HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer 10" für 15l gesucht | |
Subwoofer 10" für 15l gesucht+A -A |
Dominik009
#1 erstellt: 11. Mai 2014, 11:56 | |||||
Hallo Zusammen, ich plane langsam in meinem Focus Mk1 den Sound zuverbessern. Daher möchte ich gerne erstmal einen Sub einbauen. Ich habe bisher nur ein Alpine CDE-178BT als Radio (ich hoffe das taugt was) und ein Sub Gehäuse mit 15l: http://www.ebay.de/i...&hash=item4174b8c887 Hier sind mal die Daten zum Gehäuse: Technische Daten / Specifications: Subwoofer Öffnung / Subwoofer Fit: 25cm/10" Einbautiefe max / Mounting Deepth max: 175mm Magnet Durchmesser max / Magnet Diameter: 160mm Gehäuse Volumen / Internal Volume: 15 Liter Gewicht/ Weight ca. 10 kg Ein gröéres Gehäuse möchte ich nicht, da der Focus eh extrem wenig Ladefläche hat und ich das Reserverad behalten möchte. Ich suche also einen Sub für das Gehäuse, sowie später auch ne passende Endstufe für den Sub. Ich höre Mainstream, Pop, Dance und auch ab und an etwas leichten Rock. Ich kann auch mal ein paar genaue Beispiele posten, wenn ihr wollte. Gruß Dominik |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Mai 2014, 13:23 | |||||
Falscher Weg. VORNE fängt die Musik an. Das Frontsystem gibt 98% des Musikmaterials wieder. Der Sub ist für die restlichen 2% verantwortlich. |
Dominik009
#3 erstellt: 11. Mai 2014, 13:48 | |||||
Also wenn ich ehrlich bin, bin ich mit dem Klang vom Frontsystem eigentlich ganz zufrieden. Das einzigste was ich noch machen will ist die Türen dämmen. Mir fehlt bei der Musik nur untenrum was, daher dachte ich an nen Sub im Kofferraum. Was würdet ihr mir den empfehlen? Wirklich besser erst die LS in der Tür tauschen? Weil ich hab momentan hier das leere Case für den Sub rumstehen. Gruß Dominik |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 11. Mai 2014, 15:59 | |||||
Das hörte sich aber net so an
15 Liter sind für nen 10" zu klein. Ein Hertz ES200 spielt darin gut. |
Dominik009
#5 erstellt: 11. Mai 2014, 17:35 | |||||
Die Türen werde ich wie gesagt noch dämmen und später evtl. auch andere LS einbauen. Mir geht es hauptzächlich drum das untenrum was fehlt! Wenn ich zuhause Musik höre habe ich nen Sub der sich dezent zur Anlage ergänzt und das möchte ich im Auto auch. Ich möchte auch keinen Sub der mir die Heckscheibe rauspustet sondern nur was kleines. Mir ist ein präziser "Kickbass" wichtig und nicht das die ganze Karre rumst. Was ist den vom Tang Band W8 740P zuhalten? Taugt der Was und gibt es Adapterringe von 10" auf 8"? Hab da im Netzt nichts gefunden? Welche Endstufe würde man für so einen Sub ambesten nehmen? Gruß Dominik |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 11. Mai 2014, 20:52 | |||||
Es gibt geschätze 100 gute Lautsprecher. Wie kommst auf den? Hör ihn Dir an. |
GlennFresh
#7 erstellt: 12. Mai 2014, 06:53 | |||||
