Verstärker und Subwoofer für vorhandene Anlage Chrsler 300c Touring bis 600€
marklalu
#1 erstellt: 27. Mai 2015, 21:58
Schönen guten Abend,
nach stundenlangem umher suchen in Internet habe ich mich dazu entschlossen mich hier anzumelden und Leute zu fragen die sich auskennen.
Mein Problem wäre, das ich nicht wirklich Ahnung habe was das Thema Sound im Auto angeht.
Ich habe seit etwas mehr als einen halben Jahr, einen Chrysler 300c Touring, bei dem nun was am Sound gemacht werden muss.
Wie ich was anschließe und verlege das weis ich noch aus meiner Jugendzeit, doch was für mich nun das annähend richtige sein könnte weis ich nicht. (wird ja sehr viel angeboten im Netz zu allen möglichen Preisen.)
Wie oben schon erwähnt Fahre ich einen Chrysler 300c Touring Bj. 2010.
Originalradio Mygig Rew (Bosten Sound System) was auch drin bleiben muss/soll.
Bisher von mir verbaut sind
Im Dashboard JBL 3,5" JBL GTO328 (2-Wege) 2-Ohm System
Im Heck JBL 6*9" GTO938 (3-Wege) 2-Ohm System
2-Ohm System soll es auch bleiben, denn die Lautsprecher habe ich aus den USA bestellt weil Original auch 2-Ohm verbaut waren.
Lautsprechern in den Türen werden bei Gelegenheit auch noch getauscht zu solchen wie im Heck.
Am Radio keine Chinch Stecker vorhanden, darum Helix AAC Adapter im Kofferraum verbaut. Von beiden Lautsprecher Signal im Heck abgegriffen.
Mein Musik Geschmack ist grob gesagt durcheinander doch hauptsächlich Rock/Pop (Metallica,ACDC,Manowar) und auch Rap HipHop.(DMX, 2 Live Crew, So So Def)
Was will Ich: Tiefen Bass denn man im Rücken Spürt. Stehe nicht auf diesen Techno Bass der NUR Kickt, sondern hätte zu dem noch ein schönes Brummen/Vibrieren (Kann man nicht so gut erklären)
Ich Brauche somit einen Verstärker (4Kanal um vielleicht die 2 hinteren Lautsprecher auch dort mit anzuschließen.) und einen Bass
Was habe ich zur Verfügung: Mein Konto wurde für einen Verstärker und Bass 600 Euro hergeben.
Erfahrung habe ich bis jetzt von meinen Autos damals mit Hifonics TXI 4400 und TXI 6400 und Bass Phase Liner und M Phaser. (Im Auto ist nur eine Basskiste möglich, die ich nicht bauen werde/kann)#
Würde was dagegen Sprechen diese Komponenten wieder zu nehmen?
So ich hoffe das ich alle nötigen angaben gemacht habe um mir weiter zu helfen.
MfG Mark
deeepz
#2 erstellt: 28. Mai 2015, 01:04
Hallo Mark, schön, dass Du den Weg hierher gefunden hast.
1. Lautsprecher hinten braucht man nicht, Musik ist in Stereo aufgenommen und soll von VORNE kommen. Man braucht also vorne ein 2-Wege-Komponenten-System: Tiefmitteltöner unten und Hochtöner etwa in Höhe des Spiegeldreiecks auf den Hörer ausgerichtet (oder auf den Innenspiegel, falls sie zu schrill / laut / aufdringlich sind).
2. Die vorderen Türen müssen gedämmt werden, dazu gibt es hier im Forum zahlreiche Threads. Das macht man mit Alubutyl.
Du hast Recht, Verstärker und Subwoofer gibt es wie Sand am Meer, mit Deinem Budget ist aber was anzufangen. An die 4-Kanal-Endstufe werden aber (s.o.) die VORDEREN Lautsprecher angeschlossen. Das Zeug von Hifonics, Emphaser und Phase Linear ist alles "okay", falls Du sowas wieder kaufen möchtest. Ansonsten fallen mir (und anderen hier auch) bestimmt noch weitere Sachen ein.
Warum willst Du kein Gehäuse bauen? Da kann man ernorm Geld sparen und es ist wirklich keine Hexerei.
LG
deeepz
TheShrrg
#3 erstellt: 28. Mai 2015, 06:42
Hallo marklalu,
wenn du einen Hifi Händler in der Nähe hast, kannst du ja auch mal zu denen fahren. Die beraten dich auch und du musst ja nicht gleich was kaufen
Wie deeepz bereits gesagt hat, brauchst du die hinteren Boxen eigentlich nicht..
