Car-Hifi Set zusammenstelltung Budget 1000€ Peugeot 308
Onkel_Sam_Is_Black
#1 erstellt: 01. Mai 2015, 17:47
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab mir hier viele Themen in dem Forum durchgelesen um mir letztendlich auf dieser Basis ein Hifi Set zusammen gestellt.
Meine Frage an euch geht dahin ob die von mir Gewählten Bauteile in ihrer zusammenstellung gut sind oder es was daran auszusetzen, verbessern oder anders gibt.
Hier die aufstellung:
Radio: Doppel-DIN Moniceiver JVC KW-V21BTE
Endstufe: Hifonics Zeus ZXi9404 - 4-Kanal
Subwoofer: Hifonics Triton TRS250 - 25cm Gehäusesubwoofer oder Magnat Edition BP20 - 20cm Gehäuse-Subwoofer noch unentschlossen
Lautsprecher: 2-Wege Einbaulautsprecher-Set 250 W Hifonics (bei Conrad gesehen)
Zuleitung: 50 mm²
Dämmung: ALU200 Alu-Butyl Dämmmatten und Brax eXvibration 1,5kg Dose
Das ganze wird in einem Peugeot 308 I verbaut.
Ich hoffe ich habe in meinem Set jetzt nicht vergessen ^^
Mit freundlichen Gruß
Onkel
[Beitrag von Onkel_Sam_Is_Black am 01. Mai 2015, 17:48 bearbeitet]
LexusIS300
#2 erstellt: 01. Mai 2015, 20:10
und genau auf diese
kommt es an.
Welche sind das genau?
Grüsse
Markus
Onkel_Sam_Is_Black
#3 erstellt: 02. Mai 2015, 05:30
Ja ich hab mich mal ran gesetzt und keine gescheite Dokumentation darüber gefunden daher sind die erstmal raus.
Ich hab jetzt meine neue auswahl auf diese drei sets eingekreist. Ich hab die im Online Shop bei Conrad gefunden. Bei jedem ist auch eine Doku dabei die man sich runterladen kann. Welche würdest du empfehlen von den drei ?
1: 2-Wege Einbaulautsprecher-Set 180 W Helix German Car Hifi E62C
Technische Daten
Belastbarkeit Musik (max.) 180 W
Belastbarkeit RMS 60 W
Schalldruck 91 dB
Frequenzbereich 55 - 25 000 Hz
Kategorie 2-Wege Einbaulautsprecher-Set
Außen-Ø 165 mm
Einbau-Ø 142 mm
Einbautiefe 65 mm
Impedanz 4 Ω
Inhalt 1 Set
2: 2-Wege Einbaulautsprecher-Set 270 W Infinity Ref-6500cx
Technische Daten
Belastbarkeit Musik (max.) 270 W
Belastbarkeit RMS 90 W
Schalldruck 93 dB
Frequenzbereich 53 - 21 000 Hz
Außen-Ø 165 mm
Impedanz 4 Ω
Inhalt 1 Set
3: 2-Wege Einbaulautsprecher-Set 140 W Sinuslive SL-165 II
Technische Daten
Belastbarkeit Musik (max.) 140 W
Belastbarkeit RMS 100 W
Schalldruck 92 dB
Frequenzbereich 30 - 22000 Hz
Außen-Ø 165 mm
Einbau-Ø 142 mm
Einbautiefe 70 mm
Impedanz 4 Ω
Inhalt 1 Set
christianreiden
Gesperrt
#4 erstellt: 02. Mai 2015, 05:41
Wieso musses Conrad sein? Hast du keinen Händler in der Nähe?
Sephiroth464
#5 erstellt: 02. Mai 2015, 06:50
Stimme Christianreiden 100% zu. .. lass dir lieber was von einem richtigen Händler zusammenstellen. ... gibt Viel mehr und bessere Komponenten zur Auswahl.
