Subwoofer bis 150€ für Skoda Fabia
2RadRaudi
#1 erstellt: 02. Sep 2014, 17:56
Hallo Jungs,
zuerst wollte ich noch einmal los werden, dass ich dieses Forum super cool ist. Ich habe viele Sachen gelernt und auch öfters gute Antworten erhalten, die mir wirklich geholfen haben. Ich hoffe das behalten wir hier auch noch etwas bei
Kommen wir nun zu dem eigentlichen Problem. Ich habe nun alle Komponenten zusammen, wäre da nicht der kleine Kofferraum und "meine" Freundin. Diese meckert als, dass die Bassrolle, die momentan noch verbaut ist, zu viel Platz wegnimmt. Sie kann Ihre Sporttasche nicht mehr im Kofferraum platzieren und der Einkauf ist für Sie zu umständlich. Ich wollte diese Rolle so oder so tauschen, aber ich dachte ich warte noch etwas und sparre etwas. Aber es ist nun nicht mehr möglich
Bei dem Auto handelt es sich um einen Skoda Fabia I 6y Bj 2002.
Ich denke mal, dass ich nur 2 Optionen besitze:
1. einen Subwoofer kaufen, Gehäuse bauen um diesen in der Ersatzradmulde unterzubringen
2. einen Subwoofer kaufen, der max 1/4 des Kofferraums einnimmt, also nicht besonders groß bzw. auch dafür ein Gehäuse bauen
zu meinen Komponenten:
Endstufe: SPL Dynamics ICE 150.4
FS: Pioneer TS-E170Ci
HU: Clarion DXZ 788 RUSB
Ich bräuchte unbedingt einen Rat. Es soll kein High-End Teil werden. Mir reicht was normales, solange der Bass besser ist, als in der Bassrolle (JBL Bassrolle CTX 3000) Was den Preis angeht, so wäre ich denke ich mal 150€ vertretbar. Was gebraucht angeht, so bin ich sehr empfindlich. Habe HU + SUB gebraucht gekauft, war beides kaputt oder nicht korrekt ausgewiesen (Betrug), blieb auf meinem Geld hängen. Es ist gerade einmal 3 Wochen her.
Wäre also nur noch meinerseits vertretbar, wenn ich diese persönlich vorher angucken / testen könnte.
Ich glaube es ist erst einmal alles an Infos was man so braucht für das Grobe. Falls noch fragen sind, bitte stellen.
Roman
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 03. Sep 2014, 06:58
Hallo Roman,
ich habe einen Audio System HX 08 SQ G 20cm in meinem Toyota Aygo und kann den nur empfehlen. Nimmt mit 9l Volumen weniger Platz weg als eine Kiste Bier, und es ist total erstaunlich was da an Bass herauskommt. Ist auch gerade eben noch so in deinem Budget
Ansonsten: Beim Fachhändler vorbei und mal ein paar der kleinen Kisten probe hören? Bringst eben Bananenstecker am Kabel an, dann dauert der Austausch nur 15 Sekunden.
Ein Reserverad-Sub "spart" natürlich am meisten Platz. Ist aber auch mehr Aufwand, als eine fertige Kiste in den Kofferraum zu werfen. Die "Gladen Sub Frame" kennst du schon?
2RadRaudi
#3 erstellt: 03. Sep 2014, 09:38
Ich danke dir für die Antwort. Eine kleinere Subwoofer Kiste in den Kofferraum hineinstellen habe ich mir nicht überlegt. Dachte die haben nicht so viel Leistung. Aber nach deinem Beitrag würde ich mir gerne nun ein paar Probehören.
Also die Gladen kenne ich nicht. Soll ich diese mal in die engere Auswahl nehmen?
Edit: Ach ja, die 20 cm finde ich nicht unbedingt zu meiner Musikrichtung passend. Da wird doch für HipHop eher 38 cm empfohlen. Da gab es mal eine Tabelle bei ASR24.de nach der habe ich mich etwas gerichtet.
Wenn ich mich irre, so hoffe ich korrigiert zu werden.
[Beitrag von 2RadRaudi am 03. Sep 2014, 09:41 bearbeitet]
Darkkosmo
#4 erstellt: 03. Sep 2014, 09:48
Die Kisten haben 0 Leistung. Die Größe hat mit der Musikrichtung nichts zu tun.
