HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer in 350-550€ Preisklasse gesucht für Cron... | |
Subwoofer in 350-550€ Preisklasse gesucht für Cronos monoblock+A -A |
djwiesi_
#1 erstellt: 22. Sep 2015, 12:12 | |
Hallo Leute , und zwar wollte ich mal nach einer Alternative zu einem Xion 800 Fragen .. Ich habe zur Zeit im Auto als FS ein Rainbow DL 6.2 das wird durch eine hifonics zxi 9400 mk2 betrieben , und ein hifonics 1 F als powercap . Nun möchte ich mir eine gebrauchte Cronos XX kaufen und and dieser einen 2x4 Ohm oder eben 2x2 oder 1x2 Ohm subwoofer betreiben der schon hohe Leistung bringt im Preisbereich zwischen 350-550€ , hatte einen 2x 4 Ohm Audio System im Visier also ein Xion 800 br. Nun wollte ich mal fragen was es noch für vergleichbare Woofer gibt , ich höre viel Electro House bzw Future house. Mir sind Tiefgänge zwar wichtig , aber im Vordergrund stehen klare saubere kicks. Und würde gerne ein BR Gehäuse nehmen weil ich mit dem R 12 BR Eig ganz gute Erfahrung habe und ich mag Druck haben . Die Cronos bringt an 2 Ohm glaube 1200 watt. Wenn noch Fragen offen sind dann einfach nachfragen Liebe Grüße ! |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 22. Sep 2015, 12:52 | |
In was für ein Auto zieht der Woofer ein? Wie viel Platz steht zur Verfügung? Muss es ein Sub fertig im Gehäuse sein oder kommt Eigenbau infrage? Evtl. sogar mit einem gebrauchten Subwoofer? Grüße, Carsten |
djwiesi_
#3 erstellt: 22. Sep 2015, 13:21 | |
Golf 4 also ich sag mal so 90cm geschätzt Darf trotzdem gern komplett ausgefüllt werden Gebraucht wollte ich sowieso kaufen .. Und Selbstbau eher nein .. Ungern sag ich mal Liebe Grüße! |
thowesgue
#4 erstellt: 22. Sep 2015, 16:16 | |
Ich glaub Platz ging an die Literzahl Davon hängt die Wahl des Chassis eigentlich Hauptsächlich ab... Gehäuse selberbauen ist kein Hexenwerk, und du bist flexibler mit dem Chassis (und im Normalfall bekommst mehr fürs Geld). |
djwiesi_
#5 erstellt: 22. Sep 2015, 16:19 | |
Naja gut so lange dann alles gut klingt , geht auch selber bauen Also was habt ihr noch so für Vorschläge ? Für selber bauen wäre ich auch noch offen , aber was fertiges kaufen wäre besser , gibt es noch andere gute Marken die vergleichbar sind zu Audio System ? [Beitrag von djwiesi_ am 22. Sep 2015, 20:00 bearbeitet] |
deeepz
#6 erstellt: 22. Sep 2015, 22:14 | |
Soll das SQ werden oder SPL oder SPQL? Irgendwie werd ich aus Deinen Vorstellungen und Wünschen nicht schlau. Aber zum Musikhören einen 2kW-Amp? Angst vor Clipping? LG deeepz |
djwiesi_
#7 erstellt: 22. Sep 2015, 22:38 | |
Also hab grade leider garkeine Ahnung was spl oder sq oder was auch immer heißt ... Und was meinst du damit mit clipping ? Liebe Grüße [Beitrag von djwiesi_ am 22. Sep 2015, 22:39 bearbeitet] |
deeepz
#8 erstellt: 22. Sep 2015, 23:11 | |
SPL= hautpsache laut, nicht zum Musikhören sondern für höchste Pegel SQ= feinste Musikwiedergabe (HiFi) SPQL= Mischung daraus Clipping: Wenn eine (schwache) Endstufe an ihre Leistungsgrenze stößt, steigt der Gleichstromanteil im Signal... das killt die Schwingspule... Was ich damit meinte ist, dass man keine 2kW-Endstufe braucht, um Musik zu hören. Das geht damit natürlich auch, ist aber meist nicht ökonomisch. Dafür reicht auch eine 300W-Endstufe. Leistung ist nicht alles beim Car HiFi, wichtiger ist ein stimmiges Konzept und ein solider Einbau. Das bedeutet dann aber auch dicke OFC-Kabel und nicht CCA-Müll! Wenn Du die Endstufe nunmal günstig bekommen kannst, schlag zu, aber falls Du das nur willst, weil sie geil aussieht oder die Leistungsangaben die Deiner Bekannten übersteigen, lass es. Und schon gar nicht darfst Du sie bloß kaufen, weil sie von Hifonics ist. Schönes Frontsystem! LG deeepz |
