Anlagen(wieder)Aufbau im Peugeot 307
Tecci6N
#1 erstellt: 06. Jul 2014, 18:17
Hallo zusammen,
nach einigen Jahren Pause, was den Carhifi-Bereich betrifft, wächst in mir wieder die Lust und das Verlangen, wieder "richtig" Musik im Auto zu haben
Basis für den Einbau ist ein Peugeot 307, das Budget würde ich derzeit mal mit ca. 1200€ ansetzen. Vorhanden sind folgende Komponenten:
- Alpine 9812
- Carpower DT284
- AndrianAudio 165
- Hertz HX250D
- AudioArt 120.2
- AudioArt 200.2XE
- Kenwood PS400M
In dieser Zusammenstellung hatte ich alles im Vorgängerfahrzeug verbaut und war auch eigentlich immer ganz glücklich damit, wenn auch das letzte Quäntchen immer so ein bisschen gefehlt hat.
Mir kommt es jetzt vor allem darauf an, das Ganze wieder vernünftig zu verbauen bzw. verbauen zu lassen. Wenn dann noch Budget übrig bleibt, würde ich auch über einen Komponentenupgrade bzw. -Ergänzung (bspw. DSP) nachdenken. Früher habe ich auch alles selbst eingebaut, aber gerade im Bereich der Dämmung und der Elektrik brauche ich jemanden mit Erfahrung, da der 307 nicht so gut zugänglich ist wie mein altes Auto. Ich bin vielen Vorschlägen gegenüber offen, sage aber auch gleich, dass ich vermutlich einen sehr speziellen Anspruch habe, was mir gefällt und was vielleicht nicht immer Mainstream ist.
Ich freue mich über Meinungen und Vorschläge sowie auch gerne zu Empfehlungen, was Händler/Einbauer im PLZ-Bereich 63... betrifft und bedanke mich schon mal im Voraus
Gruß Tecci
DJ991
#2 erstellt: 06. Jul 2014, 18:42
also deine Komponenten sind doch schonmal spitze als Ausgangsbasis!
Da kann man super aktiv fahren, einzige Investition bezüglich Komponenten wäre dann ein Audison Bit Ten.
Welches Modell fährst du denn genau? Also ich hab ja selber meinen Einbau im 307 und kann dir folgendes dazu sagen:
+ Riesiges Armaturenbrett für Breitbänder etc.
+ Sehr große Reserveradmulde für Subwoofergehäuse und großer Kofferraum, der durch einen doppelten Boden eigentlich noch bequemer zu nutzen ist.
+ Stromdurchführung in den Innenraum ist sehr leicht durch einen Gummistopfen zu machen, da passt problemlos 35 mm² Kabel durch.
- Die Türen sind einfach der größte Rotz, den man für CarHifi finden kann. Die originalen TMT sind auf die Türverkleidung geschraubt, das Innenblech hat kein Loch für den Lautsprecher.
Wenn du also mit den leckeren Andrians wirklich was rausholen willst, musst du richtig konsequent umbauen.
Ins Innenblech muss ein Loch und du musst alle Löcher verschließen, am Besten mit Variotex Evo 1.3. Das hat bei mir super funktioniert, ich hab aber noch Lochblech geholt und vernietet.
Dann musst du ne Aufnahme für den TMT bauen und die bis nach vorne auf die TVK ziehen. Dies ist etwas unkommod, da diese leicht nach vorne angewinkelt ist.
Die ganze Kabelverlegung ist relativ easy, da viel Platz vorhanden ist. Für den Kofferraumeinbau hast du auch genug Platz mit 80*100 cm Grundfläche. Wenn du das Reserverad rausholst, gehen fast 60 l Gehäuse rein.
Wenn du Fragen hast, immer raus damit.
MfG Dominik
Tecci6N
#3 erstellt: 06. Jul 2014, 19:08
danke schon mal für deine Rückmeldung.
