Ford Focus MK1 Low Budget Anlage
Dennisobk
#1 erstellt: 22. Mrz 2015, 22:01
So es int nun Soweit
Frau will ne Ordentliche Anlage haben bestehend aus:
Frontsystem ( 2 Wege mit HT auf Armaturenbrett geklebt in Alukugel o.ä.)
Subwoofer
Endstufe (2 oder 4 kanal)
Kabelset
Dämmung
Bereits Vorhanden sind:
Kabel in 10² welches aber nicht reicht, da zu dünn
HU: Pioneer DEH-4400BT Dieses Hier
Billiges ACR 25² CCA Kabel -> Fliegt raus wenn neues kommt
Subwoofer Lightning audio Fast and Furious serie in einer Magnat Thunder bull 3000XL Rolle (Bassreflex)
Verstärker: Kenwood KAC 923 (Verstärker mit Sub momentan eingebaut an Anderem Radio)
Weconic VX-4200 (gefunden in Altem auto / 4Kanal / nicht eingebaut da keine ahnung ob sie funktioniert)
Es wird so sein das wir alles Nach und Nach aufrüsten
Originale LS (zumindest was verbaut ist) machen schon spaß (Vorbesitzer hatte auch Anlage drinnen deswegen geh ich davon aus das Andere verbaut sind, Jedoch kein 2-Wegesystem)
Dämmung: Es wird Sehr wahrscheinlich dieses hier
Kabelset: Wird es wohl Das hier
Frontsystem, Verstärker und Sub bin ich mir noch nicht sicher
Sollte ein BR werden, zumindest Kein geschlossenes Gehäuse.
Welches sich für Radiobetrieb eignet soll ja dieses Eton sein
Werde evtl Doppelten boden mit Zusatzbatterie und Verstärkern bauen müssen, welcher Bündig zum KR wird und auch Stabil sein muss!
(Hundebox mit Beagle )
Subwoofer wird mit Schnellverbindern (Speakon set oder Ähnliches) versehen werden müssen
Alles in Allem sollte dies machbar sein und wird auch ein mit Bildern versehener Thread werden (hoffentlich)
Anlage soll gut Klingen, Pegel haben können (wenn man seine "5-Minuten" hat, und der Bass sollte schon sehr gut drücken ( Mancher würde sagen :Der Bass muss F****n
Momentan reicht der Sub aber ein wenig mehr soll schon drinnen sein
Muss mir auch jmd suchen der mich auch Persönlich mal unterstützen kann wenn gewollt (Vorallem Einstellen muss wenigstens Einmal jemand machen, der da schon bissl mehr Erfahrung hat
Hatten man beim Hifi-Zenit ein angebot machen lassen, jedoch finde ich es nicht mehr
Und nein ich kauf kein AUNA oder Mediamarkt/Saturn/Electronik-Star Schrott
Nichmal gegen Bezahlung!
Bin für Änderungen auch offen,
Ort ist 66629/Freisen
Kann sich auch jmd Melden der aus der Nähe ist
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 23. Mrz 2015, 07:57
Das Radio hat keinen Hochpassfilter. Du musst also das Frontsytem zwingend über eine Endstufe betreiben, damit du dort einen Hochpassfilter setzen kannst. Eine gebrauchte 30€-2-Kanal würde ja völlig reichen.
Dennisobk
#3 erstellt: 23. Mrz 2015, 09:52
Hm mist
In meinem is einer drinn (alpine ida x100)
Dort hab ich ihn auf 160hz und ohne sub auf 80hz eingestellt geht schon was in den Türen
Nach langer rede mit ihr solls nun anders laufen
Da sie mit dem klang zufrieden ist soll zuerst ein neuer sub und passender Verstärker her
Dazu natürlich auch passendes kabel
Doppelter boden will sie partu nicht
Frauen
Rrm fällt auch aus
Jedoch muss es komplett (sub und Verstärker) schnell rausnehmbar sein
Also kein 200liter Gehäuse
Könnte einen Audio system radion 12+ gebraucht für 75 bekommen also nur chassis
Erneute fragen
1.meinst du der sub würde ein wenig mehr drücken können? In der gleichen rolle? Oder kasten bauen? Hab da 0 plan was ich da berechnen muss
2. Reicht die kenwood die ich jetzt hab ? Is schon etwas älter aber geht immernoch
3.taugt die weconic Endstufe was? Hab davon noch nie wad gehört
4. Gebraucht geht natürlich bei Leuten bei denen andere auch gekauft haben und es keine Probleme gab ( hab da schon viel erlebt)
Wss hältst du vom rest was ich asgesucht hab? Soweit ok? Ls für vorne ok ? Rest?
Smartjaner
#4 erstellt: 23. Mrz 2015, 12:58
Muss er nicht, es reicht doch aus wenn er einen Kondi in die Leitung einlötet
Dennisobk
#5 erstellt: 23. Mrz 2015, 21:12
Wie Kondi?
