HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Vergleich Mac Audio Ice Cube 108 SWB und Axton AXB... | |
Vergleich Mac Audio Ice Cube 108 SWB und Axton AXB20STP+A -A |
mosyyy
#1 erstellt: 06. Mrz 2015, 12:32 | |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe gerade alles richtig zu machen. Aktuell bin ich dabei mein Auto ein wenig zu "perfektionieren" Der fette Bass im Kofferraum soll weg und möglichst mit ein wenig Aufwand nicht mehr sichtbar sein. Nach ein bisschen Recherche sind mir diese beiden Subs ins Auge geraten. Hat jemand Erfahrungen mit den beiden? Ich würde die beiden gerne vergleichen, weiß aber nicht auf was ich achten muss. MAC-Audio Ice Cube 108SWB http://www.amazon.de...1EN07TYT9B01V6DV8QCQ Axton AXB20STP http://www.amazon.de...coliid=IHJ40S5P5IJPK Derzeit habe ich noch eine Endstufe verbaut. Wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich diese nicht mehr, oder? Würde es sich dennoch lohnen die Endstufe zu behalten? Macht das etwas am Klang aus bzw. ist das überhaupt möglich? Bei meiner Endstufe waren es auch vier Eingänge.. An meinem Radio habe ich 4 Cinchkabelausgänge. Beim Sub sind es allerdings nur zwei Eingänge. Benötige ich dann ein neues Kabel? Ich freue mich auf eure Antworten Viele Grüße Moritz |
Feuerwehr
#2 erstellt: 06. Mrz 2015, 13:22 | |
Zunächst mal ist wichtig, was für ein Auto Du hast und ggf. welche Karosserieform. |
mosyyy
#3 erstellt: 06. Mrz 2015, 13:24 | |
Mitsubishi Colt Motion Bj 2006 5 Türer. Von den Abmessungen (Reserveradmulde) passt alles. |
Feuerwehr
#4 erstellt: 06. Mrz 2015, 13:52 | |
Von den beiden den Axton. Wenn Du allerdings selbst baust, bekommst Du mehr Klang für weniger Geld. Eine Endstufe hast Du ja schon (welche genau?). [Beitrag von Feuerwehr am 06. Mrz 2015, 13:52 bearbeitet] |
mosyyy
#5 erstellt: 06. Mrz 2015, 13:55 | |
Aktuell habe ich den Magnat Black Core One http://www.amazon.de...r-Watt/dp/B002ANP2QC Was genau verstehst du unter selbst bauen? |
Feuerwehr
#6 erstellt: 06. Mrz 2015, 13:59 | |
Die ist brauchbar. Aber wo ist die Endstufe für das Frontsystem? Sag nicht, das hängt am Radio und muss somit mit 15W je Kanal gegen den Monoblock antreten... Selbst bauen heißt... na ja, selbst bauen halt. Gehäuse zimmern und ein geeignetes Chassis auswählen (lassen). |
mosyyy
#7 erstellt: 06. Mrz 2015, 14:15 | |
Öhm es gibt keine haha. Ich nehme mal an, dass das schlecht ist? Das Radio ist per Cinch mit vier Ausgängen an die Endstufe angeschlossen. Die Boxen vordern Boxen laufen nicht über das Radio, sondern werden direkt an die Endstufe angeschlossen. Der Subwoofer hängt ebenfalls an der Endstufe. Dachte das wäre so richtig und ausreichend. Dann führt noch ein Kabel vom Radio zur Endstufe, damit diese nur angeht, wenn das Radio an ist. So ist es ja auch gewollt. |
saykox
#8 erstellt: 07. Mrz 2015, 10:46 | |
Was hast du sonst noch? Serien Lautsprecher? |
Feuerwehr
#9 erstellt: 07. Mrz 2015, 11:41 | |
Du hast einen Mono Verstärker mit 4 Eingängen und hast 3 Lautsprecher dran. Ist schon wieder Märchenzeit? |
mosyyy
#10 erstellt: 07. Mrz 2015, 13:59 | |
Lautsprecher habe ich vorne diese hier eingebaut: AXTON AXC26 Die hinteren sind noch die von Mitsubishi Demnächst möchte ich aber auf diese umsteigen: HERTZ HSK165 Hat zufällig einer Erfahrung mit denen? Ich habe vorhin noch einen anderen Subwoofer gefunden. Habt ihr schon mal etwas von RS 08 Round Box DUAL gehört? Der wäre dann passiv und mein oben beschriebenes Problem würde entfallen. @Feuerwehr: Was soll denn an der Konstruktion nicht funktionieren? Kann bzw. sollte ich daran was ändern? Soll ich mal ein Foto machen? [Beitrag von mosyyy am 07. Mrz 2015, 14:04 bearbeitet] |
Feuerwehr
#11 erstellt: 07. Mrz 2015, 14:10 | |
