Nissan Micra K12 Autoradio, Lautsprecher, Subwoofer
/Chef/
#1 erstellt: 18. Jun 2018, 10:32
ich würde gerne ein neues HiFi System in meinem Nissan Micra verbauen, da mein Standardradio den Geist aufgegeben hat und die Lautsprecher auch nicht die Besten sind. Ich habe hier ein kleines Set zusammen gestellt und würde gerne eure Meinungen hören.
Lautsprecher für die Front Türen:
https://www.amazon.de/dp/B00MUKMYNY/?tag=subwoofer-tester.de-21
Subwoofer unter Beifahrersitz:
https://www.amazon.d...V72GPXE1Y54NEPHPJVGB
Autoradio:
https://www.amazon.d...tag=geizhalspre03-21
Am liebsten hätte ich ein Android Autoradio, das ist aber wahrscheinlich für um die 100€ nicht wirklich zu haben oder?
Bin offen für Veränderungsvorschläge. Wenn meine Zusammenstellung auch billiger ginge mit der selben Qualität, wäre das auch nicht schlecht!
woeba93
#2 erstellt: 18. Jun 2018, 12:20
Hallo Chef,
deine Auswahl würde ich so nicht unterschreiben.
-2Wegelautsprecher haben in der Tür seltenst was verloren, hier greif zu einem 2Komponontensystem mit seperatem Hochtöner.
-Den Subwoofer würde ich weglassen, aber dafür die Türlausprecher auf eine eigene Endstufe anschließen und die Türen Dämmen.
-Bei den Lautsprechern auf stabilen einbau achten => Siehe Grundlagenthread, dieser ist sehr empfelenswert für Neueinsteiger.
-Den Radio kann man lassen.
LG
[Beitrag von woeba93 am 18. Jun 2018, 12:21 bearbeitet]
/Chef/
#3 erstellt: 18. Jun 2018, 12:32
Welche 2 Komponentenlautsprecher und Hochtöner kannst du empfehlen?
Ich hab da nicht so viel Ahnung wie viel Ohm, Watt usw. ich brauche.
Warum ist das keine gute Idee mit einem aktiven Subwoofer?
Das mit der Türdämmung wollte ich so oder so in Angriff nehmen mit Alubutyl.
Wenn vorher keine Hochtöner verbaut waren, muss ich dann vorher Platz schaffen
für die Hochtöner oder ist dann meistens bereits eine Aussparung vorhanden?
[Beitrag von /Chef/ am 19. Jun 2018, 09:09 bearbeitet]
/Chef/
#4 erstellt: 19. Jun 2018, 11:28
Ich habe mich nun für folgendes Setup entschieden:
Autoradio:
https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
2 Kompo Lautsprecher mit Hochtöner:
https://www.amazon.d...=ALZQS535SVRF9&psc=1
Subwoofer lasse ich weg. Ist mir zu viel Gefummel.
woeba93
#5 erstellt: 19. Jun 2018, 12:23
Wenn du es noch nicht gekauft hast, lass die Finger von dem Renegade Zeug. Nimm lieber was günstiges von renomierten Herstellen. z.B.
https://www.amazon.d...ywords=2+wege+system
dazu noch zum dämmen
https://www.amazon.d...eywords=alubutyl+evo
Dann kommt auch etwas Bass aus den Türen.
Wenn du dann noch eine kleine 2 Kanal Endstufe dazunimmst kann sich das bestimmt schon hören lassen fürn Anfang.
/Chef/
#6 erstellt: 19. Jun 2018, 12:43
Ich hab die Renegade Lautsprecher mal storniert. Ich dachte die wären für den Otto Normal Verbraucher in Ordnung, da die Bewertungen auch sehr gut waren.
Ich hab jetzt mal nur das Radio bestellt und versuche erstmal das reinzubekommen, da man dafür nahezu die ganze Armatur auseinander nehmen muss.