Moin Prinzipiell gebe ich dem Kollegen recht, man sollte sich nicht nur auf den Subwoofer konzentrieren wenn man den Klang verbessern will, ob da das Dämmen der Türen ausreicht, wage ich ein wenig zu bezweifeln, aber wollen wir uns doch erst einmal deiner Frage zuwenden. Es gibt 25er Subwoofer die in einem 15 ltr. CB spielen können und auch noch Tiefgang produzieren, weil man sie nicht "vergewaltigt", das sind aber wohl eher die absoluten Ausnahmen und man bekommt die nicht für ein paar Euro, ich vermute dein Budget ist niedrig angesetzt. Beispiel: http://www.exactaudio.de/pdf/WCA263_BC_neu.pdf Den TB 8W740P bekommt man wohl nur noch gebraucht, der spielt sogar in einem 5 ltr. CB, allerdings ist Tiefbass Fehlanzeige, da der Subwoofer mit einem Qtc von 0.30 mMn besser für BR geeignet ist, auch dafür reichen ihm die 15 ltr. deiner Box locker aus. Wie ich gesehen habe ist das Chassis aber selbst gebraucht nicht gerade günstig, daher würde ich ein anderes TB Chassis nehmen: http://oaudio.de/Lau...nd-W8-670::4532.html Aber auch der fühlt sich in einem BR wohler, wenn es also jetzt ein 8 Zöller werden soll, dann würde ich mich nach geeigneteren Chassis umsehen, der Dayton RSS 210 HF-4 funktioniert sehr gut in einem CB und liefert dazu auch noch einen mehr als ordentlichen Tiefgang: https://www.intertec...4_1768,de,7053,52588 Einen Adapter kann man sich aus Holz auch relativ easy selbst bauen oder von einem Schreiner anfertigen lassen wenn man zwei linke Hände hat, das dürfte sicher nicht die Welt kosten, natürlich gibt es Alternativen, aber das sind die Chassis die mir auf die Schnelle einfallen. Glenn |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 12. Mai 2014, 07:45 | |||||
GlennFresh
#9 erstellt: 12. Mai 2014, 08:33 | |||||
Man sollte wenigstens erwähnen um welches Hertz Chassis es sich handelt, oder willst Du den TE zum suchen animieren bzw. zur Eigeninitiative gewegen? http://www.elettromedia.de/images/datenblaetter/energy/es-200.pdf Glenn |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 12. Mai 2014, 09:01 | |||||
Wenn er mitliest, weiß er es.
GlennFresh
#11 erstellt: 12. Mai 2014, 10:07 | |||||
Wenn Er und Du mitlesen weis er auch, das es 10" Chassis gibt die in 15 ltr. spielen! Allerdings vermute ich, das er nicht gewillt ist mehr als 100€ auszugeben, daher ist der Tipp mit dem 8" Chassis sicherlich passender, den Hertz ES200 gibt es ab 79€ und geht vom PLV absolut in Ordnung, mein Link von mir hat also voll ins Schwarze getroffen. Ich würde daher auch beim 8 Zöller bleiben, Alternativen sind: Gladen RS 08 Helix Match PP 8W-Q Folgendes 10" Chassis könnte man auch in einem gut gedämmten 15 ltr. Gehäuse betreiben: JL Audio 10WX-4 Der Otc liegt dann halt bei ca. 0.8, optimal sind mMn 0.71! Fehlt noch die passende Endstufe, übers Autoradio kann man den Subwoofer nicht betreiben, auch wenn das Alpine mit Sicherheit ein ordentliches HU ist, die Leistung dafür aber nicht ausreicht. Glenn |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 12. Mai 2014, 14:29 | |||||
Das Gehäuse hat 15 Liter Brutto, d.h. ca.12 Liter Netto bei einem 10" Chassis. Darin spielt KEIN 10er auch kein teurer. Zumindest kommt nicht DAS raus, was ich Bass nenne. Physik lässt sich nicht betrügen. |
GlennFresh
#13 erstellt: 12. Mai 2014, 15:51 | |||||
Mit einer Dämmung sind wir dann virtuell wieder bei etwa 15 Liter.
Ich kenne zwei 25er die sogar auf einem noch kleineren Volumen als CB spielen können/sollen: Phase Linear Aliante 10 si Exact WCA 263 BC Und das machen sie meines Wissens besser als die meisten 8" Chassis.