djwiesi_
#9 erstellt: 23. Sep 2015, 08:25 | |
Also vielen Dank für die Antwort erstmal ! Ich hatte ja vorher den Radion BR 12 mit dem war ich eig echt zu frieden bis er kaputt gegangen ist , und deswegen dachte ich mir tu ich eben noch ne extra Endstufe mit einem etwas größeren woofer rein und mach auf die 4 Kanal die schon drin ist nur die Lautsprecher hinten und vorne . Ich würde eher zu einer Mischung dann gehen also richttung spql also ich weis jetzt nicht unter was der Radion fallen würde , aber so die Art ist in Ordnung .. Und naja die Cronos würde ich halt für 200€ bekommen , ist denke mal ein akzeptables Angebot ... Und was meinst du mit diesen OFC kabeln ? Sind das diese voll Kupfer Kabel von den öfters mal geredet wird ? Liebe Grüße ! |
Delta_007
#10 erstellt: 23. Sep 2015, 10:39 | |
Ja diese OFC-Kabel sind Vollkupferkabel. Und bei Endstufen dieser Größe sind die in ausreichender Dicke Pflicht ! Auch eine Zusatzbatterie ist schon Pflicht, da ja auch noch die 4-Kanal drinnen bleibt. Also schon gut überlegen wasses sein soll an Leistung. Nicht böse sein, ich bin auch kein Profi, aber OFC-kabel, spl und sq sind jetz schon fast Grundbegriffe, vor allem wenn 2kw ins Auto wandern sollen. Bisschen eilesen evtl. hatt mir sehr geholfen. Selbstbau ist schon zu empfehlen, so kannst du nämlihc den bauen wie er von Maßen und Abstimmung her passt. ( Ein Auto will man ja auch mit den für sich selbst nötigen Extras haben und nicht nur mit vorgefertigten Paketen) |
djwiesi_
#11 erstellt: 23. Sep 2015, 11:08 | |
Also ich hab bisher nur die ,,normalen ,, von hifonics mit einem 25mm Querschnitt und das hat bei der zxi fast nicht rein gepasst , naja denke mal bei der größeren wird es passen Und selber bauen okay , aber da bin ich immernoch bei meiner anfangs Frage .. WELCHER WOOFER ? Und ja ich werde versuchen mich noch etwas einzulesen Liebe Grüße! |
Delta_007
#12 erstellt: 23. Sep 2015, 11:55 | |
Ich halte von den Kabelsets von Hifonics nitso viel, es gibt welche mit OFC Kupfer und wleche mit CCA Mischung. Mit einem 25mm² Kabel wirst du so oder so keine cronos XX betreiben können. (200€ klingt btw recht fair dafür, kein superschnapper aber auhc nit zu teuer) Hier wirst du dich wohl mit einer neuen Verkabelung anfreunden müssen, inklusive zusatzbatterie. Das werden auch ein paar € sein, die Kosten nicht vergessen. -Audio Sysem X-Ion 15-1000 -Spl Dynamics 380 D1 ( hier ausm biete forum sogar einer) -Kove XS15 sind einfach mal zwei vorschläge |
djwiesi_
#13 erstellt: 23. Sep 2015, 12:53 | |
Okay naja das weis ich das es noch ein paar € mit extra sind aber das ist mir egal , ich leg viel Wert auf einen guten Sound Und danke dafür ! Gehäusebau werde ich dann denk ich mal in einem anderen Thread finden , und ja . Danke 👍🏻 Weist du zufällig noch wo ich die OFC her bekomme ? Und das sind ja jetzt 15 Zoll , leidet da nicht etwas die Präzision drunter ? Aber ich muss sagen von den spl Dynamics bin ich echt sehr angetan , ist halt nur die Frage ob dann die Endstufe dafür reicht . Einer im Forum bietet ja auch die Spl Dynamics 300 D2 , sind die auch geeignet bzw würde eben einen davon nur kaufen weil ich sonst nicht wüsste wohin in meinem Kofferraum mit der box 😁 Liebe Grüße ! [Beitrag von djwiesi_ am 23. Sep 2015, 14:17 bearbeitet] |
Delta_007
#14 erstellt: 23. Sep 2015, 14:43 | |
Die Präzision mit den langsamen Woofern ist mmn nen Ammenmärchen, ja ein 15er ist größer aber der muss ja zum Volumen verdrängen nitso weit schwingen (VGl. jemand mit kurzen Beinen muss ja auch mehr Schritte machen als einer mit langen Beinen, und beide gehen mit gleicher Geschwindigkeit) von daher ginge das schon mit 15er. Aber der SPL 300 würde auch funktionieren, die hab ich garnit gesehen ofc gibts in jedem car-hifi shop( achte aber drauf dasses dabei steht) ansonsten ibääy. Da kannste nach Schweißerkabel suchen, h01N2-D oder h07v-k als kabelbezeichnung. Das ist auch reinkupfer, aber meist deutlich günstiger. |