Das Kompo System bestelle ich die Tage nach, wenn alles sitzt und versuche mich mal selber daran. Ich habe nur keine Ahnung wie ich die Hochtöner im Spiegeldreieck verbaue.
Danke dir für die Antworten!
EDIT: Klebe ich das Alubutyl eigentlich über die Folie in der Tür oder muss ich die Folie vorher entfernen?
[Beitrag von /Chef/ am 19. Jun 2018, 12:50 bearbeitet]
zickzack
#7 erstellt: 20. Jun 2018, 14:38
Schau dir doch einfach ein paar Projekte hier an, dann sind im Normalfall viele Fragen beantwortet.
Die Folie kommt weg und mit dem Alubutyl wird die Tür abgedichtet.
/Chef/
#8 erstellt: 21. Jun 2018, 02:08
Hab den Lautsprecher heute einfach ans Blech gebohrt aber das hört sich scheußlich an.
Habe jetzt erstmal Adapterringe bestellt
Alubutyl hab ich soweit aufgetragen und das Radio verbaut.
Der Bass war deutlich besser bei den Standardboxen. Vielleicht liegt das aber auch
daran, dass ich die falsch verlötet habe oder die Hochtöner noch nicht angeschlossen habe.
Was meint ihr?
EDIT: An meinem Originalradio steckten 3 Stecker untereinander, an meinem JVC befanden sich allerdings nur 2 Ports. Wofür ist der 3te? Dieser war auch wesentlich länger als die anderen 2.
[Beitrag von /Chef/ am 21. Jun 2018, 02:49 bearbeitet]
/Chef/
#9 erstellt: 21. Jun 2018, 07:19
Bin gerade eine Runde gefahren, plötzlich ist der Ton komplett weg. Woran könnte das liegen?
woeba93
#10 erstellt: 21. Jun 2018, 08:22
Das kann so viele Ursachen haben...
Kabel irgengendwo lose? Stecker Lose? Gemuted? Fader? Kurzschluss an den LS?
Die Adapter könntest du auch aus MDF oder MPX selbst aussägen.
LG
/Chef/
#11 erstellt: 21. Jun 2018, 09:06
War überhaupt schon ein Wunder, dass ich das alles auf Anhieb geschafft habe, da will ich es nicht an den Ringen scheitern lassen
Ich warte bis morgen und hau die drauf.
Als ich das Radio lauter gestellt habe (aller höchstens auf 20), haben die plötzlich keinen Ton mehr von sich gegeben aber beide Seiten
gleichzeitig. Beide Kabel habe ich an beiden Boxen aufgelötet, Stecker im Radio saß fest nach mehrmaligem überprüfen,
gemuted war es nicht und Fader ist auf der Standardeinstellung.
Nach dem Ausschußverfahren, wären nur noch der Kurzschluss übrig. Was mache ich nun? LS zurückschicken?
Generelle Frage: Ich hatte die Hochtöner nicht angeschlossen welche eine Frequenzweiche im Kabel hatten.
Kann man die LS auch ohne betreiben oder verursachte das den Kurzschluss?
[Beitrag von /Chef/ am 21. Jun 2018, 09:08 bearbeitet]
/Chef/
#12 erstellt: 21. Jun 2018, 18:08
Kann mir da jemand helfen? Ich bin überhaupt nicht bewandert auf dem Gebiet und will einfach nur das es funktioniert. Ich weiß nicht weiter.
deeepz
#13 erstellt: 22. Jun 2018, 03:05
Aus der Ferne ist es schwierig, Dir adäquat zu helfen. Ist die Sicherung am Radio geflogen? Am Anschlusskabel ist ein rotes und ein gelbes Kabel für Dauerplus und Zündung, Zündung hat meist noch eine Sicherung im Kabel. Vielleicht ist die geschmort. Es ist aber eigentlich unüblich, dass einfach so eine Sicherung raushaut, das klingt eher nach einem Fehler in der Verkabelung.
