500Watt RMS Gehäusesubwoofer, welche Endstufe?
turi90
#1 erstellt: 08. Mai 2014, 14:50
Hallo zusammen,
ich will mir demnächst einen Subwoofer für mein Grande Punto besorgen.
Und zwar der hier: Hifonics HFI-12BP für 150€
- 30 cm Single-Bandpass-System
- 500 Watt RMS, 1000 Watt MAX.
- Impedanz 4 Ohm
- 64mm Langhub-Schwingspule
- 110 oz Doppelmagnet
Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen? Soll eine Monoblock Endstufe sein am besten mit Bass Remote und für max. 200€.
Ich hab mal eine gefunden, aber keine Ahnung ob die gut ist:
Crunch GPX 2000.1D Groundpounder Digital 1 Kanal 2000 W. Monoblock Endstufe für 200 €
- 1 x 500/1000 Watt RMS/MAX an 4 Ohm
- 1 x 750/1500 Watt RMS/MAX an 2 Ohm
- 1 x 1000/2000 Watt RMS/MAX an 1 Ohm
- Tiefpassfilter
- Subsonic-/Hochpassfilter
- Bass Boost 0 - 12 dB
- Master/ Slave-Linkmodus
- RCA-In & Out
Danke im Voraus.
LG
Salle
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 08. Mai 2014, 14:58
also erstmal: Warum der Woofer? Fertige Blinke-Bandpässe sind klanglich absoluter Müll.
Und an 4 Ohm Impedanz macht ein Monoblock ökonomisch keinen Sinn. Da sollte man besser eine 2-Kanal brücken, da bekommt man dann mehr für sein Geld
turi90
#3 erstellt: 08. Mai 2014, 16:04
Hi Joze,
ich kenn mich zwar nich soo aus aber ich hab verstanden was du meinst, also eine Endstufe mit zb. 2 x 250 Watt RMS an 2 Ohm die dann "gebrückt" wird für 500Watt RMS an 4 Ohm. Jaa ist keine schlechte Idee, man spart aufjeden fall viel Geld.
Hat jmd. eine Empfehlung?
Zum Woofer, joa der ist günstig und hat viel Power und sieht gut aus. Hab auch nichts negatives über die Box gelesen:D
Gruß Salle
Smartjaner
#4 erstellt: 08. Mai 2014, 16:16
Gruß Salle
Hy, hast du das überlesen?
Kauf dir einen anständigen Subwoofer und nicht so einen fertigen Blinke-Bandpass
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 08. Mai 2014, 16:22
Wirklich: Der Woofer ist Mist. Wenn Hifonics, dann einen Bassreflexwoofer, gibts ja auch genug
Eine Endstufe, die man dafür nehmen kann ist zum Besipiel eine Eton ECC300.2.
c0r41f4n9
#6 erstellt: 08. Mai 2014, 17:35
FRONTSYSTEM
turi90
#7 erstellt: 08. Mai 2014, 17:41
Ok der Subwoofer ist also schlecht...
Vlt die hier: Hifonics HFI-400 Bassreflex-Subwoofer für ca. 180€
Die Eton ECC 300.2 hätte ja dann 450RMS Watt gebrückt, ist das i.O. bei 500 Watt RMS Subwoofer?
Frontsystem ist erstmal egal...es geht jetzt nur ums Bass
Gruß Salle
[Beitrag von turi90 am 08. Mai 2014, 17:43 bearbeitet]
c0r41f4n9
#8 erstellt: 08. Mai 2014, 17:48
da Du das wohl überlesen hast:
Hast du bereits ein ordentliches Frontsystem und hast du das korrekt verbaut, sprich Türen gedämmt und für einen stabilen Einbau gesorgt?
Wie hoch ist dein maximales Budget?
Kannst du dir vorstellen, selbst ein Gehäuse zusammen zu bauen?
Edit:
Eben nicht, ohne ein entsprechend verbautes Frontsystem wird das nur Murks!
[Beitrag von c0r41f4n9 am 08. Mai 2014, 17:50 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 08. Mai 2014, 18:01
Stimmt, hatte das irgendwie anders im Kopf...
Hab den HFI400 noch nicht persönlich gehört, wird aber ohne Frage deutlich besser spielen als der Bandpass. Als Antrieb kannst du dann auch mal nach einer Eton 1502 schauen. Hab ich letztens auch gebraucht für 100 € gesehen.
turi90
#10 erstellt: 08. Mai 2014, 18:03
Hi c0r41f4n9,
wiegesagt, Frontsystem ist mir noch egal...
Budget um die 350€ für Verstärker und Subwoofer
[Beitrag von turi90 am 09. Mai 2014, 15:09 bearbeitet]
turi90
#11 erstellt: 11. Mai 2014, 00:11
Also Hifonics HFI-400 Bassreflex-Subwoofer mit 500W RMS ist in Ordnung?
Als Verstärker hab ich den hier gefunden der eig. gut dazu passt, was meint ihr?
Hifonics TSi600-II für 199€
Ausgangsleistung RMS
2 x 150 W an 4 Ohm
2 x 275 W an 2 Ohm
1 x 550 Watt @ 4 Ohm mono gebrückt
Lautsprecherimpedanz 2 – 8 Ohm
Frequenzgang 20Hz - 30 kHz
Klirrfaktor 0,05 %
Signalrauschsabstand > 90 dB
Eingangsempfindlichkeit 6 - 0.2 V
Eingangsimpedanz 47 kOhm
Weichenmodus LPF/BPF - HPF - Full
Tiefpassfilter 30 – 150 Hz @ 12 dB/Oktave
Hochpassfilter 10 – 1200 Hz @ 12 dB/Oktave
Oder sind 550W zuviel für die Box? Der Eton ECC 300.2 hätte 100W weniger.
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 11. Mai 2014, 08:01
Ja, der Verstärker passt und ist auch qualitativ voll in Ordnung.
turi90
#13 erstellt: 15. Mai 2014, 21:52
Hallo Jungs,
Hifonics HFI-400 ist bestellt.
Hifonics TSi600-II wird auch bestellt.
Jetzt stellt sich die Frage, Kupferkabel oder nicht? Wenn ja, reichen 10mm² für 500Watt an 4Ohm (gebrückt)?
Oder doch lieber nicht so viel Geld ausgeben und 20mm² KabelKit für 23€ bestellen?
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 16. Mai 2014, 06:02
Die Antwort auf beide Fragen: Nein.
Nimm 20 qmm OFC. Wenn du günstig kaufen willst, nimm Schweißerkabel.
Welche Endstufe + Gehäusesubwoofer?
Si0 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.10.2008  –  2 Beiträge
JBL PB 1220 Gehäusesubwoofer - welche ENDSTUFE?
Benni6130 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  5 Beiträge
gehäusesubwoofer
dj-busy am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  6 Beiträge
ground zero mit 500watt rms Gzrb1300x.
ericgoersch20 am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  13 Beiträge
Günstiger Gehäusesubwoofer für Kombi?
Silver01 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  15 Beiträge
Welchen GehäuseSubwoofer ??????????????
Killaruna am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  7 Beiträge
Endstufe für Mac audio STX112 500watt RMS und kabelset ?
CoreKiter am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Gehäusesubwoofer
Marko1211 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  10 Beiträge
Gehäusesubwoofer bis 250 Euro Beratung
jonas87 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  6 Beiträge
Geschlossener Gehäusesubwoofer 25cm
TheBoyScout am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 10.09.2012  –  37 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBJRNRS
  • Gesamtzahl an Themen1.559.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.779