LexusIS300
#6 erstellt: 02. Mai 2015, 07:51
Ich würde auch alles bei einem Händler kaufen und freundlich nach einem Paketpreis fragen
Kommt auf Dein Budget an, aber sowas in die Richtung - klar gibts für jede Position alternativen wo das Budget noch angepasst werden kann.
Leistung satt und Preis passt gerade, gebraucht auch immer mal zu finden
http://www.pimpmysou...1593e038c7d16e1d6d99
"Klein" und gut
Dämmung
Strom muss sein
Genannte Helix, mit denen machst Du auch nichts falsch
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 02. Mai 2015, 07:53
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
Onkel_Sam_Is_Black
#8 erstellt: 02. Mai 2015, 13:18
Danke erstmal für die viele Antworten :).
Ja also ich hab den Conradshop deswegen ausgewählt weil er gleich bei mir um die ecke ist ^^.
Um den Auflagen nachzukommen hier nochmal ein paar Infos.
Das ganze soll halt in einem Peugeot 308 verbaut werden und das Budget liegt bei 1000€ was man aber nicht genau nehmenn müsst bin bereit etwas darüber hinaus zu gehen.
Ich hatte mir das so ausgemalt das sich alles nach der Endstufe Richtet. In dem fall wollte ich mir eine Endstufe hollen die nicht mehr wie 700W Leistung hat und mindestens 4-Kanäle besitzt.
Die Endstufe von Hifonics hatte ich gewählt weil sie bei testberichte.de auf Platz 1 stand
wichtig war und ist mir das ich mit meinen Komponenten nicht die 700W von der Enstufe ausreize.
Vielen Dank LexusIS300 für den Links vorallendingen das mit der Dämmung !
Ansonnsten bin ich für weiter vorschläge offen
Mit freundlichem Gruß
Onkel
LexusIS300
#9 erstellt: 02. Mai 2015, 13:21
Was hat das Limit mit den 700 Watt aufsicht?
Wieso suchst Du Dir dann ein 50mm2?
Ist ziemlicher Unsinn das zu einem Kriterium zu machen...
Bei €1000,- würde ich beim Frontsystem noch eins draufpacken.
Das POW z.B.
Stabile Adapter für die Tiefmitteltöner nicht vergessen...
[Beitrag von LexusIS300 am 02. Mai 2015, 13:25 bearbeitet]
Audiklang
#10 erstellt: 02. Mai 2015, 20:26
hallo
muss es ein doppeldinradio sein ? aus klanglicher sicht gibt es 1 din geräte für das selbe geld die da besser geeignet sind
anstatt ne viekanalsufe kann man dann auch gleich ne 5 kanal endstufe nehmen und in verbindung mit dem richtigen radio das ganze aktiv fahren ( 2wege + sub )
radio was ich dem JVC vorziehen würde und ~240 € kostet
http://www.alpine.de/p/Products/cd-head-units19/cde-195bt
endstufe 5 kanal ESX Vision VE-1200.5 wird um die 350 € gehandelt
frontsystem zum beispiel das POW was LexusIS300 vorgeschlagen hat denn das hat nur ne sehr minmalistische weiche die keiner benötigt
dazu dann nen fertiggehäusesub dazu wie zum beispiel den hier
http://www.etongmbh....e-10-600-g/1/pid/19/
oder
http://www.etongmbh....-12-600-g/1/pid/200/
wenn dann der einbau stimmt und dann noch jemand der es kann das ganze abstimmt wird das schon ne gute kombi
Mfg Kai
Onkel_Sam_Is_Black
#11 erstellt: 02. Mai 2015, 21:15
Wieso suchst Du Dir dann ein 50mm²
Die Leitung kostet mich nichts weil ich Gratis welche von meiner Firma mitnehmen kann (Industrie).
DIe 700Watt als Begrenzung um zu vermeiden das ich eine 2 Autobatterie einbauen muss (Tiefenentladung)
Daran hatte ich jetzt nicht gedacht. Ist es egal aus welchem Material die Adapter bestehen also ob aus Alu oder Holz wenn man jetzt selber welche Baut ?
