HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » kompakte Röhrenwooferanlage für Renault Twingo | |
kompakte Röhrenwooferanlage für Renault Twingo+A -A |
Gevatter_Bass
#1 erstellt: 03. Jul 2015, 14:26 | |||
Hallo liebes Forum Meine Frage betrifft diese zwei Komponenten, die ich auf Amazon gefunden habe. Wooferröhre Und Mini Verstärker Ich bin auf diesem Gebiet leider nicht sehr bewandert, darum meine Frage. Kann ich diese Komponenten wie eine "normale" Anlage im Renault Twingo meiner Freundin verbauen? Mir ist klar das weder die Röhre, noch der Verstärker die angegebene Leistung bringen und das der Verstärker keinen Woofer Ausgang hat. Also geht das? Bzw wie? LG und Dankeschön im vorraus |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 03. Jul 2015, 16:19 | |||
Der Verstärker liefert 15 Watt pro Kanal, genauso viel wie Dein Autoradio. Also quasi unnütz. |
Gevatter_Bass
#3 erstellt: 03. Jul 2015, 18:44 | |||
Ay, danke erstmal Dann werde ich die Frage umformulieren. Ist es vorstellbar das dieses Rohr in einem Renault Twingo, über das Radio gespeist, "ausreichend" druck hat? Klar erwarte ich keinen hardcore Bass, aber es fehlt bei den kleinen Renegade Boxen, die ich verbaut habe einfach der Druck) |
emery777
#4 erstellt: 03. Jul 2015, 19:05 | |||
Im Hifi/ Car Hifi gilt stets(wie fast überall im Leben): you get what you pay for Ein Subwoofer, bei dem das Chassis + das "Gehäuse" weniger als 20€ kostet und dabei wohl noch Gewinn abwirft, also Produktionskosten von unter 10€. Was erwartest du dir davon? Das Ding wird halt irgendwie die Musik abspielen bis zu einer gewissen Lautstärke und durch das Gehäuse wird das ganze dann sogar irgendwie dröhnen. Das selbe gilt für diese Endstufe. Die hat wohl irgendwelche Elektronik damit es den Anschein hat, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, aber noch lange nicht das tut was versprochen wird. Also da in dem Forum hier niemand der Stammnutzer besinnt ist, möglichst billigen Schrott zu kaufen um ihm irgendwelche quiekende oder dröhnende Geräusche zu entlocken, wirst du hier keine Empfehlung bekommen. Es muss nicht immer ein Vermögen kosten, aber das was du dir hier aussuchst ist definitiv nicht zu gebrauchen. Kauf dir mal ein Fahhrrad für 100€. Das fährt und schaltet. Das wars. Und nichts davon wahrscheinlich besonders gut. Wahrscheinlich gilt das auch für deine Renegade Lautsprecher. Auch bekannt dafür eher minderwertige Ware zu sein. Wenn du wirklich an Car Hifi interessiert bist, musst du die Sache anders angehen. [Beitrag von emery777 am 03. Jul 2015, 19:06 bearbeitet] |
Shockone
#5 erstellt: 03. Jul 2015, 19:06 | |||
Kaufe dir lieber wertigere gebrauchte Sachen als so ein " Schrott". Als günstiger Einsteigersubwoofer hat sich der Mivoc AW 3000 erwiesen, der sollte um einiges besser sein als diese Rolle! Dazu kaufst du dir eine gebrauchte Endstufe z.B. hier aus dem Biete Bereich oder von dem Auktionshaus mit dem großen E. Wenn du gleich eine 4 Kanal kaufst, kannst du die vorderen Lautsprecher mit anschließen und somit haben die auch bessere Leistungsversorgung und du könntest diese vom Bass entlasten und würdest mehr sauberen Maximalpegel und etwas mehr Klang erreichen. Ließ dir doch auch mal im Carhifi Wissensbereich die Einsteigertips durch, diese sind sehr wertvoll für dein weiteren Umgang im Carhifi Bereich! |
Gevatter_Bass
#6 erstellt: 03. Jul 2015, 21:11 | |||
