8'' Sub für Rockford pbr300.1
schakomim
#1 erstellt: 14. Jul 2015, 12:56
ich suche für meine Freundin einen Subwoofer in 8'' (oder in max.10L Gehäuse) den man an 1 Ohm betreiben kann.
Habe günstig eine Rockford pbr300.1 geschossen und die bringt halt an 1 Ohm 300W.
Verkabelt ist mit 10mm². Vorne läuft das original FS in gedämmten Türen.
Habe jetzt nur den Arc Audio 8 mit d2 Spule gefunden.
Und der ist etwas über dem Budget.
Wenn es geht bis max. 100€
MfG schakomim
Smartjaner
#2 erstellt: 14. Jul 2015, 16:22
http://www.pimpmysou...f94107f925513008b046
Nimmst noch ein Packung Sonofil dazu
Simon
#3 erstellt: 16. Jul 2015, 07:22
Hi!
Wenn du den Sub auf 2 Ohm laufen lässt, spielt er 1-2 dB leiser als an 1 Ohm.
Wählst du einen Treiber, dessen Kennschalldruck um 1-2 dB höher ist, hast du das schon wieder wett gemacht.
Die Endstufe freut sich übrigens riesig, wenn sie nicht am Last-Minimum arbeiten muss.
Wenn weiterhin das originale Frontsystem am Radio hängt, kannst du die Endstufe auch an 8 Ohm betreiben.
Der Sub wird in jedem Fall lauter sein.
Und freundlich grüßt
der Simon
schakomim
#4 erstellt: 16. Jul 2015, 10:16
Das stimmt natürlich.
An 2 Ohm käm für den Zweck noch mehr als genug Leistung.
Das original FS geht schon ordentlich laut mit der Dämmung.
Und der Wirkungsgrad von vielen 8 Zöllern ist unterirdisch.
Werde wegen der Einbautiefe warscheinlich den Kicker comp r8 mit d1 Spule testen.
Sub für Rockford P3002
ElveZ am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  8 Beiträge
Rockford P212S4 Sub Günstiger????
macpaul84 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  3 Beiträge
Rockford T2 15 Sub
djmasterb am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  6 Beiträge
Sub Frage - Rockford Fosgate - 79?
Metalsoft am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  3 Beiträge
8" Sub
Billy79 am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  9 Beiträge
Rockford
Tiefbass am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
rockford
oesi am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  6 Beiträge
Rockford Subwoofer P3SD2-8 8" Punch welche gute kleine Endstufe
slot99 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  6 Beiträge
subwoofer für rockford p3001
ElveZ am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  12 Beiträge
suche 30er sub für rockford p3001!?!
ElveZ am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.04.2005  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder927.507 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliednor_sve
  • Gesamtzahl an Themen1.555.793
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.606
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
