HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Micra K12 Radio und Sound etwas aufpeppen | |
Micra K12 Radio und Sound etwas aufpeppen+A -A |
tepee
22:02
erstellt: 13. Okt 2014, |||
Hallo! Ich möchte die orig. Anlage im Micra meiner Freundin etwas aufpeppen und Frage um Euren Rat. Ausgangslage: Orig. CD-Radio (MM-CD stammt von Blaupunkt) 2 Koax-LS 16cm in den Vordertüren (ebenfalls Blaupunkt 4Ohm 40W) Der Klang ist in Anbetracht dieser Minimalausstattung nicht ein mal so schlecht. Nun ist der linke LS aber defekt, klingt nur ganz dünn. Der TMT-Teil tut nichts mehr, die Membran lässt sich gar nicht mehr bewegen. Ich darf daher etwas rumschrauben, aber nicht zu viel verändern. Radio soll wegen der Optik bleiben. Auch darf nichts sichtbar nennenswert verändert werden. Und soll eine absolute Low-Budget Lösung sein. Meine Idee: -Radio mit einem USB/SD-Adapter ausstatten (z.B. Yatour -> was ist von diesen Teilen zu halten?) -16-er Compo einbauen. TMT in die Tür + HT im Bereich Spiegeldreieck. -TMTs und HTs aktiv an die 4 LS-Ausgänge des Radios anschließen !? Zumindest für die HTs bräuchte ich aber eine Weiche... -Evtl etwas dämmen, wenn ich da ran darf (ich weiß wäre nicht unwichtig) Ich weiß nicht wieviel Leistung das Radio hat. Wie ich oft lese, Sinus max um die 15W, wenn überhaupt. Gibt es Frontsysteme die damit halbwegs noch klarkommen (Wirkungsgrad!)? Was könnt ihr empfehlen? Sollte im günstigen Bereich sein. Hätte da z.B. Hertz DSK 165 gesehen für <70€. Sehr günstig auch Pioneer TS-G172 für <40€€ im Netz. Im Keller hätte ich noch ein altes Rainbow 165 SLC oder Pioneer TS-E170. Dürfte aber vom Wirkungsgrad her nicht so toll sein. Eine Endstufe darf ich nicht einbauen. Was meint ihr? Danke im Voraus für Eure Tipps. [Beitrag von tepee am 13. Okt 2014, 22:07 bearbeitet] |
neo_oen
08:39
erstellt: 14. Okt 2014, |||
Hi, fangen wir mal an ![]()
Wirst wohl gerne aus dem Fußraum bequatscht ![]()
Also wenn du ein wenig die Türen dämmst wird das eher mehr Vorteile bringen: Weniger Lärm, besserer Klang, sehen tut man es eh nicht. Wenigstens die Türen solltest du in betracht ziehen. Tja ein Autoradio wird so um die 10 Watt Leistung haben, das hast du schon richtig erkannt. Aber was ist dein Budget, das konnte ich nicht wirklich herrauslesen.
Da solltest du ersteinmal das Pioneer TS-E170 ordentlich einbauen, d.h. stabile TMT Aufnahmen bauen/ einkleben und verschrauben ggf. bisschen Spachtel rum. Einen Schaumstoffring um den TMT kleben damit du diesen von der Türpappe abkoppelst! Hochtöner entsprechend auf den Fahrer ausrichten und die Türen Dämmen, still bekommen.
Dieses Ding habe ich noch nie gesehen und ob es funktioniert, glaube eher nicht, wo soll es was einspeisen im Original Radio. Das Radio braucht einen Input in Form von CD Wechsler oder ähnlichem. Lieber ein neues Radio womit man ein wenig die Anlage Einstellen kann und USB haben sie fast alle. Optisch finde ich gibt es immer ein passendes Radio. |
WhiteRabbit1981
09:35
Hmmm ... was willst du denn erreichen? Bei DEN vorgaben, kein Geld kein basteln kein Radio kein kein kein, da würde ich gar nicht erst anfangen wollen. Die defekten Koaxe gegen irgendein 10€-Modell vom Conrad tauschen und gut ist, für Verkehrsnachrichten und Radio reicht das allemal. |
tepee
11:13
Danke euch so weit. Naja, das sind halt die "Vorgaben" ![]() Vielleicht wäre Dämmen + Hochtöner im Spiegel die erst mal effektivste Maßnahme, wie teilweise auch schon von euch angedeutet. Was sagt ihr zur Idee mit der aktiven Ansteuerung über die 4 LS-Ausgänge? P.S.: Das Radio hat hinten die Blaupunkt-typischen (?) ISO & Mini-ISO Anschlüsse u.a. für CD-Wechsler. Da sollte man so einen USB-Adapter anschließen können, denke ich. |
WhiteRabbit1981
11:28
Nix. Selbst wenn du die HT über eine Kabelweiche trennst, läuft der TMT ja Fullrange. Alle Einstellmöglichkeiten beschränken sich auf den GAIN-Regler. Ich sehe da keinen Vorteil. Wenn du die "übliche" Frequenzqweiche nimmst, sind TMT und HT zumindest so abgestimmt wie sich ein Entwickler das mal gedacht hat. USB oder SD bekommt man (mehr schlecht als recht) auch per FM-Transmitter in die Werksanlage. Das kostet nur nen 10er und braucht keine extra Verkabelung. Bei den Vorgaben die du hast kannst du doch nur verlieren. Mit vernünftiger Dämmung und Einbau fällst du aus der Ultra-Low-Budget Forderung heraus, und ohne wird sich der klangliche Vorteil nur schwerlich einstellen. Im schlimmsten Fall gelten dann die vorgenommenen Veränderungen (HT im Spiegeldreieck) als "schlimm verbastelt und hat nichts gebracht". EDIT: Wie es "richtig" geht weist du? Wenn die Budgetbegrenzung nicht wäre, sondern nur die Ansage "100% OEM-Look ohne verbasteln" wüsste ich ja den Weg. Die üblichen 100€ für Dämm- und Einbaumaterial, Lautsprecher ordentlich in den Türen verbauen. Auf diesem Bild: ![]() sehe ich originale Hochton-Aufnahmen in den Spiegeldreiecke, sowas besorgen damit die Hochtöner nicht verbastelt aussehen. Hinters Radio ein kleines Plug&Play ISO-AMP, zum Beispiel ![]() [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 14. Okt 2014, 11:34 bearbeitet] |
tepee
09:01
erstellt: 16. Okt 2014, |||
Danke für die Tipps. Hast sicherlich recht mit deinen Punkten. Ich schaue mal was ich "aushandeln" kann ![]() Ansonsten werde ich mal probeweise die Hochtöner anschließen ... nur so, um den Unterschied zu testen. [Beitrag von tepee am 16. Okt 2014, 09:02 bearbeitet] |
Nissan Micra K12 B01 Nissan91 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 3 Beiträge |
Neues Frontsystem Nissan Micra K12 Winkla am 07.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für max. 100? Nissan Micra K12 fikfak27 am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem für Micra K12 bis 250? Thermioc am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 2 Beiträge |
Nissan Micra K12 Autoradio, Lautsprecher, Subwoofer /Chef/ am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 20 Beiträge |
Sound aufpeppen, frequenzweiche kaufen oder teures Radio RockLee am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 6 Beiträge |
Oldtimer Jaguar xJ6 aufpeppen hannesbl am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für einen Micra müssen her Haki-28 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 9 Beiträge |
Anlage aufrüsten Nissan Micra ditschei am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 16 Beiträge |
Smart Aufpeppen tulle18 am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 14 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
