Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Subwoofer bis 300€ passend zum FS
Johannes_S.
#1 erstellt: 14. Jun 2015, 15:56
Halli hallo, hier bin ich wieder!
Als ich das lezte mal hier aufgeschlagen bin habt ihr mir bezüglich meines FS super weitergeholfen.
Verbaut ist jetzt das Pionier TS-E 170Ci Fronsystem (Alubutyl gedämmte Türen incl Schaumstoff und Fließ),
HU ist das Pioneer DEH 8700BT und als Verstärker liegt ein gebrauchter Axton 5 Kanal mit 450W im Kofferraum.
Der Kickbass ist schon super, nur hat mich der Hifi Rausch jetzt voll erwischt
Ich suche jetzt einen guten Subwoofer der das Klangbild nach unten ergänzt.
Wichtig wäre mir ein klarer, sauberer Tiefbass / Etwas Druck wäre auch nett
Das Reserverad hätte ich gern behalten, der Kofferraum in meinem alten Astra G 5 Türer bietet sowiso genug platz
Nun zur eigentlichen Frage: Empfiehlt es sich selbst ein Gehäuse zu bauen? Lieber ein fertiges Aktives Sytem? oder doch ein passives mit zusätzlicher Endstufe? Welchen Preisbereich sollte ich anpeilen damit ich etwas "anständiges" habe? Bin Student mit kleinem Nebenjob, dementsprechend großer Fan von Preis/Leistungs Tipps (Deshalb auch das Pioneer FS - für 113€ echt genial).
Danke schon mal im voraus,
lg Johannes
screenman7
#2 erstellt: 14. Jun 2015, 16:23
Für 300€ sollte sich was finden lassen
Ich ziehe gehäuse selber bauen immer einem fertigen vor.
Die meisten fertigen, grade im günstigeren segment haben nur 19 oder 18 mdf holz.
Ich würd eher zu einem 22er greifen.
Du solltest halt halbwegs handwerklich geschickt sein und bischen mathe zwechs der volumberechnung können
Aussrdem sind die fertigen gehäuse meisgens unzureichend gedämmt.
Nochdazu kommt das ganze sicher billiger und bei der anschlussport auswahl kannst du zb einen abnhemabren mot stecker nehmen wo du den sub dann einfach wen du platz brauchst rausnehmen kannst 😉
Lg andi
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 14. Jun 2015, 16:31
Wie schon screenman7 geschrieben hat, ist das selber Bauen des Gehäuses durchaus vor zu ziehen, vor allem auch aus dem Grund, dass man das Ganze an das Auto anpassen kann.
Zur Gehäuseplanung empfiehlt sich BassCADe, der Umgang damit ist recht einfach, wenn man sich das Programm mal für ein paar Minuten angeschaut hat.
Dämmen muss man die Gehäuse nicht wirklich nur in manchen Fällen.
Darf es auch gebraucht sein? Für 300€ bekommt man richtige Sahnestücke auf dem Gebrauchtmarkt.
Johannes_S.
#4 erstellt: 14. Jun 2015, 16:31
Danke für die schnelle Antwort
Zwecks Berechnung werde ich mich mal informieren, so weit ich gelesen habe ist ein geschlossenes Gehäuse für eine klare Tiefbasswiederhabe am besten geeignet?
Für ein paar Tipps zwecks Lautsprecher wäre ich sehr dankbar,
gerne auch gleich ein spezielles Modell!
caveman666
#5 erstellt: 14. Jun 2015, 17:13
Und beim Gebäusebau drauf achten, dass man nicht sinnlosen unnötig Statue und schweres Material investiert...
Lieber leicht und stabil bauen. 15er MPX reicht auch für die größten Subs. Sauber verstrebt spart man enorm Gewicht und kommt zu nem extrem stabileren Ergebnis. Und das hört man dann auch.
Gruß,
Andy.
Johannes_S.
#6 erstellt: 16. Jun 2015, 22:53
Hatte die tage etwas Zeit mich einzulesen.
Geplant (sobald genug Geld gespart ist) ist ein geschlossenes Gehäuse mit einem 12"-15" Lautsprecher
(Bin immer noch gerne für Vorschläge offen).
