HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Audio System | |
Kaufberatung Audio System+A -A |
Starsplasher
00:33
erstellt: 25. Nov 2004, |
Ich hab in nächster Zeit mal vor, eine Anlage in mein Auto zu setzten und wollte einfach mal eure Meinung dazu hören. Als Sub schwanke ich zwischen: Audio System Radion 12 BR ![]() Audio System X-ion 10G ![]() Welche würdet ihr mir empfehlen. Zu beidem fehlt mir noch die passende Endstufe, vielleicht diese hier??? car wanted 4-320 ![]() Also an den Verstärker soll auf jeden Fall erstmal nur der Sub angeschlossen werden. Ich wollte erstmal (Geldmangel) die Standardlautsprecher drin lassen und weiterhin direkt ans Radio anschliessen. Sie solllen nach Einbau des Subs aber dann nur noch Hoch,- bzw. Mittelton abspielen, das heisst der Bass soll wirklich nur noch vom Sub kommen. Ist das möglich? Bräuchte ich dazu zwischen Radio und Lautsprecher noch eine Frequenzweiche??? Für die Hilfe bedanke ich mich schonmal im Vorraus. [Beitrag von Starsplasher am 25. Nov 2004, 00:33 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
00:36
was soll denn alles zusammen kosten, welches auto fährst du und welche musik? |
Starsplasher
00:50
Kiste und Stufe sollen so ca. 500 Euro kosten. Ich fahre nen Clio B Phase 1 und höre entweder Techno oder Hip Hop |
De_Butcher_Gerd_
00:56
würde dann den radion 12br nehmen und dazu eine f4 240s. |
Starsplasher
00:58
Alles klar, bei der carpower war ich mir eh nicht sicher. Ist es denn möglich, die Standard-KLautsprecher weiter zu benutzen und wirklich nur noch als Hoch bzw. Mitteltöner laufen zu lassen? |
just-SOUND
01:02
Du kannst die Originallautsprecher auch über die Endstufe laufen lassen und bei rund 80Hz trennen, also damit sie keinen tiefen Töne mehr spielen müssen! Aufrüsten lohnt aber auch da und du wirst mit einem besseren Musikgefühl belohnt....ist aber etwas Arbeit das alles sauber und gut zu verbauen! |
Starsplasher
01:04
Klar, aufgerüstet werden soll das dort auch auf jeden Fall, kostet natürlich alles danna uch mehr. Tja und die LAutsprecher in jeder der 4 Türen sitzt, wäre das schon ne Menge Arbeit, aber das soll nicht das Problem sein |
just-SOUND
01:10
Ein ordentliches Frontsystem in den VORDEREN Türen langt vollkommen! |
De_Butcher_Gerd_
01:11
ist ja kein problem später aufzurüsten. du hast ja mit der f4 eine hübsche 4kanal und kannst an der immernoch ein frontsystem betreiben. wenn du allerding vorne und hinten lautsprecher haben möchtest, kannst du später die f4 nur für die systeme benutzen und noch einen kleine 2kanal für den radion nachkaufen. |
Starsplasher
01:12
Wie z.B. Audio System RX 165 Pro |
De_Butcher_Gerd_
01:18
für das rx sollte die endstufe schon etwas mehr leistung haben. |
Starsplasher
01:21
also bisher habe ich nur die Stufen gefunden f4 240 oder f4 240 ES vielleicht ist ja beim Konto noch ein wenig Luft für ein gutes Frontsystem von Audio System wie das RX 165 pro Bräuchte ich denn dann noch ne Frequenzweiche dazwischen? also entweder mehr Leistung bei der Stufe oder weniger beim Frontsystem |
De_Butcher_Gerd_
01:35
die f4 240 ist die gleiche nur in gelb und die es ist die die ich mein. bei 500euro ist leider kein platz für ein rx, das würde ja alleine schon 50% deines budgets aufbrauchen. wenn du natürlich noch etwas aufstockst, ist das möglich. wie aber auch schon gesagt, ist das rx mit 120rms etwas unterfordert. wenn du nun dein budget etwas aufstockst, würde ich dir folgendes empfehlen...... du nimmst das rx und schliesst es zusammen mit dem radion an die f4 240s. wenn du dann wieder geld hast brückst du die f4 auf das rx und gönnst dem woofer seine eigene endstufe. so bekommt das rx 420rms, was das system glücklich macht ![]() [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 25. Nov 2004, 01:36 bearbeitet] |
just-SOUND
01:40
Damit keine Missverständnisse aufkommen: Pro Kanal macht die F4-240 60 Watt keine 120, wie man es eventuell falsch verstehen KÖNNTE ![]() gn8! |
Starsplasher
01:58
