Kaufberatung Teilaktives System für Audi Typ 89 Cabrio
-Odys-
#1 erstellt: 14. Mai 2015, 21:55
Im Car HiFi Bereich kenn ich mich gar nicht aus und versuch mich gerade einzulesen. Hoffe ich werde nicht gleich zerrupft weil mein erster Beitrag gleich mit fragen beginnt.
Ich würde gern meine Anlage im Auto aufwerten, PKW ist ein Audi Typ 89 Cabrio.
Zielsetzung
Der Sound soll mindestens so gut sein wie in zurzeit aktuellen Fahrzeugen.
Auf eine perfekte Bühnenabbildung kommt es mir nicht an der Sound soll präzise und gut klingen, die Leistung sollte ausreichend Reserven fürs offenes fahren haben.
Zurzeit ist das Original System verbaut mit Nokia Skisack Subwoofer.
Statt der Originalen 100mm Lautsprecher im Armaturenbrett, sind dort die Hochtöner der 165mm Türlautsprecher verbaut, Tür ist nicht gedämmt und so klingt es leider auch.
Meine Vorstellung
Frontsystem Teilaktiv
Tür Dämmen 165mm Tiefton in die Türpappen 100mm Koaxial Lautsprecher am Original einbauplatz ins Armaturenbrett. Soll Teilaktiv betrieben werden Hoch und Mittelton über die 100mm Koaxial, die 165mm Lautsprecher Tiefton.
Anschluss Endstufe im Kofferraum.
Welche Lautsprecher und Endstufe sind für das Frontsystem zu empfehlen? In welchen Bereich die 165 Tieftöner spielen lassen z.B. 80-300Hz. Und den Rest über die 100mm Koaxial? Gibt es Endstufen wo man das so einstellen kann?
Hecksystem
130mm Koaxial Lautsprecher, was wäre hier zu empfehlen?
Anschluss Endstufe Radio
Kabel müssen verlegt werden da dort vermutlich von Werk aus aktive verbaut sind.
Skisack
Als Subwoofer sollte es ein JL Audio 8W3v3-4 im geschlossenen Gehäuse sein oder gibt es alternativen in dieser Preisklasse? Wäre Free Air eine alternative?
Anschluss: Endstufe, wie viel Leistung sollte die haben und welche ist zu empfehlen?
Ist das von der Hardware mit 1000 Euro machbar, für Lautsprecher Endstufen und Subwoofer?
Sonstiges:
Stromversorgung, Sicherung, Türdämmung, Kabel…
Ist ein Händler in Bremen und Umgebung zu empfehlen? Das Tür dämmen trau ich mir nicht zu. Kabel zu verlegen und anschließen, so wie den Subwoofer einzubauen schon. Würde das aber auch gern machen lassen, nur denke ich das das ziemlich teuer wird.
Was würde der reine Einbau ca. beim Händler kosten?
Hoffe ihr könnt mir helfen...
zuckerbaecker
#2 erstellt: 15. Mai 2015, 05:22
Falscher Platz.
Die gehören auf den Fahrer gerichtet und NICHT gegen die Windschutzscheibe.
http://img274.imageshack.us/img274/1010/dsc002724bb.jpg
http://img274.imageshack.us/img274/58/dsc002715sl.jpg
Im 80er kommt man eigentlich um Doorboards net rum.
Ziel ist es ein 2-Wegesystem mit einem Tiefmitteltöner
und einem Hochtöner stabil unterzubringen.
