Polo 6n Radio, Endstufe, Sub, Verkabelung - 400€
Neruassa
#51 erstellt: 30. Jul 2014, 21:57
Dann habe ich den letzten Beitrag gesehen, also schnell meinen Beitrag löschen und versuchen.
Misst.. jetzt ist die Lücke da, nur das sie zur Seite hin verschwindet
Der Zuschnitt ist Scheiße.
Die Rechte Platte ist zu hoch...
Bzw die Seitenteile nicht viereckig...
Ich würde dort Karosseriekleber zwischen machen...
ODER: Beschwer dich morgen, nimm das Brett mit, sie sollen die Frontplatte 5mm kürzen, damit es passt...
Leim reicht 100%, wenn du die Bretter unter Druck verleimst.
Also Spanngurte... Spannzwingen...
Verwende auf jedenfall VIEL Leim. Und wenn die Bretter halten, gehst du innen die Kanten nochmal mit Leim nach.
IMG_0881
IMG_0882
Holzleim musst mal schauen... Nimm eine große Tube mit... Nicht das billigste... Sollte so 8-12€ kosten.
Bei uns gibs "Ponal" als Marke.
Edit:
Das Ende vom Lied, es passt doch perfekt. Manche kennen das Problem bestimmt. Ich kann ja nicht der einzigst dumme sein
Passts nun oder nicht?
[Beitrag von Neruassa am 30. Jul 2014, 22:02 bearbeitet]
_juergen_
#52 erstellt: 30. Jul 2014, 22:03
Also Löcher für (Holz-)Dübel halte ich nicht für geeignet, da diese in ihrer Ausrichtung fest sind und sich nicht wie die Flachdübel verschieben lassen. Das ist ja das genuale an den Flachdüben, das man, wenn das Gehäuse mit, sagen wir mal 2 pro Siete, gemacht ist alles ganz leicht zusammenpasst.
Ein guter Holzzuschnitt vorrausgesetzt.
Tacho92
#53 erstellt: 30. Jul 2014, 22:07
Es passt Muss mir nur so Schraubzwingen leihen. Mal sehn wer welche hat ^^
[Beitrag von Tacho92 am 30. Jul 2014, 22:09 bearbeitet]
_juergen_
#54 erstellt: 30. Jul 2014, 22:13
Ich nehme immer 'Ponal Express'.
Neruassa
#55 erstellt: 30. Jul 2014, 22:28
Ich nehm immer Soudal neuerdings. Bester Leim bisher!
Gibts in Ebay, in großen Mengen zum billigst Preis.
4,60€ für 750g + Versand. Nur mal als Geheimtipp.
Im Baumarkt immer schön Ponal, wenns Kalt ist auch der Express. Oder wenns schnell gehen soll.
Tacho92
#56 erstellt: 30. Jul 2014, 22:39
Ich werde mir den Ponal kaufen. Dann kann ich das Gehäuse direkt leimen, wenn ich was zum festbinden finde.
Dann muss ich nur noch warten. Der nächste Akt kommt mit der Verkabelung
Neruassa
#57 erstellt: 30. Jul 2014, 22:40
Hast das Loch für den Woofer schon drin?
Verschneide dich nicht und leim erst, wenn das Loch drin ist.
Und verrechne dich nicht mit dem EINBAUDURCHMESSER.
Tacho92
#58 erstellt: 30. Jul 2014, 22:50
Das Loch mache ich morgen rein, wollte es auch vorher sägen, sonst habe ich den ganzen Staub im Gehäuse.
Ohja, da werde ich ganz genau schauen
Kann man den Subwoofer dann mit Schrauben fixieren oder wie soll ich das machen?
Muss mir auch noch so ein Gummiband für das Abdichten vom Sub besorgen.
Neruassa
#59 erstellt: 30. Jul 2014, 23:30
Gummiband, oder besser gesagt, DICHTBAND, findest du eigentlich in jedem Baumarkt... Bei Fenstern oder Türen.
Und natürlich musst den verschrauben, such dir passende Schrauben raus und kauf sie morgen grade mit.
Am besten Spanplattenschrauben mit Flachkopf (Pan-Head)
https://onlineshop.baubedarf.ch/baubedarf/asset/big/2010171.jpg
Tacho92
#60 erstellt: 31. Jul 2014, 08:39
Alles klar, wo soll ich das Loch für das kleine Teil sägen? Wo man die Kabel anschließt.
