Subwoofer und Endstufe
Flo_1984
#1 erstellt: 30. Apr 2014, 21:35
Hi hab eine Frage, bin neu hier und wurde gerne nen Subwoofer und ne Endstufe einbauen das das Originale soundsystem von dynaudio mir basstechnisch net ausreicht hatte auch was in Aussicht meine Frage kann ich 2 SUb s auf einen monoblock schließen oder brauch ich ne 2 Kanal Endstufe
Kann mir jemand weiter helfen bzw Tipps geben???
Car-Hifi
#2 erstellt: 06. Mai 2014, 05:31
Tach auch und herzlich willkommen im Forum,
Du kannst an einen Verstärker auch 20 Subwoofer anschließen. Du musst nur darauf achten, dass die Gesamtimpedanz der Lautsprecher nicht unter das minimale Limit des Verstärkers sinkt.
Flo_1984
#3 erstellt: 06. Mai 2014, 09:11
Ok Problem is im cabrio hab ich net viel Platz und dachte mir zwei t6 Extreme von emphaser (ca1000watt sinus große 25)
Oder eton woofer( Problem is die passende Endstufe) und beim cabrio brauchst ja was anderes wegen Kofferraum
Oder
GlennFresh
#4 erstellt: 06. Mai 2014, 09:21
Vielleicht erzählst Du erst einmal welches Auto Du hast, was schon vorhanden ist und was Du genau vor hast, wichtig ist auch die Angabe des Budgets.
Glenn
Bajo85
#5 erstellt: 06. Mai 2014, 10:19
Also wirds wohl was von VW sein, und da es ein Cabrio ist entweder EOS oder Golf 5
Nur mal so geraten.
GlennFresh
#6 erstellt: 06. Mai 2014, 11:01
Das vermute ich auch, aber Glauben ist nicht Wissen, außerdem sind detaillierte Infos wichtig wenn man gezielt helfen soll!
Dazu gehört auch, ob bei dem Auto ein Skisack integriert ist, was bei der Subwoofer Installation im Kofferraum hilfreich wäre.
Glenn
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 06. Mai 2014, 11:04
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Budgetangabe ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Flo_1984
#8 erstellt: 06. Mai 2014, 11:16
Ok Vw golf gti cabrio Baujahr 6.2012 kein Skisack
Budget rechne ich mit ca 2-3000 euro
Will erstmal nur subwoofer und Endstufe einbauen werde a kühler und Batterie brauchen
Hab ein dynaudio verbaut das beim SUb mir net ausreicht
GlennFresh
#9 erstellt: 06. Mai 2014, 13:01
Nicht ganz einfach, aber bei dem Budget lohnt es sich mMn professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, vor
allem mit einer Dämmung der Türen lässt sich sicher noch einiges aus dem Dynaudio System herausholen.
Wenn man dann noch einen DSP (Endstufe) integriert, ist richtig was möglich, bei dem Original Radio gibt
es ja keine VV Ausgänge und man muss eh mit High-Low Level Adapter arbeiten, allerdings sind solche
Installationen von einem Amateur nicht mehr zu händeln, da sollte man sich schon Hilfe im Profi Lager holen.
Wenn Du eine adäquate Subwoofer Lösung im Kofferraum verbaust, wird da vermutlich nicht mehr viel übrig
bleiben, ich würde daher mal überlegen ob man in den hinteren Seitenteilen Subwoofer integrieren könnte
oder ordentliche Doorboards, dann müsste aber das Dynaudio System weichen, keine Ahnung ob das eine
Option für Dich ist, mit den nach wie vor etwas spärlichen Infos kann man da halt nur rätseln und spekulieren.
Glenn
Flo_1984
#10 erstellt: 06. Mai 2014, 17:04
Hab mit Acr schon Kontakt aufgenommen hatten uns des so vorgestellt wenn man vom Kofferraum aus auf die Rückbank schaut eventuell bei dem kleinen freiraum wo man Rückbank due zwei 25 oder einen 30 er reinmachen mehr geht net und zwei L Formen als Gehäuse für beide SUBS da wurd i noch einiges an Raum behalten soll ja net Sichtbar sein dynaudio wird eh weichen doch erst mal SUBS und Endstufe mit kühler und Batterie wegen Hitze
GlennFresh
#11 erstellt: 06. Mai 2014, 17:13
Flo_1984 (Beitrag #10) schrieb:
...und zwei L Formen als Gehäuse für beide SUBS da wurd i noch einiges an Raum behalten
Das kommt auf die Subwoofer und das Gehäusekonzept an!
...dynaudio wird eh weichen
Das würde ich nicht als zwingend ansehen wenn man die Bässe nicht in die Tür integrieren will, ich fand den Klang der
Dynaudio nicht schlecht, mit einer DSP Endstufe und einer ordentlichen Dämmung geht da sicherlich noch deutlich mehr.
Eine (Zusatz?) Batterie halte ich für unnötig wenn das Konzept stimmt oder willst Du an Pegel-Wettbewerben teilnehmen?
Glenn
Flo_1984
#12 erstellt: 06. Mai 2014, 18:44
Nicht zwingend aber will hält ordentlichen Druck haben denke halt das dynaudio nicht mehr ausreicht wenn die beiden SUBS laufen
Laut den Herrsteller dynaudio ( hab mit denen telefoniert) kann man nicht mehr rausholen, denn wenn man was austauscht passt nix mehr das ne Software aufgespielt wurde in Wolfsburg!!!
GlennFresh
#13 erstellt: 06. Mai 2014, 18:53
Flo_1984 (Beitrag #12) schrieb:
...denke halt das dynaudio nicht mehr ausreicht wenn die beiden SUBS laufen
Denken ist nicht wissen!
...kann man nicht mehr rausholen,
Das halte ich für ein Gerücht, Herstellern sollte man nicht alles glauben...
...denn wenn man was austauscht passt nix mehr das ne Software aufgespielt wurde in Wolfsburg!!!
Ich verstehe nur Bahnhof... kannst Du auch in ganzen und verständlichen Sätzen schreiben?
Aber wenn Geld nicht das Thema ist, kannst Du natürlich ein neues System einbauen lassen, aber
wenn dann solltest Du es auch gleich richtig machen, sprich aktiv angesteuert, DSP geregelt usw.
Ach ja, Leistung ist bei weitem nicht alles, das Konzept und wie man es macht ist entscheidend!
Glenn
Frage: Endstufe+Subwoofer+Frondsystem
Snake157 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
Brauch ne neue Endstufe
Nachtfalke_on_air am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  22 Beiträge
2-Kanal oder Monoblock?
Tylon am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  15 Beiträge
Brauch ich ne Endstufe?
2erGolf am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  12 Beiträge
Monoblock oder 2 Kanal Endstufe?
j.joker am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  7 Beiträge
Monoblock und 2-Kanal Endstufe??
maffl am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  5 Beiträge
Brauch ne geile Endstufe!!!
Mr16v am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  25 Beiträge
Endstufe und Subwoofer neu
Thomaswww am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer & Endstufe
Sipela am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  7 Beiträge
Brauch ne Endstufe Für TMT's
ceezed am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedallen5364909961
  • Gesamtzahl an Themen1.559.033
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.001
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
