HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Vollaktiv vs. Passiv-Weichen - was macht in meinem... | |
Vollaktiv vs. Passiv-Weichen - was macht in meinem Fall mehr Sinn+A -A |
onceinawhile
#1 erstellt: 28. Dez 2014, 01:22 | |
Guten Abend die Herrschaften Nachdem ich schon in meinem anderen Thread so gut beraten wurde, hat sich mir dadurch eine weitere Frage gestellt. Lohnt es sich vollaktiv zu fahren? Ins Auge gefasst habe ich das HIFONICS MX-6.2C. Ich hätte nun die Möglichkeit für sehr faires Geld an einen HELIX HX DSP zu kommen. Die Hifonics Komponenten gibt es auch ohne die Weiche, angenommen ich würde diese Komponenten mit dem DSP ansteuern, wie hoch wäre der klangliche Vorteil? Passiv kann ich mit dem System dank Bi-Amping fähiger Weiche, 4 Kanal Amp und ausreichend genauer LZK im Radio schon eine gute LZK zu Stande bringen. Demnach lägen die Unterschiede mit DSP bei einem 30 Band EQ für einzelne Lautsprecher (Radio nur parametrischer 10 Band für alle LS) und die Möglichkeit, die Trennfrequenzen anders als auf der Weiche zu setzen (ich denke aber nicht, dass die Trennungen sehr weit von der Weiche abweichen würden, selbst wenn sie optimal aufs Fahrzeug abgestimmt werden). Nun die Frage, lohnen sich die Mehrkosten von 250€ + Kosten für die Einstellung des DSPs für die daraus resultierende Klangverbesserung? Bzw. wie hoch ist der Vorteil eines EQs für jeden LS und die Möglichkeit die Trennungen frei bestimmen zu können, auch generell gesehen und nicht direkt im Fall des MX-6.2. Danke im Voraus für eure Hilfe |
Audiklang
#2 erstellt: 28. Dez 2014, 02:38 | |
hallo du meinst das system was für 650 € ausgepriesen ist ? http://www.audiodesi...te2009/MX6.2C_ah.pdf dann spec beim system ab gegen was günstigeres , es gibt im bereich 200-300 € schon tiptop systeme wobei es nicht mal ein system sein muss es reichen ein päarchen tmt`s + Ht`s , das freiwerdende butget in den DSP + abstimmarbeit investieren das bringt deutlich mehr die passivweichen berücksitigen nicht die fahrzeugspezifischen problem + die einbaupositionen das gesammptpaket aus einbau + abstimmung + verwendete komponenten ergibt erst das klangliche optimum Mfg Kai |
Joze1
Moderator |
#3 erstellt: 28. Dez 2014, 02:44 | |
Da würde ich wohl auch eher zu einzelnen anderen Komponenten greifen, das kommt günstiger... Wobei dir HT aus dem MX6.2C-System absolut hervorragend sind. |
onceinawhile
#4 erstellt: 28. Dez 2014, 02:59 | |
Danke Jungs Die Hifonics bekommt man auch als einzelne Komponenten, ohne die Passiv-Weiche. An den Mehrkosten soll es nicht scheitern, es war nur die Frage ob es sich lohnt. Ausserdem fällt ja aus dem Setpreis die Weiche weg, das wäre dann schon grob das Geld für die Einstellung. Somit im Grunde nur den DSP als Mehrkosten. Also mit anderen Worten: ja, es lohnt sich definitiv? |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 28. Dez 2014, 03:08 | |
Also: Aktiv fahren mit einem DSP lohnt sich in jedem Fall. Der Schritt, den man damit klanglich macht ist immens und absolut empfehlenswert Dass man die Komponenten einzeln bekommt, weiß ich, betreib nämlich die HT und TMT aus dem Set in meinem Setup momentan auch aktiv Die HT sind wie gesagt absolut top, dem TMT fehlt allerdings etwas im Mittelton. Da würde ich wohl eher über einen Replay Master TMT nachdenken, wenn es in einer ähnlichen Liga spielen soll... Allerdings kann man im aktiven Betrieb auch aus günstigeren Komponenten noch einiges an Potential herausholen, hat man zB beim Helix HX DSP immerhin 30 Bänder EQ pro Kanal. Da kann man so einiges an Fehlern eines Treibers ausbügeln. |
onceinawhile
#6 erstellt: 28. Dez 2014, 03:38 | |
Gut, dann soll es so sein! Das Replay-Master macht auch als Aktiv-Set einen guten Eindruck. Liegt preislich in der gleichen Liga wie das Hifonics. Oder wie du es empfohlen hast, den Replay TMT und den HiFo HT. Fragen über Fragen |