Aber wenn du sie trotzdem an deine Endstufe anschließen willst und noch den Subwoofer, dann brauchst du eine 4-Kanal Endstufe und einen Monoblock für den Woofer. Oder dann eine 6-Kanal, wenn du nicht zwei Endstufen verbauen willst.
Ich kann dir nur raten bei Hifonics aufzupassen. Ich bin zwar auch neu in diesem Geschäft aber mein Verkäufer meinte, dass Hifonics unter 300€ keine guten Verstärker baut.. Die sehen zwar cool aus, können aber nicht viel.
Also ich selbst habe eine Basskiste gebaut und es war nicht schwer und mein Woofer drückt von hinten richtig gut. Habe ihn in der Reserveradmulde verstaut. JBL Woofer sind nicht schlecht, die hat mein Kumpel z.B. verbaut. Ich selbst habe Audio System. Vielleicht nicht das beste, aber für den Einstieg schon richtig gut. Die Verkaufen so obere Mittelklasse und das noch zu einem annehmbaren Preis, den ich mir als Azubi leisten kann
Die andere Frage ist, warst du mit deinem alten System denn zufrieden? Wenn nicht kann man ja ein neues System zusammenstellen wenn du möchtest
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 28. Mai 2015, 06:46
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Vor dem Erstellen eines Themas gilt es folgende Punkte zu beachten:
- Es gibt verschiedene Kaufberatungen, z.B. für Kopfhörer, TV, PC oder Car-HiFi. Bitte prüfe daher zunächst, in welche Kategorie Deine Anfrage am besten passt.
- Ein aussagekräftiger Titel inkl. Angabe von Budget und Fahrzeug ist Pflicht, so dass man sich schon vor Öffnen des Themas ein Bild davon machen kann, um was es geht.
( Beispiele : im Beitrag lt. unten angegebenen Link enthalten )
- Achte bitte auf Deinen Schreibstil, sprich: Höflichkeit, Rechtschreibung, Groß-/Kleinschreibung, Satzzeichen, Grammatik etc.
- Im Thema müssen folgende Angaben vorhanden sein:
1. Budget
2. Zielsetzung
3. Voraussetzungen (vorhandene Komponenten, Verkabelung...)
Themen, welche den Anforderungen nicht entsprechen, werden von der Moderation zur Überarbeitung an den Ersteller zurückgegeben.
Bitte beachte auch den Thread Bitte vor jeder Frage in der Kaufberatung lesen
Bitte passe den Threadtitel selbständig an.
Danke,
Gruß Alex
-Moderation-
marklalu
#5 erstellt: 28. Mai 2015, 10:43
Alex
Warum ist das Thema nicht aussagekräftig genug ? Ich habe es so benannt wie es ist. Brauche nun mal nur eine Car-Hifi Kaufberatung für Verstärker und Subwoofer, für die restlichen Komponenten die schon verbaut sind.
Mein Fahrzeug habe ich angegeben das ich fahre,
mein Budget habe ich angegeben,
ich habe angegeben was ich schon habe
und was ich in etwa gerne hätte.
@TheShrrg
Hifi Händler habe ich leider keinen in meiner nähe.
@deeepz
Vorne habe ich ja schon die JBL Hochtöner verbaut, und in den Türen sind noch Original Bass/Mittel drin, die ich ja bei Gelegenheit noch wechseln möchte. Im gleichen zug soll gedämmt werden. Verstärker ist schon Original für vorne verbaut.
@All
Mit den Komponenten die ich in meinem Post genannt habe, war ich sagen wir zu 80% zufrieden. (Hätte mehr Druck sein können) Ich weis wie diese Komponenten in einem Eclipse oder Opel Vectra wirken, doch nicht in einem Schiff wie ein 300c Touring.
Die Vorderen Boxen werden auf dem Radio hängen bleiben, denn dieses Auto ist voll gepackt mit Elektronik das ich dort nicht ran möchte. (Navi Sprache geht auch über die Lautsprecher und Warnungen)
Gehäuse zu bauen fehlt mir die Zeit Platz und das nötige Werkzeug. (Wohne mitten in der Stadt zu Miete ohne Möglichkeit das selber zu machen, darum fertig kaufen.)
Ich hätte gedacht eine ordentliche 4 Kanal einzubauen, 2 Kanäle gebrückt für Bass und 2 Kanäle für die Lautsprecher im Heck.
Vielen dank schon mal für die Antworten.
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 28. Mai 2015, 10:50
marklalu (Beitrag #5) schrieb:
Warum ist das Thema nicht aussagekräftig genug ? [...]
