HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem für Clio 2007 bis 100€ | |
Frontsystem für Clio 2007 bis 100€+A -A |
komodowaran
00:38
erstellt: 11. Feb 2015, |||||||
Hallo liebe mitglieder des hifi-forums. Als erste eigene Frage hier im Forum freut es mich natürlich auch mal was zu schreiben. Zudem bin ich überzeugt das ihr mir helfen könnt ![]() go.... -Budget liegt bei ca. 100€ -Renault Clio // Bau Jahr 2007 -Welche Batterie ist verbaut? Kann ich nicht sagen. -Material vorhanden Standard Radio Standard Boxen -Bist du handwerklich geschickt Bastler, Schreiner, Dj, (Technisch was auto Audio angeht leihe) -Zielsetzung Austausch des Frontsystems. Beschreibung: Die Standard einbauten des Autos sind sehr mitgenommen. Die Hochtöner sind zwar akzeptabel aber kratzen schon nach kleiner Belastungs. Die Tieftöner sind vollkommen mitgenommen, sie kratzen und geben keinerlei Bass ab. Das Radio wurde auf -9 Bass eingestellt und selbst hier rattern die Tieftöner bei allerlei Musikrichtungen. Nässe ist scheinbar auch schon eingedrungen und hat evnt. auch Schaden angerichtet. Wackelnde Objekte wurden ausgeschlossen. Tieftöner somit am arsch. -Konzept Um erst ein mal den dampf des das ist viel zu billig raus zu nehmen. Das ganze wird ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin. Somit kommt auch der Preis zu Stande. Ich habe mich auch ein wenig Eingelesen, habe auch einen Beitrag eines anderen Forums gefunden. (http://forum.clioland.ch/viewtopic.php?f=5&t=11810) Der mit ein wenig Bildlich geholfen hat. Als Idee waren diese Zwei System: 1. Pionner TS E130c1 Standart Radio "kein vertärker" ![]() 2. JBL GT6 5C 2 Neues Radio (ca. 30-40€)) "kein vertärker" ![]() Nun wisst ihr um was es geht. -Fragen 1. Die Clio einbau Größe müsste 133 cm sein? 2. Kann mir jemand sagen ob die Einbautiefe für die seiten passt. 3. Was muss verändert werden um die seitlich Tieftöner einzubauen 4. Wie bekomme ich die Hochtöner raus ^^ ernsthaft ich bekomme die nicht da raus. Klemmen?? 5. Sind die Systeme geeignet // Alternativen ? 6. Bekomme ich für alle Radios ![]() Adapter für die Lenkrad Steuerung. Habe mich hier noch zu wenig informiert. (eben noch gefunden) 7. welches Radio. ? Benötige ich ein einbau Adapter. Oder passen alle Radios in die Fassungen. 8. Passungen für die Hochtöner ? Hier noch Bilder des Bestands. ![]() ![]() ![]() ![]() Wenn ihr hier angekommen seit, danke ich für euer Interesse. Sollten noch Fragen sein, pff.. klar ich will ja was machen und eure Ratschläge ernst nehmen! vielen dank, komodowaran grüße aus dem deejayforum ![]() |
Smokingjoe8"
05:02
Guten Tach Öhm also hast ja selber gesagt Budget ist nicht viel das Schnürt ziemlich ein aber da dürft man was finden. jop also so wie du gemessen hast sicherlich 130er System kann man allerdings mit etwas Handwerklichem Geschick umbauen. über die einbautiefe kann ich nur so viel sagen meterstab reinhalten und messen, aber normal dürfte da kein Problem sein, falls doch, müsstest du eine kleine Holzplatte unterlegen. (pass auf die Kurbel auf) die Hochtöne dürfen nur geklippt sein, ich kenne die widerlichen hacken bei Renault die haben mich des Öfteren zur Verzweiflung getrieben, da musst mit einem Schraubenzieher und seeehr viel Geduld und Gefühl hebeln. Aber bitte nicht zu fest falls du dir nicht sicher bist fahr bitte zu einem kompetenten Car hifi store und frag dort, bzw. lass die das machen. Es gibt eine ganze Menge Fernbedienungsadapter, Die Dinger sind allerdings Hersteller spezifisch und dein Radio sollte über eine solche Fernbedienung steuerbar sein (steht meistens