Vielen dank! Ich bin nicht interessiert an Billigware, dank eurer einschätzung werde ich diese Röhre vergessen. Sie fiel mir ins Auge wegen der Bauform und Größe. (der Threadtitel war schlecht gewählt, verzeihung) Es geht mir bei dem Projekt eher um die Esthetik. Der Gedanke war solch eine Röhre, in ungefähr der Größe mit einer schicken kleinen Endstufe zu verbauen. Werde nach einer hochwertigeren suchen. Edit: habe diese gefunden :) Die Renegadeboxen waren günstig im Laden um die Ecke und passten schön in die Halterung der Originalboxen. Die originalen Boxen waren nicht nur schwach, sondern bereits kratzig/defekt und leise. Dann hätte ich nur noch eine Frage. Kennt ihr "relativ" kleine Endstufen die ihr empfehlen könnt? Müssen nicht viel Leistung bringen, habe nicht vor einen 500W+ Woofer zu verbauen. Sollte eben recht schick und platzsparend sein, schon guten Sound ausspucken und nicht all zu teuer sein. Ich würde für das Projekt ungefähr 150€ Obergrenze setzen. Edit: Habe diese hübsche Endstufe gefunden, sollte doch kombinert mit der Röhre oben funktionieren und ich kann die zwei Boxen auch noch speisen, wie von Shockone empfohlen, oder? Bin ich auf dem Holzweg? 😀 Danke! [Beitrag von Gevatter_Bass am 03. Jul 2015, 22:14 bearbeitet] |
thowesgue
#7 erstellt: 04. Jul 2015, 08:00 | |||
Lass mich raten, du hast den Thread mit Einsteigerwissen nicht gelesen.... Wenn du 150€ in den Sand setzen willst kannst du das gerne machen, wird dich keiner Aufhalten. Aber das Ergebnis wird immer Mau ausschauen. Dann am Ende bitte nicht beschweren. Lies den Einsteigerthread mal komplett durch und stell dann nochmal eine Frage oder lass es bleiben und kauf irgendwas.... |
IronTommy
#8 erstellt: 06. Jul 2015, 09:12 | |||
es gibt aber auch eine 4 Kanal von "Bull Audio", welche für Ihren ziemlich günstigen Preis relativ gute Leistung liefter. Ich konnte Sie gerade nicht auf Anhieb finden, aber werde nochmal schauen. Ist vielleicht für deine "lowbudget" Einstellung ganz passend. Tante Edit: Hab Sie gefunden, ist nur leider nicht mehr beim top Preis. http://www.idealo.de...-200-bull-audio.html [Beitrag von IronTommy am 06. Jul 2015, 09:18 bearbeitet] |
Gevatter_Bass
#9 erstellt: 06. Jul 2015, 10:57 | |||
Nochmals vielen dank! Also... Ich muss zugeben das ich wohl grundsätzlich in das komplett falsche Forum geschrieben habe. Habe mir die Einsteigerbeiträge durchgelesen. (Zugegeben, die meisten erst nachdem ich getadelt wurde) Die meisten Nutzer sind wohl auf wirklich astreine Akustik aus und mein Vorhaben war demnach fast beleidigend. Verzeihung! Ich möchte keine Top-Anlage in der kleinen alten Kiste meiner Freundin verbauen, es wird auch ganz bestimmt nicht wegen unzureichender Qualität zwei mal gekauft. Worum es mir ging waren ein paar Tips wie ich sie zum Beispiel von Shockone, bzw jetzt von IronTommy bekommen habe. Ich bedanke mich, bitte um Verzeihung und werde mit dem was mir hier nahe gelegt wurde arbeiten. |
IronTommy
#10 erstellt: 06. Jul 2015, 13:30 | |||
Kein Problem ! Mach dir über mögliches Interesse bzw andere Einschäzung keine Gedanken...seh es als konstruktive Kritik und nutze manche Sachen einfach als Hilfe. Schreib ruhig hier weiter was noch so passiert nochmal die liebe Tante Edit: Es gibt auch einen guten günstigen Woofer von Bull Audio. Schau dich ruhig bei den gebrauchten Sachen um, wenn es günstig sein soll. [Beitrag von IronTommy am 06. Jul 2015, 13:33 bearbeitet] |