Möglich wären bis zu 1000 Euro, von daher wäre ein rx schon drin. Also ein Endstufe mit 210RMS reicht nicht aus, um das RX mit 120/80 Watt zu betreiben? Das hääte ich nicht gedacht. Ich sollte also die Stufe von 2x210 auf 1x420 brücken um die Rx zu betreiben. Und für den Sub radion 12Br 300/450 bräuchte ich auch ne Stufe die ähnliches bringt wie die f4-240? |
De_Butcher_Gerd_
03:02
@chris: ich hätt mich anders ausdrücken sollen ![]() @starsplasher: die f4 240 leistet 4x60rms und auch auf das system "nur" 2x60rms, was eben zu wenig ist. dennoch sind links + rechts insgesamt 120rms. wenn man diese aber nun nur auf das frontsystem brücken würde, würde die pro seite 210rms abgeben, was auch insgesamt die von mir erwähnten 420 wären. also wenn du 1000euro budget hast, dann kann man die sache etwas anders angehen: f4 380 radion 12br rx165pro passt wie arsch auf eimer und du bist noch weit unter 1000euro. wenn du dein budget allerdings ausschöpfen möchtest, kann man die sache auch noch etwas umstellen. z.b. wenn es noch lauter sein soll, kannst du auch ohne bedenken einen wieteren radion an der f4 380 betreiben. eine variante mit etwas mehr tiefgang, wäre einen xion 12-600br an einer f4 600 zu verbauen. aber hier müsste man sich wiederrum über strom sorgen machen, was dann dein budget übersteigen würde. [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 25. Nov 2004, 03:03 bearbeitet] |
StephanS1982
Gesperrt |
11:02
Also in Verbindung mit der F4-380 würde ich noch zum PX greifen ..... |
Ðethix
11:39
Würde mich jetzt auch nicht nur auf Audio-System beschränken, was die Endstufen angeht ok, aber FS und Sub kriegt man um den Preis noch sehr gute Alternativen, die besser klingen. Ich glaub nicht, dass du so hohe Pegel fahren willst, dass du'n X--Ion brauchst... Hab mir den auch mal überlegt, aber aus Klanggründen werd ich mir wohl was anderes holen. |
De_Butcher_Gerd_
14:36
gerade für seinen geschmack, also hip hop und techno, ist der xion überaus erhaben. also da ist der woofer wirklich top und ich würd auch zu keinem anderen in der preisklasse greifen. |
Ðethix
17:14
Sag jetzt nicht, dass der als Allroundwoofer auch geeignet wär' *g* Aber ich denk für Metal mit schnellen Double Bass Parts, Jazz,Drum'n Bass z.b. wär er wohl nicht geeignet, oder ? Bin jetz grad noch am hadern und kann mich net zwischen JL, Exact und Atomic entscheiden ![]() Wenn jetz der X--Ion DOCH wieder dazu kommen würde ![]() Kommt wohl aber auch drauf an, WAS für 'n Techno er hört. Ich denke z.b. Drum'n Bass o. Jungle stellt schon wieder ganz andere Anforderungen an 'nen Sub als bloßes Bummbumm-Techno. Da sollte man eigentlich auch differenzieren... Bevor jetzt hier wieder Leute aufschreien und meinen DnB ist nicht dem Techno zuzuschreiben, da es sich ausm HipHop entwickelt hat: Ich mein jetzt objektiv betrachtet, also "das was ausm LS rauskommt" ![]() Wieso muss ich nur Gefallen an so vielen Musikrichtungen finden *ärger* Das machts echt nich' gerade einfach... |
De_Butcher_Gerd_
02:42
erstellt: 26. Nov 2004, |
der xion kann schon recht schnellen basspassagen folgen, irgendwann ist eben mal schluss. |
ground zero oder audio system? Tiefbass am 24.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 16 Beiträge |
Mal wieder Sub-Auswahl PuenK am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 4 Beiträge |
Zusammenstellung ok ? Cartman87654 am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 29 Beiträge |
SUB Hert ES250 vs AUDIO SYSTEM RADION 10 ToxSox am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 10 Beiträge |
Audio System golfIV am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 6 Beiträge |
Audio System Radion Komlettset darki123 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 17 Beiträge |
Audio System RX 165K Pro ZooCrew am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 20 Beiträge |
Audio System X--ion 12 + F2 190 vistus am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 4 Beiträge |
Rainbow oder Audio System? {STO} am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 8 Beiträge |
Dicker Hund Hubasepp am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 49 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.061
