HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » E39 Touring, anlage ~1000 € | |
E39 Touring, anlage ~1000 €+A -A |
Readun
17:33
erstellt: 22. Dez 2016, |
Guten Abend, ein guter Freund hatte sich ebenfalls seit längerem gewünscht ein vernünftiges, dennoch starkes Audiosystem in sein Auto zu verbauen und wir haben uns auch schon ein paar Gedanken gemacht, besonders nachdem er sich mein Frontsystem im Astra anhörte. Er hat sich nun einen E39 Touring zugelegt, welchen er ausbauen möchte. Budge erstmal 1.000 € , kann weniger oder mehr sein, je nachdem ob es wirklich was bringt oder nicht (Sprich flexibel/offen nach oben) Wir haben uns schon etwas umgesehen und so wie es aussieht wird es ein 13cm Kompo Frontsystem werden, (3 wege in dieser Größe scheint es wohl nicht zu geben? Überhaupt nötig?) Als endstufen hätten wir geplant nen Monoblock für den Sub zu nehmen und eine 2 Kanal (Oder gar 4 Kanal um abgesichert für andere ausbauten zu sein?) Der Sub sollte entweder in die Reserverad mulde versteckt werden ((Sprich, der oberste Kofferaumdeckel sollte flach bleiben, dass man weiterhin was verladen, .. oder im umgeklappten Kofferraum übernachten kann. Es sind 2 Abdeckungen im Kofferraum, wo die untere eventuell durch was stabileres ersetzt werden sollte/kann. Nur wie man jetzt vernünftig Gehäuse berechnet/ die passenden Chassis auswählt / die Endstufen dimensioniert währen wir lieber mehr vorsichtig... Bisher überlegte Komponenten: Frontsystem = Focal 130 KR K2 Power Oder Audio System HX 130 SQ ((Oder alternativen?... oder überhaupt nötig?)) Frontamp = Eton SR 100.2 oder REF 800.4 (Alternativen?) Sub/amp = Noch keine wirkliche überlegungen. 50mm² währen wohl am sinnvollsten gleich zu verlegen oder? ... Dämmmaterial für Mindestens die türen, sprich Alubutyl Kondensator? Zusatzbatterie? Musikrichtung wäre quasi alles, vom Pegel her darf der Bass ruhig soviel reserven haben, dass wenn man mal will aufdrehen kann bis man kaum luft bekommt. Dennoch sollte das System vom klang her für fahren im Alltag sich gut anhören. Wir würden uns für jede einwende, tipps und hilfen bedanken ![]() [Beitrag von Readun am 22. Dez 2016, 17:37 bearbeitet] |
ErikSa91
10:15
erstellt: 23. Dez 2016, |
Hi, bitte auch Bedenken die Aufnahme von TMT entsprechend zu Gestalten. Heißt möglichst stabil aus MDF oder besser MPX. Bass kannst du in dem Budget in der Form vergessen. Da darfst du dann schon noch mind. eine 0 ranhängen ![]() LG |
Readun
18:57
Dachten bereits an MDF ringe (Hab ich schließlich ebenfalls verbaut, mal sehen ob es auch welche für seinen zu finden sind.) Wie genau meinst du das? wäre es zu wenig Volumen? Wäre es eine Überlegung wert die Reserveradmulde als gehäuse zu nutzen mit gang nach draußen? (Hab davon bereits gehört, scheint aber nicht sehr viel darüber zu geben) |
ErikSa91
23:59
Du hast von Bass gesprochen der entsprechende Reserven hat und wo man beim Pegeln kaum noch Luft bekommt. Das wird in dem Budget nicht umsetzbar sein. ![]() |
Audiklang
23:18
erstellt: 24. Dez 2016, |
hallo erstmal sollte geklärt werden ob es bei 13er tmt`s in den OEM gehäusen in den türen bleiben soll oder ob da auf 16er umgerüstet werden soll zweiwegefrontsystem reicht locker aus , auch sollte ein DSP mit eingeplant werden endweder im radio drinn direkt oder separat in die radmulde kann man schon 2 x25er oder 1 x 30er sub verbauen , das kann durchaus auch schon relativ laut werden aber dass einem die luft weg bleibt ist nicht drinn wenn sowas sein muss ist mindestens der kofferraum komplett weg und das ganze wird deutlich teurer Mfg Kai |
Readun
23:32
Das mit dem keine Luft mehr bekommen ist halt als Metapher gemeint, in erster Linie soll man ein ziemlich guten Klang haben, aber halt eben auch Leistungsreserven im Bassbereich noch ordentlich was. Als Vergleich hatte er bisher eine Hifonics AS-12BP in nem Golf 4 gehört, würde ihm beispielsweise bereits reichen ((Der Touring hat jedoch halt mehr Innenvolumen als so ein Golf ![]() Es wäre halt praktisch wenn der Kofferaum frei bleibt ((Beim Reserverad kann halt für den sub ein Loch drin sein mit nem Gitter, hauptsache er kann noch beladen oder schlafen.)) PS : ((Audiklang hatte geantwortet, als wir noch am bereden war für die antwort )) = Die frage ist, ob man es schafft diese auf 16er umzurüsten. ((was wir bisher aber auch noch nicht nachgeschaut haben)) DSP müsste man dann sehr warhscheinlich einstellen lassen, so wie ich das mitbekommen habe ist das nicht mal ebend erledigt sondern erforder bereits entsprechendes equipt... Zudem... wie soll es durchgesetzt werden? Zu 2x 25er oder 1x 30er muss man halt schauen was sich mehr lohnen würde. [Beitrag von Readun am 24. Dez 2016, 23:37 bearbeitet] |
