HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Soundsystem chevy c10 1963 für max 1000€ | |
Soundsystem chevy c10 1963 für max 1000€+A -A |
matty_kk
09:13
erstellt: 22. Apr 2014, |
Erstmal hallo bin ganz neu im Forum ![]() Nun zu meinem Problem Ich restauriere wie schon im Titel ersichtlich einen chevy c10 Pickup aus dem jahre 1963 (einkabiner). Nun ist es bald soweit dass das Thema Sound an die Reihe kommt und da ist auch das Problem, dass ich wenig bis gar keine Ahnung davon habe. ![]() Budget liegt bei max 1000 € ohne Radio darf natürlich auch günstiger sein (hab eben keine Ahnung was sowas kostet) Platz für Boxen ist eigentlich nur in den beiden Türen.(eventuell Hochtöner in der A Säule) Den Subwoofer könnte ich hinter die Sitzbank packen wenn ihr glaubt dass der sub dort auch was taugt (würde dann Richtung Sitzbank zeigen mit etwa 10 cm Abstand) Habe diesen mal ins Auge gefasst da er vom Platz her gut passen würde (hifonics triton trs 300) Was denkt ihr ist es sinnvoll mehrere Boxen in die Türen zu verbauen oder lieber eine 3-Wege? Wie wichtig ist es die Blechrückwand zu dämmen wenn der Sub Richtung Sitzbank zeigt (steht also vor der Rückwand aus Blech)? Türen müssen sowieso mit einer Schwerschicht ausgekleidet werden oder lieg ich da falsch ? Vielen Dank schonmal mfg Matty |
Audiklang
23:35
hallo cooles auto ![]() willst richtig musik hören oder soll nur was dudeln ? soll / muss das H-nummer konform sein ? den hifonics triton trs 300 würde ich gleich wieder streichen , das geht anders besser ( eigenbau ) Mfg Kai |
matty_kk
15:53
erstellt: 23. Apr 2014, |
Hi danke erstmal Ne muss nicht H Kennzeichen konform sein. Ja sollte schon richtiges Musik hören sein. Hättest du Vorschläge für die Boxen und wie schaut dass aus mit dem selber bauen, kann da nicht sehr vieles (Schallraum etc) bei einem Sub "verpfuscht" werden.(Hab da echt keine Erfahrung ^^) Und denkst du der Bass ist hinter der Sitzbank in Ordnung ? Danke nochmal für die Antwort ![]() [Beitrag von matty_kk am 23. Apr 2014, 15:57 bearbeitet] |
Audiklang
16:14
hallo okay wenn das nicht H-konform sein muss hast es einfacher dazu erstmal etwas lesestoff zur einführung das hat alles seinen grund wenn damit durch bist können wir weiter sprechen , dein butget ist durchaus ausreichend um was gutes aufzubauen , muss alles neuware sein oder geht auch second hand ?
Mfg Kai |
BMWsteve
16:20
Die Position für den Sub ist gut (viel besser als in einem geschlossenem Kofferraum) Wieviel Platz ist denn in den Türen für Lautsprecher? Was passt rein 13er, 16er vlt sogar 20er? Wie siehts mit der Einbautiefe aus? So einen Wagen hat man ja nicht alle Tage hier, ist eben was anderes als ein Golf ![]() Wäre echt schön wenn du ein paar Bilder machen könntest ![]() Mit dem Budget lässt sich schon was ordentliches realiesieren. Von mir nochmal ein dickes Lob was deinen Auto-Geschmack angeht ![]() Gruß Steve |
matty_kk
16:37
Ok werd mich mal einlesen. ![]() Kann auch gebraucht sein hab damit kein Problem. Der Wagen ist eben erst im Aufbau jedoch möchte ich früh genug informiert sein um die Komponenten zusammen zu suchen und auch Erfahrungen zu sammeln. Werde morgen, wenn das ok ist mal ein paar Fotos machen. Platz wäre da für 20 cm im Durchmesser und die Tiefe der Tür liegt so etwa bei 11 cm muss aber sicher etwas Luft gelassen werden. Danke matty |
BMWsteve
18:05
So viel Platz hätte ich auch gern in meinem 3er ![]() Das gibt ein gutes Volumen ab, da lässt sich ein schönes 3-wege-system reinzaubern. |
matty_kk
19:32
erstellt: 29. Apr 2014, |
Hallo, erstmal verzeihung, dass ich solange für die Antwort gebraucht habe ![]() ![]() ![]() In der A-Säule wird sich das mit dem Hochtöner wahrscheinlich doch nicht ausgehen. Kann der Auch wo anders angebracht werden oder ist auch mit einer Kombi box in der Tür da was zu machen? Die Artikel von Kai bin ich jetzt großteils durch wäre jetzt also Bereit ![]() ![]() ![]() Das wäre also hinter der Sitzbank die andren Bilder kommen noch Vielen Dank nochmal für die Unterstützung und sry für die Verspätung [Beitrag von matty_kk am 29. Apr 2014, 19:35 bearbeitet] |
BMWsteve
19:41
Kannst du sie auf dem Armaturenbrett montieren? In Alu- oder Stahlkugeln sieht sowas gut aus. Ansonsten bleibt noch das Spiegeldreieck (wenn der Chevy sowas hat) |
matty_kk
19:50
BMWsteve
20:03
Ich dachte hinter der Sitzbank wäre mehr Platz ![]() Wird eng. |
matty_kk
20:17
Also Spiegeldreieck hat er keines (werden außen einfach aufgeschraubt) |
Audiklang
20:49