Gegenüber vom Sub?
Edit: Reichen wirklich 2m LS Kabel? Denke ich will die LS in der Konsole neu verkabeln und später so kleine Hochtöner anbringen.
[Beitrag von Tacho92 am 31. Jul 2014, 08:43 bearbeitet]
Neruassa
#61 erstellt: 31. Jul 2014, 09:43
Da wo man gut dran kommt.
Meistens an der Rückseite oder an einem Seitenteil.
Die 2 Meter waren nur für den Subwoofer gedacht.
Für ein späteres Frontsystem musst du sowieso nochmals Lautsprecherkabel und ein zusätzliches 2-Kanal -Cinchkabel verlegen.
Da gehen dann meist gut 10-11 Meter drauf, für beide Seiten.
Tacho92
#62 erstellt: 31. Jul 2014, 12:36
Habe mir Ponal Express Leim gekauft. Der blöde Baumarkt hatte keine Spanplattenschrauben mit Flachkopf in meiner Geünschen länge..
Bei dem Dichtband bin ich mir unsicher habe sowas gefunden (nicht gekauft)
Dichtband
Schraubzwingen konnte ich leider nicht auftreiben.. evtl. kann man die im Baumarkt leihen oder Wohnt hier einer nähe Duisburg, der sowas hat?
Neruassa
#63 erstellt: 31. Jul 2014, 12:39
Kannst auch Spanngurte verwenden.
Das Dichtband ist nicht 100% notwendig, schaden tut es aber nicht.
Das Dichtband sollte:
- Dünn sein
- sich annährend gegen 0 bei Druck verformen
Müsste es eigentlich in der Fensterabteilung geben
Ansonsten Kauf die Schrauben in Ebay. Da gibt's die in allen Größen und Längen...
Mal was anderes.
So langsam geht's hier ja ans eingemachte.
Was hälst du davon, wenn du einen neuen Thread im Projektebereich erstellst?
Mit einer Kaufberatung hat das hier nicht mehr viel zu tun.
www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=123
[Beitrag von Neruassa am 31. Jul 2014, 12:40 bearbeitet]
Tacho92
#64 erstellt: 31. Jul 2014, 12:45
Und wie dünn ist dünn?
Spanngurte hatte meine Quelle jetzt gar nicht. Halt nur 25cm Schraubzwingen, aber damit kann ich gar nix machen.
Was meinst du genau mit "sich annährend gegen 0 bei Druck verformen" ?
Das mache ich gleich mal, wenn die Antwort da ist
Neruassa
#65 erstellt: 31. Jul 2014, 12:53
<8mm
Du brauchst offenporigen Schaumstoff.
Wenn du den Woofer festschraubst, soll sich der meinetwegen vorher 6mm dicke Schaumstoff verformen und dünner werden.
Es gibt offenporigen und geschlossenporigen Schaumstoff. Dichtband sollte (!) meistens offenporig sein, das soll sich ja schließlich verformen und abdichten.
Drück einfach etwas auf dem Schaumstoff rum, wenn sich der von 6mm auf 2mm verformt, ist alles im grünen Bereich.
Hast du bei Achim schon bestellt? Ansonsten kannst auch dort Dichtband kaufen.
Tacho92
#66 erstellt: 31. Jul 2014, 13:11
Ne, habe noch nicht bei Achim bestellt. Das wird wohl das beste sein.
Der Thread geht
HIER
Weiter!
[Beitrag von Tacho92 am 31. Jul 2014, 13:15 bearbeitet]
Neruassa
#67 erstellt: 31. Jul 2014, 13:34
Endstufe+Sub Polo 6N
DannyDark am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  3 Beiträge
Einsteigeranlage Polo 6N
M-92 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  17 Beiträge
Sub für Polo 6n
Casse am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  2 Beiträge
Polo 6N Anlage bis 400?
Darulez am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  9 Beiträge
Frontsystem Polo 6N + Sub
DanielM85 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  8 Beiträge
2 Kanal Endstufe für Polo 6N
freaky04 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  3 Beiträge
Sub für Polo 6N
Biqpro am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  21 Beiträge
Polo 6n radio
Casse am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  5 Beiträge
Beratung Sound-Setup Polo 6n
neighboorhood am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  54 Beiträge
Kaufberatung Polo 6n Subwoofer+ Endstufe+ radio bis 400?
Kirmeskiste am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
