Projekt Golf 2
andi93
#1 erstellt: 07. Okt 2014, 19:07
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir ein hifi system für meinen golf 2 zusammen zu basteln...
mein system:
endstufe: Magnat Anniversary (prepariert mit 2x 120mm lüftern )
http://www.amazon.de...A4rker/dp/B00DGPG9DI
hintere boxen: Hifonics 3 wege
http://www.amazon.de...Hifonics+TX830+Triax
Subwoofer: Audio System X-ION 12 Plus BR Subwoofer 600watt rms
Radio: Sony mex-n4000bt
http://www.amazon.de...k%3Asony+mex-n4000bt
So... und als front system wollte ich meine geliebten Magnat Quantum 603 series (180Watt) auf ein Doorboard basteln... also die speaker aus den Gehäuse rausnehmen und in die türen klatschen...
Und da hab ich noch 3 große Fragezeichen... würde das vom klang her gut werden und wird das mit der enstufe klappen wen ich die 2 regal lautsprecher zusammen mit den hintern Hifonic´s zusammen schließe weil ich kanal 3/4 für den sub belegt habe im Bridget mode.
bitte um hilfe!
mfg Andi
x1600
#2 erstellt: 07. Okt 2014, 20:07
Mal 2 Dinge vorweg, das sind Lautsprecher und keine Boxen.
Wenn du mit der Premisse "guter klang" da dran gehst, dann spar dir die Lautsprecher hinten. Vorallem diese 3 Wege Dinger.
Investiere das Geld lieber in Dämmung der Türen.
Zum Frontsystem, das wird schon funktionieren, aber ich glaube du wirst nicht unbeding das bekommen was du erwartest.
Ein Auto als Höhrraum, ist vollkommen anders als ein Zimmer. Deswegen werden sich die Quantum nicht so anhören wie zu Hause.
Wenn du das dennoch machen willst, dann denke daran die Hochtöner in höhe der Spiegeldreiecke zu platzieren und nicht unten im Fußraum.
Zu deiner Frage, wenn du bei deiner Parallelschaltung der Lautsprecher nicht unter 2 Ohm kommst, dann sollte das Funktionieren. Es macht nur wenig Sinn.
'Alex'
Moderator
#3 erstellt: 07. Okt 2014, 21:19
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
andi93
#4 erstellt: 10. Okt 2014, 17:23
alles kalr... dan werd ich das hifonics glumb gleich mal in die tonne treten.
danke
Audiklang
#5 erstellt: 11. Okt 2014, 01:17
danke :D
eher komplett auf null setzen und dann von vorn beginnen
über die suche , ja sowas gibt`s hier auch finden sich beispiele wie man was verbauen sollte
http://www.hifi-foru...=123&thread=2144#top
http://www.hifi-foru...ad=1533&postID=1#top
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1926.html#top
guter einbau ist wichtig , das system aus den heimboxen würde ich da lassen wo es hingehört , zu hause , das ist nix für nen neuling sondern was für kenner ob diese lautsprecherchassis sinnvoll im auto einsetzbar sind , also was für alte hasen auf dem gebiet
über diverse komponenten kann man reden , die stufe sollte durchaus sinnvoll ihren dienst tun , radio kann man auch über optionen reden aber dieses gerät kenn ich nicht so gut
sub sollte auch okay sein
wichtig ist was man draus macht dann geht`s auch mit relativ günstigen komponenten aber es sollten schon paar sachen beachtet sein was dann aber wieder wissen bedarf
Mfg Kai
andi93
#6 erstellt: 11. Okt 2014, 18:38
Also von den magnat lautsprechern bin ich nicht abzubringen hab sie schon aus den chassis rausgebaut und die integrierte frequenzweiche nehm ich auch dazu... die hochtöner werd ich vorne am Armaturenbrett installieren mit einer kleinen GFK vorrichtung was ich selber bauen werde um die hochtöner auch auf mich ausrichten zu können. Die tiefmitteltöner werde ich in ein selbst gebautes doorboard einpflanzen material zu 80% aus MDF der rest GFK nur stellt sich mir noch die frage ob ich eine art flexrohr mit intiegrieren sollte oder ein geschlossenen system machen soll, da die orginal lautsprecher ja ein flexrohr drinne haben daher weiß ich nicht wie sich dan der klang verhällt. Und natürlich die dämmung nicht vergessen... Betumen matten, und das ganze plastic gedönz im kofferraum muss auch weg das schäppert abartig!
evtl nehme ich noch mitteltöner von focal oder so mit ins doorboard mit rein da die mitten etwas schwach bei den magnat würfeln waren nur weiß ich nicht wie ich die anschließen soll... an die frequnezweiche? ans radio selbst? ich weiß es nicht...
