HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 1-DIN Radio mit DSP & LZK bis ca. 200€ | |
1-DIN Radio mit DSP & LZK bis ca. 200€+A -A |
sebastianhahn
15:08
erstellt: 08. Mrz 2015, |
Hallo Zusammen ![]() Ich bin auf der Suche nach einem Radio mit DSP & LZK für meinen Polo 9N Bj.2002. Hier ein paar Radios die ich bisher in Betracht gezogen habe: Kenwood KDC-BT45U Pioneer DEH-X8700BT Clarion CZ703E Alpine CDE-177BT Gibts da etwas besonders empfehlenswertes ![]() Ist eines davon weniger geeignet und/oder hat jmd. persönliche Erfahrungen mit einem der Radios?? Hatte das Budget auf ca. 150-200 € angesetzt... Für andere Vorschläge bezüglich der Radios bin ich dankbar. Danke für die Hilfe!! ![]() |
Bajo85
16:25
Von denen aus der Liste würde ich das Clarion empfehlen. Das ist von den genannten dad einzigste mit dem du die LS auch aktiv steuern kannst. Bei den anderen sind die Weichen nicht flexibel dafür |
christianreiden
Gesperrt |
16:32
Sehe ich anders, klare Empfehlung zum Alpine. Einfach weil es besser klingt und aussieht |
malong
16:57
Ein gebrauchtes P88RS oder 80PRS ist Welten besser als die genannten. |
sebastianhahn
19:48
Ok alles klar danke schonmal ! Ja das Alpine ist auch mein Favorit was die Optik angeht ! Werde mal suchen ob ich eins von den Pioneer finde oder ich überlege nochmal und stocke das Budget etwas auf und beschaffe eines der genannten Pioneer neu... EDIT: Ist das Pioneer 80PRS deutlich besser als das Alpine ?? Oder reicht für den Einstieg in Sachen Car-Hifi auch das Alpine um ein (einigermaßen) gutes Radio zu besitzen ? [Beitrag von sebastianhahn am 08. Mrz 2015, 19:50 bearbeitet] |
christianreiden
Gesperrt |
19:51
Das P88 hat allerdings keinen USB-Anschluss.. also maximal das 80PRS.. Allerdings solltest du wissen das die Pios halt zusätzlich Aktivsysteme ansteuern können.. wenn du das nicht brauchst, dann kann das 80PRS auch nichts besser. |
sebastianhahn
19:54
Ok Danke! Aktiv war nicht geplant.... Dann werde ich das Alpine vorziehen, da ich auf jeden Fall gerne USB hätte... Danke nochmals !! ![]() |
Audiklang
01:29
erstellt: 09. Mrz 2015, |
hallo wenn dann leg 30 € drauf und nimm das Alpine CDE-195BT , hat alles was du willst und ist aber auch für nen aktivbetrieb gerüstet falls du doch noch später aufrüsten willst Mfg Kai |
sebastianhahn
06:41
Ok vielen Dank! ![]() |
Bajo85
09:09
Hat Alpine etwa wieder ein vollwertiges DSP Radio im Angebot? Wusste ich noch gar nicht. 2-Wege Frequenzweiche Modus: ◾ Hochpassfilter: OFF / 60 / 80 / 120 / 160 Hz (wählbar) Filter-Flanke: Flat / -6 / -12 / -18 / -24 dB/Okt, 3-Wege Frequenzweiche Modus: ◾ Trennfrequenzen: Low / Mid Low: 20 - 800 Hz, Mid High: 20 - 20k Hz, High: 1k - 20k Hz, ◾ Filter-Flanke: Flat / -6 / -12 dB/Okt, Level Klingt schon interessant, mir erschliest sich nur nicht der Sinn, warum beim 3 Wege Modus nur 12db/Oktave gehen und im 2 Wege packen sie 24db/Oktave rein. |
JanMan
09:53
erstellt: 26. Mrz 2015, |
Vorverstärkerausgangsspannung (vor Clipping): 2 V / 10 kOhm Warum hat das Alpine nur 2V Chinch Ausgänge? |
christianreiden
Gesperrt |
11:09
Spielt doch nicht wirklich eine Rolle. |
JanMan
12:17
Also hat das DEH-80PRS keine wirklichen vorteile mit seinen 5V Ausgängen gegenüber dem 195BT? |
Audiklang
12:24
hallo früher kam 1 volt aus den preout`s und das ging auch ! grundsätzlich ist der störabstand nutzsignal vom rauschen / störsignal eben grösser , dadurch ist es dann weniger anfällig gegenüber störungen Mfg Kai |
EGOissT
14:13
erstellt: 24. Apr 2015, |
Ich kann vom Alpine 195BT nur abraten! Das Alpine 195BT ein scheiß Gerät! - die Bluetooth-Verbindung zwischen Radio und Handy bricht in der Hosentasche ständig ab - beim nutzen der Freisprechfunktion wird das Radio komplett zurückgesetzt - verliert also die kompletten Einstellungen und startet neu - ein Firmware Upgrade ist derzeit noch nicht in Sicht! |
christianreiden
Gesperrt |
15:19
erstellt: 30. Apr 2015, |
ich glaube DU brauchst ein FW-Update.. ich denke es liegt nicht am radio.. und wenn ists eher ein einzelfall.. |
EShoxx
15:38
Also ich hatte sowohl das Alpine 195, als auch das Clarion und 80Prs. Wenn nur die 3 zur Wahl stehen, würde ich das 80Prs nehmen. Am wenigsten gut gefiehl mir das Clarion. Einen anderen Kandidaten würde ich aber gerne noch ins Rennen werfen: das Kdc-73dab Gute und m.M.n. vollwertige Ausstattung, zu einem super Kurs. Und dazu Dab ![]() |
Audiklang
22:51
vom prinziep her ja aber der DSP ist nicht so vollwertig wie bei dem Alpine 195 und dem 80Prs die beide ne komplette aktivkette können ( 2 wegefront + sub ) Mfg Kai |
funzicar
20:39
erstellt: 31. Okt 2019, |
2-DIN mit LZK audioangler am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 8 Beiträge |
suche 1-Din Radio bis 300? RiotSchnoddel am 22.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 6 Beiträge |
Suche 2 Din Radio mit LZK! emery777 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 25 Beiträge |
1 Din Radio / Headunit Bluetooth bis ca. 200? Termi525 am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 3 Beiträge |
1-DIN Autoradio mit guter USB-Ordnernavigation bis ca. 200? Nrf am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 15.06.2015 – 9 Beiträge |
LZK-HU vs. HU+DSP Klangdeich am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 28 Beiträge |
DSP vorhanden...welches Radio ? bis gebraucht 200? IronTommy am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 21 Beiträge |
HU bis 200? DSP und USB FCKW36 am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 105 Beiträge |
neues 1-DIN Radio IVIike am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 2 Beiträge |
Headunit - DIN od. Doppel-DIN - LZK - EQ fazer_2004 am 01.07.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDaniel_JBL
- Gesamtzahl an Themen1.558.229
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.241