Audiklang
00:49
erstellt: 25. Dez 2016, |
hallo
soll doch auch nach was klingen ? DSP´s gibt es schon lange intern in diversen radio`s im 1 din format auch wenn das später noch mal von nen profi abgestimmt werden sollte kommt man selber auch so schon recht weit , das ganze läuft dann aktiv wenn du sowas baust geht auch ein 16er hinter dem orginalen gitter ![]()
hat nix mit klang zu tun mit deinen 1000 € butget kann man schon schön was anfangen , das reicht für eine 2 wege + sub aktiv installation Mfg Kai |
Readun
01:20
Okay, im Forum hab ich es bisher eher mitbekommen das man sich eine DSP Einheit holen muss und diese eingestellt werden, das es diese schon qualitativ im radio selbst verbaut werden wusste ich bisher noch nicht. Zu den 16er einbau : Sieht sehr interressant aus, jedoch wie soll man dort ein ordendlich abgeschirmtes Volumen herstellen? (Man sieht halt hinter dem Einbau schlitze) Falls es dann ein 16er System werden könnte, würde er sich meine Focal ps 165 FX ebenfalls holen, da er davon ziemlich überzeugt war.
Nunja, es war eher auf den Pegel bezogen, den er auffahren konnte, deswegen suchen/fragen wir ja, was da Klangtechnisch besser geht. Zu dem 1000er budge = Kann im extremfall auch das doppelte werden, falls es sich halt doch lohnt. |
Audiklang
01:35
hallo dieses bild mit der halterung ist nur der "rohbau" ! die türen müssen dann auf jeden fall noch sauber gedämmt werden und damit erhällt man die richtigen arbeitsbedingungen für 16er tmt`s so in etwa ![]() es sind leute vor jahren schon SQ wettbewerb recht erfolgreich gefahren mit radio wo nen DSP drinn ist und das obwohl diese internen DSP nicht ganz so umpfangreich sind wie externe DSP , auch wenn der radioDSP "abgespekt" ist bringt das doch schon enorm was wer einmal mit LZK gehört hat die halbwegs eingestellt ist will diese nicht mehr missen , dazu hat man dann noch aktivweichen + EQu wäre quatsch darauf zu verzichten gerade im auto Mfg Kai |
Readun
18:38
erstellt: 06. Jan 2017, |
Also das mit dem Einbau bin ich mir ja bewust und hab es ihm auch bereits dementsprechend Erklärt ![]() Nur ob es so einfach wird ein 16er system einzubauen in die 13er plätze wird sich zeigen müssen. Seine selbst gesuchten teile waren bisher diese = ![]() ![]() Sprich : ![]() ![]() Aber ob es passt mit der Abstimmung, der zusammenstellung der Komponenten oder es etwas besseres gäbe für gleich/ weniger geld ist ebenfalls die frage... [Beitrag von Readun am 06. Jan 2017, 18:41 bearbeitet] |
Readun
15:31
erstellt: 25. Feb 2017, |
*push* Die frage ist halt welchen sub man für eine Kiste nehmen kann die in die Reserveradmulde kann. Oder eventuell auch eine anders aufgebaute kiste? Wie gesagt, das budge ist so bei 1000 angepeilt, kann aber, wenn es wirklich was bringt auch das Doppelte sein. |
Frontsystem E39 Touring hessenhoschie am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 2 Beiträge |
Pimp my E39 Touring silvaner123 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 7 Beiträge |
Welche LS im E39 Touring? 5er-driver am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 7 Beiträge |
Sub-Empfehlung für E39 Touring EShoxx am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 15 Beiträge |
Benötige Erfahrungen & Tipps für eine Anlage im BMW e39 Touring Gornadar am 18.08.2016 – Letzte Antwort am 06.09.2016 – 28 Beiträge |
E39 Touring Bj 1999 Radiokassette --> 600? Empf Racy_Clad am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 6 Beiträge |
Endstufe und Sub für E39 Touring zockz am 01.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 8 Beiträge |
Kaufhilfe Anlage E46 touring gansi am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 6 Beiträge |
Neue HU für meinen E39 Touring; Aktiv-System EShoxx am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 11.06.2014 – 28 Beiträge |
Touring E39 (`98) günstig mit passablem Klang ausstatten JCF1277 am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.481