Joze1
Moderator |
#7 erstellt: 28. Dez 2014, 11:36 | |
Stimmt, der Replay Master HT ist auxh sehr gut... Das ist dann denke ich eine reine Ermessens-Entscheidung |
onceinawhile
#8 erstellt: 28. Dez 2014, 18:55 | |
Ach, ich hab da son Tick Wenn es möglich ist zwei passende Komponenten aus einem System zu verwenden, ist mir das lieber als aus verschiedenen Systemen zu kombinieren... Ich denke dass man in dieser Liga auch nichts mehr "falsch" machen kann. Über das Replay Master habe ich nur gutes gelesen und gehört. Ist zwar nicht so wichtig, aber der HT gefällt mir auch optisch wesentlich besser als der von HiFo und fügt sich optisch wesentlich besser ins Interieur ein. Vielen Dank für eure Hilfe! |
caveman666
#9 erstellt: 28. Dez 2014, 19:42 | |
Wo kommst du denn her? Anhören ist IMMER sehr empfehlenswert vorm Kauf Gruß, Andy. |
Audiklang
#10 erstellt: 28. Dez 2014, 20:20 | |
hallo wenn du dich im hochpreissegment umschauen möchtest , Hybrid-Audio hat auch sehr feine sachen im angebot http://hybridaudio.de/ probehören kann ich auch nur empfehlen ! ist nie falsch Mfg Kai |
onceinawhile
#11 erstellt: 28. Dez 2014, 22:08 | |
Ich komme aus dem Raum Darmstadt. Direkt in Darmstadt gibt es nur einen ACR. Die Jungs sind echt nett und auch hilfsbereit, ich habe dort auch schon ein paar Sachen gekauft als ich genau wusste was ich haben will. Leider ist der Verkaufsraum relativ klein und es besteht keine Möglichkeit viele verschiedene Systeme vorzuhören, geschweige denn welche in höheren Preisregionen. Mainz, Wiesbaden und Frankfurt sind aber relativ nah. Wenn dort jemand eine gute Adresse kennt... als her damit Vielen Dank an euch alle! @Audiklang: Hybrid-Audio macht auch einen sehr guten Eindruck. Allerdings wird es mit Einzelkomponenten dann doch etwas zu teuer, da laut Homepage erst ab Legatia einzelne Komponenten verkauft werden. Sehr interessant wäre die Clarus Serie, falls man die Komponenten auch ohne Weiche bekommen könnte. [Beitrag von onceinawhile am 28. Dez 2014, 22:17 bearbeitet] |
Audiklang
#12 erstellt: 28. Dez 2014, 23:22 | |
hallo frankfurt am main ? dann fahr zum wölfinger http://www.car-audio-exclusiv.de/ ist rein zufällig auch Hibrid-Audio händler der ist auch sehr aktiv im SQ wettbewerb , da lässt sich sicher was mit probehören von kundenfahrzeugen arangieren , musst eben mal nach fragen Mfg Kai |
caveman666
#13 erstellt: 29. Dez 2014, 00:13 | |
Markus Muth - Audiophile Carhifi Hessen wäre dann sicher mit die beste Adresse für jemanden, der mal Replay Audio anhören möchte. Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 29. Dez 2014, 00:13 bearbeitet] |
Umbau Passiv auf Vollaktiv (High End) Pitt69 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 15 Beiträge |
Macht das sinn? Integra99 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 4 Beiträge |
aktives Eton vs. passiv Rainbow jks_a3 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 3 Beiträge |
Evtl. Vollaktiv - Neue Komponenten gesucht nitroschmiddi am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 8 Beiträge |
MA12D4 vs. MA15S4 Illuminate am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 7 Beiträge |
Macht dieses Komplettsystem Sinn? vince511 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 4 Beiträge |
suche jemanden, der passiv weichen baut FredoRix am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 7 Beiträge |
Macht die Kombi Sinn? sunshine-a3 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 5 Beiträge |
Konzepterweiterung Macht Sinn? mmeyer am 14.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 5 Beiträge |
Macht das Sinn ? tt-freak1 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 9 Beiträge |
2014
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.669