Sowas kann man entweder fertig kaufen:
http://www.carhifidi...boards-audi,0,PMG030
Oder selbst basteln:
http://www.hifi-forum.de/bild/doboaudi80_374100.html
http://www.epicenter...iele-inhalte-13.html
http://www.kochaudio.de/pdfs/kochaudio_einbau_audi80_b4.pdf
http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-19708.html
http://www.motor-tal...t%3Bbegonnen&page=16
Hochtöner werden dann in der A-Säule montiert:
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-187.html
oder
http://www.motor-tal...toener-t1111321.html
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl,
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Subwoofer entweder über den Skisack dicht an die Fahrgastzelle ankoppeln oder im Fußraum montieren:
http://www.prsm.de/carhifi/
http://www.boxster.powerelise.de/portal/hifisubwoofer.php
http://www.car-audio-exclusiv.de/einbau/audi-a4/fußraumsub/
[url]http://noiasca.rothschopf.net/delsol/ddelsol26.htm
[/url]
-Odys-
#3 erstellt: 15. Mai 2015, 19:46
Danke für die Info und links zuckerbaecker
Das die koaxialen Lautsprecher an der Scheibe reflektiert werden und dadurch diffus, was nicht optimal für eine perfekte mitten bzw. bühnen Abbildung, ist schon klar aber darauf kommt es mir im Pkw nicht an.
Vernünftig Musik mit bühnen Abbildung und Tiefenstaffelung wird in meinem Heimkino gehört.^^
Ich möchte das Armaturenbrett oder die A-Säule auch nicht beschädigen, deshalb gehe ich lieber Kompromisse im klang ein. Trotzdem möchte ich mit den Möglichkeiten die ich habe und sich daraus ergeben das Optimum an klang rausholen.
Hoffe auf weitere infos…
[Beitrag von -Odys- am 15. Mai 2015, 19:49 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 15. Mai 2015, 20:00
Das hat weniger mit diffus, aber mehr mit Reflektionen und unangenehmem Überhöhungen zu tun.
ich kanns nach meinen Erfahrungen nicht empfehlen.
Bei der gezeigten Lösung mit dem GFK Aufsatz gibt es keinerlei Beschädigung.
-Odys-
#5 erstellt: 15. Mai 2015, 21:47
Hi zuckerbaecker
Das sehe ich anders, der Schall wird an der Scheibe reflektiert Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel dadurch entstehen keine Überhöhungen weil der Schall schräg auf die Scheibe trifft. Der Schall wird durch die Reflektion nur etwas diffuser.
Anders sehe es aus wenn der Schall gerade auf die Scheibe treffen würde, durch den rücklaufender Schall Entstehen Verfärbungen im Klang.
Mit den GFK Aufsätzen hast du natürlich recht das geht ohne Beschädigungen, nur sind die so was von hässlich.
Audiklang
#6 erstellt: 15. Mai 2015, 22:30
hallo
mit nen dreiwegesystem kommst du mit 1000 € nie hin wenn es halbwegs sinnvoll werden soll
hecklautsprecher fressen da auch nur unnütz butget weg , die braucht keiner
ich bau selber grad nen typ89 cabrio hifi auf und hab mit eigenen fachwissen und teilweise second hand kauf auch nur für die komponenten mal eben 450 € ausgegeben , da ist aber weder nen kabel noch anderes zubehör mit drinn
in das auto bau ich drei lautsprecher ein , oben im A-brett jeweils einen 4 zoll breitbänder und dazu nen sub fussraum vorn rechts
verbiegungen im frequenzgang hast du grundsätzlich in jedem auto , es gibt kein auto wo ein lautsprecher linear läuft der akkustische raum biegt da immer drann rum !
deswegen braucht es im auto immer nen frei einstellbaren EQu , wenn dann ne laufzeitkorektur mit dabei ist bekommt man auch ne bühne im auto hin
Mfg Kai
Frontsystem für mein Audi Cabrio Typ 89
b-assi am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  10 Beiträge
audi 80 typ 89
majestixdikatze am 26.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Audi Cabrio Frontsystem(10er) + Verstärker
crs am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  4 Beiträge
Kaufberatung für Audi A3
rasser am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  6 Beiträge
HiFi im Audi Cabrio
Matthias1971 am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Audi 80 Typ:89 B3 Günstiges Radio + Lautsprecher vorne
goldberg51 am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  20 Beiträge
Benötige Hilfe für FS und passenden Amp im Audi Cabrio
sorogate am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  6 Beiträge
Kaufberatung für E36 Cabrio
Leto_Atreides am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  9 Beiträge
Audi 80b4 Cabrio ?
Zero4life am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  5 Beiträge
Audi Cabrio soll aufgerüstet werden
Shitbox am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  30 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.165