Dieses wird an einen ausreichend starken Monoblock (Marken ? ) gehängt und davor wahrscheinlich einen 1 farad Kondensator? (Sinnvoll bzw den Preis Wert ? )
In meiner perfektionistischen Vorstellung würde ich um die geschlossene SW Kiste noch aus Hasenstall-Gitter eine schöne Rundung formen, die ich mit GFK härte bzw modelliere und mit Stoff beziehe.
Rechts hinter der Rücksitzbank die Subwooferkiste (Lautsprecher oben [sinnvoll?]) mit GFK rund geformt und fließendem Übergang zu einer genauso hohen, aber nur sehr wenig tiefen Kiste links davon, in der die 2 Endstufen und ggfs Kodensator eingelassen sind
Sollte so noch etwas Platz im Kofferraum lassen, gut aussehen und guten Bass liefern
lg johannes
[Beitrag von Johannes_S. am 16. Jun 2015, 22:57 bearbeitet]
Audiklang
#7 erstellt: 16. Jun 2015, 23:39
hallo
du hast doch ne 5 kanalstufe ? da brauchst keine stufe extra kaufen für nen sub
brauchbare chassis gibt`s auch schon recht günstig , kleines beispiel den gibt`s für ~ 75 €
http://www.mivoc.com...lchassis&brand=mivoc
Mfg Kai
Johannes_S.
#8 erstellt: 16. Jun 2015, 23:47
In der Beschreibung steht der TT wäre für BR Gehäuse gedacht ?
Nachdem ich gelesen hatte, geschlossene Gehäuse würden nur mit Lautsprechern mit großen Membranen und genug Leistung anständigen Tiefton zustande bringen, hatte ich mich eher an Lautsprecher mit mit 400Watt RMS und einer zusätzlichen Enstufe orientiert, da die jetzige laut AMP Test nur ca 120W auf den Subwoofer Ausgang bringt ...
Audiklang
#9 erstellt: 16. Jun 2015, 23:57
hallo
was für ne axton hast du denn genau ? kann die 2 ohm auf dem subkanal ?
wenn ja nimmst zwei von dem woofer und steckst die in ~ 60-70 liter geschlossen , da sollte so auch gut was los gehen selbst mit relativ wenig leistung durch viel wirkungsgrad über viel membranfläche
wenn dir das mit zwei 12 zöller zu groß wird nimmst einfach ne nummer kleiner denn den gibt es auch in 10 zoll für ~ 60 € und da ist der volumenbedarf geringer
http://www.mivoc.com...4-Datenblatt_WEB.pdf
wieviel "watt" auf nen lautsprecherchassis steht ist belanglos , wichtiger wäre wenn schon der wirkungsgrad aber das muss man dann auch wieder etwas relativieren
allgemein ist es nicht ganz genau festgelegt ob ein woofer eher für Br ist oder für geschlossen , der übergang ist da eher fliessend je nach parameter
Mfg Kai
Johannes_S.
#10 erstellt: 17. Jun 2015, 00:14
Endstufe ist ne Axton C608, sollte bei 2Ohm auf 260Watt laufen.
http://amp-performance.de/782-Axton-C608.html
Sind 2 Kleine TT effektiver als ein großer?
Sollten die nicht jeder in ein eigenes Volumen spielen?
Sorry, Physik ist schon länger her, aber müssten 2 2-Ohm TT in Reihe geschaltet nicht auf 4Ohm an der Endstufe laufen?
So ist bisher der Plan der Aufstellung, lass mich aber gerne noch zu effektiverem Überzeugen:
Bajo85
#11 erstellt: 17. Jun 2015, 10:15
Korrekt, aber der Kollege hat dir 4 Ohm Chassi's verlinkt. 2 x 4 Ohm Parallel gibt 2 Ohm
[Beitrag von Bajo85 am 17. Jun 2015, 10:16 bearbeitet]
screenman7
#12 erstellt: 17. Jun 2015, 11:56
Sollange die beiden Subs das gleiche Signal haben, also das gleiche abspielen wird das kein Problem =)
Musst das ganze halt besser verstreben da du ja größer Flächen hast.
LG
Andi
Audiklang
#13 erstellt: 17. Jun 2015, 12:06
hallo
und mit zwei 25er nimmt das nicht mal viel platz weg
http://soundcars.de/...=raw&type=img&id=306
http://soundcars.de/...=raw&type=img&id=288
Mfg Kai
Johannes_S.
#14 erstellt: 17. Jun 2015, 17:02
Danke für Aufklärung
Eine letzte Frage, würde meine Endstufe mit den 260 Watt auf 2 Ohm für die 2 10" bzw 12" Lautsprecher reichen?
