HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Potentes Front & Rearsystem + Endstufe (DSP?) gesu... | |
Potentes Front & Rearsystem + Endstufe (DSP?) gesucht (160er)+A -A |
Bassey1983
#1 erstellt: 17. Jan 2019, 18:24 | |
Wie der Titel schon sagt suche ich potente F&R Lautsprecher. Meine letzte, allgemeine Suche war wohl zu allgemein also suche ich nun explizit nach den passenden Dingen: 2x Front System mit TMT (160er) und Tweeter, inkl. Frequenzweiche (Vollaktiv ist mir zu umständlich, gebe ich zu) 2x 160er Kombi Lautsprecher mit integrierten Tweetern für hinten Gibt es denn entsprechende Serien, bei denen man sagen kann "jo, die ziehen ihre 100-120 Watt RMS" oder suche ich nach der nichtvorhandenen Wollmilchsau? Ich Car-Hifi Bereich kenne ich mich nicht aus und, komme aus dem Musikersektor (Bassspieler) und kenne da für die ganzen Eigenbauten nur Eton ;-) Ich weiß nicht, welcher Hersteller nur sein eigenes Label draufklatscht und welcher wirklich selbst produziert, die Auswahl ist gigantisch. Ich kann auch auf gebrauchte LS gehen, kein Thema, solange die Leistung stimmt. Preislich dachte ich bei den LS an 100-150€ pro Paar Dazu kommt, ich möchte zunächst auf einen Subwoofer verzichten und versuche den "Druck" über entsprechende Leistung der Lautsprecher zu bekommen. Dementsprechend eine 6 Kanal Endstufe (Kanal 5+6 sollen offen bleiben zum eventuellen Brückenbetrieb für einen Sub). Somit suche ich auch die passende Endstufe die erstmal die LS bedonnern kann, evtl noch eine Zusatzbatterie, falls die Fahrzeugelektronik sagt, nö, is nicht. 400-600W für Kanal 1-4 und es müssten noch genug Reserven da sein um Kanal 5+6 mit guter Leistung (dachte an 200-400 Watt, wobei ich ja auch viel mit einem 2Ohm Sub bewirken kann, sollte Endstufe also bringen) Für die Endstufe veranschlage ich 300-500€, oder auch gebraucht eine günstigere. DSP muss nicht sein, soll es wohl nur einfacher machen für die Findung des Sweetspots? Natürlich geht auch eine normale analoge, oder um ganz digital zu fahren, gibt es welche deren Settings man via Android App einstellen kann? Bzw Endstufen, die entsprechende Tabellen haben um sie richtig einzustellen? Und ja, ich weiß, dass die Dämmung sehr wichtig ist und auch die richtige Verankderung der LS in den Türen, da kümmere ich mich noch vor dem Einbau des Systems drum, es soll alles genauestens passen und klingen. Wäre für Hilfe in Form von kurzen oder auch langen Erläuterungen sehr dankbar inklusive Links zu entsprechenden Händlern. Gruß Sven |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 17. Jan 2019, 19:44 | |
Irgendwo schreibst Du was von "ziehen". Und Leistung der Lautsprecher. Da hast irgendwie ein falsches Verständnis. Lautsprecher "ziehen" nicht, die setzten das in Schall um was sie bekommen. Leistung haben sie auch keine. Desweiteren brauchst auch keine Lautsprecher hinten. Musik ist in Stereo. Das bedeutet 2 Schallquellen Eine rechts und eine links VOR den Ohren. Deshalb reicht auch eine 4 Kanal Endstufe. 2 Kanäle für vorne und 2 Kanäle für den Sub So haben wir also 300 Euro fürs Frontsystem und bekommen was gescheites. Welches Radio kommt denn zum Einsatz? |
Bassey1983
#3 erstellt: 17. Jan 2019, 20:20 | |