Am Radio lässt sich nichts mehr ändern da dieses schon verbaut ist. Doppel-DIN Radio musste es sein wegen der Rückfahrkamera in meinem Auto und der Lenkradfernbedienung.
Da bin ich jetzt etwas unentschlossen weil im Forum mehr als Deutlich gesagt wurde das man die Rearlautsprecher vernachlässigen kann weil das entscheidende das Frontsystem ist....?
Wegen den Subwoofern die du Vorgeschlagen hast die haben eine Nennleistung von 300W. Mit der Endstufe die ich mir rausgesucht hab sind ja die vollen 300W ausgeschöpft (Kanal 3 u.4 gebrückt). Ist das nicht eher schlecht für die Endstufe wenn diese bis ans Limit arbeiten muss ?
[Beitrag von Onkel_Sam_Is_Black am 02. Mai 2015, 21:17 bearbeitet]
Audiklang
#12 erstellt: 02. Mai 2015, 22:07
hallo
wenn das radio so gesetzt ist und da ist dann würde ich nen externen DSP da drann hängen , nen Audison BitTen ist recht preiswert und kann alles was man benötigt ( laufzeitkorektuer / aktivweichen /EQu ) diese sachen sind nur rein zum abstimmen / einstellen denn ein auto hat immer mehrere probleme in der akkustik + die aussermittige hörposition
die fünfkanal ist nicht um damit ein hecksystem zu betreiben , kanal 1-4 sind für das frontsystem und der kräftigere 5te kanal für den sub
zu den 300 watt des 5ten kanal : die reichen allemal aus zum normalen musik hören auch mit höheren pegel
mehr leistung braucht es wenn es richtig laut werden soll ! ich bin aber eher von nen weniger pegelorientierten wunsch ausgegangen wenn du selber schon zusatzbatterie nicht haben möchtest
da würde ich dann auch gleich zur 12 zoll variante vom sub greifen denn der hat den besseren wirkungsgrad , macht also mehr aus der vorhandenen leistung
übrigens gegen industriekabel spricht überhaupt nix solang es kupfer ist
Mfg Kai
Onkel_Sam_Is_Black
#13 erstellt: 03. Mai 2015, 07:01
Audiklang (Beitrag #12) schrieb:
hallo
Mfg Kai
Hätte das grawierende auswirkungen auf den Musik klang wenn man den DSP erstmal weg lässt (wegen Budget) ?
Die Adpter ringe für die LS würde ich mir selber machen. Macht es einen unterschied ob ich Alu oder Holz nehme ?
Ich hab jetzt mal im vorgeschlagen Shop mich umgesehen und wollte frage ob diese zusammen setztung so ok ist ?
LS: Eton PRO 170.2
Subwoofer: Eton FORCE 12-600 G
Endstufe: Da bräuchte ich nochmal ne aufklärung. Wenn ich die Analge voll aufdrehen sollte und meine Endstufe an dem Sub nur 200 Watt statt denn 300Watt die er haben will kriegt dann mach ich doch den Sub auf kurz oder lang doch Kaputt ?
P.s Falls das was aus macht ich höre hauptsälich Techno und Rock also Bass wäre mir wichtig ^^
[Beitrag von Onkel_Sam_Is_Black am 03. Mai 2015, 07:04 bearbeitet]
Bajs
#14 erstellt: 03. Mai 2015, 11:26
Material der Ringe ist egal, hauptsache Stabil (Alu, Holz, Stahl...nur eben kein Kunststoff etc.)
Deine Leistungsrechnung geht nicht auf.
Nen Lautsprecher spielt auch mit 1W vernünftig, bei 100W eben lauter.
Zum einpegeln - damit weder Stufe noch Lautsprecher kaputt gehen - gibt es den Gain/Level-Regler an der Stufe.
