafür aber schnell? ![]() Ich behaupte dreißt ersteres ist besser/sinnvoller... ![]() Oder? ![]() |
Hubasepp
Gesperrt |
19:10
#38
Bekommt man die Exxide nicht günstiger als 170 Euro? Wie ist das, wenn ich eine neue Batt kauf, kommt die dann im geledenen Zustand zu mir oder muss ich die erst laden? |
Klangpurist
19:45
#39
Nö, bekommst net günstiger. 170 mit Versand is so ziemlich das günstigste aufm freien Markt. |
Hubasepp
Gesperrt |
19:58
#40
Schade eigentlich. ![]() |
Klangpurist
20:04
#41
ich schau mir gerade mal deine Komponenten in der Signatur an, und da meckerst du über wirklich sinnvoll investierte 170 Euro?!? Mit den verstärkern MUSST du schon fast eine zusatzbatterie haben ![]() ![]() ![]() |
Hubasepp
Gesperrt |
20:06
#42
Des sind meine Komponenten, dieser thred ist für nen Freund, der is knapp bei Kasse weil er erst n Auto gekauft hat. |
just-SOUND
20:10
#43
Schau mal in "DEM" auktionshaus! |
Hubasepp
Gesperrt |
20:13
#44
Ajo, Ebay sagt 150 Euro. ![]() |
Klangpurist
11:30
#45
erstellt: 25. Aug 2004, |
Hubasepp
Gesperrt |
12:52
#46
Mal ne frage, was ist die Exxide eigentlich für ne Batterie? Also ich mein für was wird die normalerweise hergenommen, es werden ja wahrscheinlich nicht extra Car Hifi Batterien gebaut oder? |
Klangpurist
13:01
#47
Die ist als Starterbatterie geeignet sowie für Sportboote etc.. und eben als CarHifi Batterie. Stimmt schon ![]() |
peter-lustig
14:19
#48
man kann die aber auch problemlos als starterbatterie vorne reibaun oder? |
Appi
14:24
#49
Ja! Ich habe die Exide vorne als Starterbatterie drin und funktioniert perfekt! |
Audio System PX 165 Pro silVa727 am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Audio System Starsplasher am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 21 Beiträge |
Welche stufe an Audio System PX 165-4 Pro System ? Peer0910@Bass.Leegebruch am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 4 Beiträge |
Audio System PX / BX 165 pro Krahda am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 4 Beiträge |
Audio System PX-165 Pro oder Focal 165 V2 ? Aux303 am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 17 Beiträge |
Welche Endstufe für Audio System PX 165 Pro Fränky89 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 3 Beiträge |
FS, Hertz ESK 165 vs Audio System BX 165 PRO ToxSox am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 15 Beiträge |
Frontsystem für Seat Leon otzmann am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 5 Beiträge |
ground zero oder audio system? Tiefbass am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 16 Beiträge |
Einsteiger mit großen Problem(en) Honda-Scene am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 37 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpfiffa-5
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.831
