Corolla Verso R1 Türen dämmen 50€?
-Neuling1-
#1 erstellt: 04. Feb 2016, 16:06
Hallo zusammen,
ich bin hier ganz neu angemeldet und freue mich auf interessante Diskussionen mit euch! Zur Zeit bin ich noch Student und arbeite an meiner Abschlussarbeit. Ich sollte mich also einerseits nicht zu sehr ablenken lassen, aber was soll man machen .. Ich kann nämlich neuerdings einen Corolla Verso R1 mein Eigen nennen und möchte nun den Sound im Auto verbessern. Dafür bleibt mir nicht wie gesagt nicht allzu viel Zeit für große Umbau- und Bastelarbeiten. Aber ich bin sicher ihr könnt mir weiterhelfen.
Nun zur Aufgabe:
Das Toyota W58810 Radio muss drin bleiben, keine Diskussion. Ich weiß, das ist ganz bitter, denn wenn da nur Mist kommt ... und so weiter.
Ich möchte gerne den Sound im Corolla Verso R1 verbessern. Im Auto höre ich gerne normales Radio und über Spotify die Top100/Charts/... Listen. Genre-mäßig ist da also alles mögliche dabei.
Bei dem ab Werk verbauten System (Toyota W58810) und den 6 eingebauten Boxen (2 Hochtöner vorne unter der Frontscheibe, 2 Boxen in den vorderen Türen, 2 Boxen in den hinteren Türen) übersteuert alles total sobald man die Musik nur etwas lauter macht. Nimmt man den Bass über das Radio raus, dann gehts lauter, aber sonst schepperts sofort unschön. Das ist eigentlich schon mein Hauptproblem. Ich möchte nicht das beste Highend-Zeugs (noch nicht ), sondern einfach mehr Pep aus den Boxen ohne Übersteuern/Scheppern, etc. bei höherer Lautstärke.
Nun hatte ich zwei Gedanken:
1) Entweder übersteuert die Musik, weil das Radio mehr Saft braucht und so könnte eine Endstufe vielleicht Verbesserung bringen.
2) Oder es scheppert und übersteuert, weil die Türen dem Bass ja nichts entgegensetzen, da sie keinen geschlossenen Körper bilden. -> Türdämmung mit Alubutyl + Absorber sollte helfen.
Was bisher geschah:
1) Ich habe einen isotec isoamp 4 bestellt und eingebaut. Ich weiß, damit spalte ich schon die Lager, doch denkt bitte an obiges: Zeit und Bereitschaft zum Basteln sind begrenzt, die Ansprüche auch. Nunja, ich glaube es ist jetzt schon etwas besser. Ich bin mir aber nicht sicher, ich würde es wohl erst nach einem Ausbau wirklich merken Nunja, das hat mich jetzt 100€ gekostet inkl. Montagematerial / Radioadapter etc.Das war günstig und somit sollte das erst einmal drin bleiben.
2) Der Bass kommt trotzdem nicht so rüber wie ich es mir vorstelle. Ich denke eine Türdämmung würde schon alleine mehr helfen als der isoamp 4. Also habe ich mich hier durch eure ganzen schönen Themen gelesen und mir folgendes überlegt:
Zunächst mal Planung nur für die zwei Vordertüren:
- Innen- und Außenblech dämmen und schließen mit Alubutyl (1,25 m² pro Tür)
- Absorber aufs Alubutyl (Innenblech) kleben
2,5m² Alubutyl: Alubutyl 2,5qm 35€
2 x Absorber: Variotex PH10
Nun kommen letztlich die Königsfragen:
-> Das genannte Alubutyl ist ja sehr günstig. Ist es dennoch gut? Ich mache das zum ersten mal und möchte mich nicht mit der schwierigeren Verarbeitung von Variotex EVO 1.3 rumschlagen und auch den Preis nicht zahlen. Ggf. würde ich das o.g. teilweise in doppelten Lagen verbauen. Die 1,25m²/Tür sollten ja genug Reserve bieten.
-> Die Dämmung der Türen wie oben angedacht würde doch ordentlich was bringen oder? Ich will damit ja nicht an meinem Ziel vorbeirauschen!
