Kaufberatung für Bass im Octavia
mumu21280
#1 erstellt: 30. Dez 2015, 12:33
Hallo zusammen,
Ich fahre einen neuen Octavia Kombi und würde hier etwas den Bass aufwerten (kein Soundsystem verbaut)
Stromversorung (25er) und High Level In ist schon verlegt.
Ausgeben wollt ich für Bass und Stufe evtl 500 Euro
Laut und Klein sollte es sein - und da bin ich mit meiner Suche und Wissen am Ende ...
Dachte an einen Monoblock und einer Bassreflex Kiste die ich auch mal schnell heraus nehmen kann.
Marke ist mir eigentlich egal .
Mit Eton Subwoofer war ich eigentlich immer zufrieden
Eton FORCE12-800BR z.b.
oder dieser ? sagt mir nur leider gar nichts..
https://www.ars24.co...rb-3000xfl?c=1004147
Mfg aus Bayern
[Beitrag von mumu21280 am 30. Dez 2015, 12:43 bearbeitet]
StickyP
#2 erstellt: 30. Dez 2015, 14:13
Wenn du das Originalsystem vorne hast, solltest du nichts extrem lautes verbauen, das passt vom Pegel her nicht zusammen.
Je nach Anspruch könntest du evtl mal einen eher dezenten Aktiv Woofer in Erwägung ziehen, z.B. den Axton AXB20A
Wenn es lauter sein soll, evtl auch gebraucht, werden die Optionen zahlreich. Da bekommst du auch ne dicke Mono und nen gebrauchten 12er, die dafür sorgen dass du vom Frontsystem nichts mehr hörst. Wieviel Platz willst du denn verwenden und was ist für dich laut?
Edit: Eigentlich bist du doch in der tollen Situation, zu nem Fachhändler fahren zu können und wirklich mal verschiedene Systeme anzuhören. Kabel liegen doch schon. Das ist doch perfekt. Bringt dir viel mehr, wenn du mal verschiedene Konzepte und Lautstärken testest.
[Beitrag von StickyP am 30. Dez 2015, 14:22 bearbeitet]
mumu21280
#3 erstellt: 30. Dez 2015, 14:48
Merci
Hatte in meinem "alten" Kombi einen Eton Woofer 600RMS mit mit ner Großen Soundstream :-)
Klar ist das nicht mehr der beste Klang aber den "Rummms" kann ich ja regeln ob mehr oder weniger .
Bei mir darf es ruhig ein wenig mehr Bass sein
Vom Platz her könnte ich die Stufe in den doppelten Ladeboden verstecken .
caveman666
#4 erstellt: 30. Dez 2015, 17:47
Warum einen Sub rein, der keinen Tiefbass kann @StickyP?
Lieber einen richtigen Sub rein, der auch tief kann und dann den Pegel entsprechend anpassen...
@mumu21280: Dass das Ganze mit HiFi abslut nichts zu tun hat, is dir bewusst? Im HiFi-Forum wird eigentlich eher HiFi als Ziel gesehen... Somit sollte dein vorrangiges Ziel sein, die Front so zu gestalten, dass sie nur noch mit einem Sub unterstützt werden muss. Nicht von vornherein das fehlende Können der Front mit Bass unterdrücken/vertuschen...
Gruß,
Andy.
StickyP
#5 erstellt: 30. Dez 2015, 18:12
@caveman: Weil wirklich klein und wirklich günstig Und so schlecht soll er ja nun echt nicht sein, bis 40 Hz kommt er runter.
Ich finde, wenn der Anspruch offensichtlich doch nicht so hoch ist kann man das zumindest mal überdenken!?
caveman666
#6 erstellt: 30. Dez 2015, 19:18
40Hz? Da muss ein Sub ja nun wirklich NICHT mehr großartig spielen... In dem Bereich schiebt schon der Kombi kräftigst dazu...
Wenn ein Sub sinnvoll dazu soll, wird er da schon VORHER elektrisch rausgenommen... Akustisch bis 40Hz schafft auch das originale Frontsystem noch bei normalen Pegeln... Ergänzend dann mit dem, was der Sub bei passender Trennung da noch zur Verfügung stellt + dem was das Auto da kräftig mit dazubuttert...