Gevatter_Bass
#11 erstellt: 06. Jul 2015, 14:24 | |||
Danke Die Marke klingt wirklich interessant und scheint der "Mittelweg" zu sein, nach dem ich Suche. Von Wooferröhren wird hier ja allgemein Abgeraten, liegt das an der Bauform ansich, oder weils am Markt nur Ramsch in die Richtung gibt? Habe nämlich überlegt, ob ich mir einfach einen Speaker besorge und mir die Röhre selbst anfertige. Würde ich mir zutrauen, da ich Schlosser und seit längerem Techniker in einem Hotel bin. Sonst werde ich auf eine recht kleine Kiste zurückgreifen. Optisch wär mir so eine 20-25cm Röhre eben am liebsten. Den Vorrang bei der ganzen Sache hat die Platzersparnis, danach die Euros (kann mich eben nicht damit anfreunden, in ein Altes, kleines, noch dazu geschenktes Auto großartig Hightech zu verbauen) Greets Ps.: Ich versteh schon warum mancher schimpft und das ist mir auch recht Peinlich. Bin in einigen anderen Foren unterwegs und kenn die Problematik, wenn Neulinge beratungsresistent sind und immer wieder Fragen stellen, auf die man nur einen Link und eine Backpfeiffe liefern kann, um so mehr bin ich jetzt etwas verlegen, weil man sich durch ein neues Forum, in dem man sich hilfe erbittet, etwas ein zu lesen hat. Leider war ich so in der Planung vertieft, ungeduldig und unwissend genug, um mich zu diesem Frühpost verleiten zu lassen. [Beitrag von Gevatter_Bass am 06. Jul 2015, 15:36 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 06. Jul 2015, 21:41 | |||
1. Nein. 2. Ja.
Tipp: http://www.puntotreffen.de/index.php?page=500 https://www.google.d...j7zHxgIVAgFzCh0WKwT0 |
'Paul'
#13 erstellt: 06. Jul 2015, 22:12 | |||
http://kleinanzeigen...r/337842912-172-9221 http://kleinanzeigen...w/337615933-223-7537 die stufe hat 4 kanäle. 2 brückst du und schliesst da den woofer an, die beiden anderen nimmst du für das frontsystem. und da wir grad beim thema sind, wo hast du diese renegade lautsprecher verbaut? in den vorderen türen? hier würde es sich noch anbieten, die wenigstens minimal zu dämmen d.h. die löcher vom innenblech verschließen. das macht vom klang und kickbass einen riesen unterschied. |
anlage für renault twingo ! xzxpeppixzx am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 30 Beiträge |
Renault Twingo Radio + Frontlautsprecher flori12342 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 14 Beiträge |
Einsteigeranlage Renault Twingo zacci am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 8 Beiträge |
Renault Twingo komplett herrgott am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 11 Beiträge |
Renault Twingo Ausbau Genetic123 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Komplettsystem Renault Twingo Lord-Metal am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 4 Beiträge |
Soundsystem Renault Twingo deraddi51 am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 4 Beiträge |
Anlage im Renault Twingo aM-dan am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 23 Beiträge |
Renault Twingo II RS eumpeum am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 59 Beiträge |
Anlage für einen Renault Twingo Shark1993 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 2 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGiant201
- Gesamtzahl an Themen1.558.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.959
