2 Komponenten Sound system 130mm
phill2210
#1 erstellt: 31. Mai 2015, 12:57
Hey
Ich habe vor mir eine neue Anlage in meinen E36 cabrio zu bauen. Subwoofer und einbau .... ist alles schon geregelt. Mein einziges problem ist das ich noch nicht weiß welches 2 Komponenten System ich vorne einbauen soll. Ich würde so bis zu 500 euro ausgeben.
Wenn mir jemand vieleicht welche aus Erfahrung oder so nennen kann würde mir das wirklich sehr helfen
[Beitrag von phill2210 am 31. Mai 2015, 13:24 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 31. Mai 2015, 15:28
Erzähl mal was und wo eingebaut werden soll.
Welche Endstufe steht zur Verfügung?
Hast Dich schon über die Einbausituation informiert?
Da muss auf jeden Fall ein stabiler Holzadapter gebastelt werden.
Wo willst die Hochtöner montieren?
phill2210
#3 erstellt: 31. Mai 2015, 15:36
Es ist wirklich alles perfekt schon überdacht und ja das mit dem festen einbau ist mir auch bewusst wird alles gemacht mir fehlt nur noch das System. Den subwoofer hab ich schon, der kommt in ein geschlossene Konstruktion in den ski sack und verstärkt in den Kofferraum alles geregelt ich brauch nur das System.
Das System kommt nur vorne hin
Die endstufe passe ich dan an das System an
[Beitrag von phill2210 am 31. Mai 2015, 15:41 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 31. Mai 2015, 16:51
Hast schon mal an aktive Ansteuerung gedacht? Welches Radio benutzt Du?
In dem Einbau Platz hat sich Adrian Audio bewährt.
phill2210
#5 erstellt: 31. Mai 2015, 17:09
Deh 4600bt pioneer
phill2210
#6 erstellt: 12. Jun 2015, 08:00
Wüsste jemand einen verstärker der 5 Kanäle hat und jeweils 4 × 85 -110 und 1 × 250 - 300 Watt hat :)?
Darkkosmo
#7 erstellt: 12. Jun 2015, 08:05
SPL Dynamics S7006, Audison LRx 5.1k, Emphaser EA4100-500
zuckerbaecker
#8 erstellt: 12. Jun 2015, 08:07
saykox
#9 erstellt: 12. Jun 2015, 11:02
Die 13 er Set von Andrian sind wirklich Klasse und Spielen viele 16 er an die Wand, was klang und Pegel angeht
deeepz
#10 erstellt: 14. Jun 2015, 10:11
Soll´s ne aktive Front werden? Eigentlich wäre eine 4-Kanal + ein Monoblock vermutlich günstiger als eine 5-Kanal mit den Anforderungen. Zumal der Monoblock dann etwas mehr Leistung für den Sub hätte.
Aber Du bist so sparsam mit Infos, da kann man nur raten.
Wenn´s ne aktive Front werden soll, kann man auch TMTs und HTs getrennt kaufen. Ob Dein Radio das trennen kann weiß ich aber nicht.
LG
deeepz
phill2210
#11 erstellt: 14. Jun 2015, 11:44
Vielen dank für die Antworten ich habe meinen passenden verstärker gefunden :). Da ich ein 2 Komponenten system und ein subwoofer habe wurde mir vorgeschlagen das ich mir eine 4 kanal endstufe kaufe und 2 Kanäle einfach Brücke.
saykox
#12 erstellt: 14. Jun 2015, 15:24
Na was für eine Endstufe hast du denn jetzt gefunden?einen Sioux?
Beschreibe doch bitte die Komponenten was du da hast damit man das nächste mal dir besser helfen kann.Ob dich nun einer 4 Kanal Verstärker zufrieden stellt das bezweifle ich,dass musst du aber für dich entscheiden.
phill2210
#13 erstellt: 17. Jul 2015, 20:46
Soo ich habe mir nun ein Gladen Xl 150c4 Verstärker, ein Gladen sqx 165 Komponenten System und einen Jl Audio 10W1v3-4 Subwoofer geholt.
Verstärker: 146W x 4CH 4Ohms , 225W x 4CH 2 ohms , 450W x 2CH 4 ohms
2 Komponenten System: 120Wrms 2 ohm
Soweit alles gut nur mein einziges Problem ist dass das 2 Komponenten System wie man sieht um c.a 100 Watt unter der ausgabe von dem Verstärker liegt. kann mir daher jemand sagen ob das ein problem sein kann?
Audiklang
#14 erstellt: 18. Jul 2015, 01:14
völlig egal
sag aber mal wie du nen 16er gescheit verbauen willst , da unten vorn in der A-säule im fussraum geht das zumindest nicht ohne grössere anpassungsarbeiten wobei am blech sägen tabu ist
Mfg Kai
phill2210
#15 erstellt: 18. Jul 2015, 06:41
Danke, Also ich hatte vor sie außen am plastik zu befestigen, also mit einem Holz Ring der dan zwischen Plastik und Blech festgeschraubt ist. Im Notfall hab ich mir gedacht kann ich schon ein bißchen vom blech ab schneiden (feielen).
2 Komponenten System 165mm
Enki1 am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  8 Beiträge
FS Comp 130mm & HS Coax 130mm / -300Euro
Michi.S.85 am 25.06.2013  –  Letzte Antwort am 25.06.2013  –  9 Beiträge
Front 2 Komponenten System ca. 150?
Herox77 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  8 Beiträge
Günsiges 2-Komponenten-System!
Cornholio.HF am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  3 Beiträge
130mm 2 Wege Frontsystem für unter 300?
cocoon79 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  5 Beiträge
Suche Frontspeaker mit 130mm
Uhu2000 am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  15 Beiträge
Welche 130mm Woofer?
benjaminbih am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  12 Beiträge
Golf 3 Sound System
Borusse1909-bvb09 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  13 Beiträge
2 Wege Compo 130mm- Helix vs Canton
Locke81 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  20 Beiträge
FS Primera P10 130mm
blackbandt am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKoerberbox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.347
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.450
