Golf 4, 1. Soundsystem, Benötige Hilfe
Legert
#1 erstellt: 18. Okt 2014, 13:35
Guten Tag,
ich besitze seit kurzer Zeit einen Golf 4, Bj 2002, 1.6 105 PS. Ich möchte das Auto mit einem Soundystem ausstatten. Jedoch weiß ich nicht, wie das mit den Komponenten aussieht. Welcher Subwoofer mit welchem Verstärker zusammenarbeitet usw..Ich wäre sehr dankbar, wenn mir hier jemand helfen könnte und vielleicht auch Links der Produkte schreiben könnte.
- mein Budget liegt bei knapp 600€
- ich habe nur die normale Serienausstattung, deswegen brauche ich Radio, Lautsprecher, Verstärker, Subwoofer (kann auch gerne einer sein, der in der Reserveradmulde ist), Dämmmaterial und Kabel
- Musikrichtung (falls relevant) House und Rap
MfG
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 20. Okt 2014, 07:39
Hi Legert,
die üblichen verdächtigen:
75€ für 1 Rolle Alubutyl
50€ für Einbauringe + sonstiges Einbaumaterial (Schrauben, Kabelbinder und so weiter)
65€ für alle Kabel (Strom mit miniANL-Sicherung, Masse, Lautsprecherkabel, 2x Chinchkabel)
100€ Endstufe "Carpower HPB-604"
150€ +- für ein gutes Frontsystem, zum Beispiel "Eton POW 172" oder ähnliches
100€ +- für ein gebrauchtes Radio aus der Bucht. Schau was du brauchst (Front-USB, Bluetooth, SD-Karte ...) und dass es dir optisch zusagt. Achte auf zwei Paar Vorverstärkerausgänge (Chinch) auf der Rückseite, und bleib bei einer der großen Marken (Kenwood, Pioneer, Alpine, Clarion, meinetwegen auch JVC) dann kann nicht viel schief gehen.
Ein Reserveradsubwoofer ist in deiner Preisklasse nicht drin! Preistipp: den "Bull Audio PWE-12" gibt's in der Bucht immer mal für unter 70€. Aber ich würd immer so vorgehen: Alles ausser dem Subwoofer kaufen und einbauen, dann ab zum Fachhändler und ein paar Subwoofer an der eigenen Elektronik im eigenen Auto hören - und gleich zuschlagen, sobald einer preislich und klanglich taugt.
Disclaimer:
wie ich schrieb, die üblichen verdächtigen. Ich kennen nicht die spezifische Einbausituation im Golf 4! Das sind alles nur beispielhafte Tipps, in dieser Preisklasse gibt es dutzende Alternativen. Die Einbauringe aus Alu verwende ich gerne, weil sie nicht gammeln. Wenn du im Golf stattdessen Adapterringe brauchst, kannst du die aus MPX selber herstellen. Die Links sind als Information zu verstehen, ich habe keine Preisvergleiche angestellt sondern einfach "irgendwohin" verlinkt.
neo_oen
#3 erstellt: 20. Okt 2014, 08:07
Wie wäre es aber wenn du "Stück" für "Stück" eine Anlage aufbaust?
Anfangen tust du mit Radio und Dämmung.
Später legst dir eine Endstufe und ein Frontsystem zu und passt es entsprechend ein.
Wenn du ein wenig geschick hast holst du dir ein ordentliches Chasis und baust es dir in die RRM ein.
Wenn nicht schau mal ein wenig bei Projekte der Nutzer rein, Golf 4 wirs sicher bei sein.
Achso und fang einmal an die Grundlagen einzulesen, damit du ungefähr weißt wovon wir reden, sonst machst du uns das Leben schwer
Legert
#4 erstellt: 20. Okt 2014, 16:45
Ich bedanke mich bei euch !
Da in den Golf 4 nur 16,5 cm LS reinpassen habe ich an diese http://www.amazon.de...gsgrad/dp/B003ZI88BW gedacht.
Dämmmaterial und Kabelkit wollte ich bei ARS24.com.
Beim Radio habe ich an dieses gedacht: http://www.amazon.de...-Ready/dp/B00AZJUPV0 Hat jemand Erfahrungen damit ?