Und wäre ein Kodensator (für 43€ gibts da einen von Crunch) sinnvoll ?
Johannes_S.
#15 erstellt: 17. Jun 2015, 19:37
Bin beim stöbern auf die Pionner TS W3003 D4 gestoßen.
http://www.amazon.de...2/ref=dp_ob_title_ce
Weiß jemand was über die? Sehen etwas hochwertiger aus (was natürlich nie was heißt)
Möchte mir aber keine rohe Krawallbürste in Kofferraum stellen
Joze1
Moderator
#16 erstellt: 17. Jun 2015, 21:14
Würde ich in keinem Fall empfehlen. Die Daten der Chassis lassen alles andere als Gutes ahnen.
Einen Kondensator brauchst du erstmal nicht, würde ich unter Umständen nachrüsten, wenn sich doch etwas gegenteiliges einstellt.
Aber um mal eine Sache zu klären: Was verstehst du unter Tiefbass? Da gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen... Der Mivoc wäre zum Beispiel nach meinem Geschmack ungeeignet, weil er nicht tief genug spielt.
Johannes_S.
#17 erstellt: 17. Jun 2015, 22:35
Danke für den hinweis!
Ich höre so gut wie jede Musikrichtung, außer Metal vielleicht
Bei manchen Liedern, Beispiele fallen mir gerade nicht ein, gehen Töne derart Tief, dass mein jetziges FS nur noch ein dumpfes Pffp von sich gibt, obwohl aus dem Lied ersichtlich wäre, dass es ein lang gehaltener Ton sein müsste. (Ein hoch auf Kommas )
Mir ist klar, dass diesen wohl fast jeder SW wiedergeben könnte.
Ich möchte aber eine Anlage, mit der ich jede Frequenz eines Liedes authentisch wiedergeben kann
Audiklang
#18 erstellt: 17. Jun 2015, 23:11
grundsätzlich hab ich nix gegen kritik , aber wenn du schon was kritisierst hättest auch nen gegenvorschlag bringen können so kann man drüber reden
soo schlecht sind die mivoc nicht , und nen geschlossenes gehäuse geht prinziepbedingt immer am tiefsten im frequenzgang , dazu sind sie nicht unterirdisch im wirkungsgrad
Mfg Kai
Joze1
Moderator
#19 erstellt: 18. Jun 2015, 05:22
Wenn du jede Frequenz authentisch wiedergeben möchtest, eignet sich ein Woofer im GG am besten. Die haben prinzipbedingt Tiefgang ohne Ende, das trifft dann auch meinen Geschmack.
@Kai: Du hast mich missverstanden: Das war nicht als Kritik an deinem Vorschlag gemeint, sondern so, dass die Mivocs einfach nicht tief genug runterspielen, um meinem Geschmack zu entsprechen. Sie sind von den Parametern her eher was für BR, in der Simulation für GG sehen sie nach meiner Erinnerung nicht sonderlich passend aus.
Johannes_S.
#20 erstellt: 18. Jun 2015, 09:05
Deshalb kommt wohl auch nur ein GG für mich in Frage.
Wenn ich jetzt gleichzeitig noch etwas Druck haben möchte sollte ich auf große Membran Fläche, viel Volumen und Leistung setzen?
Da ich in nächster Zeit weder die Zeit noch das Geld übrig habe, wäre ich über ein paar Vorschläge für Tiefspielende Chassis dankbar. Dann könnte ich in der Zwischenzeit etwas auf ebay stöbern 😁
Joze1
Moderator
#21 erstellt: 18. Jun 2015, 09:29
Da gibt es einige... Rockford Fosgate T1 12"oder 15", JL Audio 12W6 und 12W7, Kicker S10L7 und S12L7, Hertz HX380/380D. Die haben mich im Tiefgang im GG alle überzeugt.
nnamed
#22 erstellt: 18. Jun 2015, 10:29
Für Tiefe kann man auch an Ground Zero denken.
GZHW 20X
http://www.amazon.de...r-WRMS/dp/B001JDKWL4
Oder Digital Designs 8" Woofer?