Audiklang
#15 erstellt: 03. Mai 2015, 23:34
hallo
den DSP würde ich persönlich nicht weg lassen , wenn dann nur falls es jetzt finanziell nicht passt den zeitlich etwas nach hinten schieben denn ohne den DSP hat man kaum einflussmöglichkeiten um das gesammtpaket richtig abzustimmen
Mfg Kai
Onkel_Sam_Is_Black
#16 erstellt: 04. Mai 2015, 06:45
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt
naja das DSP kostet ja ca. 600€ also zwei drei Monate müsste ich schon warten ^^ Eton DSP 8 CAN
Als Endstufe habe ich mich für den HiFonics AXi-5005 Atlas entschieden.
Naja hab jetzt erstmal ein paar Firmen zwecks ein Angebot für mein Set angesprochen. Mal sehen was dabie raus kommt. Vielen Dank für eure Hilfe
[Beitrag von 'Alex' am 04. Mai 2015, 08:06 bearbeitet]
Bajs
#17 erstellt: 04. Mai 2015, 06:59
Wieso sind wir denn jetzt auf einmal bei nem 8Ch-DSP?
3-Wege Front und Sub?
Auch wenn du hier ein wenig von Informationen "erschlagen" wirst wäre es gut, mal die Sachen genau zu lesen und nach Möglichkeit Bezug zu nehmen
Für 2-Wege Front + Sub (was ich hier so rauslese) reichen dir 5 Kanäle....ist dir das bewusst?
Und dann wären wir eher in Preisregionen um die 200-250€ (für nen neuen Bit10 beispielsweise).
Onkel_Sam_Is_Black
#18 erstellt: 04. Mai 2015, 08:09
@Bajs
Anscheinden ist meine vorstellung von einem DSP falsch gewesen Ich hatte halt DSP gelesen und dachte das wäre das was ihr meint.
Hab jetzt nochmal geguckt und auf den ersten blick den hier gefunden: Audison bit Ten 5 Kanal Digital Signal Prozessor. Wenn der passen sollte wäre es wie du es schon sagtes kein Probelm den in meiner Einkaufsliste mit rein zu setzten.
Doof nur das ich die anfragen an die Firmen für ein Angebot ohne DSP gemacht habe
[Beitrag von Onkel_Sam_Is_Black am 04. Mai 2015, 08:10 bearbeitet]
Audiklang
#19 erstellt: 04. Mai 2015, 09:52
bei dem ding ist aber zu bedenken das da 8 endstufenkanäle inklu sind
Mfg Kai
Onkel_Sam_Is_Black
#20 erstellt: 08. Mai 2015, 01:12
Um das ganze hier Abzuschließen wollte ich nochmal Auflisten welche Komponenten ich in meinen Peugeot einbaue:
Lautsprecher: Eton POW160.2
Endstufe: Hifonics ATLAS HYBRID AXI-5005
Subwoofer: Eton FORCE12-600G
Dämmung: Alubutyl Türdämmungs-Komplettset Xtreme
DSP: Audison bit Ten 5 Kanal Digital Signal Prozessor
LS-Leitung: 2 x 2,5mm² OFC
Zuleitung: 1 x 35 mm² (2 mal)
Adapterringe, Chinchleitung usw... liste ich hier jetzt mal nicht auf
Anlage für Peugeot 308 (2015) bis 1000?
modding99 am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  12 Beiträge
Komplett Car-HiFi Budget 1000?
pede92 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  16 Beiträge
Klang Ausbau Peugeot 308 komplett
Mr.Highway am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  7 Beiträge
Kaufberatung für Car Hifi Peugeot 206
Axess am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  2 Beiträge
car hifi set! BLAUPUNKT
shamy44 am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  8 Beiträge
AUNA Car Hifi Set
OldschoolStyler am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung car hifi set
misantrophe am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  6 Beiträge
Peugeot 306 Car-Hifi-Kaufberatung
Vice! am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  6 Beiträge
Einbauberatung für Peugeot 308 Limousine
racethepace am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  7 Beiträge
Woofer Peugeot 308 bis 300
Mr.Highway am 24.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
  • Gesamtzahl an Themen1.558.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.153
