Komplettsystem bis ca.850€ für Renault Scenic Bj2001,
Delta_007
#1 erstellt: 24. Mrz 2015, 23:39
So nun will ich auch mal etwas erneuern, meine jetzige anlage ist weniger hifi denn mehr laut-fi, da ich aber nun kein student mehr bin und geld verdiene, möchte ich auch meine Anlage etwas aufwerten.
Außerdem kann ich gleich ein wenig Basteln üben da Dämmen und LS-Ringe bauen und ähnlcihes bisher immer zweitrangig behandelt wurde.
Handwerklich bin ich durchaus nicht ungeschickt und für Problemfälle hab ich Freunde die mir helfen können. Werkzeug ist ebenfalls alles soweit notwendige vorhanden...Soviel vornherein.
Die Komponennten dürfen sehr gerne auch gebraucht sein, bin Umweltingenieur da muss ich so denken
Von der Musikrichtung her bin ich der absolute Elektronische Freak, hauptsächlich Gabber,Hardcore und Techno.
Vom Anspruch her brauche ich kein High end, angenehm Musik hören reicht, ab und zu möchte ich aber schon ein wenig mehr Druck machen können.
Wohlan:
Fahrzeug: Renault Scenic Bj 2001, 1,6l 16V Maschine, Lima ist eine 87A Bosch, Starterbatterie ist eine Noname 55Ah Batterie.
HU: hab ich bereits,sollte ganz okay sein, Alpine CDA 117ri
FS: tja hier keinen genauen Plan, es sollte ein 13cm System sein das könnte mit den öffnungen gut passen ohne das ich zuviel am Plastik arbeiten muss, wenns geht nicht endlos teuer. nen Preis/Leistungs Tipp wäre mir hier lieber als ein Leistugssieger.
Amp FS: ka so genau ne kleine zwei Kanal, will das ganze noch nicht mit 4 Kanal vollaktiv laufen lassen, das kommt vlt dann wenn ich aufrüste. Habe noch einen sony XM-1002HX hier, evtl taugt die ja dafür
Sub: Hier überlege ich zwischen einem Beyma Power 12 oder Gladen SQX12, Vorschläge für ca 5-800Wrms rum die geeignet sind gerne, die Gehäuseart hätte ich gerne als BR, max Volumen zum opfern liegt bei so ca 60Liter, wenn ein wenig mehr erforderlich ist dann auch okay.
Sub Amp Vorschlag meinerseits, Soundstream Ref 800.2 oder ein Emphaser EA 2200, falls wer einen günstigen digital amp kennt immer her damit ^^ ca 150-200€ rum.
Kabel ich dachte hier 35mm² oFC Schweißerkabel zu verwenden, mit entsprechenden Klauke Kabelschuhen, die vergoldeten blech dinger sind nicht empfehlenswert denke ich mal oder ? , Die KFZ Masse zur Hauptbatterie will ich mit einem 50mm² verstärken, die Masse an Motorblock/Lima sollebenfall verstärkt werden
Zusatzbatt: eine kleine Zusatzbatt wird wohl unumgänglich, hab ein angebot gesehn für eine RPower OGiV 12400L für ca 50€ allerdings bin ich mir nicht sicher ob diese Batterie dafür gut geeignet ist, die Ah sind vlt etwas viel aber das ist ja egal, laut Datenblatt liefert das Teil 400A Datenblatt Batterie
Restkabeleine 6fach chinch leitung lege ich, LS Kabel (2,5mm²) für 4 kanäle habe ich ebenfalls vor zu legen, falls ich vollakti fahren möchte, und nicht nochmal alles aufmachen muss. Die LS Kabel auf der Seite des chinch kabels entlang legen oder ist es kein Problem sie neben dem Stromkabel entlang zu legen ?
Dämmung: Tja hier wirds nun interessant was denn nun, ich wil eig nicht Dämmzeugs für 150€ die Rolle kaufen, einfach weil ich nicht glaube einen großen Unterschied zu hören und mein Auto wohl in einigen Jahren mich verlassen wird. Das hier Link ALB 1 taugt das ?, es ist ein wenig verwirrend wenn ich mir die Threads hier durchlese, eine andere Idee wäre das Autofun ALB aus dem more-db store Link ALB 2 Autofun. Desweiteren möchte meine Heckklappe auch ein wenig davon, die klappert ganz gerne, das bekannte nummernschild flattern der mc assis .. dem will ruhe gegeben werden, reicht dafür einfacheres günstiges ALB, dient ja lediglich ein wenig ruhigstellung im Kofferraum.
Adapter LS: hier muss wohl gebastelt werden mittel Holz und Säge ? vorgefertigtes ist mir nicht wirklich bekannt für renault. Entsprechende Karroseriedichtmase von Sika beschaffe ich dafür dann auch noch.