Joze1
Moderator
#23 erstellt: 18. Jun 2015, 10:39
Beide halte ich für ein GG für ungeeignet
Bei DD gibt es einige Ausnahmen, wie die 15er oder 35er Serie. Bei GZ würde ich nicht einen wirklich in ein GG bauen, auch wenn das bei den GZNW wohl funktionieren soll. Das würde dann aber vermutlich etwas den Kostenrahmen sprengen, vor allem bezogen auf die Folgekosten.
Johannes_S.
#24 erstellt: 18. Jun 2015, 13:38
Die JL Audio hören sich sehr vieversprechend an 👌
Werd mal ein Auge in ebay offen halten!
Habt ihr noch Seiten wo man sowas gebraucht beziehen kann?
Oder noch Tipps bezüglich Gehäuse Bau?
tequila^silver
#25 erstellt: 18. Jun 2015, 13:48
Einen 12w7 an 450 Watt?
Johannes_S.
#27 erstellt: 18. Jun 2015, 14:09
Hab ich auch gerade gelesen, vergesst den W7 :/
Gebraucht wäre er ja noch iwie bezahlbar... Aber wenn ich den an ne 400€ endstufe hängen muss, damit er gut klingt, bin ich raus 😅
Also nochmal auf Anfang, ich möchte mit oben genannten Prioritäten für ca 500€ all inclusive ein SW system zusammen stellen.
Gegen gebraucht kaufen habe ich nichts 😉
Chinch hab ich beim FS Bau schon bis in Kofferraum gelegt.
[Beitrag von Johannes_S. am 18. Jun 2015, 15:04 bearbeitet]
screenman7
#28 erstellt: 18. Jun 2015, 20:12
JL Audio ist im GG auf jeden fall zu empfehlen
:hail12w6
Aber da brauchst du auch dementsprechend viel antriebshilfe.
Mit deiner stufe wird das nix 😠
Lg
Johannes_S.
#29 erstellt: 19. Jun 2015, 15:42
hm okay, dachte ich mir schon fast... Gibts da was kosteneffektives in dem Leistungsbereich?
Und bevor ich mich wieder verkalkuliere: Kofferraum dämmen ist nicht so wichtig?
[Beitrag von Johannes_S. am 19. Jun 2015, 15:55 bearbeitet]
screenman7
#30 erstellt: 20. Jun 2015, 10:40
Hoi
Lässt du den Sub dann auf den Kanal 5 der Endstufe laufen?
Und dämmen im kofferraum kann man auslassen. Sofern einem die Verkleidung nicht stark scheppert
Bei mir wird das auf jeden fall mal zeit. Je älter das auto desto mehr klappern die verkleidungsteile
LG
Andi
Johannes_S.
#31 erstellt: 20. Jun 2015, 15:49
Wenn ich es bei dieser Stufe belasse, ja dann würde der SW auf Kanal 5 kommen.
Auto ist zwar schon alt aber man kann sowas ja im Notfall nachholen 👌
screenman7
#32 erstellt: 21. Jun 2015, 12:43
2x JL Audio 10WXv2
Die 2 parallel ergibt 2Ohm an der Endstufe.
Kommen beide mit je 18L gut zurecht. im Geschlossenen =)
http://www.pimpmysou...a657aa26995f57e3a105
Preislich auch nicht sehr teuer
Lg
Andi
Johannes_S.
#33 erstellt: 23. Jun 2015, 00:42
hab mich in letzter Zeit etwas umgesehen. Könnte einen JL Audio 12 W6v2 für 230€ bekommen oder einen Rockford Fosgate T2 15 D2 für 200€.
Welcher wäre vorzuziehen?
Joze1
Moderator
#34 erstellt: 23. Jun 2015, 07:30
Mit beiden müsstest du auf jeden Fall ordentlich Leistung nachrüsten, dem W6 würde ich schon 1kW gönnen. Und der T2 kann noch mal mehr ab und spielt auch dann erst sein Potetial aus.
Da du ja aber eigentlich ein GG haben wolltest, ist der T2 wohl eher keine Alternative. Das ist ein Woofer, der in ein BR gehört.
screenman7
#35 erstellt: 23. Jun 2015, 08:34
Jop den 12W6 mind. 1KW, sonst tut sich nix ^^
35Liter Geschlossen und gut ist =)
Ist ein alleskönner.
Und der Rockford gehört in eine BR wie Joze1 schon schrieb.
Und grade für den brauchst du ein recht großes Gehäuse. Und dann noch den Port abstimmen ^^
Lg
Andi
Johannes_S.