Es geht um den Titel. Lies dir nochmal die Vorgaben zum Titel durch, dann schau dir deinen an und gleiche ab, ob alle Angaben dort sind. Mir fallen zwei auf, die fehlen
Gruß, Julian -Moderation-
marklalu
#7 erstellt: 28. Mai 2015, 11:00
@Joze1
Ich hoffe doch das es nun Regelkomform ist
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 28. Mai 2015, 11:29
Das stimmt nicht, die Einsteiger-Verstärker von HiFo sind sehr brauchbar in meinen Augen. Hatte ich schon ein paar mal in der Hand und bei Bekannten eingebaut, immer gute Ergebnisse gehabt. Das nur mal, um das erwähnt zu haben.
@TE: Ja, passt jetzt.
marklalu
#9 erstellt: 30. Mai 2015, 23:07
Hat keiner einen Vorschlag für mich, welchen Verstärker und Woofer ich kaufen könnte für mein Auto ?
deeepz
#10 erstellt: 02. Jun 2015, 01:15
Das worauf Du da beharrst hat leider einfach nicht viel mit HiFi und den Gepflogenheiten hier im Forum zu tun. Die hinteren Lautsprecher kannst Du am Radio lassen, da verschwendet man keinen Endstufenkanal für. Der Tip mit dem Händler kam auf, weil Du das so nicht einsehen willst. Ich persönlich habe noch keinen Chrysler 300c Touring ausgestattet, aber HiFi funktioniert eigentlich in jedem Auto gleich:
1. Die Musik muss von VORNE kommen. Warum? Frequenzauslöschung durch Phasenverschobene Überlagerungen der hinteren Lautsprecher, wenn keine Laufzeitkorrektur verwendet wird. Aber auch dann: Musik ist in STEREO aufgenommen, heißt: LINKS und RECHTS. Kein Surround. "Raumklang" gibt es schlicht und ergreifend nicht und wenn doch, will man ihn nicht haben. DAS ist HIFI.
2. Die vorderen Türen müssen gedämmt werden, weil das kein PKW-Hersteller macht. Ohne dem klingt es aber einfach nicht.
3. Der Subwoofer macht zwar am meisten her ("Uiii, schau mal wie groooooß der ist!"), gibt aber gerade mal 10-20% des Musiksignals wieder; der Rest kommt vom: rrrichtig, vom Frontsystem in gut gedämmten Türen!!! Auch, wenn jeder erstmal brachialen Bass haben will; es macht mehr Sinn, mit dem Frontsystem anzufangen. Und wenn der Subwoofer dann da ist, muss das Frontsystem via Hochpassfilter von den Frequenzen, die ja der Subwoofer spielen soll, befreit werden, sonst klingt es komisch ("mein Bass kommt zu spät").
4. Für PKW, deren "Radio" derart in die Bordelektronik integriert ist, dass es keinen Sinn macht, es auszutauschen, gibt es auch Nachrüstlösungen. Das sind z.B Audison Bit Ten oder andere DSP, die an das OEM-System geklemmt werden, dann eine Endstufe und damit die Lautsprecher ansteuern. Von Helix gibt es z.B. die PP50 DSP, die hat sogar die Enstufe mit an Bord (eigentlich will man die aber nicht.).
5. Du willst Tiefbass mit richtig Pegel, da würde ich je nach Platz 1-2 12er nehmen und die in geschlossene Kisten stecken. Damit solltest Du in einem so großen Kombi genug Tiefbass haben. BR würde ICH persönlich für Rock (Manowar, AC/DC) nicht bauen, weil CB imho besser kickt (und ich hatte selbst jahrelang ein tiefes BR.) Allerdings könnte man sowas wie den Magnat Transforce 1200 nachbauen, hatten wir damals für einen Kumpel im Omega mit nem Nonamechassis und der ging wie Hölle, laut und trotzdem Präzise und trocken.
LG
deeepz
Kaufberatung für Subwoofer in einem Chrysler 300C
Sokka am 08.08.2023  –  Letzte Antwort am 09.08.2023  –  5 Beiträge
Subwoofer für E46 Touring
mrmacfly am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  24 Beiträge
Subwoofer für BMW 320d touring bis 300?
WunschBass am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  23 Beiträge
Kaufhilfe Anlage E46 touring
gansi am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  6 Beiträge
e36 touring subwoofer
atze37 am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  27 Beiträge
E39 Touring, anlage ~1000 ?
Readun am 22.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  11 Beiträge
Lautsprecher und Verstärker für e46 Touring
DJ_Neko am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  4 Beiträge
Welches System für E46 Touring!
MichaelWBmw am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  13 Beiträge
Subwoofer Chassis bis 600?
engaus am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  20 Beiträge
Scorpio - Anlage bis 600?
Scorpio22 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.811
