Radio + FS für Seat Leon 1P
Laance187
#1 erstellt: 29. Jun 2015, 18:45
Tag zusammen,
die Zeit meine serienmäßig verbaute "Anlage" etwas aufzurüsten ist nun gekommen.
Das Fahrzeug ist ein Seat Leon 1P, Baujahr 2011, 1,4 TSI Motor.
Ich habe mich schon etwas eingelesen und möchte mir nur einen neuen Radio plus ein Frontsystem zulegen. Dämmen werde ich mit Alubutyl. Da rechne ich mit ~ 50 Bucks.
Das Budget liegt bei 400-500€.
Wie ich schon mitbekommen habe ist der Einbau beim Leon 1P richtig aufwändig aber da muss ich jetzt durch
Klanglich möchte ich eher in Richtung Qualität gehen, anstatt purer Lautstärke. Ich kann blechernen Sound oder scheppern absolut nicht ab. Allerdings soll es schon mal laut werden können. Musik höre ich fast ausschließlich Hip-Hop, also muss der Bass stimmen.
Der Radio:
Habe mal 2 rausgesucht.
http://www.amazon.de...keywords=DEH-X5600BT
http://www.amazon.de...=8-2&keywords=alpine
Ich würde eher zu dem Pioneer greifen, allein wegen des Preises. Bekomme ich für diesen Preis einen signifikant besseren Radio? Wenn ich auf dem Holzweg bin bitte Bescheid geben.
Mein Leon hateinen AUX-Eingang in der Ablage unter dem Radio, ist dieser dann tot, sobald der neue Radio drin ist. Würde den eigentlich ganz gern weiterbenutzen.
Frontsystem:
http://www.amazon.de...words=eton+pro+170.2
In einem Thread hier wurde dieses System empfohlen. Ist natürlich erstmal ein happiger Preis, lohnt sich das? Oder werde ich wahrscheinlich keinen Unterschied zu einem 100-150 Euro System bemerken?
Für Kabel rechne ich mal 80 Euro dann bin ich bei ca. 450 Euro.
Können die Lautsprecherkabel behalten werden oder sollte ich die auch erneuern?
Ein Kumpel hat mir angeboten seinen alten Subwoofer + Endstufe(Crunch, ~ 2 Jahre alt, Neupreis 100€ und 150€) für die Hälfte zu verkaufen, weil er kein Auto mehr hat. Das würde den Aufwand für den Einbau aber nochmals steigen lassen. Ist es das wert? Dann wäre ich auf jeden Fall top ausgerüstet, bin gespannt was ihr meint.
Ist viel auf einmal, aber ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Best regards.
Smartjaner
#2 erstellt: 29. Jun 2015, 18:50
Hy, haste dir schon mal ein paar Angebote vom Fachhändler um die Ecke eingeholt, oder was sagt Amazon dazu?
Robcore
#3 erstellt: 29. Jun 2015, 22:10
Also ich habe auch ein Seat Leon 1p. Allerdingd BJ 2006 und 2.0 fsi. Aber dort habe ich mir das Radio Alpine BT 178 gegönnt. Kostet zwar etwa 220 Euro aber wenn man auf Klang steht dann kann ichs dir nur empfehlen. Ich weiß nicht ob Alpine Abstriche macht in Sachen Sound bei ihren billigeren Modellen? Könnte vllt ein Kenner beantworten?! Aber das Radio ist Spitze vorallem hast du ein derben Equalizer mit 9 Bändern anstatt den normalen 3. Vorallem gibts ne App zum einstellen. Machts einfacher. Also richtig eingestellt machen damit bestimmt die Standard LS schon spaß. Ich habe meine aber an meine Endstufe angeschlossen und voller Verwunderung kann ich mich garnicht mehr über die Standard LS beklagen! Brutal der Unterschied. Aber das mal nur von einem Leihen der dir nur dieses Radio empfehlen will. Ich kenn das Pioneer nicht aber soweit ich weiß ist Alpine einer der führenden in Sachen Klang. Pioneer kommt da nicht mit zumindest hab ich noch nie gelesen das die besser sein sollen.
Mfg
Robcore
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 29. Jun 2015, 22:14
Wenn ein Radio ungewollt den Klang beeinflusst, macht es was falsch
Bastet28
#5 erstellt: 29. Jun 2015, 23:30
das Eton System finde ich tonal gut.
anstelle dem Pioneer X5700 mit 1 Paar Cinch-out a 2 Volt
http://www.pioneer.e...H-X5700BT/specs.html
würde ich z.B. das X8700 nehmen mit 3 Paar Cinch-out a 4 Volt
http://www.pioneer.e...-X8700DAB/specs.html
dann kannst vorne, hinten und Sub getrennt regeln... und holst aus einer angeschlossenen Endstufe über das doppelte an Leistung raus weil die Eingangs-Spannung schon mal locker doppelt so hoch anliegt / eingeht vom Signal her.. in sofern auf jeden Fall die paar €uros drauflegen..
Auf jeden Fall Subwoofer dazu, vor allem bei HipHoop, Techno, House, Charts...
na ohne machts halt weniger Spaß.