#36 erstellt: 23. Jun 2015, 10:20
Alles klar, dann werde ich mich mal da ran setzen und die Komponenten nach und nach zusammen hamstern 😅
Würde eine Audio system Twister f500 dafür reichen?
Hab jetzt erst auf die Anlage vom Andi geschaut, sollte demnach wohl reichen?
[Beitrag von Johannes_S. am 23. Jun 2015, 10:23 bearbeitet]
Audiklang
#37 erstellt: 23. Jun 2015, 10:31
hallo
bei JL nach W3 schauen die sind weniger leistungshungrig
Mfg Kai
st3f0n
Moderator
#38 erstellt: 23. Jun 2015, 11:07
Hast du überhaupt mal einen 12W6 an weniger Leistung gehört? Sorry aber ich muss euch beiden mal absolut widersprechen, ein 12W6 kann durchaus an weniger Leistung schon ordentlich spielen, ich habe gerade meine beiden W6 an insgesamt ~800W laufen und was da geht ist schon echt ordentlich, gut es sind 2 Chassis aber im alten Auto hatte ich eine kurze Zeit lang einen W6 an rund 400 Watt laufen lassen und es ging schon gut vorwärts.
Ein W6 ist absolut kein Chassis, was mehrere Kw Leistung braucht um sich, ich nenne es mal, entfalten zu können.
Joze1
Moderator
#39 erstellt: 23. Jun 2015, 11:21
Ich hab auch nicht gesagt, dass er an weniger Leistung nicht läuft Aber für meinen Geschmack sollte der Antrieb in dieser Region liegen. Wenn man weniger Leistung zur Verfügung hat, reicht eben auch der angeprochene W3
screenman7
#40 erstellt: 25. Jun 2015, 11:34
Ich würd mich nicht trauen meinen W6 an weniger an wenier ran zu hängen.
Dafür liebe ich ihnm zusehr
Es braucht trotzdem eine gute Amp um den gut in Kontrolle zu halten.
Und da der wirkungsgrad ja nicht sehr hoch ist, lieber mehr Leistung zur verfügung stellen. sicher ist sicher.
JL selber gibt auch eine verstärkerleistung ab 500Watt an laut benutzerhandbuch.
Wie aber schon gesagt, ich trau mich nicht ^^
Wen du eine F500 Mk 2 / 3 bekommst. reicht ja. Die passen sehr gut zusammen
Lg
Andi
[Beitrag von screenman7 am 25. Jun 2015, 11:36 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#41 erstellt: 25. Jun 2015, 11:36
Wie, du traust dich nicht? Was soll denn passieren?
screenman7
#42 erstellt: 25. Jun 2015, 12:03
Man hört ja so einiges über zu wenig Leistung an Subs. Und diese werden dadurch zerstört.
Mir ist schon klar das es mit weniger auch geht und mit zb meinem alten F2-300 auch funzt.
Nur sicher ist nunmal sicher. Mit der F2-500 klingt der Sub einfach um einiges besser. der 300 fehlt da die Kontrolle finde ich.
Lg
Andi
Joze1
Moderator
#43 erstellt: 25. Jun 2015, 12:35
Blödsinn, Woofer werden nicht durch zu wenig Leistung zerstört. Das ist so ein Internet-Mythos, der sich hartnäckig hält, weil sichs irgendjemand beim Erklären mal leicht gemacht hat...
Wenn du nur mit niedriger Lautstärke hörst, liegt auch weniger Leistung am Woofer an. Davon geht er auch nicht kaputt
screenman7
#44 erstellt: 25. Jun 2015, 21:12
Wer hört schon leise musik
Aber danke für die aufklärung. Mann lernt nie aus 😉
[Beitrag von screenman7 am 25. Jun 2015, 21:13 bearbeitet]
Johannes_S.
#45 erstellt: 27. Jul 2015, 19:21
Hallo da bin ich wieder,
Subwooferprojekt ist jetzt wieder angelaufen.
Hatte mir zunächst eine kleine Audiosystem Stufe bei Ebay ersteigert, da meine 5Kanal Axton nicht genug Leistung für nen Sub gebracht hätte und nur für den 2 Kanalbetrieb einfach zu groß war.