Ach ja das Radio ist irgendwo im Sicherungskasten vom Auto auch noch mal abgesichert, die Sicherung auch mal überprüfen. Wenn alles nichts hilft, Radio zurückschicken oder tauschen. Vielleicht mal probehalber bei einem Kumpel oder mit anderen Lautsprechern ausprobieren, ob´s am Radio oder an den LS liegt.
Die TMTs laufen fullrange, also ohne Frequenzweiche; nur die HTs sind mit einer kleinen Kabelweiche getrennt. Das ist bei vielen Herstellern so und die TMTs dürften nicht einfach so am Radio kaputt gehen. Das wäre auch sehr ungewöhnlich.
Vielleicht sollte da mal jemand mit Ahnung reinschauen, was Du da verzapft hast...?
LG
deeepz
/Chef/
#14 erstellt: 22. Jun 2018, 07:51
Der Ton geht heute wieder. Habe ein paar Einstellungen im Radio vorgenommen und der Sound ist jetzt wesentlich klarer als vorher mit den Standardboxen. Der Bass ist allerdings kaum vorhanden. Wenn man im Radio den Bass hochstellt röhrt nur die Verkleidung.
War seit gestern nicht am Auto. Komisch dass das wieder funktioniert.
Bei den Kabeln am Lautsprecher hab ich auf beiden Seiten das rote Kabel an Plus gelötet und das andere an Minus. Das andere Kabel war beim rechten Lautsprecher gelb und beim linken grün. Die Lautsprecher gingen zwar eine Zeit lang, haben sich aber total grieselig und sehr schlecht angehört die Tage davor.
Ich hau die Lautsprecher Montag auf die Adapterringe. Vielleicht ist der Sound dann besser. Hatte das vorher nur mit Spax Schrauben in der Tür. Ich schließe zudem noch die Hochtöner an. Hatte vorher keine verbaut also muss ich wahrscheinlich ein Loch in die Tür machen dafür.
Bzgl. des Radios habe ich hinten nur die 2 Stecker ISO Stecker reingesteckt. Da konnte man nichts vertauschen soweit ich das gesehen habe. 1 Stecker ist übrig geblieben dafür gab's aber keine Anschlussmöglichkeit. Mein Originalradio hatte 3 Steckplätze.
https://ibb.co/jefJEo
Der Steckplatz ganz oben auf dem Bild. Wofür ist der? Extra Stromzufuhr? Brauch ich den bzw. gibts da einen Adapter dafür falls ich ihn brauche?
Beim Lautsprecher gibt's ja auch 2 Minuspole und 2 Pluspole. Ist es egal an welchem Plus/Minuspole man Lautsprecher und Hochtönen klemmt oder sind die unteren bzw oberen speziell für eins von beiden ausgelegt? Anleitung war nicht dabei deswegen hab ich beide unten angelötet
Hifi Werkstatt ist über ne Stunde entfernt und der Stundenlohn beträgt 80 Euro was mir ehrlich gesagt viel zu teuer ist.
[Beitrag von /Chef/ am 22. Jun 2018, 12:24 bearbeitet]
deeepz
#15 erstellt: 22. Jun 2018, 22:12
Ist doch gut wenn’s wieder läuft! Der dritte Stecker ist Mini-ISO, kannst mal googeln was da alles dran hängt. Bass in der Vordertüren gibt’s nur mit Dämmung; wenn die Türpappen rappeln, ist zumindest genug Membranbewegung da, die aber wegen des rappelnd verpufft statt Bass zu machen.
LG
deeepz
/Chef/
#16 erstellt: 22. Jun 2018, 23:32
Im Moment ist das so gedämmt
https://www.pic-uplo...0621-WA0011.jpg.html
Hinter den Lautsprecher bzw hinter dem Fenster ist auch alles voll mit Alubutyl.
Soll ich die Plastikverkleidung auch mit Alubutyl zukleistern?
