Tieftöner an Sony DSX-A60BT 2.1 in Ford Focus Turnier MK1 für 50€
zeiglist
#1 erstellt: 08. Apr 2015, 18:16
erstmal meine Situation:
Ich fahre einen Ford Focus Turnier MK1, bei dem nur die vorderen beiden Türlautsprecher angeschlossen bzw. überhaupt verkabelt sind.
Das verbaute Radio ist ein Sony DSX-A60BT.
Es liegt bereits ein 5-adriges Kabel (sogar etwas dicker als die Standard Lautsprecherkabel) vom Radioschacht bis in den Kofferraum und ist bisher komplett ungenutzt.
Der aktuelle Klang ist zwar klar, aber leider lässt sich selbst mit dem Equalizer vom Radio kaum Bass aus den kleinen Lautsprechern kitzeln.
Ich höre fast alles an Musik, von Jazz über Rock bis Elektro, mit einer leicht basslastigen Tendenz.
Der Anschlussplan vom Radio zeigt die Option einer 2.1 Konfiguration, ohne externe Endstufe (siehe Link Kasten 2, Anschlussart C).
http://pdf.crse.com/manuals/4468991121.pdf
Wenn ich es richtig verstanden habe, könnte ich einen kleinen Tieftöner mit 4-8 Ohm in der Kofferraumverkleidung anbringen und direkt an das Radio anschließen.
Laut Bedienungsanleitung hat das Radio ja 4 x 55 Watt.
Hat es dann 110W Spitzenleistung am Tieftöner durch stilllegen des 2. hinteren Anschlusses?!
Welchen günstigen Tieftöner ( nur der Lautsprecher selber, die Befestigung bekomme ich selbst hin ) könnt ihr mir empfehlen?
Ich denke ein einzelner Tieftöner über 50€ würde nicht zum Rest des Setups passen, daher Budget 50€.
Ich suche keine Bassorgien, sondern nur einen halbwegs ausgewogenen Klang, auch bei niedriger bis mittlerer Lautstärke.
Grüße Patrick
Bajo85
#2 erstellt: 08. Apr 2015, 22:25
Das Radio bringt nur 10 - 15 W RMS die 55Watt die da stehen sind max. die sind irgendwann unter unrealistischen Umständen für den Bruchteil einer Sekunde mal da gewesen.
Ich bezweifle das die interne Endstufe langfristig überleben würde wenn du sie brückst.
Meine Tipp investier lieber das Geld in eine Rolle Alubutyl (bitte nicht das 10€/qm Ebay Zeug) das bringt wesentlich mehr.
Dennisobk
#3 erstellt: 08. Apr 2015, 22:30
Hallo
Kein Radio hat 4x50 oder 4x55 Watt
Alle haben ca 4x13-18Watt Dauerleistung
Anscheinend mit dem Subwoofer ohne zusätzliche Endstufe betreiben
Also Funktionieren würde es, Jedoch kann man da mit nem Extranen Verstärker bedeutend mehr rausholen
Erste Frage: Warum liegt ein 5Adriges Kabel bis nach hinten? Welches genau?
Zweite Frage: Welche Lautsprecher sind verbaut? Sind die Türen Gedämmt?
Dritte Frage: Welche größen der LS sind dor Verbaut? die gleichen wie im Dreitürer?
Was willst du Ausgeben?
Dämmungsset kann sich bei dir auch lohnen
[Beitrag von Dennisobk am 08. Apr 2015, 22:32 bearbeitet]
zeiglist
#4 erstellt: 09. Apr 2015, 08:28
Das Kabel ist wohl ein universal Daten/Lautsprecherkabel mit einem 5 Pol Stecker am Ende und die einzelnen Phasen sind minimal dicker als das Standard Lautsprecherkabel, was zu den Türlautsprechern geht.
Damit wurde wohl irgendeine Anlage im Kofferaum betrieben, mehr weis ich dazu nicht.
Die originalen Ford Lautsprecher sind wohl 5" x 7".
Die Türen sind ungedämmt.
Wenn ich die Türlautsprecher mal wechseln sollte, dann kann ich die Türen ja direkt mit dämmen, das habe ich erstmal aber nicht vor.
Ich könnte insg. bis 200€ ausgeben, aber für nur einen einzelnen Lautsprecher im Kofferraum fänd ich das dem Rest gegenüber unangemessen.
Wenn das Radio jetzt nur ca 15 Watt an einen Subwoofer liefern kann macht welcher Durchmesser eines Tieftöners denn noch Sinn?!
Alternativ gäbe es da eine Preiswerte Endstufe zum dazwischenschalten?
Mehr als 20cm Membran brauche ich eh nicht.
Dennisobk
#5 erstellt: 09. Apr 2015, 21:16
Hast du schonmal ein Ordentliches Frontsystem mit Gedämmten Türen gehört?
Ich denke, dass die 200€ wohl besser in Dämmung und Frontsystem angelegt sind
in den 5x7" einbauplätzen würden diese hier passen
Jedoch für dein Vorhaben ein wenig Teuer
160€ Frontsystem
ca 100€ Dämmung
ca 20€Kleinkram (Holzeinbauringe Spachtel etc.)
Eventuell findest du Andere Vorschläge zu Ordentlichen Lautsprechern
zeiglist
#6 erstellt: 10. Apr 2015, 19:08
Nein, ich habe noch nicht bewusst so etwas gehört, kann mir aber gut vorstellen, dass es klanglich das ist, was ich eigentlich suche.
Mit gedämmten Türen ist mir das momentan aber zu teuer, und ich weis auch nicht wie lange der Wagen noch hällt und ob sich so ein Umbau da lohnt.
Da werde ich noch mal 2-3 Wochen drüber schlafen.
Dämmt man die Türen eigentlich nur wegen den Bassfrequenzen, damit nicht alles rappelt?
Kaufberatung Ford Focus MK1
Peter11111 am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  12 Beiträge
Anlage Ford Focus MK1
asurion am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  10 Beiträge
Lautsprecher für meinen Ford Focus 2 Turnier
xtobsterx am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
Neue Anlage im Ford Focus 2 Turnier
focusturnier am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  2 Beiträge
Radio, Frontsystem für Ford Focus Turnier BJ99
SebiH am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
Ford Focus MK4 Turnier Sub Reserveradmulde
Jonas_Z am 01.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  5 Beiträge
2 Lautsprecher für ford Focus mk1
olgaderwaldfee am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  8 Beiträge
Focus 2 turnier ausbau Reserveradmulde.
preludeazzuro am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  5 Beiträge
Bessere Soundanlage im Ford Focus MK3 Turnier
dennis1191 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  27 Beiträge
Ford Focus Turnier kleine aber feine anlage
Turnier am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  19 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