Dennisobk
#6 erstellt: 24. Mrz 2015, 18:20
Ok
Es geht wie folgt ab
Zuerst nen Sub
Danach evtl ne neue Endstufe
Dann Türen dämmen und dann FS
Ich weiß es geht normal mit der Front an
Front is aber ok
Könnte nen Eton FORCE 12-800 BR für 40+Versand bekommen
Empfiehlt ihr den sub bzw lohnt sich der kauf?
Hoffe das er Besser ist als meine Rolle
WhiteRabbit1981
#7 erstellt: 24. Mrz 2015, 18:34
Eton Force für 40€
Der ist definitiv besser als jede Bassrolle.
Dennisobk
#8 erstellt: 24. Mrz 2015, 18:50
Naya ich sag mal so
Sie is Laut
Und jo
Dellt sich aber stellenweise an
und ist halt sehr groß
Ich weiß ja das CCA Kabel schrott ist aber 25² würde ja reichen im moment
Ansonsten hab ich noch 10² OFC Hi-Flex
Es soll halt momentan nicht so viel kosten
Evtl im sommer mehr
Momentan Läuft auch mein KAC 923 auch echt gut dran
Soll ich das 25²CCA lassen oder das 10² OFC einziehen?
Habs momentan mit 40 A abgesichert
Am Verstärker sinds 30A
Dennisobk
#9 erstellt: 07. Apr 2015, 15:04
So es hat sich auch was Getan
Hab mal 25² ofc kabel eingezogen
Also erster Punkt schonmal fertig
Werde es nun zu einem Low-Budget-Projekt umbauen
Lautsprecher werden eventuell Diese , da ich keine Adapter bauen muss (Handwerklich sehr sehr begabt)
Bei denen brauch ich noch Holzadapter und kann nicht die Komplette Einbaufläche nutzen (doorboards müssen Original bleiben)
Subrolle muss momentan bleiben, werde mir aber eine Andere Holzplatte für und um den Verstärker bauen.
War ja klar das der Typ sich mit dem ETON sub nicht mehr meldet
Währe auch toll wenn jemand einen Sub (12" und nur BR. Geschlossene reichen mir nicht)
Bass der LS vorne ist schon gut da geht schon ordentlich was
Wenns wärmer wird muss die TVK eh runter, werden dann Dämmen mit dem Low-Budget-Set
Wobei die Rechte tür sich schon gedämmt anhört
Es soll kein Verstärker für ein FS eingebaut werden
Lediglich ein 2kanal oder Monoblock für den Sub
Wobei der Jetzige KAC-923 schon Ordentlich druck hat
Bei Amp performance finde ich den Verstärker nicht
Muss mir mal ein Oszi holen und kuken wie ich es Gain eingestellt hab
Wenn ich den mit gewissen Liedern befeuer riecht man ihn leicht
Oder kann ich ihn Anders messen?
Muss auch mal kuken wie ich mein Radio richtig einstelle
HPF und LPF geht ja aber irgendwas mit 10k hz 12,5 k hz 15 k hz und 17,5 k hz
Ich versteh es nicht so
mal sehe gibt sich bestimmt
Smartjaner
#10 erstellt: 07. Apr 2015, 16:37
Dennisobk (Beitrag #5) schrieb:
Wie Kondi?
Dennisobk (Beitrag #6) schrieb:
Ok
Zuerst nen Sub
Jippi....du Araltankstellenschlampe
Guck mal bei Ebay...da gibt es bestimmt die passende Sonnenbrille ab 22 Uhr und den Ellenogenschützer
Dennisobk
#11 erstellt: 07. Apr 2015, 17:20
Aral is bei uns zu Teuer
Warum meinst du das denn?
Der Sound reicht meiner Frau, Warum soll ich ihr was Einbauen das sie nicht will?
Warum soll ich was machen das eigentlich für sie Völlig Überflüssig ist?
Der klang ist ok, nur der Bassbereich muss lauter werden
Klanglich reicht es ja für uns
Frau will es so dann bekommt sie es
Wenn ich Dürfte wie ich Wollte.....
Anlage Ford Focus MK1
asurion am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  10 Beiträge
Kaufberatung Ford Focus MK1
Peter11111 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  12 Beiträge
Einsteigeranlage Ford Focus MK1 so okay?
Peacecamper am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  9 Beiträge
2 Lautsprecher für ford Focus mk1
olgaderwaldfee am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  8 Beiträge
Ford Focus MK1 - Lautsprecher/Endstufe/Sub
Cyradis am 08.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  23 Beiträge
Ford Focus 500,- Budget
StriKa am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  14 Beiträge
Kaufberatung für focus Mk1
DJ_JannikH am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  44 Beiträge
Anlage für Ford Focus!?
Timmey@Golf3 am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  3 Beiträge
low-budget für Ford KA
kirmandi am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  12 Beiträge
Komplette Anlage für Ford Focus
Blistasplendid am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKauz1g
  • Gesamtzahl an Themen1.559.045
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.263
