Komplett Anlage A4
Lukas.W
#1 erstellt: 04. Dez 2014, 10:49
Hallo Liebe Hifi Gemeinde
Habe mir für diesen Winter vorgenommen die komplette Anlage meines Audi A4 B6 Avant umzubauen.
Anfangen möchte ich mit dem Radio!
Ich bin auf des Suche nach einem Radio mit: (USB,AUX,Bluetooth,Freisprecheinrichtung,Chinch Ausgänge für Sub und Tür Ls system)
Klangqualität sollte auch so gut wie möglich sein.
Preis: 100-200€
Din 1
Weiter machen möchte ich mit dem Tür LS System:
Brauche ich hier einen zusätzlichen Verstärker oder reicht der Autoradio?
Bin auf der Suche nach einem komplett Set!
Preis: 150-250 €
Hab mich schon etwas schlau gemacht und tendiere zur Zeit zu einem Digital Design Set.
Gibt es da Alternativen? Taugt das was?
Alle Türen werden natürlich gedämmt!
Ob ich eine Sub einbaue oder nicht bin ich noch nicht sicher.
Je nach dem wie sich der Bass nach dem Umbau der Tür Ls klingt.
Wenn dann ein kleiner Kicker oder so.
Kofferraum ist bei dem Avant genug ja genug vorhanden
Bei den Radios und Tür LS system habe ich leider noch nicht viel Erfahrung.
Habt ihr ein paar Vorschläge(Radio,Tür-LS,Verstärker,Sub) Tipps für mich?
Bitte um eure Hilfe
VanDeDonk
#2 erstellt: 04. Dez 2014, 12:06
Hey,...
also ich find, wenn es Neuware sein soll dieses FS ganz nett:
Replay Audio
Beim richtigen Einbau gehen die meines Erachtens nach schon recht gut....mehr geht natürlich immer.
WhiteRabbit1981
#3 erstellt: 04. Dez 2014, 12:37
Immer einen Verstärker nutzen. Das würde ich sogar noch vor dem Austausch der Werkströten raten!
Das Radio liefert vielleicht 9W Leistung, die musst du pro Seite über zwei Lautsprecher verteilen - bleibt nicht viel übrig.
Der Grund für "mehr Watt" ist nichtmal eine höhere Lautstärke. Das Radio ist bei 9W schon im Clipping-Bereich und sorgt für Verzerrungen in der Musik. Selbst eine kleine Endstufe hat bei gleicher Lautstärke noch ordentlich Headroom nach oben, so gibt es kein Clipping und die Musik klingt besser. Ausserdem kannst du an der Endstufe einen HPF setzen, falls dein Radio das nicht kann.
Ich bin auf des Suche nach einem Radio [...] Klangqualität sollte auch so gut wie möglich sein.
Ein Radio hat gar keine Klangqualität, sondern gibt die Musik so 1:1 wie möglich an den Verstärker und die Lautsprecher weiter.
(Ausnahme: Radios mit integrierten DSP-Funktionen, aber das ist etwas über deinem Budget)
Solange es zwei paar Chinchausgänge hat und deine Zusatzfunktions-Wünsche erfüllt, kannst du das also nach Optik entscheiden. Bleib bei den bekannten Marken (Kenwood, Pioneer, Alpine, JVC, Clarion) und vermeide den China-Ramsch der die Bucht überschwemmt (Xomax, Auna) dann machst du nichts falsch.
EDIT
VanDeDonk empiehlt dir ein Aktiv-Set. Ich glaube nicht, dass du aktiv fahren willst - du bist dir ja nicht mal über die Endstufe sicher. Das ReplayAudio ist sicher keine schlechte Wahl, aber vergiss nicht dass du dann extra Frequenzweichen brauchst (die auch extra Kosten).
Nicht besser, aber anfängerfreundlicher und günstige sind die Pioneer TS-E107Ci, die es mit etwas suchen auch für unter 100€ gibt.
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 04. Dez 2014, 12:40 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 04. Dez 2014, 12:44
Preis: 150-250 €
http://www.etongmbh....02-neuheit/1/pid/43/
neo_oen
#5 erstellt: 04. Dez 2014, 12:45
Hey,
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1783.html
Wenn du schon was ordentliches willst, Rate ich dir eine kräftige 4 Kanal Endstufe dir zu besorgen um später mal einen Subwoofer nachzurüsten.
Entsprechend kannst du dich ersteimal bei machen, die Stromversorgung zu realisieren und die Türen zu dämmen.
Später kann man ja mit ein Frontsystem und der Endstufe entsprechend weitermachen.
Radio zu wechseln sollte eigentlich nicht gerade ein Problem darstellen.
Lukas.W
#6 erstellt: 04. Dez 2014, 22:39
Danke für die vielen Tipps!!
Hab eine etwas älteren 4 Kanal Signat Verstärker:
http://amp-performance.de/236-Signat-Roc-1.html
Pro Kanal 50 Watt RMS oder?
Taugt der etwas?
oder ist wäre es besser sich einen neuen zu Kaufen?
Radio wirds wahrscheinlich ein Alpine.
und ich werde beim beim Kabel verlegen gleich ein Chinch für den Sub mitverlegen
zuckerbaecker
#7 erstellt: 04. Dez 2014, 22:45
Klar kannst die nehmen.
Und ja, die taugt.
Lukas.W
#8 erstellt: 04. Dez 2014, 22:50
Super danke!
Ok dann entscheide ich mich noch für ein LS Set mit f weichen
Lukas.W
#9 erstellt: 05. Dez 2014, 00:46
Audiklang
#10 erstellt: 05. Dez 2014, 02:27
hallo
radio endweder das kenwood oder leg noch was drauf und kauf ein Pioneer DEH-80PRS denn damit kannst dann die ganze sache aktiv fahren und alles wichtige über das radio einstellen ( laufzeit aktivweichen und EQu )
amsonsten schau mal in den einbauberichten da findest sicher A4 B6 einbauten
Mfg Kai
VanDeDonk
#11 erstellt: 08. Dez 2014, 22:02
Steht ja dabei, dass die Weichen optional dazu bestellt werden können - sollte keines falls so rüber kommen, dass ich davon ausgehe das aktiv gefahren wird.
Fehler meinerseits......
caveman666
#12 erstellt: 09. Dez 2014, 10:14
Das von Kai vorgeschlagene Pioneer nehmen, dazu die vorhandee SIgnat und jemanden zur Seite, der bissl Erfahrung hat -> dann geht das auch genial mit dem vorgeschlagenen Replay System. Dazu gibts im Übrigen auch passende Weichen für jeden der 4 Lautsprecher.
Gruß,
Andy.
Brauche Kaufberatung: Komplette Anlage Audi A4
Lukas2012 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  6 Beiträge
neue Anlage für Audi A4 B6 Avant
Pentium789 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  21 Beiträge
Anlage A4 b6
PimPMyWeib am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  22 Beiträge
Bassabteilung Audi A4 B6 Avant
chanel am 05.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  2 Beiträge
Komplettanlage Audi A4 B6 Avant
joe_singer am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  7 Beiträge
Suche Radio für Audi A4 Avant B5
technikfreak90 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
Anlage fuer A4 Avant
kon am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  6 Beiträge
Kaufberatung für Upgrade Audi A4 Avant gesucht
prada242 am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  10 Beiträge
A4 Avant B6 2-Din Radio
xc94 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  5 Beiträge
Suche Radio für Audi A4 B6/8E
Mysterikum am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.212