Ein Monoverstärker hat keine 4 Eingänge, sondern maximal 2, deren Signal er zu einem zusammenfasst. An ihn kann man nur 1 Subwoofer anschließen, ggf. mehrere in Reihe oder parallel. Deshalb ist es ein Monoverstärker/Monoblock und deshalb trägt die Black Core das ONE im Namen. Meine Güte... |
saykox
#12 erstellt: 07. Mrz 2015, 14:11 | |
Funktionieren wird das schon aber Er will dich nur darauf Hinweisen das du so nie einen guten Klang haben wirst. |
saykox
#13 erstellt: 07. Mrz 2015, 14:13 | |
Kauf dir noch einen 2 Kanal verstärker für Front und gut ist |
Feuerwehr
#14 erstellt: 07. Mrz 2015, 14:14 | |
Nein, das wird niemals funktionieren: Black Core One: Frequenzgang 5 Hz – 300 Hz (-3 dB) Entweder weiß er nicht, was er wo angeschlossen hat, oder er weiß nicht, wie sein Verstärker heißt. [Beitrag von Feuerwehr am 07. Mrz 2015, 14:16 bearbeitet] |
mosyyy
#15 erstellt: 07. Mrz 2015, 14:31 | |
Sorry, habe einen Fehler gemacht. War eben mal beim Auto und habe noch mal nachgeschaut. Es ist der Magnat Black Core Four - 4 Kanal Verstärker. Wieso in meiner Amazon Liste der One steht verstehe ich gerade nicht so richtig. |
Feuerwehr
#16 erstellt: 07. Mrz 2015, 15:56 | |
Na bitte. Dann brauchst Du auch keine Aktivkiste sondern ein solides Gehäuse und gutes Chassis, welches sich in diesem Gehäusevolumen wohl fühlt. Was für einen Subwoofer hast Du jetzt genau? [Beitrag von Feuerwehr am 07. Mrz 2015, 15:56 bearbeitet] |
mosyyy
#17 erstellt: 07. Mrz 2015, 18:41 | |
Aktuell habe ich diesen hier: http://www.amazon.de...2%29+FLACH+SUBWOOFER Vorher hatte ich einen großen Subwoofer (Modell weiß ich nicht mehr), der mir allerdings den halben Kofferraum weggenommen hatte. Deswegen habe ich mir den Flachen gekauft. Der ist aber naja nennen wir es mal Bescheiden. Die guten Bewertungen bei Amazon kann ich dort nicht verstehen. Jetzt habe ich diesen hier entdeckt: http://www.carfeatur...-20cm-subwoofer.html Hast du von dem schon mal was gehört bzw. von der Marke? Mein Problem: Der Sub darf Max. 17 cm hoch und 58 cm breit sein. Selbst bauen möchte ich möglichst vermeiden. |
Feuerwehr
#19 erstellt: 07. Mrz 2015, 19:09 | |
Gladen ist bekannt und gilt als gut, aber ob genau den Subwoofer hier jemand kennt? Deinen Maßangaben zu Folge passt der aber nicht. |
mosyyy
#20 erstellt: 07. Mrz 2015, 19:12 | |
Doch der hat einen Durchmesser von 55 cm und eine Höhe von 17 cm. Also optimal Die haben dort komischerweise eine Höhe von 20 cm stehen. Beim Hersteller steht aber definitiv 17. Ich danke euch schon mal! Werde ihn mir die Tage mal bestellen. Gruß und ein schönes Restwochenende |
Aktiv Subwoofer: Axton AB20A vs. Mac Audio Ice Cube 108 A spielkind93 am 09.05.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 2 Beiträge |
Axton CAB307 tomsen am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 13 Beiträge |
Mac Audio SX 108 BP - hat jmd. Erfahrung? Hoppauf am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 16 Beiträge |
Axton CAX 108 für 45 euro, zuschlagen? s7eve am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 11 Beiträge |
Axton vs. Lightning Audio CPUfire am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 13 Beiträge |
MAC Audio david987 am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 44 Beiträge |
Mac Audio FreddyNightmare am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 26 Beiträge |
Mac Audio oder Auna rayla am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 25 Beiträge |
mac audio set slystallone am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 4 Beiträge |
MAC AUDIO MP 4000 Null79 am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 12 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedageige
- Gesamtzahl an Themen1.557.669
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.161
