HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue HU in Ford Focus 2 Bj 2009 | |
Neue HU in Ford Focus 2 Bj 2009+A -A |
Matsi
08:54
erstellt: 16. Aug 2015, |
Hallo, Es ist langsam so weit, Seit 7 Jahren begleitet mich mein Alpine CDE-9882Ri im Auto. Nun wird es aber langsam an der Zeit für ein neues Radio. Da ich aber schon länger nicht mehr aktiv hier im Forum dabei war, Bin ich zurzeit ziemlich Planlos was ich mir kaufen soll. Geplant ist das ganze dann zu Weihnachten. Ich bin und war bis jetzt eigentlich immer sehr zufrieden mit meinem Alpine und dadurch würde ich gerne bei dieser Marke bleiben. Am Radio ist auch die kce 350bt Bluetooth Einheit angeschlossen. Hab auch schon gelesen dass es ja das DAB+ gibt. Wäre schon interessant so etwas zu besitzen, da bei meinem jetztigen Radio durch die verkürtzte Antenne bei bewölktem Wetter die Sender rauschen. Interessant wäre auch ein Doppel DIn Radio. Aber wäre hierfür überhaupt Platz in meinem Auto? Hab auch den Adapter drinnen für die Lenkradfernbedienung. Und man ließt ja immer das der Equalizer bei einem Doppel DIn schlechter sein soll als bei normalen DIn. Ich will halt einfach einen Schritt nach vorne machen, da mir das Alpine Imprint schon immer interessiert hat, sollte der neue Radio dieses können. Bluetooth ist auch pflicht und einen rear USB. Klanglich sollte es auch besser sein als jetzt. Zu meinem vorhandenenm System, Das Original 3 Wege system von Ford mit Türdämmung, Subwoofer Audio System Radion 15BR mit Eton EC300.2 Hoffentlich könnt ihr mir ein paar Tipps geben was empfehlenswert wäre...... Preislich sollte es sich so im 500 Euro Bereich abspielen! mfg Mattias |
Matsi
10:48
Hallo, hab mal ein wenig gesucht und bin auf folgende HU gestoßen IVE-W530BT zusammen mit dem PXA-H 100 sollte das eigentlich recht super funktionieren und ich mache einen schritt nach vorne von der Klangqualität ? Oder? mfg Mattias |
Smartjaner
11:23
Hat das DAB+? Mein Einbauer fährt auch ne Ford Focus von daher kenn ich das Auto. Da ist aber kein 3-Wege Werkssystem drinnen ![]() |
Matsi
11:31
Sorry, meinte natürlich 2 wege system! Glaub man kann das dab+ erweitern Hab aber auch schon das w535bt gesehen welches ziemlich neu auf dem Markt ist, was kann man davon halten? |
Smartjaner
11:43
Mein Einbauer plant auch gerade seinen Einbau. Als HU kommt dieses rein, ![]() Damit kannst du dein Frontsystem aktiv ansteuern und brauchst keinen PXA. Dazu eine kleine 4-Kanalendstufe und du hast was deutlich besseres ![]() P.S. Das 296 ist identisch mit dem 195, nur eben das es Doppeldin ist ![]() |
Matsi
11:51
Ich hätte schon gerne ein doppel din mit touch display. Das 530er bt hat es mir irgendwie angetan, mit der pxa h100 wäre das sicherlich eine gute kombi? Samsung galaxy s4 sollte such gut funtionieren..... Auf dab+ könnte ich verzichten da ich sowieso zu 95 Prozent vom stick höre |
Smartjaner
12:10
Du hast doch extra nen Adapter für die Lenkradfernbedienung drinnen, was willsten dann noch tatschen? ![]() Passen tut deine Kombi schon, musst halt selbst entscheiden was dir wichtiger ist...tatschen oder Hifi ![]() |
Matsi
12:56
Wird mir mal einige Testberichte zum 530er durchlesen und dann mal schauen ....... Soweit ich das mitbekommen hab kann man da auch DAB+ nachrüsten |
LexusIS300
16:23
Hallo, die neuen haben alle kein AI- Net mehr, somit kannst Du den PXA auch nicht mehr andocken. Bleibt nur ein (gebrauchter) externer DSP wie Audison Bit One, Mosconi, Helix, ... oder ein anderes Alpine. Grüsse Markus |