Audiklang
#7 erstellt: 11. Okt 2014, 18:41
nix kapiert es zählt klasse statt masse
Mfg Kai
andi93
#8 erstellt: 15. Okt 2014, 16:01
aha trozdem danke
Pernod_Teddy
#9 erstellt: 15. Okt 2014, 19:31
Lese dir die Links durch, dann wirst du es verstehen.
DJ991
#10 erstellt: 15. Okt 2014, 20:34
Und dein Vorgehen ist genau solches, was wir hier verhindern wollen.
Nochmal zur Betonung, wie heißt das Forum, in dem du deine Frage stellst?
Richtig! HiFi-Forum, also ein Forum für möglichst originalgetreuen Musikgenuss.
Eine Portion Spaß ist keinem zu verübeln, aber was du vorhast ist einfach Murks.
Tausende von Usern und Experten hier beschäftigen sich unzählige Stunden mit Konzepten, um möglichst gute Ergebnisse zu erzielen und solche Anfänger meinen dann, dass IHRE Boxen schon so gut klingen, dass das reicht.
Hör mal ne anständige Anlage, dann willst du dein Geraffel ganz schnell in die Tonne schmeißen...
Lange Rede, kurzer Sinn
-> Hör auf die Tipps und mach dir Gedanken!!!
MfG Dominik
andi93
#11 erstellt: 18. Dez 2014, 17:37
Hi, also ich werde alles auf null setzen bis auf die Endstufe, die hab ich mir erst neu gekauft und möchte sie schon noch verwenden... Das System wird wohl ein Focal sein.
Enteweder das hier: http://www.amazon.de...2&keywords=focal+165
oder das: http://www.amazon.de...9&keywords=focal+165
Ps. klanglich gibt es an den Magnat speakern echt nix zu mekern ich habe schon eineige Anlagen (man könnte sich davon einen neuen Golf 7 kaufen) gehört und weiß wie sich Klangtreue anhört... aber da sie eher in den Bereich Heimkino fallen und ihr der meinung seit das sie fürs Auto nicht tauglich sind mach ich es halt anders. Danke soweit
mfg andi
DJ991
#12 erstellt: 18. Dez 2014, 19:41
Wenn die Endstufe die ist, die du verlinkt hast, ist die in Ordnung. Was ist das für eine Geschichte mit den Lüftern, bitte mal ein Bild posten.
Zum Kompo:
Ich hab selber noch kein Focal gehört, aber es wird gemunkelt, dass bei manchen Systemen der Hochton etwas spitz rüberkommen soll.
Will hier nicht die Marke in Frage stellen, aber eventuell solltest du dir mal vorher ein Kompo anhören bzw. ein paar vergleichen.
Heimkino ≠ CarHif
Das sind 2 verschiedene Welten mit ganz verschiedenen Voraussetzungen und Zielen, also ganz schnell vergessen
MfG Dominik
Audiklang
#13 erstellt: 18. Dez 2014, 21:26
hallo
dreiwegesystem ist zwar schön aber ein 10er passt so nicht in das A-brett , das muss man dann bearbeiten
selber selbes problem mitte 90er jahre gehabt
Mfg Kai
andi93
#14 erstellt: 24. Dez 2014, 21:34
Hi und frohe Weihnachten!
hutablage (kommt in den müll :D )
hutablage und Endstufe von hinten
wie gesagt das ganze war nur ein test (Provisorium) aber es funzt so ganz gut hab das lochgitter der Endstufe noch etwas nachgebohrt mit 9er Löcher... der Airflow ist optimal... naja mehr gibts dazu nicht zu sagen auser das ich noch nen kleinen Kondensator dazwischen klemmen werde da die lüfter störgeräusche erzeugen.. achja und ein lüfter leuchtet Blau das ist natürlich noch sehr wichtig
Zwischenbilanz: Auto ist komplett leer geräumt also wirklich naked von innen da ich an der Beifahrertür Wassereinbruch hatte da die Türpappe undicht war. Naja werde das gleich nutzen und alle Blechteile nochmals nachnieten und zwischen den genieteten teilen etwas betumenband klatschen und die Bodengruppe noch mit selbstklebende Antidröhnmatten auslegen. Bilder folgen..