N Sub, der in dem Bereich am lautesten ist, macht keinen Sinn, wenn man Musik hören möchte... Möchte man ne 40-50Hz BummBumm-Pumpe, is das was Anderes... Aber zum Musikhören absolut ungeeignet...
Dazu schreibst du dann auch noch: "...Und so schlecht SOLL er ja nun echt nicht sein,..." Das sind dann die aller schlimmsten Empfehlungen... Keine Erfahrung damit gemacht, was drüber gelesen und einfach blind (hier besser "taub") weiter empfohlen... Sorry, in meinen Augen ein absolutes NoGo!
Guß,
Andy.
StickyP
#7 erstellt: 30. Dez 2015, 19:38
@caveman: Schlechte Laune?
Der Threadersteller hat eine 08/15 Werksanlage, es ist nix gedämmt, er möchte nur etwas den Bass aufwerten. Es soll klein und günstig sein.
Da kann man doch wohl mal eine kleinen Aktivsubwoofer als OPTION erwähnen. Den kann er in 5 Minuten anschließen und probehören und, falls er nicht gefällt, halt wieder ausbauen. Wo ist da das Problem? Es gibt genug Leute denen sowas völlig reicht. Du kennst doch den Anspruch gar nicht! Es war ein Gedankenanstoß fürs unterste Ende.
Klar kann man da, sowohl vom Pegel als auch von der Klangqualität ganz andere Nummern einbauen. Sag ich doch auch gar nichts gegen.
Meine Empfehlung war: "Fahr zum Händler, teste aus. Kannst den Axton ja mal mit austesten."
Also, bleib mal ein bisschen entspannter.
[Beitrag von StickyP am 30. Dez 2015, 19:38 bearbeitet]
caveman666
#8 erstellt: 30. Dez 2015, 19:51
Nur weil jemands Anspruch evtl nich hoch ist, würde ich nie etwas Schlechtes und Untaugliches empfehlen. Schon 5 Mal nicht, wenn ich es selbst nicht mal kenne...
Bin jetz wieder n paar Tage aktiv hier im Forum und lese so oft dieses "vom Hören-Sagen" Weiterempfehlen...
Gruß,
Andy.
mumu21280
#9 erstellt: 30. Dez 2015, 20:04
JA ein Bisschen habt ihr ja recht
Wenn ich mir zum Beispiel dieses hier einbaue:
https://www.carhifi-store-buende.de/eton-subwoofer-kit
(Kabel sind ja schon drin)
Kann ich doch den Woofer so einstellen das er zur Serienanlage passt und hab immer noch reserve nach oben oder
Wollte eben nur wissen ob es vielleicht etwas gibt das klein und etwas power hat,
Da ich hier im Forum schon soviel Hilfe bekam
Das gewisse Grundwissen habe ich ja doch Ihr hier kennt euch eben mit den technischen Daten besser aus und wisst das was taugt und was net.
Merci
caveman666
#10 erstellt: 30. Dez 2015, 20:27
Würde absolut kein fertiges BR kaufen. Ein 10er oder 12er im GG mit passender Stufe (sinnvolle Filter sollten onboard sein) macht mMn deutlich mehr Sinn.
Gruß,
Andy.
mumu21280
#11 erstellt: 31. Dez 2015, 10:46
Ok
was wäre dann was sinnvolles denn einen Aktiven Woofer wollt ich vermeiden da ich die Kiste auch mal schnell raus heben möchte ohne viel rumzuschrauen :-)
Mfg Micha
Kaufberatung für Subwoofer in Octavia
Johnny_N am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  6 Beiträge
Bass im Skoda Octavia Kombi
-breaker87- am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  9 Beiträge
Kaufberatung Lautsprecher Skoda Octavia bis höchstens 200?
McSchwende am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  12 Beiträge
Frontsystem für Skoda Octavia
flupie am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  9 Beiträge
Anlage für Skoda Octavia
sir_marko77 am 09.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  16 Beiträge
Anlage im Skoda Octavia
Ermoe am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  2 Beiträge
neue Lautsprecher für Skoda Octavia
Whisky am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
Aufrüsten im Octavia 1u
Standup4Liberty am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  14 Beiträge
Kaufberatung Sub System Octavia 2 Kombi für einen Anfänger
FloFire am 18.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  6 Beiträge
Frontsystem Skoda Octavia Angebot
Luckgummi am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.169
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.241
