Ersatzlautsprecher für Golf V Plus um 200€
BlackH4wk
#1 erstellt: 02. Dez 2020, 20:57
Hallo alle zusammen,
Da ein Lautsprecher meines Golfs defekt zu seien scheint(tiefere Töne, bei leicht erhöhter Lautstärke lassen den LS klingen als wäre die Sicke kaputt- " schrabbeln, flattern",auch schon bei tieferen Stimmen der Moderatoren), brauche ich Ersatz. Es müsste -wahrscheinlich- der rechte vordere Tieftöner sein der defekt ist.(werde ich die Tage näher untersuchen)
Ich habe bezüglich des Klangs im Auto keine besonderen Ansprüche da ich meine Autos immer nur 1-2 Jahre fahre, nur so geht es halt gar nicht und wenn der Klang sich verbessern lässt - warum nicht?
Mir geht es vor allem um eine einfache Lösung die auch nicht zu viel kostet - ich möchte jetzt nicht den Preis des Autos nochmal in ein Soundsystem investieren -> 200€ sind erstmal geplant. Deshalb wäre eine "Plug&Play"-Lösung für mich am besten aber das ist wahrscheinlich eine Wunschvorstellung. Ich möchte auch ungern einen alten Original LS kaufen da ich davon ausgehe mit etwas Pech den gleichen defekt dann auf der anderen Seite zu bekommen.
Ich habe mich schonmal grob erkundigt und ein paar Threads zum Golf V hier gelesen, jedoch sind die meisten ziemlich alt und viele Links gehen nicht mehr, was ich weiß;
Aktuell ist ein 3 Wege System verbaut mit 165mm TT, 95mm MT und ein HT zu dem ich noch nichts gefunden habe. Heißt das ich kann/sollte der einfachheit halber ein neues 3 Wege System nehmen z.B. dieses set?
Evtl reicht es ja auch den kaputten LS zu tauschen gegen was neues, also - wenn es der TT ist - einfach 2x 165mm Tieftöner, alt raus neu rein, aber da müsste ich halt eure Vorschläge haben was man da so nimmt(muss ja auch von der Impedanz und Einbautiefe etc. passen oder??)
Wenn das nächste für die Kaufberatung nicht passt gerne einfach per PN oder später in einem seperaten Thread:
Alleine an dem TT ist ein Stecker mit vier Litzen; 2xRot, 1x Weiß 1x Gelb - Wie schließe ich da einen "Standard" Lautsprecher mit + / - richtig an?Vielleicht hat das jemand gute Links oder Videos - da ich den Einbau gerne selber machen würde.
Ich wäre über jeden Tipp und Produktvorschlag jeglicher Art sehr dankbar.
Gruß Dominik
TLDR;
1.Budget:
200€ für Ersatz noch nicht sicher ob alle sechs- oder nur die defekten Lautsprecher getauscht werden sollten.
2. Fahrzeug:
Golf V Plus 1.9TDI
3. Voraussetzungen:
Standard 2DIN Radio VW, nichts extra
4.Zielsetzung:
Min. den Kaputten Lautsprecher ersetzen oder gar altes 3wege System komplett ersetzen
€dit: Sachen wie Ringaufnahmen/Distanzringe etc. sind kein Problem, die würd ich selber machen.
Kann man auch ein 2Wege System benutzen bei vielen sind ja die Weichen mit dabei?
[Beitrag von BlackH4wk am 02. Dez 2020, 21:44 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 02. Dez 2020, 22:15
.Aktuell ist ein 3 Wege System verbaut mit 165mm TT, 95mm MT und ein HT
Golf 5 hat normalerweise 20cm Tieftöner.
BlackH4wk
#3 erstellt: 02. Dez 2020, 22:23
Scheinst recht zu haben
Aus einem anderen Thread(ich krieg das Zitat mit namen nicht hin)
Passende Adapter brauchst du in jedem Fall. Ob du dann 20er, 18er, 16er, 15er ... reinbaust bleibt dir überlassen.
aber das ist ja umso besser - desto flexibler bin ich
oli-schmidt
#4 erstellt: 11. Jan 2021, 10:13
die org. Lautsprecher von Philips haben nen ziemlich hohen Wirkungsgrad
Wenn du jetzt nur den Tiefmitteltöner ersetzen willst, würd ich nen gebrauchten bei ebay suchen
Teilenummer 1K0035454P
Aber schau erstmal welcher es ist.
Den tieftöner musst erst ausbohren --ist genietet
Die org. Radios haben nicht wirklich viel Leistung
Wenn du auf nen komplett neues 3-Wege System umsteigst wirst nicht glücklich werden.
FrontLS für GOLF V
xxedxx am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  16 Beiträge
Audi Bose Ersatzlautsprecher
Ronny1234 am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  5 Beiträge
Radio für Golf V
Izotope am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  11 Beiträge
Autoradio Golf V
Golfler88 am 29.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  4 Beiträge
Audio System X-ion 200 Golf v
snake1024 am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  22 Beiträge
Radio für Golf V
190-114 am 24.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  5 Beiträge
Frontsystem für [GOLF V PLUS 2008] bis [ALAP]
MikeDyson am 14.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  3 Beiträge
Golf V - AudioSystem X200 Plus mit ECS 500.4?
Rohff am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  2 Beiträge
Golf V komplettsystem Beratung
troublemakerGE am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  6 Beiträge
Golf V Doorboards
Db_PSYCHO am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  8 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedTason072
  • Gesamtzahl an Themen1.558.669
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.838
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
