ground zero mit 500watt rms Gzrb1300x.
ericgoersch20
#1 erstellt: 19. Jan 2016, 21:22
Suche endstufe für diese basskiste.
ground zero mit 500watt rms 4 ohm Gzrb1300x.
kabel ist 20mm² verlegt.
danke im vorraus.
[Beitrag von ericgoersch20 am 19. Jan 2016, 23:16 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 19. Jan 2016, 21:33
Lesen und beantworten:
http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=48233
Grüsse
Markus
ericgoersch20
#3 erstellt: 19. Jan 2016, 21:37
suche nure endstufe mehr ist wohl nciht zu interessiern für welche kiste steht da soll eine endstufe sein die die leistung bringt 500 w rms ^^
LexusIS300
#4 erstellt: 19. Jan 2016, 21:41
ericgoersch20
#5 erstellt: 19. Jan 2016, 21:47
eine die vllt. bezahlbar bleibt also so bis 200 € hab ich gedacht ?.....
LexusIS300
#6 erstellt: 19. Jan 2016, 21:50
Ach, interessiert der Preis doch?
Was spricht gegen die Empfehlung welche schon mal abgegeben wurde?
ericgoersch20
#7 erstellt: 19. Jan 2016, 21:51
Okay also bleibts bei der empfehlung das ich die nehmen kann ?
Powercap zu empfehlen ?
Egal welches wenn ja ?
LexusIS300
#8 erstellt: 19. Jan 2016, 21:55
Im Prinzip ja.
Da Du aber in einem anderen Thread unter anderem nach einer Endstufe für das Frontsystem fragst würde ich zu einer 4 Kanal raten:
https://www.just-sou...stufe-b-ware/a-4729/
Kein Powercap, mindestens 20mm2 Oxygen Free Copper Kabel, also Reinkupfer.
ericgoersch20
#9 erstellt: 19. Jan 2016, 22:00
in einem anderem thread frage ich nach einem frontsystem nicht nach endstufe dafür ... weil das kann ich ohne endstufe betreiben oder muss das dann auch mit endstufe ?
und die 4 kanal für frontsystem und bass die ist fürn bass bisschen schwach oder ? weil da kann ich bei der bleiben die jetzt verbaut ist : mac mpx 4000 ....
ericgoersch20
#10 erstellt: 19. Jan 2016, 22:01
kabel ist 20 mm drinne
LexusIS300
#11 erstellt: 19. Jan 2016, 22:04
Ist mir zu anstrengend hier, ich lass' anderen den Vortritt.
Viel Spass noch...
ericgoersch20 (Beitrag #3) schrieb:
...mehr ist wohl nciht zu interessiern...
'Alex' (Beitrag #1) schrieb:
3. Voraussetzungen:Ist schon Material vorhanden, wenn ja, liste bitte genau auf welches! Auch Angaben zur Kabellage sind wichtig.
[Beitrag von LexusIS300 am 19. Jan 2016, 22:16 bearbeitet]
scauter2008
#12 erstellt: 19. Jan 2016, 22:54
Ein "Basskiste" hat auch eine Impedanz, die man auch mit angeben sollte.
Eine Endstufe die 200W an 4Ohm leistet, bringt an einer 2Ohm Last etwa die Doppelte Leistung.
Deine Basskiste hat 4Ohm, der Verstärker muss also viel Leistung (z.b die 500W) an 4 Ohm ausgeben.
Eine Endstufe die 500W an 2Ohm ausgibt, bringt dir nur etwa 250W.
Eine "Nackte" Belastbarkeit ohne Impedanz ist nichtssagend.
Ein Radio gibt nur etwa 10W an 4Ohm aus.
Wen dir die Lautstärke der Lautsprecher ausreicht ist das ok, wen nicht brauchst du eine Endstufe für die Vorderen/Hinteren Lautsprecher.
mm²
Vollkupfer oder billig Alugemisch ?
Sicherung kurz nach der Batterie eingebaut ?
Mit wie viel Ampere abgesichert ?
[Beitrag von scauter2008 am 19. Jan 2016, 22:55 bearbeitet]
ericgoersch20
#13 erstellt: 19. Jan 2016, 23:00
hallo, also der bass ist 4 ohm
kabel ist vollkupfer
und nee frontsystem sollte auch schon genug leistung bringen ...
ja sicherung ist nach der batterie gleich
wie viel ampere weiß ich jetzt nicht genau ist eine von dietz so eine große glassicherung ...
Ground Zero
JanMan am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero
xxxKillahxxx am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 22.08.2004  –  19 Beiträge
Ground zero
cupradavid am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  27 Beiträge
Ground Zero GZNA 4350x
Indy am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  12 Beiträge
GZHA 5125x Ground Zero???
Hardi1986 am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  2 Beiträge
komplett ground zero?
houZetier am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  29 Beiträge
Ground Zero
don_fernando am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  18 Beiträge
Ground Zero GZHC 130X
monxxmann am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero
Gschnuggels am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  10 Beiträge
Ground Zero
VW_Power am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  92 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDouweba
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.921