Das mit den Türen ist mir bekannt, hatte ich hier schon in einigen Threads (glaub auch mit deiner Beteiligung ;)) gelesen. Deswegen möchte ich da auch gerne einen Fachmann ranlassen. Bei mir ist es ein 307 Oxygo aus 2007, also das Facelift-Modell, aber keine Ahnung, ob da was an den Türen geändert wurde. Ich bin mir auch noch ein wenig unsicher, was da als Budget abgeht. Sind denn so 400€ mit Einbau eine realistische Zahl? Oder noch ein Tacken mehr?
Die Mulde hinten würde ich zugunsten der Stufen opfern, das ist kein Thema. Den Sub würde ich wie bisher in seinem Gehäuse belassen und auch gerne mit einem Speakon-Stecker herausnehmbar lassen.
Bei dem Audison bitte mir noch mal auf auf die Sprüge helfen, wofür brauche ich den genau?
Gruß Tecci
[Beitrag von Tecci6N am 06. Jul 2014, 19:09 bearbeitet]
DJ991
#4 erstellt: 06. Jul 2014, 19:22
Naja, 400 € mit Dämmung könnte vlt gerade so hinhauen.
Da holst du dir am besten mal ein paar Angebote, hier gibts die Händlerdatenbank.
Der Audison Bit Ten ist ein DSP, soll heißen Digitaler Signalprozessor.
Der bietet dir Features wie flexible Trennung der Lautsprecher, Laufzeitkorrektur sowie Equalizing.
Die einzelnen Begriffe bitte googeln oder hier über die Forumssuche nachschlagen.
Damit erreichst du aber beim Klang ne ganz andere Liga als ohne.
MfG Dominik
Tecci6N
#5 erstellt: 06. Jul 2014, 19:31
Keine Angst, die Begriffe sagen mir schon alle was War ja schon mal in der Thematik unterwegs
Ich glaube, dann muss ich die Angabe zum Radio noch mal korrigieren, denn LZK und Filter kann ich über das Radio alles einstellen. Dann müsste es das 9815 sein, konnte da nicht explizit nachschauen.
Gruß Tecci
DJ991
#6 erstellt: 06. Jul 2014, 20:21
Umso besser, dann brauchst du ja keinen zusätzlichen Prozi.
MfG Dominik
Tecci6N
#7 erstellt: 07. Jul 2014, 14:05
Hat noch jemand irgendwelche Anmerkungen?
Was meint ihr zum Thema Zusatzbatterie, schon notwendig? Früher hatte ich nen 1F-Cap, der als Verteiler diente. Würde ich jetzt weglassen ggf., wenn Zusatzbatterie verbaut.
Was kostet denn heute UNGEFÄHR so ein Einbau beim Fachhändler mit allem Pipapo? Also Kabel, Dämmung, Einbau? Sollte doch in dem Budget machbar sein oder?
Tecci6N
#8 erstellt: 11. Jul 2014, 21:35
Hmmmm, ist das Thema so ungewöhnlich? Oder mache ich was falsch?
Naja, mal als Info zwischendurch, im Moment muss ich nach dem Besuch bei einem Händler über eine Aufstockung nachdenken, mit DSP und 3Wege...wollte ich zwar anfangs nicht, aber wie es halt immer so läuft Jemand da mit einer Empfehlung für einen MT, der mit den AA und vermutlich neuen HT (AS HS25V) zusammen passen könnte?
Rückmeldung wäre irgendwie gut
[Beitrag von Tecci6N am 11. Jul 2014, 21:40 bearbeitet]
DJ991
#9 erstellt: 11. Jul 2014, 23:51
Warum musst du über 4 Wege nachdenken?
