HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem 160er bis ~ 150€ gesucht | |
Frontsystem 160er bis ~ 150€ gesucht+A -A |
OnTheRun88
#1 erstellt: 19. Jun 2014, 20:53 | |
Nabend Jungs. Ich habe einen Audi A3 8PA ohne Bose. Nun möchte ich im normalem Rahmen dort etwas mehr Bass und Klang in die Kiste bringen. Es muss nicht das Optimum sein, aber dennoch bei etwas lauterer Musik noch einigermaßen sauber. (Halt besser als Serie) >>Es soll KEINE Bassbox verbaut werden<< >>Eine möglichst KLEINE Endstufe<< Mein Plan bisher: -Türen Dämmen (Blech mit Alubutyl + eine Schicht 4mm Dämmmatte) >>>Günstige Kauftipps erwünscht :)<<< -Neue Leitungen von Endstufe (4 Kanal) zu Boxen: 2x2,5mm² Geplante Boxen : Eton POW 160.2 = Türen vorne ~ 160 € Canton RS 2.160t. = Türen hinten ~ 70 € Endstufe : -ETON MA100.4 ~ 230 € oder !! -Krüger & Matz KM1004 ~ 160 € -CRUNCH GTX 4400 ~ 130 € Was sagt ihr zu meinem Plan bisher ?? Kennt ihr bessere Endstufen unter 200 ?? Die Eton is schon eigentlich über meiner Schmerzgrenze Sollte doch ein ordentliches ergebniss bringen oder ?? Bin keine Basshure, es muss nur satt sein und nicht knarren bei ab und dann lauter bis sehr lauter Musik... Danke schonmal. LG [Beitrag von OnTheRun88 am 19. Jun 2014, 20:59 bearbeitet] |
ErikSa91
#2 erstellt: 19. Jun 2014, 20:59 | |
Hinten lang es, wenn die LS am Radio dudeln. (Wenn überhaupt) Dann würde es auch ne 2 Kanal machen. Da z.b. ne KM 1002. LG Erik |
OnTheRun88
#3 erstellt: 19. Jun 2014, 21:10 | |
Danke Erik Leider machen die hinteren Boxen kein guten Klang sobald ich aufdrehe.. Ich kann da ja 30-50€ Cantons einbauen. Sollte ich für hinten trotzdem ein neues Kabel mit Chinch vom Radio ziehen, oder über die Autoverkabelung laufen lassen ? Eton POW für den Preis gut, oder gibt es in der Preisklasse noch besseres ? [Beitrag von OnTheRun88 am 19. Jun 2014, 21:16 bearbeitet] |
deeepz
#4 erstellt: 20. Jun 2014, 03:32 | |
Dann mach sie doch einfach aus. Hinten brauchst Du keine LS. Wie oft fährt hinten jemand mit? Im Übrigen machst Du Dir den vorderen Klang durch hintere Lautsprecher kaputt -> Frequenzauslöschungen durch unterschiedlichen Laufzeiten / Phasenlagen etc. LG deeepz |
OnTheRun88
#5 erstellt: 20. Jun 2014, 03:53 | |
Danke Deepz Hmm dann wirds nach der 4 Kanal und der teureren Variant aussehn.. auf die hinteren möchte ich nicht verzichten... Entsteht die Frequenzauslöschung dadurch das sie einfach schlechter und günstiger sind, oder weil sie ohne Endstufe laufen ?? Ist diese Frequenzauslöschung so extrem ? Was hat das für Auswirkungen ? [Beitrag von OnTheRun88 am 20. Jun 2014, 03:53 bearbeitet] |
Neruassa
#6 erstellt: 20. Jun 2014, 07:12 | |
Musik ist in STEREO aufgenommen. Nicht in Surround. Es gibt kein Surround im Auto. Das, was vorne raus kommt, kommt hinten auch raus. Dadurch zerstörst du dir jegliches Stereodreieck, was du anstreben solltest. Dein Problem ist, dass du nicht auf die hinteren Lautsprecher verzichten kannst, weil du noch kein ordentliches System im Auto gehört hast. [Beitrag von Neruassa am 20. Jun 2014, 08:12 bearbeitet] |
OnTheRun88
#7 erstellt: 20. Jun 2014, 14:02 | |
Danke für den Tipp aber... Es soll so bleiben wie es ist (denn Sound aus jeder Ecke gefällt mir), nur mit mehr Dampf. Plan steht, nun ist nur noch die Frage der Umsetzung: Fakt: Hintere Boxen werden "günstig" mitgetauscht (weil knattern wenn laut) Cantons für ~ 70 € Frage: Nun 4 Kanal und neue Leitung in die hintere Tür ziehen, oder übers Radio laufen lassen und nur eine 2 Kanal fürs Frontsystem ??? |
st3f0n
Moderator |
#8 erstellt: 20. Jun 2014, 14:42 | |