Jetzt zum Sub und Endstufe.. Ich habe einen Aktiven Subwoofer (wo die Endstufe ja schon verbaut ist) entdeckt, der nach Bewertungen sehr gut sein soll.http://www.amazon.de/Axton-AB20A-Aktiv-Subwoofer-20/dp/B000WMALG4 Weiß dazu jemand was?
MfG
Zitrone008
#5 erstellt: 20. Okt 2014, 20:18
Ich kenne den von dir gennanten Aktiv-Woofer.
Dieser läuft bei einem Freund zusammen mit dem Standard Golf 6 Frontsystem und ist für 130€ echt spitze, deswegen auch die hohe Bewertung bei Amazon.
Aber warum willst du einen Aktivwoofer?
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 21. Okt 2014, 05:55
Ich selbst halte nichts von aktiven Subwoofern im Auto, aber das ist nur meine Meinung.
Wenn im nächsten Wagen oder dem nächsten Upgrade das Bass Konzept nicht mehr passt: eine Endstufe kann ich mal eben tauschen, einen passiven Subwoofer kann ich mal eben tauschen und bekomme beides fix verkauft. Den aktiven Subwoofer kann ich mir dann ans Bein nageln
Auch find ich die Dinger schrecklich unflexibel. Wenn man mal eben Kofferraumplatz braucht, ist der passive Sub dank Bananensteckern in unter 30 Sekunden abgebaut. Beim aktiven muss ich in dem Fall erst mal nachdenken, welche Sicherung ich ziehen muss damit ich das Stromkabel abnehme. Ausserdem ist der ganze Kabelkram schlimm: Statt zwei schlanker LS-Kabel brauche ich im Kofferraum Chinch, Plus, Masse und Remote! Das brauche ich zwar für den passiven Sub auch, aber dann ist es in der RRM / im doppelten Boden versteckt und liegt nicht quer durch den Kofferraum.
Aber: alles nur meine Meinung. Man kann bestimmt auch lange Lobreden auf aktive Subs halten!
neo_oen
#7 erstellt: 21. Okt 2014, 06:50
Hey, für das Frontsystem fehlt noch eine Stufe. Das Frontsystem will ein wenig Leistung sehen um "ordentlich" zu spielen.
Welches??
Du wirst eher die interne Stufe durchbrennen lassen. Wie Zitrone008 geschrieben hat, an der Werksanlage wird der sich super machen da das Frontsystem schnell zum clippen neigt aber wenn du das Eton Frontsystem entsprechend verbaust wird es doll untenrum fehlen d.h Gain Regel beim Sub wird in den meisten fällen noch höher geschraubt und bums irgendwann wars das.
Legert
#8 erstellt: 21. Okt 2014, 19:39
Okay, vielen Dank.
Ich habe gelesen, dass man zunächst erstmal eine Endstufe kaufen sollte, damit dann zum HiFi- Fachhändler und Subwoofer ausprobieren. Die Idee finde ich gar nicht so schlecht (also die Idee vom Aktivsubwoofer wieder ausgeschlossen ). Dabei habe ich an diese Endstufe gedacht: http://www.ars24.com/Verstaerker/Pioneer/Pioneer-GM-A6604.html
Zum Kabelkit:
http://www.ars24.com...-konfektioniert.html
Außerdem noch Kabel für Hochtöner (1,5 qmm) http://www.ars24.com...-OFC-Vollkupfer.html
Für Mittel-Tieftöner (2,5 qmm): http://www.ars24.com...-OFC-Vollkupfer.html
Zur Frage, weshalb ich einen Aktivsubwoofer wollte. Dachte mir, dass er einfach platzsparender wäre. Wobei es mir eigentlich egal ist. Ich weiß halt nicht, welcher Subwoofer gut zu welcher Endstufe passt.. Das ist das Problem. Deshalb bat sich der Aktivsubwoofer an, wo ja meines Wissens nach, Subwoofer auf Endstufe bzw. andersrum aufeinander abgestimmt sind.
MfG
[Beitrag von Legert am 21. Okt 2014, 19:43 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 22. Okt 2014, 05:58
Das Kabelkit ist Ramsch!
Nimm Kupferkabel. Der Aluminiummist leitet nicht gut, da hast du nichts vom Querschnitt.