Uffffff... ich hoffe ich hab genügend genaue Infos vermitteln können, niemanden von der Textflut erschlagen und hoffe das man mir nur behutsam den Kritikhammer überzieht, lernwillig bin ich ja
Falls jemand zufällig aus dem Raum Mainz-Bingen kommt und ab und zu mal für ne Detailfrage zur Verfügung steht wäre das schon cool
WhiteRabbit1981
#2 erstellt: 24. Mrz 2015, 23:57
Kritikhammer:
Nicht am Alubutyl sparen. 100€ für Dämmung solltest du einplanen, vergiss das billige Zeug.
Joze1
Moderator
#3 erstellt: 25. Mrz 2015, 10:28
Also, arbeiten wir deine Textwand mal durch
Radio: Top, kann bleiben.
FS: Pioneer TS-E130Ci. Ist der P/L-Tipp hier im Forum.
FS-Amp: Die Sony hat in jedem Fall genug Leistung, das sollte gehen
Woofer: Bei deiner Musik würde ich eigentlich eher zu einem GG tendieren und dann eventuell einen JL 12W6 da reinbauen. Was ist denn dein Budget für den Woofer?
Sub-Amp: Würdei hc dann nach der Woofer-Wahl festlegen, damit du bei der Impedanz etwas freier bist. BNei einem 4-Ohm-Woofer auf jeden Fall eine 2-Kanal, niedriger greift man dann vllt besser zu einem Monoblock. Übrigens ist die Soundstream nicht digital
Kabel: Hört sich nach einem guten Plan an.
Zusatzbatt: Ist bei dir jetzt noch nicht zwingend notwendig. Aber die RPower ist ein Schnäppchen und sicher für deine Zwecke geeignet. Die kannst du locker bis 1.5 kW einsetzen, stabile Teile.
Restkabel: Auch gut, LS-Kabel und Cinch zusammen ist kein Problem.
Dämmung: Wie das Kaninchen schon sagte: Keine halben Sachen. Wenn du schon dämmst, dann mach es gleich richtig. So wie ich das sehe, hast du große Löcher zu verschließen. Dann greif lieber gleich zum hochwertigeren Alubutyl, das ist einfach die Basis, damit es hinterher wirklich gut klingt. Also nimm beispielsweise das hier.
Adapter: Ja, selber basteln oder MPX-Ringe im Netz bestellen und eventuell anpassen.
Also kein großer Kritikhammer meinerseits
[Beitrag von Joze1 am 25. Mrz 2015, 10:31 bearbeitet]
DJ991
#4 erstellt: 25. Mrz 2015, 11:51
Bezüglich des Amps:
http://kleinanzeigen...-172-2765?ref=search
Da wärst du sehr flexibel bezüglich der Anschlussimpedanz.
Woofer wäre ich für einen 10w6v2 im Bandpass
MfG Dominik
EDIT: Und mal ein Lob an deinen Eröffnungspost! So detailliert Auskunft zu geben, kriegen hier leider nur wenige hin...
[Beitrag von DJ991 am 25. Mrz 2015, 11:53 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 25. Mrz 2015, 11:54
Stimmt, aber 200 Euro für das Teil ist auf jeden Fall zu teuer. Ich habe die für um die 150 Euro im Kopf
DJ991
#6 erstellt: 25. Mrz 2015, 12:22
Au sry, da hab ich mich vertan:
http://kleinanzeigen...-223-1287?ref=search
Wobei du da mal die Augen aufhalten solltest, die gehen teilweise noch günstiger weg.
Hab letztens eine für 90 € gesehen.
MfG Dominik
Delta_007
#7 erstellt: 25. Mrz 2015, 21:48
soo erstmal danke für die antworten
hab mir ja mühe gegeben alle nötigen infos direkt zu verabreichen ^^
ALB: hab ich befürchtet, dann wirds denke mal das was Joze1 vorgeschlagen hatt. insgesammt sind so ca 100€ für dämmaterial ja eingeplant, allerdings sinds ja rechtr große türen. Würde es was bringen bei großen flächen ne gitterdraht oder aluleisten einzubauen, dass das ALB nit ganz ,,in der luft,, hängt und nur am Rand gehalten wird ?
FS: das pioneer sieht ganz passabel aus. das nehm ich.
Woofer: GG mag ich nichtso, finde br gehäuse interessanter wegen der höheren druckausbeute :D.. is wohl mehr geschmackssache aber ich bin ein fan von dicken ports :D, Das Budget fürn Woofer setze ich jetzt mal bei so ca 200€ rum an. einer aus dem Forum verkauft nen beyma für 200, den gladen könnte ich für ca 160 bekommen, also so in der preisklasse dachte ich. Jl Audio scheint recht teuer zu sein.