Teileliste:
Betumen matten--- http://www.amazon.de...i_detailpage_o02_s00
Kabel--- http://www.amazon.de...i_detailpage_o01_s00
Akustikschaumstoff (für den Kofferraum) --- http://www.amazon.de...i_detailpage_o00_s00
Antidröhnmatte (für den Fußraum) --- http://www.ebay.de/i...&hash=item53fd5039dd
Schöne feiertage noch
WhiteRabbit1981
#15 erstellt: 25. Dez 2014, 02:06
Wofür der Akustikschaum im Kofferraum, und was sollen die Antidröhnmatten? Hast du dir das selber ausgedacht, oder gibt es ein Konzept dahinter das meinen Horizont übersteigt?
Alubutyl: Nimm nicht den billigen Reckhorn-Mist, der hält kein Jahr. Ich empfehle Variotex Evo, das ist zwar doppelt so teuer aber dafür auch dreimal so gut. Ernsthaft: Für die Dämmwirkung einer Schicht vom Variotex müsstest du drei Schichten vom Reckhorn verkleben ....
Gibt es einen Grund dass du ein Lautsprecherkabel verlinkst? Das Cordial ist allerdings super, lässt sich gut verlegen und sehr widerstandsfähig, genau das richtige fürs Auto. Das abisolieren ist aber sehr nervig, musst höllisch aufpassen beim trennen des äußeren Mantels nicht die inneren Mäntel mit zu verletzten.
Die Hutablage kommt hoffentlich nicht wieder ins Auto? Die Endstufe bitte auch nicht auf der (neuen) Hutablage montieren, das ist im Crashfall lebensgefährlich. Meine Meinung: wenn eine Endstufe bei freier Montage zusätzliche Lüfter benötigt um zu laufen, ist sie Müll.
andi93
#16 erstellt: 25. Dez 2014, 02:50
Die lüfter braucht die Endstufe eig. nicht... dachte nur was gut belüftet wird hält länger das mit den Antidröhnmatten war meine idee ja... es soll den Fußraum isolieren... und das einfach was unter dem teppich liegt da die alten fließmatten des autos gammeln also sozusagen nur ein ersatz dafür... ob es was aukustisch bringt... ich weiß es nicht aber ich hab zumindest warme füße gut dan zum thema Akustikschaumschtoff im Kofferraum ich werde mir ne Kofferraumplatte zurecht schneiden aus Mdf und darunter liegt ja der Ersatzreifen plus Werkzeug und da leg ich halt den Schaumstoff darunter ob es was bringt.... das weiß ich auch nicht aber ich werde es mal mit und ohne testen und dazu ein feedback geben ob ich in der großen Hifi Welt etwas neues endeckt habe :D. So und nun zum Verlinken des Lautsprecherkabels... nunja ich Verlinke eben alles was ich mir so zulege in der Hoffnung das ich feedback bekomme ob ich eben Müll gekauft habe oder nicht, was bisher super funktioniert... daher werde ich den "Reckhorn-Mist" zurückschicken und mir Variotex holen. Hutablage kommt in den Müll wie in den bildern beschrieben... ob ich ne neue rein mach steht noch offen ich brauch eig. keine...
[Golf V] Welches 3-Wege System
huaba44 am 09.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  54 Beiträge
Komplet System Kaufberatung. Free Air, Radio, Boxen.
*Andi2014* am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  7 Beiträge
Car Hifi System Hifonics!
Rizzo08 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  22 Beiträge
Welches Radio zum BullAudio System?
dahko am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  5 Beiträge
Passende Endstufe für AUDIO-SYSTEM X-ion 12 PLUS BR
exits am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  3 Beiträge
Kicker S12C oder Audio System Radion 12 Plus
TI-Lectro am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  5 Beiträge
Welche Endstufe für mein System?
Jens699 am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  3 Beiträge
Audio System Endstufe und Subwoofer?
Opel99 am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  9 Beiträge
Audio System oder Hifonics ?
MrDupli am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  9 Beiträge
Golf / Jetta 2 Frontsystem + Endstufe
Arzuriel am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.464