Da bin ich auch prinzipiell voll bei Dir, aber wenn die Parameter stimmen, funktioniert es durchaus sehr gut und sie spielen alle mal tiefer als die meisten ihrer 8" Kollegen, die sind aber öfters vertreten und günstiger. Den JL Audio könnte er mal ausprobieren, laut meiner Simulation, er reagiert sehr gutmütig auf ein kleineres oder größeres Gehäuse, allerdings ist das reine Theorie da ich den JL natürlich nicht selbst getestet habe. Ansonsten bleibt halt nur einen Adapter per Holz anzufertigen und einen der genannten 20er Chassis einbauen, testen und glücklich werden, aber wie gesagt, ohne Endstufe und die Optimierung der Türen fällt das Ergebnis insgesamt aber eher bescheiden aus, aber darauf hat der Kollege ja schon in seiner ersten Antwort hingewiesen. Glenn [Beitrag von GlennFresh am 12. Mai 2014, 15:52 bearbeitet] |
Feuerwehr
#14 erstellt: 12. Mai 2014, 16:50 | |||||
Wenn es was günstiges darf, JBL GTO1014 liefert in 15 Litern Qtc 0,78 und in 12 Litern 0,85. |
GlennFresh
#15 erstellt: 12. Mai 2014, 17:39 | |||||
Wenn man JBL glauben kann scheint mir der Woofer in der Tat sehr gut geeignet zu sein und die gut 70€ dürften dem TE auch entgegen kommen, aber was man noch erwähnen sollte, die Tiefe des Chassis nicht außer acht lassen und die Box gut dämmen, dann sollte es passen. Ich würde sagen, augenscheinlich ein guter Tipp. Glenn |
Dominik009
#16 erstellt: 12. Mai 2014, 18:53 | |||||
Hallo Zusammen! Erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet Also das Gehäuse ist geschlossen (CB) und so soll es auch bleiben. Jetzt habe ich von Euch folgende Vorschläge gelesen: 8" mit Adapterring: Dayton RSS 210 HF-4 Hertz ES200 Gladen RS 08 Helix Match PP 8W-Q 10": Phase Linear Aliante 10 si Exact WCA 263 BC JL Audio 10WX-4 Jetzt bin ich etwas überfragt. Was ist nun besser? Einige Sagen 10" andere 8"? Das ich die Kiste noch dämmen werde ist klar. Preislich sind um die 100€ der angepeilte Wert für das Chassis. Was für ne Endstufe bräuchte man den um die oben genannten Subs zu befeuern? Gruß Dominik |
Neruassa
#17 erstellt: 12. Mai 2014, 19:08 | |||||
Dieser Kandidat fällt raus, da FreeAir tauglich. |
GlennFresh
#18 erstellt: 12. Mai 2014, 19:22 | |||||
Die kannst Du schon mal streichen, es sei denn Du bekommst einen davon für 100€ gebraucht, ist aber eher unwahrscheinlich, wobei ich den Exact im CB für deutlich besser halte als den Ali, außerdem hast Du den zuletzt genannten JBL GTO 1014 vergessen zu erwähnen.
Das ist sicherlich eine Frage des persönlichen Geschmacks und Anspruchs, man kann mit beiden Chassis Größen sicherlich im Rahmen des möglichen gute Ergebnisse erzielen, die 25er Chassis liefern wohl etwas mehr Tiefgang und maximal Pegel als die 20er Kollegen.