Kosten für MDF undso nicht mitgerechnet das geht extra.
Amp: Ja die Soundstream ist nicht digital, war mehr so gemeint ob wer ne alternative in digital kennt,
Batt: dasie günstig is verbaue ich sie,, und hab so auch gleich noch leistungsreserven wenn ich mal eine größere Stufe verbauen will.
SubAmp: Die ground zero endstufe sieht mal nicht schlecht aus, sowas an leistung stelle ich mir ca vor , so um die 600-800 watt.
@edit: ich hab für schweißerkabel solche stecker gesehen Link stecker könnte ich das für masse und pluskabel verwenden ? also die hauptleitungen von vorne, um sozusagen mein amp rack das ich bauen möchte einfacher rauszukriegen ?.
Die idee dahinter ist dass ich so mal die stecker abkuppele und alles rausstelle falls ich den platz brauche.
und so könnte ich einfach den stecker abziehen wenn ich die agm laden möchte, da die ja ein anderes ladegerät kriegt als es ne normale starterbatt braucht.
[Beitrag von Delta_007 am 26. Mrz 2015, 14:05 bearbeitet]
DJ991
#8 erstellt: 26. Mrz 2015, 00:56
Aufschlussreicher Thread zum Thema Stabilisierung mit Lochband.
So könnte das aussehen, in Verbindung mit dem Evo bringt das richtig Stabilität, hab ich selbst so nachgebaut
MfG Dominik
Delta_007
#9 erstellt: 30. Mrz 2015, 19:57
Zwischenstand:
Batterie: zusatz is angekommen, nun gucke ich nach ner starterbatt, da gibbet nur probleme mit der höhe, muss ich wohl eine nehmen die son normformat hatt wie die standard säure dinger
Ladegerät wird noch bestellt hierfür.
Sub: hier noch unschlüßig, habe durch zufall die dinger gesehn ,,crag by eton,, taugen die was ? man liest mal so und mal so, konkret zwei 10 600 subs oder ein 12 1000 habens mir recht angetan. krieg ich die einigermaßen sinnvoll in BR 60-80 liter unter ?
der atomic quantum 12 D2 hier ausm biete bereich is eher nitso oder ? ( von den 2x2ohm das die etwas ungünstig anschlißbar wären abgesehen)
Kabel: mh diese Steckerverbindungen für Schweißkabel scheinen für recht hohen Strom gedacht zu sein also so 300-400 A das dürfte ja für meine zwecke mehr als ausreichen.
Amp: ich liebäugel mit einer spl dynamics ext 2000d die is zwar eig zu stark für meine zwecke aber falls ich mal mehr anschließen will und mich der leistungswahn packen sollte
FS hab ein hertz dsk130 für 40€ gesehn, spricht da was für ? wäre ja shcon ein schnapper, aber der güstige preis , auch neupreis macht misstrauisch ^^ ( nicht glauben ich will, die vorschläge des pioneers hier torpedieren, is nurne frage so ^^)
@dj991: das klingt gut mit dem lochband so, ich glaube das mache ich auch
meine güte ich kann mich nicht kurzfassen, schlimmer als ein tratschweib
[Beitrag von Delta_007 am 30. Mrz 2015, 20:00 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#10 erstellt: 30. Mrz 2015, 20:08
Als Starterbatt kannst du eine AGM von Banner oder Varta oder eine Optima Yellow Top nehmen. Sollte passen, guck aberbesser trotzdem nochmal nach.
Die Etons sind gut, da kommst du pro Woofer mit 60-80 Litern hin. Aber auch der Atomic ist durchaus brauchbar.
Zu den Steckern kann ich nix sagen.
Die SPL Dynamics ist eine gute Stufe, in jedem Fall empfehlenswert.
Das Hertz finde ich jetzt nicht so prickelnd, zumal du über so eine Woofer-Abteilung nachdenkst. Da dann vielleicht doch in einer etwas höheren Klasse schauen
Und: Lieber zu viel, als zu wenig schreiben So kann man wenigstens dein Konzept etwas ausführlicher nachvollziehen
Delta_007
#11 erstellt: 02. Apr 2015, 01:02
mit der starterbatt verhackstücke ich noch^^ , zum pflegeladen darf ja die säure und agm nit gemeinsam angeschloßen sein ( verbunden über die ladeleitung) da des agm ladegerät von der normalen säure batterie eher nitso gemocht wird.
Amp/b]: die Spl Dynamics ist es geworden, die hatt mir gut gefallen und falls cih mla mehr woofer ausbau will sind mehr als genug reserven vorhanden.
Zusätzlich frisst die ja echt sparsam nur strom.