Matsi
19:48
Aber das 530BT hat schon noch den AI net Anschluss wenn ich das Richtig gesehen hab? Das 535BT hat ja fast gar keine Anschlüsse mehr. Net einmal einen Anschluss fürn SUB des is ja richtig ![]() Das 530BT sollte eigentlich schon klanglich mehr hermachen als mein derzeitiges 9882ri oder ? mfg Mattias |
LexusIS300
20:09
Weder das 530 noch das 535 haben Ai- Net. Die Bedienungsanleitung klärt solche fragen wunderbar auf. Allerdings bietet das 535 bereits Laufzeitkorrektur - und natürlich 3 paar Cinchausgänge inkl. Sub. Für ein aktiv System leider unzureichende Filter [Beitrag von LexusIS300 am 16. Aug 2015, 20:12 bearbeitet] |
Matsi
20:38
Hallo, Danke für deine Auskunft, Das 535BT hat aber Laufzeitkorrektur Ich möchte natürlich klanglich eine Aufwertung zu meinem jetztigen System, Welche doppel Din HU von Alpine könntest du mir ans Herz legen ? Es läuft nur der Sub über eine Endstufe der rest wird an die HU angeschlossen! mfg Mattias Edit: Was ist mit dem 585bt? [Beitrag von Matsi am 16. Aug 2015, 21:00 bearbeitet] |
Smartjaner
21:29
Dann das 296 und ner kleine 4-Kanal für die Front ![]() |
Matsi
22:02
Da is dann aber nix mit tatschn . .. ![]() |
LexusIS300
06:24
erstellt: 17. Aug 2015, |
535 und 585 bieten beide zumindest eine Laufzeitkorrektur, mit beiden machst Du nichts falsch. Filter für aktiv System bietet derzeit kein DoppelDIN Touch von Alpine wie ich so auf die schnelle gesehen habe. Endstufe fürs Frontsystem würde ich auch nachrüsten. Muss kein Leistungsmonster sein, ab 50W RMS hast Du schon eine gehörige Portion mehr verzeurrungsfreien Pegel. |
Matsi
20:04
Hallo, Ja das 585er lächelt mich irgendwie an, vor allem der Umgang mit dem Handy ist schon wesentlich besser als jetzt und ich kann 2 Handy koppeln. Zu Weihnachten wird ich mir dann eine HU kaufen und werweis vielleicht bleibt noch was übrig vom Weihnachtsgeld, dann kommt auch noch eine HU für´s Frontsystem. Welche könntest du mir empfehlen ? Gerne auch gerbaucht....... Sind die Original Ford Boxen drinnen ! Achja wie funktioniert denn das Einstellen der LZK genau ? Gibt's da Fahrzeugspezifische Daten hab ich irgendwo mal gelesen? mfg Mattias [Beitrag von Matsi am 17. Aug 2015, 20:05 bearbeitet] |
LexusIS300
06:37
erstellt: 18. Aug 2015, |
Ich checks grade nicht - Du willst ! 2 ! HU's einbauen? |
Matsi
20:32
Sorry, ich meinte eine Endstufe fürs FRONTSYSTEM. ...... |
Matsi
09:48
erstellt: 29. Aug 2015, |
Hallo, Jetzt wollte ich mir einmal ein paar Testberichte zum 585 lesen, und auch mal genauer sehen wie das Radio auf der Rückseite so aufgebaut ist. Leider finden man dazu ja fast nix bei Google. Habt ihr da vielleicht einen Link ? mfg Mattias |
LexusIS300
12:46
erstellt: 30. Aug 2015, |
Was willst da von der Rückseite genau wissen? Das meiste findest Du in der Bedienungsanleitung |
Matsi
18:34
Die ganzen Anschlüsse wären interessant gewesen... Hab aber schon gesehen dass hier ein kabel eingesteckt wird und dann dort die cinch anschlüsse drauf sind! Find ich eine tolle Idee! Mfg mattias |
Matsi
21:10
erstellt: 04. Sep 2015, |
Hallo, Das Thema hier beschäftigt mich noch immer sehr intensiv. Die HU steht nun ja schon fest das es die 585 wird. Nun ist mir aber der Gedanke gekommen da ich keine Parksensoren habe wäre eine Rückfahrkamera sicher nicht schlecht und da der Radio das kann würde ich mir gerne gleich eine mitkaufen. Nun welche Kamera muss ich da nehmen damit ich sie mit dem Radio verbinden kann? mfg Mattias |