Also wenn es wirklich vorne und hinten sein soll, dann würde ich zur 4 Kanal Stufe tendieren, denn die meisten Lautsprecher zum austauschen haben einen schlechteren Wirkungsgrad und brauchen mehr Leistung als die Werkslautsprecher. Kurze Frage noch, darf es gebraucht sein? So könnte man mehr raus holen. |
OnTheRun88
#9 erstellt: 20. Jun 2014, 14:51 | |
Eigentlich bin ich nicht so der Fan von gebraucht, aber an was hattest du denn gedacht ?? Muss aber eine möglichst kleine Endstufe sein, und 160er TMT 4x TMT 4x Hochtöner |
st3f0n
Moderator |
#10 erstellt: 20. Jun 2014, 14:56 | |
Ich hatte jetzt an nichts spezifisches gedacht aber alleine zu Wissen ob es gebraucht sein darf, kann uns hier schon um einiges weiterbringen beim Thema welche Endstufe/Lautsprecher. Trotz all dem gibt es hier genug Menschen (ich leider nicht ), welche wissen, welche guten Lautsprecher oder Endstufen für wenig Geld zu haben sind. |
OnTheRun88
#11 erstellt: 20. Jun 2014, 15:00 | |
ist das nix ordentliches ?? -Krüger & Matz KM1004 4-Kanal -Eton POW 160.2 = Vorne -Canton RS 2.160 = Hinten zusammen 400 € Oder eher schrott ? |
st3f0n
Moderator |
#12 erstellt: 20. Jun 2014, 15:11 | |
Also die Krüger & Matz Stufe und das Eton Frontsystem ist definitiv ordentlich für das Geld aber das Canton kenne ich nicht und so auf den ersten Blick würde ich mir nicht zu viel davon erhoffen. Meine Meinung. |
OnTheRun88
#13 erstellt: 20. Jun 2014, 15:24 | |
danke erstmal kennst denn was gutes im unter 100€ bereich ? |
st3f0n
Moderator |
#14 erstellt: 20. Jun 2014, 15:29 | |
Also wenn um ein günstiges gutes Frontsystem gebeten wird, wird meist das hier empfohlen: Pioneer TS-E170Ci Kostet zwar 107€ aber evtl. kannst du ja ein bisschen Geld noch auftreiben. Aus dem was ich bisher über das Eton und das Pioneer Frontsystem gelesen habe könnte man evtl. beide mal ausprobieren und schauen, welches vorne besser klingt. |
OnTheRun88
#15 erstellt: 20. Jun 2014, 15:35 | |
Kann ich die Pioneer nicht auch vorne und hinten einbauen ? Wenn man die schon empfohlen bekommt Gut, Endstufe ist dann schonmal festgelegt. |
st3f0n
Moderator |
#16 erstellt: 20. Jun 2014, 15:45 | |
Kannst du natürlich auch tun, würde aus meiner Sicht in deinem Fall auch mehr Sinn ergeben vorne und hinten die selben Chassis zu verbauen. Hol dir aber besser noch ein paar Meinungen von anderen Usern ein. |
OnTheRun88
#17 erstellt: 20. Jun 2014, 15:49 | |
Alles klar, vielen Dank. Ich werd dann mal nach Testergebnissen oder Erfahrungsberichten suchen. Sollte ein stiller Leser einen Tipp haben nur raus damit. Aber hat mir sehr geholfen, der Plan steht |
OnTheRun88
#18 erstellt: 20. Jun 2014, 15:53 | |
Gesucht ist: Fronstystem 160er bis ~ 150 € Haut mal eure Empfehlungen raus |
ErikSa91
#19 erstellt: 20. Jun 2014, 16:08 | |
Neruassa
#20 erstellt: 20. Jun 2014, 16:09 | |
Kauf für hinten günstige Koaxial LS. Die sind günstig und einen Unterschied hörst du sowieso nicht. Pioneer TS-E170 für vorne Pioneer TS-E1702 für hinten |
ErikSa91
#21 erstellt: 20. Jun 2014, 16:37 | |
Hi, bau doch lieber stück für Stück. Da kommt unterm Strich mehr raus. Der Unterschied zu einer besseren Serienanlage ist dann auch wesentlich deutlicher. Wenn du jetzt einfach die LS tauscht, könntest du enttäuscht werden. Wo kommst du denn her? Evtl. hilft ein Gespräch mit einem Händler. Vielleicht findet sich ja auch einer, wo du mal reinhören kannst - ohne Rearfill Wenn du in den hinteren Türen auch LS verbauen willst, kannst du das Budget für dämmung verdoppeln, das ist dir bewusst, oder?! LG Erik |
OnTheRun88
#22 erstellt: 20. Jun 2014, 21:27 | |
Danke Erik, aber die Rearboxen abzuklemmen ist für mich keine Option. Es wird wohl die 4-Kanal von K&M und die Pioneer TS-E170 in jeder Tür. Und klar das ich auch 4 Türen dann dämmen werde, die hinteren scheppern jetzt schon mehr als vorne, aber danke |