[b]FS
: Hertz is gestrichen , und ja ich fürchte auch das ich irgendwo das FS einen Ticken zu vernachlässige, das Pio ssah mir mit den 35 watt nur etwas schwach aus ( ich gucke wohl etwas zuviel auf die watt zahl), ins Auge gefallen ist mir ein Audio System Radion 130. Die Weiche gefällt mir hier gut, die hatt viele Einstellmöglichkeiten.
Alternativ verkauft wer ein Morel Tempo 5, das dürfte auch sehr gut sein, nur ohne Hochtöner und so minikleine Hochtöner hab ich null ahnung was gut ist. für ein paar anständige hochtöner wird ja mal auch einiges fällig
Stecker bleiben erstma weg , ich hab unter den rücksitzen ladefächer, da möchte ich das probieren zu verbauen, da bekommen sie noch luft, mit entsprechendem lochblech verkleidet, auch einen staubschutz und mein kofferraum bleibt freier... mehr platz für subwoofer
Sub hier bin ich noch nicht weiter, aber bei den crag by eton werde ich bleiben, ich warte auf das bessere angebot 2 stück 10-600 oder einmal 12-1000. Spontan tendiere ich ja zu den 10-600. auch wenn ich ja dann für beide im Br ca 120L opfern müsste.
so zum Budget, da ich merke meine Ansprüche und mein Budget kommen nicht ganz beisammen, stocke ich das mal auf ca. 800€ auf.
Konzept: tjoa das Konzept kommt beim bauen, der weg ist das Ziel, eigentlich möchte ich ganz gut musik hören, ab und zu möchte ich mal komplett ausrasten und alle sicherungen durchbrennen ( nicht die vom verstärker , die in mir selber ) da brauch ich dann einfach nur druck, der klang kommt hintenran, daher der wooferabteil, sonst höre ich das durchaus gemäßigt
...meine mc assi phase habe ich auch hintter mir, ich höre mit geschlossenen fenstern und im Ort drehe ich runter, abends gilt das gleiche, nur falls da einwände kommen sollten
@joze: ich glaube die batterie habe ich bei einem von deinen Teamkollegen von sqpl sogar gekauft
Joze1
Moderator
#12 erstellt: 02. Apr 2015, 08:45
Batterie: Ist nicht verkehrt, die Säure gegen eine AGM zu ersetzen.
Sub-Stufe: Damit hast du auf jeden Fall nichts falsch gemacht, sehr geile Stufe
FS: Auf keinen Fall das Radion. Das Tempo 5 ist schon deutlich vielversprechender. Aber da sind keine HT dabei? Vielleicht bekommt man die originalen ja noch irgendwie? So eine Mischung in einem Passivsystem ist nicht so empfehlenswert, da die Weiche auf das System angepasst werden muss.
Woofer: Das ist dann wohl eine Geschmackssache. 2 10er haben auf jeden Fall mehr Membranfläche, bei gleicher Hubfähigkeit bedeutet das mehr Pegel. Ich würde übrigens für die 10er eher 90 Liter netto ansetzen, 120 Liter halte ich für etwas viel.
Kannst du mal eine Liste mit den Komponenten und dem bereits verbratenen und jetzt noch vorhandenen Budget machen? Dann hat man eine gute Übersicht
PS: Ach, von Vik kommen die? Ja, der hatte im Moment ein paar Batterien da rumstehen
*mazunte*
#13 erstellt: 02. Apr 2015, 12:22
Hola,
Morel
wäre ich an Deiner Stelle, würde ich versuchen die LS Aufnahmen in den Türen auf 16er vergrössern
& dieses da kaufen http://kleinanzeigen...-223-3356?ref=search
Gruß Ernst
Delta_007
#14 erstellt: 03. Apr 2015, 02:22
So mal was ich hab:
Spl dynamics ext 2000D endstufe Sub
Sony XM-1002HX Endstufe FS
Rpower 40Ah zusatzbatterie
Alpine cda 117ri
Das hatt mich alles zusammen ca 310€ gekostet folglich sind also noch gute 500€ frei:
Für das Geld muss noch angeschafft werden: Sub, Frontsystem, Dämmung, Kabel, Sicherungshalter mit verteiler, (holz streben einschlagmuttern etc)
die zweite starter agm batterie wird wohl eher nit ins budget passen, aber ich brauch sowieso ne neue autobatterie, das verbuche ich also unter nem andren Konto bei mir
FS: das mit dem aufbohren auf 160er wird vermutl nicht anders übrig bleiben, würde eine öffnung von ca 140-150mm auch reichen. soweit wäre es unter umständen möglich die originalabdeckung draufzukriegen und das plastik soweit drunter auszuschneiden. .. die holzringe müssen ja eh aufs blech geklebt werden, da brauch ich die schraublöcher der originallautsprecher nit mehr.