Das kommt darauf an, ich würde eine 4 Kanal Endstufe nehmen, dann kannst Du später auch noch das Frontsystem anschließen. Ich habe mit Crunch gute Erfahrungen gemacht, aber auch hier spielen persönliche Vorlieben sicherlich eine Rolle und natürlich auch der Geldbeutel, daher macht es vielleicht Sinn auch gute gebrauchte Geräte mit auf die Liste zu nehmen, z.B. hier aus dem HF. Mein 4-Kanal Tipp: Crunch GTX 4600 oder 4800 @Neruassa Nach den Parametern die ich gegoogelt habe, hat er aber schon für CB gepasst, auch wenn ein paar Liter mehr nicht verkehrt wären, habe ich die falschen TSP? fs: 29.38 Vas: 47.01 Qts: 0.45 Also alles andere als Free Air tauglich, oder? Glenn |
Neruassa
#19 erstellt: 12. Mai 2014, 19:31 | |||||
Missverständnis. Der 12WX ist FA. Der 10WX möchte für Qtc 0,707 aber auch schon 32l haben. Den in 15l zu quetschen... Naja. |
GlennFresh
#20 erstellt: 12. Mai 2014, 19:36 | |||||
Ich komme auf 24 ltr. (netto) bedämpft, bei 15 ltr. liegt der Qtc bei 0.8, das es nicht optimal ist, habe ich erwähnt, der JBL passt von den günstigen 25er Chassis die bis jetzt hier genannt wurden wohl am besten, ein Tod muss man halt sterben. Glenn |
zuckerbaecker
#21 erstellt: 13. Mai 2014, 09:57 | |||||
. Und - hast die schon mal gehört in 12 Liter? Also: Da kommt kein Bass raus. Das ist alles THEORIE! Um aus nem Ali Bass rauszuquetschen brauchts einen großen BR Und auch der Exact will MINDESTENS 22 Liter GG noch besser ein wenig mehr und BR Und wenn Du schon die ganze Zeit mit Deiner Dämpfung anfängst, erwähne doch auch die Nachteile. Nochmal: Blödsinn nen 10" in solch kleines Volumen zu stecken. Nimm den Hertz ES 2oo Wenns ein bissle mehr sein darf nen JL Audio 8W3 |
GlennFresh
#22 erstellt: 13. Mai 2014, 11:27 | |||||
Beharrlichkeit ist eine Tugend.... Ich betreibe den Ali zur Zeit in einem CB mit 10 ltr. und den Exact habe ich auch schon gehört, obwohl beide im BR natürlich mehr Tiefbass können, liefern beide für meinen Geschmack auch in einem kompakten CB einen ordentlichen Bass, ist halt Ansichts und Geschmacksache. Mir ist es letztendlich auch egal ob der TE ein 8 oder 10 Zoll Bass nimmt und da der Aliante (gibt es nicht mehr neu zu kaufen) und der Exakt deutlich über dem Budget liegen, lohnt sich eine weitere Diskussion darüber nicht wirklich. Wenn man die Simulation des Hertz und JL vergleicht liefern beide eine ähnliche Bass Performance, der Hertz passt natürlich perfekt in 12 ltr. mit einem Qtc von 0.7, der JL liegt bei etwa 0.8, jetzt kann man darüber streiten was für den TE besser ist bzw. gefällt, ist aber reine Spekulation. Der JBL GTO 1014 würde ebenfalls gut passen und hat sogar noch etwas mehr Tiefgang als der Hertz. Ob das aber einen Vorteil bringt, kann keiner sagen, zu dem fehlen uns allen die Vergleiche oder hast Du schon alle Subs gehört, somit ist das reine Spekulation und der TE kommt ums probieren sowieso nicht herum, es gilt für ihn zu entscheiden, 20er mit Umbau oder 25er (vermutlich) ohne Modifikation. Glenn |
Simon
#23 erstellt: 13. Mai 2014, 15:05 | |||||
Hi! Auch wenn er über dem Budget liegt, werfe ich mal den Ground Zero GZHW 25X in den Raum. Das ist für mich der einzige 25er, der in einem so kleinen Volumen sauber und tief spielt. Falls du einen gebraucht findest, sollte das mit dem Preis klappen. Die Auswahl an passenden 20er ist da deutlich größer. Aber auch hier aufpassen, dass du wirklich einen Subwoofer bekommst. Treiber mit einer Resonanzfrequenz >40Hz würde ich eher als Tieftöner nutzen. der Simon |
Subwoofer 10", 12-15l und max 400W RMS gesucht! Refuse2Lose am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 5 Beiträge |
Sub für 15L Basskiste raider55252 am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 9 Beiträge |
10" Subwoofer gesucht Schnittwunde am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 19 Beiträge |
Gesucht: 10" Sub für 15 Liter geschlossen rottwag am 28.10.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 23 Beiträge |
10" Subwoofer bis 200? gesucht Xaero am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 12 Beiträge |
10" Subwoofer Chassis für viel Druck gesucht nicolas-eric am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 11 Beiträge |
10 cm Lautsprecher gesucht Hardkoma am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 27 Beiträge |
Kleiner Subwoofer gesucht Seelenkrank81 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 19 Beiträge |
2 Ohm 10 Zoll Subwoofer gesucht Harrycane am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer Gesucht! CrAnKLP am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 5 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.365
