Frontsystem inkl. Dämmung für VW Lupo max. 300€
timo7200
#1 erstellt: 30. Jul 2014, 17:50
Suche Frontsystem für VW Lupo.
Preisrahmen max. 300 inkl. allen . Kann auch ruhig was gebrauchtes sein.
Das ganze ohne wirklich viel Bastelaufwand.
Radio ist schon vorhanden. Alpine CDE-178BT
Bin auf Vorschläge gespannt.
Neruassa
#2 erstellt: 30. Jul 2014, 17:52
Hallo .
Was heißt viel bastelaufwand?
Ohne Türdämmung und holzringen wirst du keine guten Ergebnisse bekommen.
timo7200
#3 erstellt: 30. Jul 2014, 17:55
Das ist klar.
Wenn es irgendwie geht würde ich nur gerne das verlegen von neuen Kabeln vermeiden.
st3f0n
Moderator
#4 erstellt: 30. Jul 2014, 17:59
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
timo7200
#5 erstellt: 01. Aug 2014, 12:44
Ok,
dann schlag ich mal selber das Eaton POW 160 vor.
Soll im Gegensatz zum POW 172 den besseren Hochtöner haben.
System soll erst mal direkt an das Alpine CDE 178BT.
Alternativen ?
Was brauch ich noch zur Dämmung ?
Neruassa
#6 erstellt: 01. Aug 2014, 16:59
Dämmung
Holzringe
Alles ordentlich einbauen, dann passts.
z.B. http://www.pimpmysou...b32516a575268d9d603d
So solls aussehen:
Guter Einbaubericht mit vielen Bildern zu Dämmung und Adapterbau
timo7200
#7 erstellt: 01. Aug 2014, 17:23
Als Dämmung nehme dann Alu-Butyl Extreme, 2,5 m².
Reicht das ?
Welche Stärke sollten die Holzringe haben ?
Gehen die Eaton Hochtöner in die Löcher von den alten ?
Neruassa
#8 erstellt: 01. Aug 2014, 17:27
Reicht das ?
Ja
Die TMTs sollten so nah wie möglich an der Türverkleidung sein, sollten aber unter keinen Umständen anschlagen. Ausmessen.
Kann, muss nicht, weis ich nicht.
timo7200
#9 erstellt: 05. Aug 2014, 20:09
Statt dem Alu-Butyl Extreme kann ich auch ZEALUM ZN-BASE Alubutyl Dämm-Matten nehmen ?
https://www.acr-bad-...k-90-x-30-cm/a-7889/
Wieviel brauch ich dafür ?
Neruassa
#10 erstellt: 05. Aug 2014, 20:22
Lass mich kurz überlegen.
Alubutyl Extreme 2,2mm Stärke
2,5m² = 68€ ::: 27,2€/m²
ZEALUM ZN-BASE4 1,5mm Stärke
4x 90cm x 30cm = 1,08m² = 60€ ----------------> 55,55€/m²
2,5m² = 138,88€
Nun überlege dir einmal selbst, anhand des m²-Preises und der Materialstärke, welches Produkt wohl sinnvoller wäre.
timo7200
#11 erstellt: 05. Aug 2014, 20:38
Schon klar.
Aber wenn mir das Set für 59 € reicht wäre das ein Shop.
Was bringt mir das wenn ich 1 m² rumliegen habe ?
Gut in Bezug auf Materialstärke hast Recht.
[Beitrag von timo7200 am 05. Aug 2014, 20:40 bearbeitet]
Neruassa
#12 erstellt: 05. Aug 2014, 21:14
Ich würde dir wohl kaum 1,5m² zuviel empfehlen, wenn du nur 1m² brauchst.
Rechne mal die Fläche deines Außenblechs, Innenblechs und Türverkleidung aus.
Da sind 2,5m² schneller weg als man meint.
st3f0n
Moderator
#13 erstellt: 05. Aug 2014, 21:17
2,5m² sind eigentlich perfekt für die Dämmung beider Türen. Wenn was übrig bleibt, kann man damit noch wunderbar Verkleidung oder andere Bleche ruhig stellen.
Reizung
#14 erstellt: 05. Aug 2014, 21:19
So siehts aus!
Alubutyl ( allgemein Dämmmaterial) kann man IMMER gebrauchen.
Wie das Bier im Kühlschrank ;D (Auch wenn ich keins trinke....)
Gruß Ralf
timo7200
#15 erstellt: 05. Aug 2014, 22:47
ok,
hab jetzt bestellt:
ETON POW 160.2 Compression
Lautsprecherringe MDF VW Lupo
Fehlt noch was ?
timo7200
#16 erstellt: 14. Aug 2014, 20:24
Was ist bei den
Lautsprechern plus braun/rot oder rot?