djwiesi_
#15 erstellt: 23. Sep 2015, 18:52 | |
gibt es noch ein paar andere gute 15er zu empfehlen ? ich finde irgendwie nichts im netz .. also ich würde den woofer gerne gebraucht kaufen und eben ein den ich auf 2 ohm brücken kann, weil ich von meiner entstufe wenigstens die 1,2kw auf 2 ohm rausholen möchte ... kennt ihr noch andere gute marken ? Und BR oder geschlossenes dann für den 15er ? Liebe Grüße! |
thowesgue
#16 erstellt: 23. Sep 2015, 19:17 | |
Atomic Qunatum 15D4 werf ich mal in den Raum.... |
Delta_007
#17 erstellt: 23. Sep 2015, 23:49 | |
einen kove xs15 in der d4 spule gibt sooo endlos viele, da is schwer mit empfehlungen. vlt suchste bissel und fragst dann nach , sorum wirds einfacher ich würde bezüglich gehäuse ein BR vorschlagen, das ist nicht zuu groß vom platz her und du sagtest ja du willst auhc druck haben. Dafür ist ein BR gut geeignet. |
djwiesi_
#18 erstellt: 24. Sep 2015, 06:10 | |
Guten Morgen ! Also ich hab bei eBay jetzt einen Xion 15 1000 ins Auge gefasst mit einem Rockford fosgate Gehäuse , ich denke ich werde noch mal das gehöuse wechseln weil das Gehäuse so groß ist wie das von dem Rockford Punsh , aber ich werde sehen .. Denke mal der sollte dick ausreichen , der Verkäufer hatte irgendwie geschrieben das er das dustcap mal gewechselt hätte , aber ich denke da kann man jetzt nicht viel falsch machen so das alles funktionieren sollte 😁 Ich werde hierfür dann auch denke ein BR nehmen , wie viel L empfiehlt ihr bei so einer Größe ? 50- 60 L ? Vielen Dank euch allen ! |
cwolfk
Moderator |
#19 erstellt: 24. Sep 2015, 07:44 | |
Ein 15" läuft nicht ordentlich in 60l BR, egal welcher. Ganz wenige gehen ab 80l, idR. braucht es aber eher 120l (wie ich auch einen XION verbauen würde), in einigen Fällen gönnt man einem 15" bis 150l. So lange eine nachgeklebte Ductcap dann auch hält und da kein großes Geschmiere stattgefunden hat (sähe halt blöd aus), ist das kein Problem. Nur warum hat er das gemacht? Woofer zu arg gequält und Dustcap mal weggeflogen? Grüße, Carsten P.S.: Der SPL-Dynamics SPL 380 von Likos ist natürlich auch eine feine Option. Würde ich einem X-ION vorziehen. [Beitrag von cwolfk am 24. Sep 2015, 07:46 bearbeitet] |
djwiesi_
#20 erstellt: 24. Sep 2015, 08:43 | |
Na wenn der so viel frisst frag ich mich wie der das in einem Rockford punsh Gehäuse schafft 😁 Eben das hab ich mir halt auch gedacht .. Aber sieht alles ganz gut aus . Und den spl dynamics wollte ich eig kaufen , aber es stand ja da kein Versand , deswegen hab ich ihn jetzt noch mal gefragt , wäre schon schöner .. Aber falls nicht denke ich wird er der xion schon auch tuen.. Liebe Grüße |
T0M4H4WQ
#21 erstellt: 24. Sep 2015, 09:01 | |
Irgendwie muss ich wohl nen Preisrahmen überlesen haben... Aber ich werf mal nen gebrauchten JL Audio 12w7 oder 13w7 in den Raum |
djwiesi_
#22 erstellt: 24. Sep 2015, 09:04 | |
Ja das sprengt dann doch etwas den Rahmen .. |
T0M4H4WQ
#23 erstellt: 24. Sep 2015, 09:08 | |
Auch gebraucht? Dann würd ch noch die Gladen SQX Reihe in den Raum werfen, die macht seeehr schöne Arbeit [Beitrag von T0M4H4WQ am 24. Sep 2015, 09:09 bearbeitet] |
djwiesi_
#24 erstellt: 24. Sep 2015, 10:58 | |
Ja gebraucht sind mir 400€ doch etwas zu heftig |
tequila^silver
#25 erstellt: 24. Sep 2015, 12:05 | |
400€ für einen gebrauchten 13w7 sind aber gut angelegtes Geld |
T0M4H4WQ
#26 erstellt: 24. Sep 2015, 12:08 | |
