Ersatzlautsprecher für Scenic III (2009) gesucht
McCharly
#1 erstellt: 29. Jan 2015, 10:56
Guten Morgen liebes Forum!
Ich werde mir in Kürze einen Renault Scenic III (BJ2009) zulegen.
Nach längerem hin und her werde ich das Original Radio (müsste ein Carminat 2 Bluetooth ohne Navigation sein) belassen.
Erstens hat es alles was ich brauche (Radio, CD, USB, BT fürs Telefon) und zweitens ist die Integration im Armaturendisplay und die Lenkradfernbedienung einfach Top.
Nun ist es aber (leider) so, dass ich hier keine Vorverstärkerausgänge udgl. habe was den Anschluss von Verstärker und Co unmöglich macht.
Daher, da sind sich der Mechaniker und ich einig, können wir den (eigentlich nicht allzu schlechten) Sound nur mit neuen Boxen verbessern.
Derzeit sind die Original Renault Lautsprecher verbaut (keine Ahnung, was das für eine Marke ist).
So, das mal zur Vorgeschichte - nun ist es daran das ich ordentliche Lautsprecher zu einem vernünftigen Preis besorge.
Als Budget habe ich mir rund 400 Euro vorgenommen, brauchen tu ich 4 Hochtöner und 4 Mittel-Tieftöner (also 2x ein 2-Wege System).
Nun gibt es einen Haufen Webseiten wo getestet und empfohlen wird, ich habe mir nun 5 System rausgesucht und möchte mir nun Eure Meinungen und Empfehlungen dazu anhören. Die Auflistung ist alphabetisch, damit versuche ich mal ein evtl. Ranking zu verhindern.
Ich freu mich auf Eure zahlreichen Kommentare :-)
Gladen SQX 130 (PDF)
Helix E 52C
MB QUART PREMIUM PVI213
Pioneer TS-E130Ci
X-ION X 130 FLAT (PDF)
Natürlich würden auch Focal Lautsprecher interessant sein (was halt ins Budget passt), leider blicke ich auf deren Webseite nicht ganz durch...
[Beitrag von McCharly am 29. Jan 2015, 11:48 bearbeitet]
king_pip
#2 erstellt: 29. Jan 2015, 11:56
Gut das du hier Fragst und dich nicht auf die "Mechaniker" verlässt. Es sind nämlich genau das, Mechaniker, die dafür sorge tragen, dass Motor und Fahrwerk funktionieren...
Ein Radio, völlig egal welcher Hersteller und was das Datenblatt sagt (belies dich mal zur sogenannten "Musikleistung") spukt im höchstfall 15W RMS aus, in deinem Fall wohl eher weniger als 10W RMS. Damit kannst du nichtmal deine Originallautsprecher auslasten. Du kommst also um eine Endstufe nicht herum. Die von dir genannten Systeme sind nicht schlecht, aber eher noch Wirkungsgradschwächer als die Originaltröten, daher wirst du das Ergebnis so nicht verbessern. Ohne Dämmung schon garnicht!
Hast du eigentlich nur Breitbänder in den Türen (wie bei meinem alten Megane) oder auch Hochtöner verbaut?
Such mal nach gebrauchten Endstufen mit High-Level Eingängen an die einfach die LS Ausgänge des Radios gehangen werden (die alten Alpine MRP haben das, soviel weiß ich) oder besorg dir einen ensprechenden Konverter. Ein 2-Kanal Amp mit >50W RMS reicht für das Frontsystem. Wenn du auch einen Sub einbauen willst kauf dir gleich einen 4 Kanal Verstärker. (50-100€) Lies die Einsteigertips, dann weißt du welche Marken du kaufen kannst.
150€ von deinem Budget investiertst du in Dämmung der Türen und stabile Lautsprecheraufnahmen, an der Stelle am besten gleich Aufnahmen für 16er TMT's schaffen.
Dann noch EIN System für die Vordertüren, aber eben mit 16er TMT, die 13er bringen einfach zu wenig Bass um sie A: allein laufen zu lassen und B: um im Übernahmebereich zum Sub genug zu Pegeln, falls es mal etwas lauter gehen soll...
Das Rearsystem braucht kein Mensch, mehr als Stereo gibt das Quellgerät eh nicht aus. Wenn du aber unbedingt willst kannst du die Originallautsprecher hinten am Radio belassen. Dann solltest du aber auch hinten die Türen dämmen!
zuckerbaecker
#3 erstellt: 29. Jan 2015, 17:41
So soll das aussehen:
http://www.hifi-foru...read=1408&postID=3#3
http://www.hifi-foru...d=52080&postID=22#22
http://www.hifi-foru...read=1443&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Du benötigst also:
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe ( in Deinem Fall am besten mit High Level Eingang, ansonsten brauchst zusätzlich nen High/Low-Adapter)
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Das Budget solltest leicht anheben, dann hast naher mehr SBass.
zB
http://www.etongmbh....02-neuheit/1/pid/43/
http://www.etongmbh....ie/sr-604/1/pid/258/
http://www.etongmbh....e-10-600-g/1/pid/19/
Audiosystem für Renault Scenic bis 300? gesucht
Entis23 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  9 Beiträge
Neue Lautsprecher für Clio III 2009?
Dr._Weißnich am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  6 Beiträge
Audi Bose Ersatzlautsprecher
Ronny1234 am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  5 Beiträge
komplettsystem für renault scenic
zardes am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  8 Beiträge
Anlage für Golf III gesucht
Tom-92 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung + Einbautipps für Renault Scenic
Perle am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  4 Beiträge
13er FS für Scenic II
nukem007 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  10 Beiträge
Megane Scenic Beratung
uwiosch am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  7 Beiträge
Ersatzlautsprecher für Corsa B 97? - Kofferaumabdeckung.
Georg2013 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  9 Beiträge
Ersatzlautsprecher für Golf V Plus um 200?
BlackH4wk am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.01.2021  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.749