Was ist das für einer den du bekommen kannst und mit welcher Endstufe? (Name+Bezeichnung)
Falls die nix wären, könntest du mit etwas Geschick und wenig ZEit gebraucht auch was gutes bekommen....
[Beitrag von Bastet28 am 29. Jun 2015, 23:33 bearbeitet]
Laance187
#6 erstellt: 02. Jul 2015, 13:19
Danke schonmal für alle Antworten.
Werde also auf jeden Fall zu dem etwas teureren Radio mit 3 Ausgängen a 4 Volt greifen.
Der Subwoofer und die Endstufe, die ich bekommen könnte sind diese hier:
Crunch MXQ12
http://www.amazon.de...eywords=crunch+mxq12
Crunch GPX 1000.4
http://www.amazon.de...ndpounder+gpx+1000.4
Da ich doch bei ca. 500 Euro Budget bleiben möchte und der Radio diese schon fast komplett verschluckt( brauche noch Adapter etc. für die Lenkradfernbedienung), werde ich die Türdämmung und das neue Frontsystem erst in einigen Monaten nachrüsten.
Was sagt ihr zu Subwoofer und Endstufe?
Bastet28
#7 erstellt: 03. Jul 2015, 21:32
den Woofer kenne ich nicht, wie der spielt kommt auch immer auf die Signalquelle, Amp und Auto (Spielort- und anbindung) an.
über ebay sind gebraucht schon sehr billig z.B. Helix Dark Blue 1000.1 Monoblöcke oder brückbare 2-Kanal Endstufen für 65-85€ verkauft worden (keine Einzelfälle).
Billig, aber für einen einfachen Sub schon brauchbar sind auch einige Spectron Endstufen. Gebraucht wegen der Billig-machart und verschrieenem Großvertrieb gehen hier teils brauchbare Einsteiger-Stufen der 200-400 W Leistungsklasse für um die 20-30€ übern Tisch.
Hier würde ich mich eher an Glaubhafigkeit des Angebotes, gutem Zustand und nachvollziehbare Leistungsangaben orientieren. amp-perfornance.de ist eine meiner Meinung nach glaubwürdige Orientierungsstelle. Eine Stufe die völlig unbekannt ist und niemand (glaubhafte) Erfahrungen postet, muss auch nicht immer völliger Müll sein - meist hat es jedoch einen Grund dass niemand diese als "Empfehlung" nennt.
Dennoch halte ich auch heute noch die Fahne hoch dass auch "günstig"-Endstufen oftmals ausreichen können:
So fand ich früher die Phase Linear RS4 wie heute die Dragster DAB Endstufen im Preis/Leistungsverhältnis sehr ordentlich. Reichlich Material für verhältnissmäßig wenig Geld - dafür dass es keine Fake-Blender wie MacHammer, FirstAudio, Auna.. ect sind. Wenn man ohnehin keine Referenz-Anlage aufbauen will und bei den Lautsprechern/Woofern auf "unktitische" und Komponenten setzt welche keinen besonderen Leistungshunger haben - so kann man dennoch gut klingende Einsteiger-Anlagen aufbauen. (Einsteiger - ohne besonderen Anspruch auf Verarbeitungsqualität, Wirkungsgrad, Laststabilität, keine sonderlich hochwertigen/besondere Materialien... einfach nur "guter Klang")
Nachteil: wenn man keinen Platz hat, so bekommt man natürlich Stufen mit der gleichen Leistung in 1/3 Größe und mit geringerer Leistungsaufnahme (höherer Wirkungsgrad) und weniger Wärme-Verlustleistung bei Namenhaften Herstellern - Audio System R, X, Mosconi Gladen ect. was aber eben auch (verständlicher Weise) etwas mehr kostet.
Ansonsten: muss es ein Neues Radio sein? Im Gebraucht-bereich gehen oft fehlerfreie Radios mit gleicher Ausstattung für ca. 60-100€ gebraucht übern Tisch..
[Beitrag von Bastet28 am 03. Jul 2015, 21:43 bearbeitet]
Komplettanlage für Seat Leon 1P
Hergi88 am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  27 Beiträge
Seat Leon 1p hifi austattung
woained11 am 16.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  2 Beiträge
Komplettumbau Seat Leon 1P VFL
Incentive-1982 am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  39 Beiträge
Soundaufwertung für Seat Leon 1p bis 1k?
Druv am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  3 Beiträge
Neues Frontlautsprechersystem für Seat Leon 1P
Shadow128 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  4 Beiträge
Seat Leon 1P noch mit Grundausstattung
Mobby2304 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  4 Beiträge
Seat leon 1p umbau 500-700 euro
alphaaut am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  4 Beiträge
Seat Leon 1P - Passende Komponenten gesucht
ElTerrible am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  32 Beiträge
Seat Leon 1P Frontsystem inkl. Subwoofer
expayyy am 03.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  4 Beiträge
Anschaffung FS,Amp,Sub Seat Leon 1p bis max. 1,5k
Mystik87 am 19.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  22 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.186