hallo zum thema verbau der Ht`s endweder in die ecke einspachteln , geht relatif fix und ist sehr dezent ![]() oder du gibst dir die kugel ![]() ansonsten sieht das laut den bildern schon brauchbar aus , türe dämmen und nen passenden halter fertigen dann da nen 16er rein hinter die sitze könnte man ein gehäuse bauen für relativ kleine aber durchaus sehr brauchbare 6 zoll subwoofer , endstufe/n sollte unter dier sitze was passen nen coax unten in die tür stöpseln mach klanglich so keinen sinn , dann müsste das eher als kickpanel gebaut werden im fussraum rechts + links Mfg Kai |
BMWsteve
21:07
Hinter die Sitzbank könnte auch ein 8 Zoll Sub passen (oder auch 2), Volumen bekommt man aufgrund der Länge genug. |
matty_kk
15:03
erstellt: 30. Apr 2014, |
könnte ich die Hochtöner auch links und rechts oben in die Ecke wo eigentlich die Sonnenblende angebracht wird hinpacken? |
BMWsteve
16:15
Das geht auch, korrektes ausrichten nicht vergessen. |
matty_kk
17:06
hättest du denn konkrete Vorschläge für die Boxen und den Sub. Du hattest ja gesagt Sub selber bauen glaubst du ich bekomm das besser hin als der triton(und wie wichti ist denn dort die Form) Ist es egal wenn die Kiste den ganzen platz braucht oder sollte zwischen bank und sub platz bleiben. Ich hätte auch zugriff auf alubutyl was ich gratis bekommen würde, die alu schicht ist aber sicher so 1 mm dick (besser das Vorgeschlagene kaufen?) [Beitrag von matty_kk am 30. Apr 2014, 17:09 bearbeitet] |
Audiklang
18:11
hallo also oben im übergang frontscheibe zum dach würde ich die Ht`s nicht hin bauen ! alubutyl kan man auf das türaussenblech was "normales" verarbeiten , auf dem innenblech soll aber schon was drauf was gute stabilisierende eigenschaften hat und auch die löcher fest verschliessen Mfg Kai |
matty_kk
08:24
erstellt: 24. Mai 2014, |
Hallo Bin wieder da ![]() So ich würde jetzt von einem bekannten ein Paar Warrior HCX 6.2C für 40€ bekommen(hätte nochmal zwei davon). Nun glaub ich dass das kein schlechtes Angebot ist meine nun meine Fragen. 1.) Soll ich die Boxen verbauen und dazu ein Kickbass in jede Tür 2.) Jeweils zwei Boxen in die Tür 3.) Zwei Boxen in die Tür und einen sub hinter die Rückbank mfg Matty |
Audiklang
08:57
hallo das system ist mir unbekannt , wieso willst du noch nen päärchen "Kickbässe" verbauen ? den bereich übernimmt jeder normale Tmt einfach mit die ansteuerung dieser kickbässe macht es auch nicht einfacher eher das gegenteil ist der fall , vom einbau mal ganz abgesehen , wenn der "kickbass" und der TMT sich das gehäuse tür miteinander teilen / gemeinsam nutzen müssen es auch die selben typen sein also du kannst nicht kickbass hersteller A nehmen und tmt hersteller B Mfg Kai |
matty_kk
10:22
Ok dann ist die Idee mit den Kickbässen mal erledigt. Glaubst du es bringt was wenn ich zwei Boxen pro Tür verbaue oder ist das Sinnlos ? (Fals zwei gut sind , reichen dann zwei Hochtöner für Vier boxen ?) |
BMWsteve
10:27
Warrior---> Hifonics Ob die jetzt brauchbar sind weiß ich nicht..... noch nicht gehört ![]() Ich würde beim 2-Wege + Sub Konzept bleiben, das ist am einfachsten zu verbauen und einzustellen. TMT in die Türen, HT am besten auf Höhe des Armaturenbretts oder "etwas" höher. Aufgrund der doch etwas "komplizierten" Platzverhältnisse hinter der Rückbank (hast mal gemessen ob ein 20er passt?) könnte man 2x 16er Subs in einem GG verbauen, 1 wäre wohl zu wenig (JL Audio hat da was passendes) Beim Thema Endstufen würde ich mal den Biete-Bereich hier im Forum im Auge behalten, in letzter Zeit kommt doch recht viel und vorallem brauchbares Gerät rein. Gruß Steve |
Audiklang
10:33
matty_kk
10:36
Ok dann werds ich so machen In diesem Falle nochmal Vielen Dank für die Hilfe mfg Matthias ![]() ![]() ![]() |
Chevy Van Hifi HollytheVan am 24.06.2019 – Letzte Antwort am 19.07.2019 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem Chevy G20 Schlabbeloui am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 9 Beiträge |
Chevy Van G20 Panic_Brothers am 30.10.2022 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Soundsystem bis 1000? LCD_noob am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 3 Beiträge |
Welche Anlage im Chevy Evanda??? doncarloz am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 5 Beiträge |
Frontsystem für Chevy Van Beauville G20 Eraser-1 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 5 Beiträge |
VW Polo 6R Soundsystem ~1000? armut2 am 28.09.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 3 Beiträge |
Suche Soundsystem ! Swordfish345 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 9 Beiträge |
GOLF4 Soundsystem aufwerten (500-1000?) Florian. am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 13 Beiträge |
Opel Corsa - Soundsystem (max. 500?) nollibert am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.815
