HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Meinung zum Hifi System: Astra G (1500€) | |
Meinung zum Hifi System: Astra G (1500€)+A -A |
TheRobben
#1 erstellt: 07. Okt 2015, 21:54 | |
Guten Tag, ich habe jetzt soweit mein erstes Car Hifi System geplant und wollte kurz Meinungen und Verbesserungsvorschläge dazu hören. Vornerein: Ja Türen werden selbstverständlich gedämmt und die Glassicherung auch eingebaut. Weiterhin besitze ich einen Opel Astra G Coupe von 2002. Als Frontsystem ist das Eton Pro 170.2 mit einer Eton ECS 500.4 Endstufe geplant (4-Kanal Endstufe). Hinten im Kofferraum dann ein Eton Force12-800BR als Sub mit der Eton ECS 1200.1 Endstufe (Monoblock). Als CAP für den Monoblock wollte ich den Ground Zero GZTC 1.0FX nehmen. Kabel sind natürlich ordentlich dimensioniert und Vollkupfer. Weiterhin soll in den Kofferraum eine AGM Batterie welche über ein Trennrelais an die Hauptbatt parrallel geschaltet wird, diese Zusatzbatt soll alle 1-2 Wochen extern geladen werden. Das Radio (Alpine CDE-133BT) soll mit Dauerplus auch an der Zusatzbatt hängen, und das freie Dauerplus Kabelende wird mit einem Schrumpfschlauch dann gesichert, damit dort nichts passieren kann. Verbesserungen und Tipps bitte gerne, solang es kein Flame/Beleidigung/Runtermachen/etc. enthält. |
Delta_007
#2 erstellt: 07. Okt 2015, 22:09 | |
also im prinzip klingt das von den Komponennten her ganz passend. aber was is mit glassicherung gemeint ??? und lass das cap weg, mit einer guten agm zusatzbatterie wird das praktisch überflüßig. Ebenso das Trennrelais, oder willst du viel im stand häören ? |
TheRobben
#3 erstellt: 07. Okt 2015, 22:12 | |
Ja im Stand hören oder Kurzstrecke ist häufig bei mir und ich will keine 2 sondern eben max 1 leere Batt. Glassicherung ist doch die typische Car Hifi Sicherung welche ich max 30cm nach einer Batt einbauen muss (bei dem System 3 logischerweise) Wahrscheinlich kommt noch ein Mini TV (ca 12-15") vorne rein und in den Kofferraum ein Spannungswandler mit ner gechipten Xbox360 Slim (max 130W am Netzteil und die Konsole selber normalerweise max 80w) für sehr lange Strecken (gechipt nur darum, damit ich meine Games von Disk auf HDD packen kann, weil DVD wechsel während der Fahrt blöd ist und das auch nicht sehr gesund für die DVDs sein sollte). Wie ich in deiner Signatur sehe hast du den Vorgänger meines geplanten FS, ist der empfehlenswert? [Beitrag von TheRobben am 07. Okt 2015, 22:26 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#4 erstellt: 08. Okt 2015, 07:12 | |
Der Thementitel ist nicht aussagekräftig genug. Wähle einen Titel, der das Thema kurz und zutreffend umschreibt. Beachte dies bitte auch bei später erstellten Themen.
Bitte passe den Threadtitel selbständig an. Danke, Gruß Alex -Moderation- |
LexusIS300
#5 erstellt: 08. Okt 2015, 07:34 | |
Hallo, verabschiede Dich mal von der Glassicherung, die sind überholt. Heute verwendet man (mini)ANL Sicherungen, eine spätestens 30cm nach der vorderen Batterie, eine vor der hinteren. CAP - weglassen. Achte bei der hinteren AGM auf "deep Cycle". Auch diese wollen nicht ständig tiefentladen werden, verkraften dies aber etwas besser als die normalen. Alle anderen Komponenten hören sich vernünftig an Grüsse Markus |
Delta_007
#6 erstellt: 08. Okt 2015, 08:07 | |
Genau mini ANl oder ANL , keine AGU-Glassicheurngen bitte ! das Eton habe ich noch nicht verbaut Zeitmangel undso ... aber hab es gekauft auf empfehlungen und hab das mla gehört und es war sehr gut. is ein gutes System. bei der batterie sollte aber auch ordentliche größe rein bei den Verbrauchern noch dazu. 55ah und mehr denke ich mal schon. |
TheRobben
#7 erstellt: 08. Okt 2015, 12:06 | |
Ja natürlich meinte ich diese ANL Sicherung ^^ bin eben ein Anfänger. Aber ca 70-90Ah sind als Batt geplant. Wo besteht denn der Unterschied zwischen ANL/Mini ANL- und Glassicherung? [Beitrag von TheRobben am 08. Okt 2015, 12:12 bearbeitet] |
Delta_007
#8 erstellt: 08. Okt 2015, 13:17 | |
ANL oder Min Anl, haben eine viel größere Auflagefläche, leiten also besser ( die werden ja auch festgeschraubt und nit nur gesteckt.) und es gibt die ANL in höheren Stärken ( also 200-300A) als die AGU Sockel. Die 70-90 ah klingen gut, ich würde soviel rienhauen wie geld und platz zulassen ^^ |
TheRobben
#9 erstellt: 08. Okt 2015, 15:50 | |
Jo danke. Klar wird auf jedenfall gemacht. Hab ja gesagt kommt noch ne gechipte 360 mit mini TV rein und aufblasbare Matratze, damit man auch mal ne Nacht im Auto pennen kann. ^^ |
Smartjaner
#10 erstellt: 08. Okt 2015, 16:32 | |
Warum nicht das 195BT und die Anlage aktiv ansteuern |
TheRobben
#11 erstellt: 08. Okt 2015, 16:45 | |
Hab das 133er schon im Auto und damals von meinen Eltern geschenkt bekommen. Will jetzt kein neues extra kaufen. |
Smartjaner
#12 erstellt: 08. Okt 2015, 17:53 | |
Dann brauchst du doch keine 4-Kanal für das Frontsystem |
TheRobben
#13 erstellt: 08. Okt 2015, 17:58 | |
Das wäre zwar sinnig, aber ich werde ja nicht ewig das Auto fahren oder die Anlage erweitern, will keine neue Endstufe dann wieder kaufen. |
Astra G Hifi-Anlage Polenpalu am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 12 Beiträge |
Hifi-System Opel Astra G Kombi 800? SmokeyFlo am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 6 Beiträge |
Opel Astra G goes hifi! $Hifi-Kalle$ am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 57 Beiträge |
system für opel astra g Noobyfreak am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
Opel Astra G Front-System Ocyron am 11.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 2 Beiträge |
einstiegsberatung opel astra g xray_t1 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Car-Hifi Anlage Opel Astra G CC darkstar2312 am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 3 Beiträge |
Komplettanlage für Astra G Rax am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 2 Beiträge |
Anlage Astra G dor_Seb am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 9 Beiträge |
Astra G coupe FS tobse08 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 2 Beiträge |
2015
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.964