Meine Empfehlung: ARC8
oder nur das Chassis kaufen und passendes Gehäuse für RRM selber bauen
[Beitrag von Darkkosmo am 03. Sep 2014, 09:49 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#5 erstellt: 03. Sep 2014, 10:05
Hallo Raudi,
Je Membranfläche, desto Tiefbass. Natürlich ist eine kleine 20cm-9l-Kiste kein Tiefbasswunder und auch kein Pegelschwein, natürlich kommt ein 38er geiler als ein 20er. Aber warum halbe Sachen, Rücksitzbank raus und nimm gleich 4x 38er in ner Wall! Oh, achso, Kofferraum sparen war ja das Thema
Nein, jetzt mal ohne Witz. Wenn du die Chance hast, hör dir den von mir vorgeschlagenen mal an. Ich hatte selber immens Vorurteile dagegen, aber der ist schon richtig gut - relativ zu seiner Größe. Die JBL-Bassrolle spielt er an die Wand, wetten
2RadRaudi
#6 erstellt: 03. Sep 2014, 11:34
Also die ARC8 mag vielleicht gut sein, aber die liegt 50€ über dem max. Budget. Ich kann ja die mal gebraucht suchen.
Hallo WhiteRabbit, danke für den Vorschlag. Ich gucke mal wo ich diese Probehören kann.
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 03. Sep 2014, 11:47
den gibt es in 5l größer auch als Bassreflex, vielleicht währ das auch einen Versuch wert? Ich würd auf jedem Fall beim Fachhändler kaufen und vorher probehören. Den für dich guten Kompromiss zwischen Größe und Bass können nur deine Ohren entscheiden.
Die Reserveradsubwoofer-Gehäuse Lösung hattest du ausgeschlossen?
EDIT:
Die Tabelle wollte ich mir mal ansehen. Was finde ich unter ASR24.de ?
Herzlich Willkommen bei ASR24
Ihrem Online-Fachhandel für Bad, Sanitär und Haustechnik
Die scheinen mir nicht gerade die Kompetenz im Bereich Car-Hifi zu sein
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 03. Sep 2014, 11:50 bearbeitet]
visualXXX
#8 erstellt: 03. Sep 2014, 12:35
st3f0n
Moderator
#9 erstellt: 03. Sep 2014, 12:45
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen und passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Stefan
-Moderation-
scauter2008
#10 erstellt: 03. Sep 2014, 13:30
Hammer erklärung
Hättest du das besser erkläre könne als nicht Fachhändler
Ein 8" mit viel Hub und somit hoher MMS, ist also schneller als ein 12" mit wenig MMS.
Und morgen kommt der Osterhase.
Für normales Musik sollte der kleine 8" oder 10" vollkommen reihen
Ein 15" braucht viel mehr Volumen, und wird größer als die 12" Bassrolle.
Ein Chassis hat 2 Begrenzende Faktoren.
Die Leistung und der Hub Xmax.
Bei Tiefen Frequenzen ist der Hub der Limitierende Faktor.
Bei Hohen Frequenzen limitiert die Leistung, da durch den Kleinen Hub die VC meist nicht mehr gut gekühlt wird.
Die Lautstärke eines Lautsprechers kommt durch Membran Fläche x Hub
Ein 8" hat ungefähr 200cm²
Ein 15" ~800cm²
Der 8" muss 4mm Hub machen damit er die Gleiche Luft verschiebt wie der 15" mit 1mm Hub.
Die Billigen Chassis können meist nicht so viel Hub
Da kann dann ein 10" mit sehr viel Hub einen Billigen 15" weg pusten.
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 03. Sep 2014, 14:04
Nachdem ich das gelesen habe, denke ich bei ASR24.de werde ich zum Thema DOCH kompetenter beraten
2RadRaudi
#12 erstellt: 03. Sep 2014, 17:16
@scauter2008
Also deine Erklärung habe ich glaube ich nur teilweise verstanden.
Zusammengefasst: lieber einen guten 8'' kaufen und in ein gutes Gehäuse packen ? Das habe ich glaub ich aus dem ganzen Verstanden
Subwoofer für Skoda Fabia
GlobalError am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  2 Beiträge
Subwoofer Auswahl für Skoda Fabia
TBskorp am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  7 Beiträge
subwoofer set für skoda fabia
DMusiicFreak am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  4 Beiträge
Skoda Fabia RS Soundanlage
ISBN0815 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  15 Beiträge
Kaufberatung, Radio, um 150?, Skoda Fabia
thommy125 am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  8 Beiträge
Sub für Skoda Fabia Kombi
hivolume am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  5 Beiträge
Skoda Fabia Soundsystem
fishi13 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  28 Beiträge
Skoda Fabia, Systemberatung/Komplettanlage
FoX91 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  3 Beiträge
Anlagenkomplettaufbau Skoda Fabia RS
ElisabethenQuelle am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  8 Beiträge
Starterbatterie Skoda Fabia
FoX91 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.959