..ich schaue mal mit dem morel tempo 6, aus mazuntes link neu dürfte es für 100€ kaum was besseres geben.
PS: ja vondem sind die, sehr kompetenter mensch der :D, und schicke fb seite, mir hatts bei dem ein oder andren punkt schon geholfen
Joze1
Moderator
#15 erstellt: 03. Apr 2015, 08:57
Gut, also Dämmung und Kabelage kannst du zum Beispiel das hier nehmen: Kabel & Dämmung. Du brauchst noch einen Sicherungshalter für vor und nach der Zusatzbatterie, siehe das zweite Schema hier. Am besten, du schreibst den Andy bei Audiophile mal an und besprichst das mit ihm genauer, dann kann er dir auch ein individuelles Paket zusammenstellen und du kommst am Ende eventuell günstiger weg.
Wenn du jetzt noch das Morel Frontsystem nimmst (Gängige Einbaudurchmesser für 165er Systeme ist 145 mm und 100 € ist wirklich ein Schnäppchen!) bleiben noch rund 150 € für den Woofer. Da sollte ja was gutes drin sein, wenn nicht die Eton, dann sogar vielleicht ein Hertz HX380D...
PS: Ja, wir geben uns Mühe
[Beitrag von Joze1 am 03. Apr 2015, 08:57 bearbeitet]
Delta_007
#16 erstellt: 04. Apr 2015, 18:39
Bei den Pertigpaketen werd ich ja arm und die aussge vergoldete kabelschuhe stimmt mich etwas misstrauisch ^^
Ich dachte mehr an so industriekabelschuhe von klauke die man mit soner hydraulikzange verpresst. ( die gibts auhc glaube in Kupfer, kenne wen der beim Elektrogroßhandel arbeitet, darüber hole ich die dann)
Kabel wirds nen 35er schweißerkabel zu zusatzbatt und von da aus muss ich gucken, je nachdem was maximal in die endstufen reinpasst halt.
Masse will ich wenn möglich mit 50er anklemmen, fahrzeugmasse an der Batterie ebenso .
Brauch noch passende Sicherungshalter und einen Verteiler, dachte daran mir nen Verteiler selbstzubauen aus nem Kupferblock, aber da schaue ich mal ,es gibt auch fertige hübsche Verteiler ja. Ne Spannungsanzeige würde doch am meisten Sinne machen an der Zusatzbatterie oder ?
Das Schema hab ich schonmal gefunden und danach wollte ich es auch verkabeln.
Dämmung frage ich vlt da ncohmal bei dem da an, je nachdem was ich noch außer den sinus live matten brauche, ( meine kofferraumklappe muss ich glaube auch etwas dran, die klappert jetzt schon bischen mit.
Das Morel aus dem Ebay Kleinanzeigen Link war schon weg, der Typ hatte vergessen es zu löschen -.-
Hab aber ein Morel maximo Link morel das is auch noch da laut Besitzer. Auch Morel aber halt ein Maximo.
Mit dem Hertz als Woofer hab ich auch geliebäugelt, wenn die eton nix werden gucke ich da nochmal nach
Mit dem Frontsystem wirds hier fast nie was bei mir immer kommt was dazwischen, danke das ich trotzdem noch geholfen kriege . Kann schon verstehen wenn hier der ein oder andere denkt wasn da los
*mazunte*
#17 erstellt: 04. Apr 2015, 19:08
Was möchtest Du überhaupt ausgeben für's FS?
Hier nochmals ein Tempo allerdings aus der Bucht;
http://www.ebay.at/i...&hash=item1e7d84e249
Delta_007
#18 erstellt: 06. Apr 2015, 16:20
so um die 100-120€ rum wollte ich ausgeben.
dachte das maximo könnte auch gehen, scheint aber ne etwas kleinere serie von morel dann zu sein.
aber wenn ich nu auch 160er vlt doch reinbaue, dann könnte ja auch wieder das pioneer ts-e 170 ci etwas sein. ich hab nur überlegt da joze gemeint hatt das mein woofer etwas zu stark fürs frontsystem ist und ich da etwas besseres finden für kann.
ist das eton pro 170 zu gebrauchen ? in tests hier im forum und netz kommt es ganz passabel weg.
ich blicke nur nimmer ganz durch bei der unmenge an kompo systemen die es gibt
[Beitrag von Delta_007 am 06. Apr 2015, 17:29 bearbeitet]
*mazunte*
#19 erstellt: 06. Apr 2015, 19:03
ich kenn das Morel Maximo nicht aber würde dies auf jeden Fall dem Pioneer vorziehen!
Der Name Morel bürgt dann doch für Qualität würde ich meinen.
Das Eton kommt aber immerhun auf ~180 neu oder würdest du das gebraucht bekommen?