Ich habe mich falsch ausgedrückt, mir ist das Funktionsprinzip von Lautsprechern durchaus bewusst. Ich möchte ein System, dessen Lautsprecher von 160er Format es schaffen möglichst viel Leistung seitens der Endstufe auch in Schallpegel weiterzugeben. Ich habe jedoch oft Mitfahrer und würde dementsprechend bei meinem 4 Kanalsystem bleiben ;-) Wenn es soviel ausmacht, bin ich auch bereit 400€ für Front & Rear zu zahlen. Ich denke für 200€ pro paar sollte was machbar sein? Das Radio ist ein Werksradio, Mitsubishi MMCS von 2016, leider, wie auch sonst ohne LineOut Signal. Damit wird das Signal abgegriffen mittels H/L Adapter oder eben bei entsprechendem Eingang direkt in die Endtufe gespeist. Kabel werden in die Türen neue verlegt, da ich diese ja ohnehin für die Dämmung geöffnet habe dann.Zwar gibt es sogenannte Plug&Play Kabelbäume, die ich direkt einschleifen kann, bin mir jedoch nicht sicher, ob die OEM Leitungen auch nur Ansatzweise genügend Querschnitt bieten um die Leistung entpsrechend zu übertragen. [Beitrag von st3f0n am 17. Jan 2019, 22:20 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 17. Jan 2019, 21:11 | |
6 Kanal Endstufen mit 4x150Watt zu dem Preis sind mir nicht bekannt. http://www.pimpmysound.com/endstufen/5-6-kanal/ Bei Interesse hab ich noch ne 4 Kanal mit 600 Watt gebraucht im Keller liegen. Falls ein Sub dazukommt kannst ja noch ne 2Kanal Stufe nachrüsten. Lautsprecher mit hoher Belastbarkeit gibt's zb bei Gladen. http://www.gladen.de/compo_coax.html |
Bassey1983
#5 erstellt: 17. Jan 2019, 22:15 | |
Zwei Stufen im Auto ist etwas viel des Guten. 4x100 Watt gehen auch, wenn diese auch wirklich rauskommen bei 4 Ohm. Dann kann ich, wenn die Stufe das schafft an den anderen Kanälen bei 2Ohm gebrückt immer noch genug Energie bekommen. [Beitrag von st3f0n am 17. Jan 2019, 22:21 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
#7 erstellt: 17. Jan 2019, 22:22 | |
Der Zitatbutton ist kein Antwortbutton! Ein Zitieren der Text-/Bildpassage, auf die sich Dein Beitrag konkret bezieht, ist vollkommen ausreichend und hilft die Lesbarkeit der Diskussion für andere User zu verbessern. Ein Zitieren ist erst nötig, wenn ihr euch auf einen älteren Beitrag bezieht. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 17. Jan 2019, 22:37 | |
Hast die Liste durchgearbeitet? Sagt dir was zu? [Beitrag von zuckerbaecker am 17. Jan 2019, 22:39 bearbeitet] |
Audiklang
#9 erstellt: 18. Jan 2019, 03:52 | |
hallo 6 x 100 watt inklu DSP > ~600 € hogh/low adapter brauchst nicht ist schon drinn Eton Stage 6 https://www.eton-gmb...oduct/stage-6-dsp-1/ Mfg Kai |
Bassey1983
#10 erstellt: 18. Jan 2019, 12:08 | |
Fangen wir mal so an: Welche Lautsprecher sind Empfehlenswert die eine Solche Leistung überhaupt vertragen und auch wiedergeben können? |
front/rearsystem + endstufe xxdor_oisenxx am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 10 Beiträge |
Endstufe mit DSP für aktive Front gesucht Mosli am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 31.03.2022 – 14 Beiträge |
Frontsystem 160er bis ~ 150? gesucht OnTheRun88 am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 29 Beiträge |
Rearsystem dadampa am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Ford Mondeo Front / Rearsystem sepppheus am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 10 Beiträge |
Rearsystem Bourne am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 8 Beiträge |
DSP gesucht... pietklokke am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 6 Beiträge |
Potentes FS+Stufe gesucht---aktuell Dämmung Klaus1990 am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 55 Beiträge |
DSP+AMP gesucht, digitale Ansteuerung lumlum am 18.05.2024 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 6 Beiträge |
benötige ein rearsystem badboy168 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 19 Beiträge |
2019
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.583