-> Sprühkleber zum Anbringen der Absorber: Welchen soll ich da nehmen? Einfach irgendeinen günstigen aus dem Baumarkt? Hier weiß ich nicht weiter, denn die Matten sind ja leider nicht selbstklebend
-> Die Originalboxen sollen "momentan" drin bleiben. Wie entscheidend ist die Lautsprecheraufnahme. Diese sind wohl bloß an drei Stellen oder so an die Tür genietet. Da keine Zeit und Lust auf große Umbauten würde ich es wenn möglich dabei belassen und sie mit Alubutyl etwas "festdämmen". Bitte sagt mir, falls ich da völligen Unsinn verzapfe
Nun, ich bin gespannt was ihr zu sagen habt!
Grüße,
-Neuling1-
Jan_N
#2 erstellt: 01. Okt 2016, 21:00
Moin,
ich seh schon - keine Antworten! Vielleicht kann man den Thread ja trotzdem beleben? Ich stehe als frisch gebackener Verso-Fahrer auch vor dem Umbau der Werksanlage.
Hast Du die Türen jetzt schon gedämmt? Hats was gebracht?
Mein Plan ist bis jetzt:
- keinen Platz im Kofferraum verschwenden - 7 Sitze müssen nutzbar bleiben
- vernünftiges 16cm Compo-System in die Türen
- (vordere) Türen dämmen + bedämpfen
- Werksradio raus
- Tablet + kleine Endstufe rein - entweder 4 Kanal für Vorne/hinten oder ein Kanalpaar für vorne/hinten zusammen plus einen kleinen Sub unter den Beifahrersitz.
Was die Türen angeht, habe ich zumindest schon mal eine bebilderte Anleitung zum Ausbau der Verkleidung gefunden, das scheint machbar. Composystem (Magnat Selection 216) habe ich, ebenso die Einbauringe. Aber die Zeit für den Einbau muss noch kommen.
Wie aufwändig war die Montage des Isotec Amps? Wo hast Du den eingebaut und wie aufwändig ist es, das Werksradio auszubauen (nehme an, dass Du an die Stecker des Werksradios für Deine Endstufe auch ran musstest...)
Lautstärkemässig würde mir die Werksanlage schon reichen, nur klingt die nur OK im Stand. Während der Fahrt schreien mir die Höhen zu sehr bzw. ich habe ein Mittenloch. Höhenregler am Werksradio runter, bleiben immer noch 2-4kHz übrig, die nerven, und dumpf isses dann auch. Ok, und die Bässe an den Werkslautsprechern sind wirklich ab Lautstärke 35 überfordert. Das sollte mit kräftigerer Endstufe + Lautsprechern besser gehen, und wenn man wenigstens den EQ von Poweramp nutzen kann, dürfte die tonale Balance schon OK werden. Eigentlich suche ich aber einen kleinen DSP-Amp, damit geht dann noch wesentlich mehr.
Wie weit bist Du bislang gekommen?
Grüße,
Jan
st3f0n
Moderator
#3 erstellt: 02. Okt 2016, 11:39
Ich denke ehrlich gesagt nicht, dasss du hier eine Antwort bekommen wirst, der User hat sich das letzte Mal im März eingeloggt.
Türen dämmen
printe111 am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  2 Beiträge
türen dämmen?
NetAppi am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  10 Beiträge
Türen Dämmen
UGN am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  10 Beiträge
Super... Türen dämmen...
Sturzgebimmelt am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  33 Beiträge
"Anleitung" zum Türen dämmen?
3erGolfer am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  2 Beiträge
Dämmen der Türen
Tanke am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  26 Beiträge
Türen Dämmen - Materialempfehlung
Paupau am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  4 Beiträge
iPod in Toyota Yaris Verso
baiba am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  6 Beiträge
Frontsystem, Dämmung, Endstufe, Subwoofer für Toyota Corolla
Erixen am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  10 Beiträge
Toyota Corolla
Hanni_Capone am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedAce_Redfox
  • Gesamtzahl an Themen1.558.676
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.903