in der Bedienungsanleitung drin). Radio Abmessungen sind genormt da gibt es meines Wissens nach nur 1Din und 2 Din Radios, das siehst du ganz schnell welches bei dir passt. beim 2007er Clio weiß ich allerdings nicht wie das Serien Radio aussieht, aber da gibt es im Fahrzeugspezifischen Zubehör passende Elemente mit denen der Einbau auf Din genormte Geräte problemlos funktioniert. bei der Verkabelung brauchst du wahrscheinlich einen Adapter (ebenfalls fahrzeugspezifisch) Bei den hochtönern, musst du schauen auf der Unterseite (wenn du die Dinger mal draußen hast) kannst du den alten normal weg Klipsen, und den neuen aus dem System dann entweder unter dem Gitter fixieren, oder bei manchen Systemen ist eine kleine Aufbau Muschel mit vorhanden, das würde ich dir empfehlen die zu nehmen, da du den Hochtöne dann individuell ausrichten kannst. (klingt dann besser) Die Systeme die du dir rausgesucht hast sind okay, ist jetzt keine so auskunftsreiche Aussage, aber ich bin von JBL und Pioneer ehrlich gesagt ganz und gar nicht begeistert. ![]() schau mal hier das ist ein gutes Einsteiger System, liegt zwar etwas über deinem Budget, aber überlege dir wirklich dafür ein wenig mehr Geld in die Hand zu nehmen, denn Gladen ist wirklich zu empfehlen falls nicht von Audio System gäbe es noch ![]() das hier, da allerdings hast du 4 Ohm Impedanz (das Gladen 3 Ohm) heißt das Gladen würde nochmal etwas mehr Leistung bekommen, und das Audio System hat einen kleineren weniger guten Hochtöner. wie gesagt das Gladen wäre meine erste Wahl Ich hoffe ich konnte dir soweit erstmal weiterhelfen Gruß Flo [Beitrag von Smokingjoe8" am 11. Feb 2015, 05:08 bearbeitet] |
WhiteRabbit1981
09:36
Musst du selber wissen. Ich würde nichts verschenken, über dass ich mich nicht selber auch freuen würde. Der Einbau eines neuen Frontsystems macht aus Hifi-Sicht keinen Sinn, wenn nicht vorher die Türen gedämmt und vorbereitet werden. Für Material geht locker 100€ drauf - dafür machen danach auch günstige Lautsprecher eine sehr gute Figur! Andersrum wird das nichts - in der ungedämmten Türe wird man auch mit tausend-Euro Lautsprechern keinen akzeptablen Klang bekommen. Gegenfrage, was ist denn deine Erwartungshaltung? Wenn es nur darum geht, dass ein defekt behoben wird und danach wieder Verkehrsfunk und leises Radiogedudel möglich ist, dann würde ich ganz billige Lautsprecher nehmen (die reichen dafür nämlich völlig). Von Marken wie Magnat und Pioneer gibt es bestimmt auch fertige Systeme für das Automodell, die man "Plug & Play" reinstecken kann ganz ohne Aufwand. Alles über 50€ wäre mir dafür schon zu viel, und das empfohlene Gladen zB. wäre dafür viel zu schade. ![]() Wenn es aber darum geht, in dem Auto eine Anlage zum Musikhören auf höherem Niveau zu erreichen - dann musst du weiter vorne Anfangen, und mit mehr Budget. 100€ für Dämmung und Einbaumaterial schrieb ich bereits, dann mindestens 50€ für eine vernünftige 2-Wege Front mit seperatem Hochtöner, 30€ für einen gebrauchten Verstärker und 20€ für die Verkabelung. Weitere 50€ für ein neues Radio wären dann auch von Vorteil, auch ein Aufpreis im Frontsystem (zum Beispiel auf das von Gladen) würd sich klanglich nochmal bezahlt machen. [Beitrag von WhiteRabbit1981 am 11. Feb 2015, 09:40 bearbeitet] |
komodowaran
16:41
-Einbautiefe kann ich nur so viel sagen Meterstab rein halten und messen, Wird gemacht, kommt ja dann auch die Einbauten ein. -müsstest du eine kleine Holzplatte unterlegen. (pass auf die Kurbel auf) stimmt, guter Tip. War noch auf dem Trip das man eine klemme/Plastik Unterlage braucht.