Seis drum, aber 400€ fürn gebrauchten 12w7??? Das geht billiger Und glaub mir... Das is verdammt gut angelegtes Geld |
djwiesi_
#27 erstellt: 24. Sep 2015, 12:47 | |
Naja könnte einen gebrauchten 12w7-3 für 300 bekommen , aber macht das wirklich so einen großen Unterschied ? |
T0M4H4WQ
#28 erstellt: 24. Sep 2015, 12:52 | |
Sagen wirs mal so.... wenn ich den Platz bei mir im Auto dafür hergeben würde.... Dann würde nur der und kein anderer bei mir reinkommen |
djwiesi_
#29 erstellt: 24. Sep 2015, 12:55 | |
Ich will noch mal dran erinnern das ich nen Golf 4 fahre und da schon ne einstufe und ein powercap drin liegt , und wo noch ne Zusatz Batterie und ne xx Cronos rein muss , also ich weis ehrlich gesagt noch nicht so ganz wie ich das schaffen soll 😅 |
T0M4H4WQ
#30 erstellt: 24. Sep 2015, 13:03 | |
Doppelter Boden, GFK... Ansonsten.... 2 Gladen SQX 8 im BR... brauchen nicht ganz so viel Platz und da geht auch sehr gut was in nem Golf! und wenns dir Langweilig wird mach 4 draus |
djwiesi_
#31 erstellt: 24. Sep 2015, 13:15 | |
Das mit dem doppelboden klingt ganz gut , und naja mir würde ein 15er im BR denke schon reichen 2 würde glaube die Endstufe garnicht hergeben 😁 |
T0M4H4WQ
#32 erstellt: 24. Sep 2015, 13:20 | |
Der SQX 8 ist nen 20cm Bass, deshalb 2 Deshalb weniger Volumen Aber es gbt auch nen SQX 15 |
djwiesi_
#33 erstellt: 24. Sep 2015, 13:48 | |
Klingt doch alles sehr fein , also ich glaube ich entscheide mich für den spl dynamics 380 d1 der sieht echt brachial aus 😁 Wie viel Liter wären dafür ideal ? Also wenn es geht so klein wie möglich 😁 100 Liter ? Lg |
Joze1
Moderator |
#34 erstellt: 24. Sep 2015, 13:56 | |
Es sollten so um die 110 Liter netto sein. Aber das kannst du im Zweifelsfalle ja auch den Verkäufer fragen, der kennt sich ja auch etwas aus |
T0M4H4WQ
#35 erstellt: 24. Sep 2015, 13:56 | |
Den kenn ich leider zu wenig, um hier Gehäusevorschläge zu machen... |
tequila^silver
#36 erstellt: 24. Sep 2015, 14:24 | |
Ich hatte auch 400€ für einen 13w7 geschrieben 13 w7 in 60 Liter gg und Spaß ohne Ende haben. Das Gehäuse ist ja wohl mehr als alltagstauglich! |
Likos1984
#37 erstellt: 01. Okt 2015, 21:18 | |
Hi.... Hatte dem Te gesagt 100Liter aufwärts im BR ist Sinnvoll. Umso mehr umso besser wäre es für den Wirkungsgrad. Die Cronos ist für den Spl Woofer ok,mehr wäre gut,ist aber keine Pflicht. Allerdings sollte es nix schwächeres sein! Ich denke ich habe ihm ein paar gute Dinge gesagt. Kannst dich ja bei mir melden,das gute Stück steht hier für dich bereit Übrigens,13w7 im GG ist ok,mehr aber nicht. 13w7 im Bp,das macht Laune Und 400€ für den 13w7 ist günstig! |
Neuer Monoblock und Subwoofer gesucht DJ_MeGaRa am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 15 Beiträge |
Monoblock gesucht skall am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
Monoblock gesucht! XTCWQ am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gesucht! CrAnKLP am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 5 Beiträge |
Monoblock gesucht Tbuff am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 5 Beiträge |
Monoblock für Mini-PA ? 350 ic3fir3 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 21.06.2015 – 7 Beiträge |
Golf 4 R32 - Monoblock und Subwoofer gesucht. emery777 am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2016 – 13 Beiträge |
kleiner monoblock gesucht Hirschbulle am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 17 Beiträge |
Subwoofer gesucht hansi18 am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 2 Beiträge |
Monoblock oder 2 Kanalendstufe für Sub gesucht Dome262 am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedlerchbl
- Gesamtzahl an Themen1.554.972
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.879