Die Standardboxen in Kombination mit dem Radio hatten auch ordentlich Bass. Warum ist der kaum spürbar mit den neuen Boxen?
Könnte das an der Verkabelung unter anderem liegen oder sind die einfach so?
Getestet hab ich die Standardboxen vor der Dämmung.
Danke für die Hilfe soweit!
[Beitrag von /Chef/ am 22. Jun 2018, 23:37 bearbeitet]
/Chef/
#17 erstellt: 25. Jun 2018, 22:34
Also jetzt bin ich endgültig ratlos.
Habe die Boxen heute ausgebaut, Hochtöner angeschlossen und alles ging solange es sich außerhalb der Autotür befand. Kaum eingesetzt ging der Ton besser denn je für paar Minuten auf Lautstärke 25 und plötzlich setzte der Ton wieder aus nachdem ich ein paar EQ Einstellungen vorgenommen habe. Lies das Auto paar Stunden ruhen weil ich dachte dass der Ton wieder kommt aber jetzt habe ich endgültig keinen Ton mehr
woeba93
#18 erstellt: 26. Jun 2018, 07:25
ich würde mal die Kabel auf Kurzschlss prüfen, und notfalls neue einziehen.
/Chef/
#19 erstellt: 26. Jun 2018, 07:56
Habe an den Kabeln nichts verändert und auch nicht gezogen. Lediglich vorne den Stecker entfernt und auf die Lautsprecher gelötet
/Chef/
#20 erstellt: 27. Jun 2018, 12:52
Falls es zukünftige Leser interessiert:
Das Kabel wurde durch das Alubutyl kurzgeschlossen. Isolierband herumwinkeln, dann funktioniert alles einwandfrei.
Benutzt habe ich folgende Komponenten für meinen Nissan Micra K12:
Autoradio: https://www.amazon.d...06_s00?ie=UTF8&psc=1
Lautsprecher: https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1
Adapterringe für die Lautsprecher: https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1
Alubutyl (Reicht locker für beide Türen und es bleibt eine Menge übrig): https://www.amazon.d...05_s01?ie=UTF8&psc=1
Antennen-Adapter für das Radio: https://www.amazon.d...03_s00?ie=UTF8&psc=1
Außensechskant 10mm jeweils für die Schrauben im Radio und an den Lautsprechern: https://www.amazon.d...06_s01?ie=UTF8&psc=1
Man kann, wenn man nicht löten möchte, zusätzlich Lautsprecheradapterkabel bestellen.
Beim Einbau auf keinen Fall die Lautsprecherschrauben wegschmeißen. Kein Baumarkt im Umkreis hatte vergleichbare Schrauben.
Tutorial um die Türverkleidung zu entfernen (Man braucht kein Wort verstehen. Alles wird ausführlich gezeigt): https://youtu.be/hn3TKLt5Pew?t=44s
Tutorial für das Alubutyl: https://youtu.be/qPuIyx_BgnE?t=2m41s
Tutorial für den Radioausbau (Englisch Kenntnisse vom Vorteil): https://www.youtube.com/watch?v=R9OUbtazQw8
Nissan Micra K12 B01
Nissan91 am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 23.04.2020  –  3 Beiträge
Neues Frontsystem Nissan Micra K12
Winkla am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher für max. 100? Nissan Micra K12
fikfak27 am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 28.05.2018  –  5 Beiträge
Subwoofer + Endstufe für Nissan Micra
Winkla am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  29 Beiträge
Ersteinbau - Nissan Micra
KingKyosho am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  29 Beiträge
Anlage aufrüsten Nissan Micra
ditschei am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  16 Beiträge
sub im nissan micra k11
monotofi am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  7 Beiträge
Nissan Micra k11 - Carhifi Kaufberatung
ravenl. am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  4 Beiträge
Micra K12 Radio und Sound etwas aufpeppen
tepee am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung Frontsystem für Micra K12 bis 250?
Thermioc am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.854