Delta_007
#20 erstellt: 07. Apr 2015, 01:09
das morel maximo kostet neu ca 170€ rum je nach händler.
der name morel klingt schon nach normalerweise hochwertigerem, aber audio system macht ja auch gute sachen... und eben nicht so gute Sachen. Daher ist es ja auch so schwer durchzublicken
Ja das Eton ist neu bei ca 180€ rum, aber ich hab eins gebraucht für 120€ gefunden, daher die Überlegung ob das auch was ist.
Vom Ranking würde ich gefühlt sagen (die jeweiligen Preise sind Gebrauchtpreise außer beim Pioneer)
Eton Pro 170 ca120€
Morel Maximo 6 ca110€
Pioneer Ts-E 170 CI ca130€
Das Eton gibt am meisten fürs Geld denke ich, gab auch einige Vergleichtests hier im Forum in denen es ganz gut abgeschnitten hatt.
High End verbaue ich eh nicht, das wäre mir zuviel Aufwand (auch finanziell), aber Mitteklasse darfs schon sein und das könnte mit dem Eton ja passsen.
*mazunte*
#21 erstellt: 07. Apr 2015, 09:53
Hola,
bevor Du noch weiter überlegst, schlag beim Eton zu sonst is des pfutsch
Gruß Ernst
Delta_007
#22 erstellt: 07. Apr 2015, 20:49
So Eton Pro ist bezahlt und wird demnächst versendet, damit ist das Frontsystem fürs erste erledigt bisses an den Einbau geht
Die Spl ist nun bei mir, die hatt aber ziemlich dicke aufnahmen da kamma was reinbasteln, 12mm durchmesser haben die terminals.
Das wird von der zusatzbatt lieber mit 50mm² gefüttert, als den geplanten 35er ..und ich dachte ob das 35 noch reinpasst
hatt jemand ein handbuch von dem schmuckstück ? oder ne idee wo mans herkriegt ? direkt bei spl mal mailen ?
Sobalds was neues gibt poste ich hier wieder.
momentante Aufstellung:
Alpine cda 117ri
Eton Pro 170
Das hatt mich alles zusammen ca 430€ gekostet folglich sind noch gute 380€ frei.
vielen dank an alle hier für die komptente Beratung, ohne hilfe blickste da ja nimmer durch.
Amp Performance sollte man einen preis verleihen eig, tolle referenzseite das ! und den sgpl societyern auchn dank, schade das bremen soweit weg von mir ist.
[Beitrag von Delta_007 am 07. Apr 2015, 20:57 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#23 erstellt: 07. Apr 2015, 21:17
Wenn jetzt noch so viel Geld frei ist, kann ja auch ein brutaler 15"er her
Wie wäre es mit dem Cactus Sounds aus dem Biete-Bereich hier? Das wäre wirklich lustig
Und: Nichts zu danken, wir sind ja alle zu unserer Belustigung hier
Delta_007
#24 erstellt: 07. Apr 2015, 23:29
das wäre mein wunschwoofer
aber 340€ sind halt doch ein stolzer preis, wenn man auch ordentlich woofer dafür bekommt ^^ daher hadere ich ein wenig damit.
..ich wollte mal 600 ingesammt ausgeben eig :D...und dachte 500w rms am sub sind genug, iwie überrolt das einen hier.
was verträgt der eig so maximal wie er da ausm bereich ist ? ich schätze mal ja etwas mehr als ein kw schon
und kriegt man den in ähnlichen 90-100 liter volumen als BR anständig zum laufen, eben für meine wunschbereich im techno.
und der möchte bestimmt auch ein festes gehäuse haben
und ich mus eh erstmal einen passenden händler finden der beim einpegeln hilft/übernimmt, hab nurn multimeter und meine ohren, nicht so ideal zum einpegeln ^^
..aber ich sehe hier sind leute die denken ähnlich wie ich.
..ja ich finde nur man darf sich mal bedanken, gibt ja genug die hier herkommen sich kostenlose beratung abholen und meckern weil keiner den hifo bandpass subbber knalle dolle findet.
(ich geb zu am anfang dachte ich auch, türen kannste ungedämmt problemlos nehmen, aber da bin ich nun umgeschwenkt)
Joze1
Moderator
#25 erstellt: 07. Apr 2015, 23:38
Der Preis ist in jedem Fall angebracht
Den Woofer würde ich mit 1-3 kW Leistung betreiben, da passt deine SPL Dynamics schon ganz gut. Dann in ein 100 Liter BR und Spaß haben
War auch nur ein Vorschlag, da du ja oben schon die 10"er angedacht hattest. Da wäre der Cactus eben vom Platzverbrauch ähnlich, aber mit mehr Output.