Audiklang
#10 erstellt: 12. Jul 2014, 01:43
hallo
zum einen hast wirklich nen 9815 ? ne Lzk und paar filter hat das 9812 auch nur eben nicht für zweiwege+sub aktiv brauchbar
zum anderen werden 400 € fürn einbau meiner meinung nach sehr schnell eng da die türen nen guten aufwand erzeugen mit chassisbefestigung , gittere umarbeiten usw , ich hab nen 307er mal mit gebaut daher kenn ich die türen auch gut
ansonsten kabelverlegung geht eigendlich nur nen durchgang vom motorraum in den innenraum für pluskabel war etwas schwierig zu finden
wenn du wirklich nen 9815 haben solltest könte man auch dreiwege teilaktiv fahren , mt + ht schön dicht beinander verbauen dann geht das lzk technisch problemlos , muss nur ne passsivweiche passsend endwickelt / angepasst werden was bei dieser konzeptart aber normal ist
Mfg Kai
Tecci6N
#11 erstellt: 12. Jul 2014, 10:34
Ich hab mir das Vorführfahrzeug angehört und habe ein bisschen Angst, dass mir dann in Kürze vielleicht mein 2Wege nicht mehr reicht und ich dann wieder anfangen müsste. Da ich jetzt schon Geld in die Hand nehme und das nicht zu knapp, denke ich halt darüber nach, gleich alles mit zu machen.
Zum Radio: da bin ich mir relativ sicher, dass es das 9815 ist, bin damit definitiv 2Wege plus Sub aktiv damals gefahren, also kann es das 9812 eigentlich nicht sein.
Beim Einbau bin ich inzwischen soweit, dass da ja im Fall des Falles auch noch die Arbeiten für die Aufnahmen für HT (+ evtl. MT) dazu kommen. Und da ich damit eh schon 30% über dem Budget bin, denke ich halt wie gesagt über die große Lösung nach.
Ich werde heute nochmal hinfahren und nochmal ein bisschen diskutieren. Bin mir echt unsicher im Moment...
Cha0s2k
#12 erstellt: 12. Jul 2014, 10:57
Huhu, hier auch ein 307 Fahrer
Allerdings Kombi/Break.
Ich sehe da keine großen Probleme.
Einziges wirkliches Manko empfand ich die Türen, wo man halt den Dremel/Flex ansetzen musste.
Ne Mulde hätt ich auch gerne, aber beim Kombi hängts Rad drunter.
Wenn du Angst hast 2 Wege würde dir nicht reichen, hör dir mal ne Kombi aus Tieftöner und Breitbänder an.
Bin damit recht glücklich.
Wo kommst denn her?
Tecci6N
#13 erstellt: 16. Jul 2014, 18:43
Ich komme aus dem Großraum Aschaffenburg
Nach dem letzten Besuch beim Händler am Wochenende habe ich alles komplett über den Haufen geworfen
Vom Budget liege ich jetzt beim dreifachen, dafür wird jetzt alles komplett gemacht und teilweise auch einiges noch gekauft bzw. getauscht.
Das FS wird in Zukunft bestehen aus AudioSystem HT, GroundZero MT und den Andrians als TT. Betrieben werden die LS von den beiden AudioArts sowie einer neuen GZRA 2.200. das Subabteil bleibt wie gehabt, hinter das Alpine kommt dann noch ein Helix DSP.
Ich bin gespannt
Kommplettsystem für Peugeot 307
trigek94 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  23 Beiträge
Peugeot 307 soundupgrade
BryanH am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  2 Beiträge
Frontsystem für peugeot 307
lumpy am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  5 Beiträge
Bassbox für Peugeot 307
ExEs am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  10 Beiträge
Bassabteilung Peugeot 307 tendance
hAiX am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  19 Beiträge
Peugeot 307 Komplettsystem
Chillisugar am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  2 Beiträge
Car Hifi - Anlage für Peugeot 307
Dey am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  36 Beiträge
Doppel Din Radio Peugeot 307
Thug2004 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  2 Beiträge
Anlagen-Aufbau/Lightning Audio?
jones86 am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  5 Beiträge
Peugeot 307, Boxen hinten & Subwoofer
ExEs am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  21 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.331
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.842
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