zuckerbaecker
#23 erstellt: 21. Jun 2014, 06:02 | |
Die hinteren Lautsprecher brauchen keinen Verstärker, außerdem kannst da die originalen drinlassen und weiterhin über die Radiostufe betreiben. Wichtiger ist das Frontsystem. Hier solltest Deine Energie reinstecken, weil es für das Klangergebniss viel wichtiger ist. Je mehr Du dort investierst, desto besser. Der A3 hat doch 13er Einbauplätze - oder nicht? |
OnTheRun88
#24 erstellt: 21. Jun 2014, 11:13 | |
160er Einbauplätze. Ja denk da werd ich auch was ordentliches kaufen, eventuell Hifonics Was mich halt stutzig macht ist die Tatsache, das mein Rearsystem ca. 20-30 cm von mir entfernt ist, während das Frontsystem um die 60-80 cm vom Kopf weg ist. Das knattern und die krummen Töne werden also überdeckt vom Frontsystem ? Daher war ja meine Idee das Rearsystem einfach gegen günstige aber leistungsfähigere Boxen zu tauschen und übers Radio laufen zu lassen, damit zumidist das Knattern weg ist, aber da gibts ja dann wieder Probleme mit den Frequenzen und den Kruven Ne andere Idee wäre denn TMT hinten abzuklemmen und nur den Hochtöner laufen zu lassen. Dann wäre das Knattern weg und ich hätte Klang von hinten. |
deeepz
#25 erstellt: 21. Jun 2014, 11:52 | |
Du kannst auch einfach die hinteren LS über einen HP-Filter leise an der Endstufe betreiben. Das Knattern liegt doch mit Sicherheit daran, dass die Radio-Endstufe bei hohem Pegel schlapp macht. Dafür musst Du nicht mal die Original-LS tauschen und sparst etwas Geld. LG deeepz P.S.: oder werden beim 8PA die hinteren LS wieder über ein Teilaktivsystem gesteuert?! Über den miesen kleinen Sub im hinteren Seitenfach??? |
OnTheRun88
#26 erstellt: 21. Jun 2014, 12:12 | |
Nein kein Sub im Kofferraum, hab normale Aktivboxen. Den Sub gibts nur beim Bose System. Ja das klingt nach ner guten Idee. So hab ich dann schonmal ein Kabel in der Tür hinten liegen, und kann zur not immernoch das Rearsystem wechseln, wenns nur im HP-Filter bescheiden klingt.. aber denke mal das das so ein Guter weg ist. Dann hab ich auch wieder mehr Geld fürs Frontsystem über, Ideen ??? ~250€ |
Neruassa
#27 erstellt: 21. Jun 2014, 12:27 | |
OnTheRun88
#28 erstellt: 21. Jun 2014, 12:53 | |
Danke nochmal euch allen für die Hilfe ! Hätte grade diese hier günstig zur Hand: Hifonics ATL6.2C. Zuschlagen oder ? |
Neruassa
#29 erstellt: 21. Jun 2014, 13:25 | |
Ja |
16er Frontsystem bis 150? gesucht W124-Basstest am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 42 Beiträge |
Frontsystem gesucht ca. 150 ? dirtydevil1 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer bis 150? gesucht! theG4Di am 22.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 10 Beiträge |
Potentes Front & Rearsystem + Endstufe (DSP?) gesucht (160er) Bassey1983 am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 9 Beiträge |
FRONTSYSTEM bis 150 xeaLL am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 75 Beiträge |
Frontsystem bis 150 euro -Flow- am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 22 Beiträge |
Frontsystem Empfehlung bis 150? lamer2k am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 10 Beiträge |
Suche Frontsystem bis 150? checker5000 am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 8 Beiträge |
Frontsystem bis 200? gesucht ! BMWHAIZER am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 40 Beiträge |
13 er Frontsystem gesucht generalstupid am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedSchalkus_
- Gesamtzahl an Themen1.557.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.487