Geht klar
habe ich jetzt auch gelesen. Je nach Typ und Hersteller.
Müsste ja passen, wird wohl Din 1 sein.
Auch gut, hätte dann wahrscheinlich gelötet anstatt nach nem Kabelbaum zu suchen.
Finde das System auch gut, und habe auch nur gute beispiele von Gladen gehört auch, schon im test.
Wie war das noch : Je stabiler, desto Klang Es ist mir wohl bewusst das man alles ausdämmen sollte. Um mehr Stabilität in die Türen zum bekommen. Schwingmasse, Habe mich mit dem Thema PA schon gut befasst, und mir war klar das man mich hart darauf verweisen wird.
Naja es sollte schon mehr als Radio Gedudel sein zumal fast nicht Radio gehört wird sonder nur CD. Nach "Plug & Play" werde ich mich mal umschauen ob ich da was finde.
Höre ich immer wieder. Irgend wo muss man anfangen, und wenn man sich billige Systeme raussucht sind die dann zu billig geht man höher ist wieder was falsch (dämmung) irgend wo her kommt mir das bekannt vor ![]() Aber es ist ja auch richtig. Derzeit würde ich alles andere ALS DEUTLICH besser erachten als das was eingebaut ist. Ich habe mir jetzt auch überlegt nur die Tieftöner auszutauschen. (set bedingt bzw. ob sich das lohnt) ![]() -Währe es dann auch ok dieses Set mit dem Sandart Radio zu betreiben ? -Nach besser kann man und wird von mir nicht ignoriert (eins nach dem anderen) danke für eure antworteten |
WhiteRabbit1981
16:55
Wenn das Werkssystem, wie du beschreibst, defekt ist dann ist sicherlich jeder intakte Lautsprecher eine Verbesserung, keine Frage. Aber nochmal: in einer ungedämmten Türe wird das teuere Gladen nicht viel besser klingen als ein intaktes Werkssystem. Wenn du darauf aufbaust und später weiter aufrüsten willst, ok kann man machen. Ich würd zwar jetzt gerne die Gebetsmühle vom Stapel lassen "erst Dämmung, dann Verstärkung, und erst danach neue Lautsprecher" aber in diesem Fall, einem defekt der vorhandenen Lautsprecher, muss es natürlich eine andere Reihenfolge sein. Wenn es aber nur um das beheben des Defekts geht, wären mir die 120€ für das Gladen zu schade. Dann lieber ein Billigsystem im 50€ Bereich und für die Differenz gut essen gehen. |
komodowaran
18:25
Wohl war ...
Wirst wohl recht haben ![]() Also entwerder einfach die Tieftöner auswechseln. zb. ![]() oder solch ein set. ![]() je nach dem, da die Handkurbel beachtet werden muss.
Richtig und darauf möchte ich vorne auch verzichten, auch wenn diese häufig billiger sind. |
Frontsystem für Clio 2 Clio2Driver am 02.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 3 Beiträge |
Frontsystem Beratung in Clio ZillaTKS am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 5 Beiträge |
Clio Campus 1.2 Baujahr 2007 komplette Anlage vivimx33 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 11 Beiträge |
Frontsystem bis 100? ^^ P30PL3$ am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 10 Beiträge |
100? Renault Clio Anlage baumi95 am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 17 Beiträge |
Frontsystem bis 100 Euro gesucht Golf-VR6 am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 28 Beiträge |
Kaufempfehlung für Frontsystem Renault Clio BJ 2004 shootar am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 19 Beiträge |
Frontsystem/Subwoofer für Renault Clio 2 ~400? Zabolf am 22.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 3 Beiträge |
Passendes Frontsystem bis 100€ Dimider2te am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 21 Beiträge |
Suche gutes Frontsystem bis 100?! *Besi* am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 12.03.2014 – 30 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.338
