VW Polo 6R Soundsystem ~1000€
armut2
#1 erstellt: 28. Sep 2021, 07:16
Hallo Leute,
ich bräuchte eure Meinung zu folgendem Soundsystem für den Polo 6R meines Kollegens.
Radio: Pioneer MHV S520 (190€)
Lautsprecher: Audison APK 165P (190€)
Aktive Subwoofer: Eton RES 10A (300)
Endstufe: Eton Mini 150.4 (270€)
Dazu kommt natürlich noch sämtliches Dämmmaterial, Kabel etc. Das Ganze sollte ~1000€ betragen.
Geplant ist es, das Frontsystem mit den APK165P passiv laufen zu lassen und die aktuell vorne verbauten Lautsprecher hinten einzubauen, sodass Rear-Fill vorhanden ist. DSP ist nicht erwünscht. Mit der Eton Mini 150.4 würden die Lautsprecher angetrieben werden.
Der akitve Sub würde dann natürlich in die Reserveradmulde verbaut werden.
Ist das System in Ordnung oder habt ihr bessere, preisgünstigere Vorschläge?
Vielen Dank!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 29. Sep 2021, 13:26
Was ist Rear Fill?
Musik ist in Stereo aufgenommen.
Das bedeutet 2 Schallquellen VOR den Ohren.
Das Radio hat bereits einen DSP eingebaut.
Damit kann man das Frontsystem mit der 4 Kanal aktiv ansteuern.
Bastet28
#3 erstellt: 29. Sep 2021, 16:12
Kann man so machen.
Das Radio hat zum Glück schon einen Raumklang/Sound Prozessor inklusive aktiver 3 Wege Weiche.
Der Res10A ist ein Aktivsubwoofer. Die Mini 150.4 eine 4 Kanal Stufe. Also könnte man entweder das Frontsystem aktiv über das Radio ordentlich einstellen - und einen bomben Klang am Hörplatz erreichen - oder das Frontsystem soll passiv am Verstärker betrieben werden - dann müsste man im Polo hinten die Lautsprecher auf eine tonal zum Frontsystem passende Koaxe (oder das gleiche 2 Wege System hinten Verbauen) und hinten genauso dämmen wie vorne auch. Eine Koaxe wird dir beim Einbauplatz an Hintern/Knie nämlich nur den Mittel/Hochton versauen und die akustische Bühne hinten runter ziehen.
Da die hinteren Einbaupositionen der Lautsprecher im Polo akustisch sehr ungeschickt sind, wird es daher besser klingen das Hecksystem ganz weg zu lassen und nur zu dämmen um die Fahrgeräusche ruhiger zu bekommen als mit einem (unsinnigen) großen Aufwand dort ein Rearfill System zu verbauen. Aufgrund der Fahrer/Beifahrer-Sitzpositionen zur Fahrgastzelle und den Lautsprechereinbauplätzen wären eigentlich nur eine Heckablagenposition sinnvoll möglich zu integrieren - wovon man aus guten Gründen abraten tut.
Ich hatte früher selbst 3 Polos, 1 Coupe und 2 Sth und dort auch Heckablagen verbaut - allerdings war kein Kofferraum mehr nutzbar damit; um das akustisch + unfallfest unterzubekommen hatte ich nämlich mit MPX, Aluminium4KantProfilen und Glasfaser vollständig neue, massive Heckablagen gebaut, mit Stahlwinkeln an der Karosserie verschraubt und die Seitenwände &Kofferraumdeckel vollständig mit Bauschaum dicht ausgeschäumt sowie alles zum Schluss mit Teppich+Kunstleder bezogen. Den Kofferraum damit zum geschlossenen Gehäuse umzubauen und die beiden Subwoofer mit zum Innenraum angewinkeltem Rearfillsystem akustisch ordentlich anzubinden war mit Messystem und DSP auch damals schon ein unnötiger Aufwand - ein ordentlich+gut umgesetztes Frontsystem mit einem guten Subwoofer hat deutlich besser geklungen bei weniger Aufwand weil man sich die ganzen akustischen+tonalen Auslöschungen damit erspart. Also tut Euch den Gefallen und streicht beim Polo das Rearfill ganz - dämmt die ganze Karre und steckt die Arbeit in einen ordentlichen, dichten +akustisch Sinnvollen Einbau von einem Guten/Pegelstarken Frontsystemes - und eventuell auch einen Pegelstärkeren Subwoofer (einen guten 25er/30er Subwoofer oder 2 ARC-8 im Reserveradmuldengehäuse) und das Grinsen bleibt auch noch einige Jahre später wenn man die Komponenten in andere/grössere Fahrzeuge mitnimmt. Wenn man ggf gebrauchte Verstärker und einen Selbstbau vom Woofergehäuse in Betracht zieht, bekommt man für die Arbeit/Mehraufwand eben bessere/Pegelstärkere Komponenten für den Subwoofer zusammen. Das geht mit einem guten 5 Kanal Verstärker auch ohne Mehraufwand.
Mit einem Hifonics ZX6.2c, GZUC 650SQ-II, Rainbow SL-S6.2c oder anderen guten Systemen der 300€ Klasse in Verbindung mit den genannten Optionen bekommt man bei 1.000€ Budget einfach ungleich mehr Musik+Spaß raus als mit einem fertigen Aktivsubwoofer und am Frontsystem zu sparen.Am Geld würde es also generell nicht liegen/fehlen aus meiner Sicht. Für eine 2 Wege Passiv-Front und einen Subwoofer tu es auch traditionell ein Leisngsstarker 4 Kanal Verstärker - wie auch die Eton Mini - und daran dann eben an Kanal 3+4 den/die Subwoofer (aber keinen Aktivsub).
[Beitrag von Bastet28 am 29. Sep 2021, 16:43 bearbeitet]
Soundsystem VW Polo 6R bis EUR 700
Michi_:) am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  5 Beiträge
VW Polo 6r Boxen Tauschen
dapcfreek am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  6 Beiträge
Dynaudio im Polo 6R
be.berlin am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  11 Beiträge
Komplettes Soundsystem für Polo GTI 6R
HiFiGti am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  21 Beiträge
VW Polo 6r Anlage Teil1 Absegnung
dapcfreek am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  66 Beiträge
VW Polo 6R+RDC 300: Klangqualität erhöhen!
Geronimo1984 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  24 Beiträge
Autoradio mit Navi VW Polo 6R gesucht
Engelin am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  7 Beiträge
Empfehlung - Autoradio für meinen VW Polo 6R
PattiPatti am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  14 Beiträge
Neues Soundsystem für VW Polo
CarlJohnson am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  7 Beiträge
vw polo 86c soundsystem neu
zaon am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 22 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.789