Hatte nach dem Einbau zunächst ein gewaltiges Pfeifen in den LS, dachte ich hätte mir beim Einbau die Chinchmasse im Pioneer Radio gegrillt. Habs zu Amazon zurück geschickt und netterweise mein Geld zurück bekommen
Hatte es dann mit dem neu angeschafften Alpine CDE 178BT probiert, gleiches Ergebnis.
Hab dann wieder zur Axton Stufe gewechselt, ging sofort wieder Störungsfrei.
Erklähre ich mir mit dem unterschiedlichen Massepotential zwischen dem Radio (zusammen mit den anderen verbrauchen an der Karosserie geerdet) und der über Plus und massekabel an der batterie angeschlossenen Endstufe.
Die Audio System hatte wohl keine interne Massentrennung wie die Axton, sodass die Masse über Chinch gezogen wurde.
So, nach der mords Einleitung nun zur Frage :
Wenn ich zum Einbau des Subwoofers noch ne 2. Batterie in Kofferaum stelle kann ich die Endstufe wieder verwenden, da Massepotentiale zwischen den Batterien ausgeglichen werden?
Und:
Kann ich die Batterien mit meinen 2 16mm Kabeln verbinden, bzw reicht der Querschnitt um die kleine Batterie im Kofferraum ausreichend zu laden?
LG, Johannes
Audiklang
#46 erstellt: 27. Jul 2015, 21:35
glaub ich nicht denn du verbindest ja beide batterien wieder komplett so das du wieder die unterschiedlichen potentiale hast
ich würde mal nen trennübertrager antesten
Mfg Kai
Johannes_S.
#47 erstellt: 27. Jul 2015, 21:53
Auf einen Trennüberträger wollte ich lieber verzichten (Verminderte Signalqualität)
Könnte es etwas Bringen wenn ich die Radiomasse auch direkt an dir Batterie lege ?
Audiklang
#48 erstellt: 27. Jul 2015, 21:56
hallo
radiomasse direkt an batterie kannst antesten und schauen was passiert , cinchmasse kannst auch mal antesten auf batteriemasse zu legen , das kannst einmal am radio selber antesten sowie auch an den stufen
Mfg Kai
Johannes_S.
#49 erstellt: 27. Jul 2015, 22:01
Werde ich dann beim Subwooferprojeit auch gleich Probieren, momentan bin ich nur froh dass es Störungsfrei läuft (Never change a running system)
Ich berichte dann wenns so weit ist
Audiklang
#50 erstellt: 27. Jul 2015, 22:09
Johannes_S.
#51 erstellt: 12. Aug 2015, 15:05
Nachdems jetzt quasi sicher ist, dass es ein 12w6 v2 werden soll Suche ich gerade eine passende Endstufe.
Hab gehört der DLS A6 sei da ein klasse Partner, nur wechselt der auf ebay erst ab 300€ den Besitzer... :/
Gleiches gilt für ne STEG 2.03
Jetzt hab ich 2 Stufen die im Budget liegen würden :
Audio System Twister F2 500 ca 140€
Oder JL Audio E1800D. Ca 110€
Welche wäre vorzuziehen?
Bzw kennt jemand einen anderen Verstärker den man in dem Preisbereich bekommt?
LG Johannes
screenman7
#52 erstellt: 12. Aug 2015, 15:11
Die F2-500 wäre zu empfehlen. Die passen gut zueinander.
Nur ist die ein wenig Stromhungrig im 2-Ohm Brückenbetrieb
Nur Vorsicht beim Zustand. Es schwirren da viele herum die bereits verbastelt wurden.
Zur JL kann ich nix sagen =D
Lg
Andi
Endstufe bis 150? passend zum FS und SW gesucht
starlight112 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer passend zur Endstufe gesucht
Hardkoma am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  12 Beiträge
Subwoofer + Endstufe bis 300??
Vergaser am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  29 Beiträge
Subwoofer für Focus 300?
-TheBaur- am 21.10.2014  –  Letzte Antwort am 21.10.2014  –  6 Beiträge
FS gesucht bis max 300 ?
Borapimp am 19.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer bis 100 Euro gesucht, passend zum System!
Maxim2010 am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 29.07.2013  –  12 Beiträge
Subwoofer "alleskönner" bis 300 ?
stp483 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  40 Beiträge
Subwoofer bis 300?
Crater am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2012  –  16 Beiträge
Subwoofer empfehlungen bis 300? ?
Snogdog am 04.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  15 Beiträge
FS zum Syrincs bp12 300?
dj-busy am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.744
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.732