Delta_007
#26 erstellt: 08. Apr 2015, 00:24
ja der Preis ist okay, keine Frage. Lediglich der Ouput für den privaten Geldbeutel is noch ein paar dB zu hoch ^^
aber vlt wenner nochn paar tage da ist und ich doch mal übertreiben möchte
Der Vorschlag ist definitiv mehr als angebracht gewesen.
die 10er hab ich eig gewält da sie zusammen nit zu viel platz verbrauchen sie mir gefielen, und es sind zwei die dann gemeinsam huben können, das sieht immer so faszinierend aus, wie ballett
Der 15er wäre mehr so das modell dampfhammer, was auch seinen Reiz hatt.
Joze1
Moderator
#27 erstellt: 15. Apr 2015, 08:37
Und, wie siehts hier aus? Noch weiter gekommen?
Delta_007 (Beitrag #26) schrieb:
die 10er hab ich eig gewält da sie zusammen nit zu viel platz verbrauchen[...]
Genau genommen verbrauchen sie so viel Platz wie der 15er. Gibt sich also nicht viel
Delta_007
#28 erstellt: 15. Apr 2015, 19:17
hey , ausbautechnisch noch nicht.
Das Eton pro 170 is inzwischen bei mir angekommen, die spl hatt mla probegesessen, dabei hab ich festgestellt mist, der ersatzreifen wird allem zum opfer fallen müssen, und einen zusatzboden werde ich einziehen müssen.
Sicherungsverteiler werde ich wohl aus Kupferplatten doch selber bauen, und dann die spl mitm 50 oder wenn ichs günstig kriege nen 70er anschließen
( masse entsprechend auch)
Die Suche nachm Fahrzeugmasse war nitso einfach bei mir :D, aber habe einen punkt an der befestigung der Sitzreihegefunden der könnte klappen und sieht massiv aus.
Zum SUB, ich hab schonmal mit dem Besitzer des cactus geschrieben, klingt alles sehr nett.
Er hatt mir auch gesagt wer der Vorbesitzer war... was auch erklärt warum du ihn empfohlen hast
Ja und ich denke so um die 100-110 liter netto kann ich opfern
Tequilla hatt auch gemeint ich komme mit dem Teil relativ problemlos über die 140dB Marke... das is so eig mein Ziel der wooferabteilung
Und da der Staat so nett war mir 200€ zurückzuzahlen ist der Cactus in erreichbare Nähe gerückt.
Nen Einbauthread mach ich glaube nit, das Interesse is daran nitsoo groß denke ich. :
tequila^silver
#29 erstellt: 16. Apr 2015, 09:16
Tequilla hatt auch gemeint ich komme mit dem Teil relativ problemlos über die 140dB Marke... das is so eig mein Ziel der wooferabteilung :
Zu der Empfehlung vom Julian hatte ich dir ja bereits gesagt, dass er wohl definitiv keinen "Schrott" empfehlen würde, er hat ja so etwas wie einen Ruf
Zu der 140: Habe ich das so gesagt? Du hast mir geschrieben, dass deine Freunde mit ihrer Mediamarkt-Anlage eine 139,x schaffen. Da habe ich nur geantwortet, dass du mit den richtigen Komponenten und dem richtigen Einbau drüber kommen kannst. Da gibt es aber weitere Faktoren wie Dämmung, Fahrzeug, Gehäuse,....das ist schon eine kleine Kunst. Ich habe durch Zufall mit ner Cactus Sounds 7kw und nem American Bass HD15D1 eine 147,7 geschafft, war aber auch mehr Glück als Verstand, da ich nur alles schnell ins Auto geworfen habe und dann ab zum Heidebrummen
[Beitrag von tequila^silver am 16. Apr 2015, 09:17 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#30 erstellt: 16. Apr 2015, 09:55
Unter 140 dB zu bleiben wäre mit dem Teil aber eher wirkliches Pech
Wenn man nicht ganz so tief abstimmt (was bei der Musik jetzt auch nicht notwendig ist), sollte man da locker drüber kommen
tequila^silver
#31 erstellt: 16. Apr 2015, 10:39
Wenn man nicht ganz so tief abstimmt (was bei der Musik jetzt auch nicht notwendig ist), sollte man da locker drüber kommen ;)
Es wäre schon traurig wenn man unter 140 bliebe, ich wollte nur noch einmal darauf aufmerksam machen, dass mehrere Faktoren eine Rolle spielen
Edit.: Bald kommt der Cactus zu dir. Ich hätte gerne einen Einbauthread dazu
[Beitrag von tequila^silver am 17. Apr 2015, 15:44 bearbeitet]
Delta_007
#32 erstellt: 18. Apr 2015, 16:15
jawoll große bassmusikgötter
ich hab den cactus nu bestellt, und bald isser bei mir.
