HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem bis 300€, lautsprecher einzeln oder ko... | |
Frontsystem bis 300€, lautsprecher einzeln oder komposystem+A -A |
TronTe
#1 erstellt: 05. Mrz 2015, 19:52 | |
Hallo zusammen, Ich möchte den Sound meines Seat Leon 5F ein wenig aufbessern. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich mir für das maximale Budget von 300€ ein komplettes 2-Komponentensystem kaufen soll oder die tmt und die Hochtöner mir einzeln beschaffen soll. Anzumerken hier ist, dass in den Türen original 20cm Lautsprecher verbaut sind...Lieber auf 16,5 umbauen oder ruhig die 20ger dann nutzen? Auf Langzeit gesehen soll das System auf vollaktiv umgebaut werden. Anfangs reicht das Budget noch nicht für alles leider :/ Im Keller habe ich noch eine Carpower HPB 604 rumliegen, diese würde ich dann als Endstufe für das Frontsystem nutzen wollen. Dürfte ja eigentlich ausreichend sein. Hauptsächlich höre ich Electro und House Musik...ab und zu aber auch mal ein wenig Rock. D.h. es wird hauptsächlich wert auf den klang gelegt, aber ein bissel Pegel sollte auch schon möglich sein Wäre nett wenn ihr mir mal ein wenig helfen könntet. Danke im Voraus |
christianreiden
Gesperrt |
#2 erstellt: 05. Mrz 2015, 20:06 | |
Ich kenne das Auto nicht, bzw. Die Tür und HT-Einbauplätze. Die Endstufe ist auch nicht wirklich der Hit. Soll gedämmt werden? Wie sieht die ganze Anlage aus? |
saykox
#3 erstellt: 05. Mrz 2015, 22:20 | |
Hallo, was ist sonst noch vorhanden an Komponenten? Sind die Türen gedämmt? Wenn du wert auf Klang legst dann würde ich 2 Wege holen. Wenn ich deinen anliegene richtig verstanden habe (korrigiere mich wenn ich falsch liege) gibt 2 Wege Systeme von einer Hersteller die super zusammen spielen wie andrian audio a165+ a25 usw aber natürlich kannst du auch 2 verschiedene Marken benutzen Wenn du die Endstufe hast behalte sie ,ist zwar kein top Endstufe aber reicht für den Anfang. Wie gesagt zuerst schreiben was alles vorhanden ist Werksradio oder was anderes usw. Gruss Saykox |
TronTe
#4 erstellt: 06. Mrz 2015, 09:21 | |
Also bislang ist nur das Seat-Sound System verbaut vom Hersteller aus, das ist aber nich so der Hit wie ich finde...(9 lasprecher+kleiner sub im reserverad integriert...centerlautsprecher wird dann eh ausgeklinkt) Die tmt's sind standardgemäß in der Tür verbaut auf Kunstoffringen-wird dann auch von mir geändert auf vernünftige Aufnahmen.... Die HT sind in den A-Säulen verbaut...da sollen diese auch wieder Einzug halten, leider ist so keine 100%Tige Ausrichtung auf mich als Fahrer möglich, da es unsichtbar sein soll. Headunit ist und muss auch bleiben das Werksradio mit Navigation, weil da läuft die ganze FahrzeugSteuerung drüber und dort kann man alles von A bis Z einstellen. Das heißt es wird dann auch einen highlevel abgriff für den Sound geben, da der Werksverstärker vom System keine extra Anschlüsse hat. Dämmung wird natürlich alles in den Türen mit Alubutyl und Noppenschaum an bestimmten Stellen...damit ist also vorgesorgt. Die grundsätzliche Frage war ja, ob halt lieber ein fertig 2 Komponentensystem z.B. das Gladen sql-line z.B. oder halt lieber HT von Firma X und TMT von Firma Y. Habe schon öfter gelesen, dass es ab einem bestimmten Budget so empfohlen wird bzw besser is...da sehe ich aber das Problem, das ich ja erstmal noch nich komplett auf aktiv gehen will mit DSP, sondern erst später...und da benötige ich ja erst einmal noch eine Frequenzweiche wog zwischen bis das mit DSP realisiert wird. Sooo das sollte erst einmal alles sein |
Joze1
Moderator |
#5 erstellt: 06. Mrz 2015, 10:17 | |
Ein 2-Wege-Kompo mit 20er TT ist in meinen Augen immer ein Kompromiss... Es wird einfach im Mittelton nicht gut werden, dass kann weder der HT, noch kann das oftmals der TT. Es gibt zwar die Möglichkeit, hier nach oben hin mit einem Breitbänder zu arbeiten, aber da du das ganze unsichtbar bauen willst, halte ich das für schwierig. Daher mein Tip: Bau auf 16er um. Übrigens gibt es hier im Forum einen vorbildlichen Einbau zum Leon 5F. Da kannst du ja mal reinschauen und dir ein paar Impressionen holen. Zu deinem Fall: Die Stufe kannst du erstmal verwenden, die ist in Ordnung. Hat die Hi-Level-Eingänge? Wenn nicht, brauchst du noch einen Hi-Level-Adapter... Das ist etwas ungünstig, weil die oftmals eine Fehlerquelle darstellen. Wenn du vorerst passiv fahren willst, solltest du auf jeden Fall ein Kompo-System nehmen, was eine angepasste Weiche beinhaltet. Mit Komponenten unterschiedlicher Hersteller zu arbeiten ist grundsätzlich empfehlenswert, weil man flexibler in der Auswahl ist, das trifft aber nur auf den Aktiv-Betrieb zu. Es gibt aber auch genug Systeme, die sowohl passiv als auch aktiv gut zusammen spielen. Wenn du gebraucht kaufen willst, wäre zum Beispiel das Hifonics MX6.2C ein hervorragendes System. Ist manchmal in deinem Budget erhältlich und ist in der Klasse eines der best klingendsten Systeme. |
Frontsystem bis ~300? Xelator am 07.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 3 Beiträge |
Frontsystem bis 300 ?!?! DaStar am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 25 Beiträge |
Frontsystem bis ca 300? Silence18 am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 24 Beiträge |
Gutes Frontsystem bis 300 ? realmagnat am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 3 Beiträge |
Frontsystem bis 300,- Euro Bugs-Bunny am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 3 Beiträge |
Frontsystem für Subaru bis 300.- Padi_94 am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 19 Beiträge |
Welches Komposystem? Freedom am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 02.06.2004 – 7 Beiträge |
Neues Frontsystem bis 300 Euro Ürmelchen am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 28 Beiträge |
Frontsystem bis ca 300 Euro Mr.Highway am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 36 Beiträge |
frontsystem -> ... 300? flxx am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.554
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.419