20mm² ist ein exotisches Abmaß, für das es kaum Zubehör (Rohrkabelschuhe, Adernendhülsen ...) gibt. Ist erstmal nicht wichtig da ja alles konfektioniert ist, aber kann später interessant werden. Lieber gleich 25mm² (Standardmaß) nehmen.
Die Sicherung im verlinkten Set kann ich nicht beurteilen, sieht aber nach ner AGU aus .... Du willst Mini-ANL oder ANL Sicherungen, AGU ist veraltet und fehleranfällig.
Kabelset für 38€ (Achtung, kein Chinchkabel enthalten!).
Kabelset für 65€ inklusive Luxus-Chinchkabel und Lautsprecherkabel)
Den Verstärker GM-A6604 kenne ich nicht, liest sich aber gut. Hast du den wegen der Hochpegeleingänge heraus gesucht?
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 22. Okt 2014, 06:02 bearbeitet]
Legert
#10 erstellt: 22. Okt 2014, 11:25
Vielen Dank für den Tipp. Hätte nicht gedacht,dass ARS24 "Ramsch" anbietet. Habe selbst zwar keine Erfahrung mit diesem Shop, aber er liest sich irgendwie ganz gut. Dann werde ich das von dir verlinkte 65€ Kit nehmen
Zum Verstärker: Ich habe den vor allem ausgewählt, weil er sich a gut liest, wie du ja schon meintest, und b weil ich ebenfalls ein Pioneer Radio ausgewählt habe. http://www.amazon.de...isplay/dp/B00GKF3KVU
MfG
WhiteRabbit1981
#11 erstellt: 22. Okt 2014, 12:22
In dem Preisrahmen wird sonst fast gebetsmühlenartig die Krüger & Matz KM1004 empfohlen ... zurecht, wie ich finde. Die bringt ihre Leistung und ist schön kompakt, hat allerdings keine Hochpegeleingänge (die du aber auch nicht brauchst). Der Pio ist ja ein gutes Stück größer, aber sicherlich nicht viel schlechter. Pio ist ja an sich eine vernünftige Marke.
Legert
#12 erstellt: 22. Okt 2014, 13:00
Was würdest du bevorzugen ? Die Pio oder K&M?
Von der K&M habe ich auch schon einiges Gutes gelesen.. Bin mir nicht sicher, für welche ich mich entscheiden soll..
WhiteRabbit1981
#13 erstellt: 22. Okt 2014, 13:13
ICH würd mich für die K&M entscheiden*. Aber einfach nur weil ich den Pio nicht kenne. Und das Problem "Hochpegeleingang" lieber über einen externen Prozessor löse Und die K&M sieht in echt einfach edel aus, die Pio sagt mir vom Bild her schon optisch nicht zu. Und, nicht ganz unwichtig: Die K&M ist kleiner.
Wenn dir die Optik egal ist, verweise ich an dieser stelle aber nochmal auf die weiter unten verlinkte Carpower HPB-604. Die ist zwar pottenhässlich , aber für unter 100€ ein echter Schnapper.
Das Signal verstärken tuen sicherlich alle drei, genug Dampf für einen mittleren Subwoofer haben sie auch alle drei. Du hast dann die Qual der Wahl
* Tatsächlich würde ich mich für eine "Audison AV-5.1K Voce " entscheiden, wenn ich akut eine neue Endstufe bräuchte. Aber ich glaube das steht hier nicht zur debatte
Golf 4 Kombi Soundsystem
Immerblau am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  7 Beiträge
Einsteiger Soundsystem Golf 4
nillebs am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.05.2013  –  10 Beiträge
Golf 4 - Ordentliches Soundsystem.
mcmarkus123 am 13.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  5 Beiträge
Komplettes Soundsystem für Golf 1
Pluggi1609 am 24.10.2017  –  Letzte Antwort am 25.10.2017  –  2 Beiträge
Soundsystem für VW Golf 4
armagedd0n am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  4 Beiträge
Suche Soundsystem für Golf 4
crushin am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  25 Beiträge
HILFE! golf 4
lüdde am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  25 Beiträge
Neues Soundsystem für Golf 7
LittleMissD am 22.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.08.2015  –  3 Beiträge
Soundsystem für Golf IV
billiejoearmstrong am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  26 Beiträge
Soundsystem Golf 3
Dany_91 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedPeterHifi281
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.411