Matsi
12:15
erstellt: 13. Nov 2015, |
Hallo, Hab nun endlich das Alpine eingebaut. Bin sehr glücklich mit der HU Läuft alles super und die Klangqualität ist auch der Wahnsinn. Leider hab ich ein kleines Problem mit meinem Sub. Wenn ich die Zündung einschalte passt alles, der Sub arbeitet wie er soll nicht zu viel und auch nicht zu wenig und fügt sich super ins Klangbild mit ein. Wenn ich aber den Motor starte und losfahre kommt es mir so vor als ob der Sub nur mehr auf halber Intensität arbeitet und manchmal sogar ganz wegbleibt. Während der Fahrt kann ich allerdings nicht wirklich irgendwo die Spannung usw. messen. Aber ich höre ja noch immer das selbe Lied als beim Zündung einschalten und da sollten die Bässe ja trotzdem an der gleichen Stelle kommen und nicht sogar fast ganz ausfallen. Wenn ich im Menü z.B. während der fahrt den Subwoofer auf aus schalte spielt er trotzdem weiter. Verkabelung sollte allerdings passen da ja der Chinch mit Subw markiert ist und das Remote Kabel auf Remote out angeschlossen ist. Hab auch schon überlegt ob ich vielleicht das Remote Kabel nicht auf Remote Out sondern auf den Remo Anschluss schliessen sollte? Hoffentlich kann mir jemand einen Hinweis geben wo ich hier mit der Suche anfangen soll? mfg Mattias Edit: Hab jetzt ein wenig herumgespielt und probiert. Dachte zuerst die Klemme am Remote Kabel ist locker. Hab die Klemme erneuert und dabei das Kabel ausgesteckt. Hatte den Radio in der Zwischenzeit laufen und was höre ich? Der Sub geht auch ohne Remotekabel. Komisch. Mir ist auch aufgefallen dass ich den Sub überhaupt nicht vom Radio aus steuern kann. Also Subwoofer ein und aus geht nicht und auch das Subw. Level was im Quick Sound zur Auswahl steht geht nicht zum steuern wenn die Bass Engine SQ ausgeschaltet ist. Wenn ich aber Quick Sound auf Punch stelle gibt es Ordentlich Bass zu hören. Wo könnte hier wirklich der Fehler liegen? Hab ja vorher den Sub über mein Alpine 9882Ri steuern können und ein und aus schalten......... [Beitrag von Matsi am 13. Nov 2015, 14:40 bearbeitet] |
Matsi
15:31
Naja ich sollte halt die Bedienungsanleitung vorher lesen und dann das remote kabel richtig anschliessen....... Also problem behoben! Mfg mattias |
Neue Lautsprecher Ford Focus Paidimann am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 03.10.2017 – 17 Beiträge |
Ford Fiesta JA8 Bj 2009 dino300380 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 2 Beiträge |
Ford Focus BJ 2011 Soundverbesserung? Gizmos am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 11 Beiträge |
Ford Focus Turnier 2008 - neue Anlage Brettermeier am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 11 Beiträge |
Ford Focus n4pp3lbl00d am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 23 Beiträge |
Ford Focus wird beschallt -xXx- am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 7 Beiträge |
FS für Ford Focus MK2 Derstroff am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 14.04.2016 – 8 Beiträge |
Kaufberatung für Ford Focus Merkur_85 am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 48 Beiträge |
Neue Anlage im Ford Focus 2 Turnier focusturnier am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Ford Focus 99 Bj. - Autoradio gesucht Analog# am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 27 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
