Mehr Bass im Mercedes S211 - aber wie ?
Mad-Cow
#1 erstellt: 19. Jul 2014, 18:31
hallo
ich fahre einen mercedes s211 e320 cdi , avantgarde, bj.2004, mit comand ntg 1 und serienlautsprecher (kein HK)
der bass von den tür ls ist schon ganz okay, aber das reicht auf dauer einfach nicht,
ich will keine db drags gewinnen, sondern einfach eine kräftige "untermalung" des gesamtklangbildes.
gute kraftvolle bässe ab 35 Hz sollten kein problem sein.
habe gelesen das man wohl mit speziellen weichen das bestehende lautsprecher system aufwerten kann, weiß jemand was genaues ?
und was könnt ihr mir für einen subwoofer empfehlen entweder aktiv oder passiv, wenn passiv natürlich
auch eine endstufe ?
wie ist es mit dem anschließen, denn die elektronik meines w211érs ist wohl nicht so ganz unempfindlich.
strom ist klar, aber wenn, dann kommt nur ein "high level" in frage, wo kann ich den bei mir "abgreifen" ohne viel aufwand ? ich will auf keinen fall irgendwelche langen kabel durchs auto ziehen oder das halbe auto auseinander bauen :-)
der HK subwoofer wäre vom platz her sicher die beste lösung, ich bezweifle allerdings, dass dieser sub meine wünsche erfüllt.
BUDGET (Gesamt) von 100 euro bis 600 euro (soll was gutes sein,)
also ich bin euch für jeden vorschlag dankbar
mfg
Car-Hifi
#2 erstellt: 19. Jul 2014, 19:30
Hier im Forum hat das schon mal jemand mit einer C-Klasse gemacht. Allerdings bringt das nicht mehr Bass, sondern eine bessere Bühne durch eine verbesserte Trennung zw. HT und TMT und Anpassung der Pegel.
und was könnt ihr mir für einen subwoofer empfehlen entweder aktiv oder passiv, wenn passiv natürlich auch eine endstufe ?
Natürlich brauchst Du den zum Subwoofer einen Verstärker. Die 4x15 W des Radios schaffen das leider nicht.
Bisher hatte ich mit keinem 211er Probleme.
Da hast Du Glück beim S211 ist alles im Kofferraum; die Batterie in der "Reserveradmulde", die Lautsprecheranschlüsse am AGW, links im Seitenteil
Wenn Du erst mal einen "richtigen" Subwoofer gehört hast, wird Dir der kleine Kunststoff-Brüllwürfen von HK nicht mehr reichen.
Mad-Cow
#3 erstellt: 19. Jul 2014, 20:44
hi
danke für deine zeit und mühe.
also gehe ich recht in der Annahme, dass du von einem Aktiv Subwoofer abraten würdest ?
ok, den "plastik brüllwürfel" nehmen wir mal aus der gleichung.
hast du denn einen vorschlag für mich, was subwoofer + endstufe betrifft ?
und verstehe ich das richtig, das am AGW die Lautsprecherkabel verbunden sind ?
Wenn ja welche Kabel muss ich da GENAU nehmen für den High-Level eingang der zukünftigen Endstufe ?
Heißt also im Fazit: Ich kann alles Problemlos im Kofferraum anschließen ohne viel Aufwand ?
MFG
Car-Hifi
#4 erstellt: 19. Jul 2014, 21:00
Naja, es gibt auch Aktivsubwoofer mit ordentlichem Holzgehäuse und richtigem Verstärker. Ich wollte damit nur sagen, passiv bekommst Du keinen Subwoofer an die bestehende Anlage angeschlossen.
Falls Du erwartest, dass ich Dir die Kabelfarben am AGW nennen kann, muss ich Dich leider enttäuschen. Sowas notiere ich mir nicht, ich klingel das eben schnell jedes mal neu aus. Im Internet findest Du aber sicher eine Steckerbelegung.
Ob das ganze problemlos geht? Nach dem, was man an manchen Tagen hier im Forum lesen kann, würde ich sagen, es liegt irgendwo zwischen "eben schnell" und "die Karre brennt fast ab". Im Ernst: da ich Deine Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen nicht kenne, fällt es mir schwer, einzuschätzen, vor wie viele Probleme Du gestellt wirst. Aber ich kenne Einbauten, die erheblich schwieriger sind.
Mad-Cow
#5 erstellt: 20. Jul 2014, 07:20
OK, das wäre dann schon mal geklärt, danke
Jetzt brauche ich nur einen Subwoofer und eine Endstufe,
die Endstufe sollte High-Level eingänge haben.
Und der Klang : Ich wünsche mir schönen tiefen bass, 35Hz sollten für den SUB kein Problem sein, und den man bei bedarf auch spüren kann
Vorschläge ?
MFG
[Beitrag von Mad-Cow am 20. Jul 2014, 07:21 bearbeitet]
Neruassa
#6 erstellt: 20. Jul 2014, 07:27
Budget?
Wieviel Platz soll drauf gehen?
Möchtest du dir die Möglichkeit offen lassen, später ein Frontsystem anschließen zu können?
Gehäuse Subwoofer oder Selbstbau?
Mad-Cow
#7 erstellt: 20. Jul 2014, 07:48
Neruassa (Beitrag #6) schrieb:
Budget?
budget max 500 euro besser natürlich weniger
platz sollte der , wenn es geht, nicht so viel brauchen.
nein, ein frontsystem möchte ich nicht anschließen.
selbstbau kommt nicht in frage, da ich diese kofferaum schräge nicht hinbekomme.
wenn selbstbau dann mit einem fertigen leergehäuse
oder eben ein komplett fertigen.
mfg
Neruassa
#8 erstellt: 20. Jul 2014, 08:11
Soll's nur Unterstützen oder dein Frontsystem komplett übertönen?
Im ersten Fall reicht ein guter Aktivsubwoofer ...
Im zweiten Fall Endstufe+Subwoofer...
Es gibt nur entweder oder ... Dein Frontsystem wird schneller schlapp machen als der Subwoofer mal losgelegt hat...
35 Hz sollten auch Aktivwoofer ohne Probleme schaffen...
Wo kommst du her?
Mad-Cow
#9 erstellt: 20. Jul 2014, 08:34
der sub soll mein bestendes original system NUR untertützen, das übertönen kann mann ja bestimmt einpegeln am sub direkt, oder ?
also damit es eben nicht übertönt.
ganz wichtig ist eben, dass der woofer wirklich auch tief runter spielt .
ich leg nur wert auf den klang, mann sollte den bass aber auch spüren
mfg
Mercedes Vito Bass verbessern
ChristianM87 am 03.08.2019  –  Letzte Antwort am 07.08.2019  –  11 Beiträge
Soundanlage für MB S211 mit APS 50
mirojan am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  5 Beiträge
Mercedes?
mnobuko am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
Mercedes CLA
N3-concept am 19.04.2014  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  15 Beiträge
E-Klasse Kombi S211 mit Comand NTG 2.5
Austro-Diesel am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  4 Beiträge
Anlage im Mercedes W210
Mercedes_E am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  4 Beiträge
Anlage für Mercedes MB100
mb100 am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  2 Beiträge
Sound im Mercedes 190
beardesignz am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  15 Beiträge
mercedes radio
-M!sterElement- am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Anlage im mercedes w124
Mavster am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  128 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.797
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.807
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