Blau/braun oder blau?
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 14. Aug 2014, 20:32
Braun ist meistens Masse, damit ist das also eher Minus.
timo7200
#18 erstellt: 15. Aug 2014, 01:28
Hab jetzt braun/rot als minus und rot als plus auf der linken Seite genommen.
Rechte Seite blau/braun minus und blau plus auf der linken Seite.
Hoffe das ist korrekt.
Gedämmt hab ich auf der Außenseite so gut wie geht mit Alubutyl Extreme und die LS mit MDF Adaptern angebracht.
Ist auf jeden Fall schon mal merklich besser geworden.
Was halt auffällt das die Innenverkleidung ordentlich vibriert.
Macht das Sinn die Innenverkleidung noch mal mit Alubutyl Extreme zu verstärken?
Joze1
Moderator
#19 erstellt: 15. Aug 2014, 09:12
Ja, die solltest du auch mit dem Alubutyl beschweren
WhiteRabbit1981
#20 erstellt: 15. Aug 2014, 09:46
Der Strom weiß nicht, welche Farbe die Isolierung seines Kabels hat. Die Farben sind nur dafür da, dass der Mensch es auseinanderhalten kann. Solange du eine Farbe konsequent immer für plus verwendest, ist alles gut.
Neruassa
#21 erstellt: 15. Aug 2014, 10:45
Ist Latte.
Da Musiksignal = Wechselspannung und keine Gleichspannung.
Da gibts kein Plus und Minus.
visualXXX
#22 erstellt: 15. Aug 2014, 12:25
hast du denn auch das Innenblech (also den Agregatträger , das blech wo auch der LS montiert ist) zugemacht?
Also komplett zugeklebt, dass du nichts mehr von dem Ausßenblech(türinneren) siehst?
timo7200
#23 erstellt: 15. Aug 2014, 13:08
Nein, reicht das nicht wenn ich die Vergleidung vernünftig dämme?
WhiteRabbit1981
#24 erstellt: 15. Aug 2014, 13:28
Mit der Türdämmung willst du zwei Sachen erreichen:
1) Das Blech ruhig stellen
2) ein möglichst geschlossenes Gehäuse für den Lautsprecher herstellen
Mit der Dämmung des Innenblechs + Verkleidung deckst du nur 1) ab.
Lässt du die Aggregatträger offen ist das so, als wenn du von deinem Home-Hifi Lautsprecher eine Seitenwand rausnimmst: Der Lautsprecher spielt in die Unendlichkeit des Weltraums statt in ein definiertes Gehäuse. Und das klingt dann eben schlechter.
(natürlich bekommst du die Autotür niemals so zu wie eine Home-Hifi-Lautsprecherbox. Alleine die Regenwasserabflusslöcher müssen frei bleiben, und die Stangen für das Schloss usw. machen dir auch einen Strich durch die Rechnung. Aber: so zu wie möglich sollte es schon sein!)
timo7200
#25 erstellt: 15. Aug 2014, 17:36
So,
acht Stunden später und ziemlich viele kleine Schnitte in den Händen bin ich fertig.
Die Rolle Alu-Butyl Extreme, 2,5 m² ist auch komplett alle.
Hat sich auf jeden Fall gelohnt
Danke an alle für die Hilfe !
deeepz
#26 erstellt: 16. Aug 2014, 19:14
Hast Fotos gemacht für die Nachwelt? Falls mal wieder einer nen Lupo dämmen will kann er dann gucken was das für ein Aufwand wird.
LG
deeepz
timo7200
#27 erstellt: 17. Aug 2014, 01:57
Nein leider nicht.
Sieht auch am Innenblech nicht sonderlich schön aus.
Ein wenig faltig geworden.
Aber fürs erste mal bin ich recht zufrieden.
Vor allen von dem Ergebnis.
Frontsystem + Dämmung Vw Lupo
Yamixd am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
VW Lupo Frontsystem
-Ramas- am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  2 Beiträge
kaffeeschlürfer am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
VW Lupo - FS + Amp
RastaDoC am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  20 Beiträge
VW Lupo
Timmey am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.03.2005  –  10 Beiträge
Anlage/Lautsprecher für VW Lupo
sven_klein am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  4 Beiträge
Komplettanlage Vw Lupo
lup01.4 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  25 Beiträge
FS für VW Lupo
bbkrone am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  8 Beiträge
Neuanlage für VW Lupo
thanrum am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  2 Beiträge
Komponentensystem für VW Lupo
W-Rex am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  13 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