Ja ich hab dann tequillas aussage bissel interpretiert, ordentlicher einbau immer vorausgesetzt, die besten sachen können nix wennse nur so halbherzig da rumhängen
und er sagte ein ähnlicher subwoofer hatt ihm nen 147,7dB eingebracht und da dachte ich dann dürfte der gut eingebaut ja die 140er grenze schon überspringen
zu der Mediamarkt Nummer: ein guter Kumpel hatt bei den Kreuznacher car hifi tagen nen 12er doppelbandpass von soundstream gekauft und aus spass haben wir da auch einfach alles reingeworfen innen kofferraum und ab zum messsen. da haben wir ne 139,9 hinbekommen. ( Die Geburtsstunde meines Wunsches nach ordentlcih Bassdruck)
Deshalb will ich für mich persönlich mindestens auf den Wert kommen, alles andere darüber ist schön wenns klappt
einbauthread doch machen ?.. gut ich kann verstehen , man will ja sehen ob die Sachen ein gutes Zuhause bekommen
tequila^silver
#33 erstellt: 20. Apr 2015, 15:29
Mir geht es in erster Linie gar nicht darum, dass meine Sachen in gute Hände kommen (beeinflussen kann ich das ja dann sowieso nicht mehr), sondern eher, dass wir während des Einbaus ggf. noch helfen können, oder auch selber mal die ein oder andere Idee "klauen" können
Außerdem ist es auch für Leute interessant, die ggf. ein ähnliches Konzept wie du verfolgen oder einfach mal die verschiedensten Einbauten in unterschiedlichen Autos zu Gesicht bekommen wollen.
Delta_007
#34 erstellt: 29. Apr 2015, 15:31
kleines Update mal wieder:
im Moment im Besitz:
Alpine CDA 117ri
Eton Pro 170
Sony XM-1002HX
SPL Dynamics EXT 2000D
Cactus Sounds Powerfighter 15 *modifiziert*
rpower 40AH agm zusatzbatt
35mm² Kabel , H07v-K Ladeleitung
50 mm² Kabel H07V-K zur verteilung ab Zusatzbatt
zum Thema Kabel, die Bezeichnung spricht soweit für sich, hab das ausm Elektrogroßhandel besorgt, da kostet 35er 1,95€/m !. Da sieht man mal was es teilweise für Gewinnspannen gibt bei den Shops ^^.
Ein weiterer Gedanke, ich möchte nen Verteiler aus Kupferblöcken selber machen, jemand ne Adresse wos das günstig gibt ?,
ansonsten Kupferschienen aus ebay wohl nehmen.
@ot kleine Anekdote: tipp von nem Kumpel, ich solle einen Kicker Sub nehmen, die schwingen weniger...ich hab bis heute nicht geschnallt was er damit meinen könnte ...
WhiteRabbit1981
#35 erstellt: 29. Apr 2015, 16:30
H07v-K
Es gibt einen ganzen Thread darüber, wie das pro und contra von Schweißer-Leitungen im Vergleich zu dedizierten "Car-Hifi" Leitungen ist. Der geht bis runter auf ISO-Vorschriften und Normungen. Kann dir gerne den Link raussuchen
Joze1
Moderator
#36 erstellt: 29. Apr 2015, 16:56
Mach mal einen Projekt-Thread auf, damit andere User dir helfen und bei Gelegenheit was abschauen können. Das lohnt sich immer
Delta_007
#37 erstellt: 29. Apr 2015, 18:48
@rabbit, ja bitte ich mag so diskussionen immer lesen ^^
und ja is schweißer bzw nen verlegekabel, ich denke mir nur bei dem meterpreis kamma das nehmen, es is etwas unflexibler dann, das kann sein. Aber von der verwendung passt das schon...muss passen gibt kein andres nu
WhiteRabbit1981
#38 erstellt: 29. Apr 2015, 20:46
komplettsystem für renault scenic
zardes am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  8 Beiträge
Audiosystem für Renault Scenic bis 300? gesucht
Entis23 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 15.09.2013  –  9 Beiträge
Kaufberatung + Einbautipps für Renault Scenic
Perle am 09.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  4 Beiträge
Renault Clio 3 Komplettsystem bis ca. 650?
Manocin am 12.05.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2018  –  7 Beiträge
Benötige FS für meinen Renault Megane (BJ2001)
dennisgrube am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  29 Beiträge
Radiokauf f. Renault Megane Scenic
Spell am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Kaufberatung Komplettsystem Renault Twingo
Lord-Metal am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  4 Beiträge
Komplettsystem bis 900€ fur Renault Clio
Kostik am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  23 Beiträge
Komplettsystem bis ca. 600?
baste17 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  4 Beiträge
Autoradio für Renault Scenic 2 mit Unterstützung fürs Fahrzeug-Display?
Qnkel am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHolger_Ziesemer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.812
