Subwooferchassis und Endstufe für Audi s5 Cabrio
xxxpeppixxx
#1 erstellt: 06. Apr 2016, 06:31
Hallo zusammen,
erstmal vorweg:
Es handelt sich um ein Audi s5 Cabrio. Verbaut ist hier das Bang & olufsen Soundsystem.
vorher: Opel Astra G cabrio mit hifiausbau im "bassreflex gehäuse"
Budget je nach dem was man so benötigt ich habe da grob eine Vorstellung vll ist es hier viel zu hoch angesetzt.
zu den Vorraussetzungen gehören:
vorhandenes Auto: Audi Cabrio mit umklappbarer Rückbank allerdings keine Skisacköffnung.
Höhe maximal ca. 28 cm breite ca. 100cm und tiefe ca. 30-40 cm. Batterie ist in der Radmulde, Serienverstärker hinten links, hinter der verkleidung verbaut.
Vorhandenes equipment:
Daraus lässt sich eventuell für euch Ableiten weche Ansprüche ich ca. habe.
1x Hifonics BXI6000D Monoblock
Testbericht technische daten
1x Hifonics zxi6404
Testbericht technische Daten
2x Ground Zero gzrw 25 spl
1x Kicker solo x10 4Ohm (frisches recone kit)
Datentabelle mit Volumenangaben etc.
1x Hollywood SPV 20 Gelbatterie
technische Daten
Handwerkliches Geschick ist vollkommen vorhanden. Es wäre gewünscht das ganze mal mit GFK zu probieren.
Zu meiner Zielsetzung:
Es war damals möglich im Astra G bei 200 km/h offen noch vernünftig Musik zu hören und die Windgeräusche zu überdecken, den Bass hat man ebenfalls noch gut gespürt.
Dieses mal soll der Bass vielleicht nicht mehr bei 200 aufwärts zu spüren sein, aber er soll zu spüren sein. Im großen und ganzen finde ich das verbaute System für eine Serien-Anlage gelungen. Wobei es hier und da rappelt und knartscht. Dagegen wird gedämmt. zumindest die Türen, wie gehabt mit Alubutylmatten, Erfahrung vorhanden.
Da meine vorhandenen Komponenten eigentlich gar nicht mal so schlecht sind, m.M.n. aber der Monoblock zu groß ist, und der Kicker zu viel Volumen braucht, die Einbautiefe unangebracht ist, und ich die Ground Zeros gut fand aber sie nicht das perfekte waren(vielleicht lag es am Gehäuse, ich kann nichtmal Angaben zu dem Volumen oder der Bassreflex Öffnung machen.), bin ich hier aufgeschmissen.
Falls jemand Interesse an den Komponenten hat, meldet euch gerne per Pn.
Musikrichtung: Charts, Dance, Hip-Hop, 90er Jahre... also eigentlich alles quer-Beet
Ich möchte gern, dass es recht Edel aussieht und Edel klingt.
Dazu zählt für mich:
-wenn möglich extrem kleine Endstufe/Endstufen.
-Ausreichend "Druck" dennoch "guten klang"
Ich hatte mir vorgestellt:
wobei ich von dem Preis natürlich etwas abgeschreckt bin und mich Frage, macht das noch Sinn.
2x Kicker L7102
2x KX1600.1
(Die Endstufe gilt für mich als Favorit, weil Platz ein wirkliches Problem darstellt und diese recht klein zu sein scheinen.)
Als Grundkomponenten zu verwenden. Hier greife ich aber ebenfalls wieder sehr hoch befürchte ich.
Preislich geht es bestimmt günstiger und es wird ein ebenfalls gutes Ergebnis dabei rumkommen wenn man es vernünftig durchführt.
Ich bin ein Fan quadratischer Subwoofer, da die Membranfläche größer ist ca. 10" eckig = 12" rund.
Und größer = Besser
Falls der Gedanke quatsch ist, lass ich mich vollkommen auf euch ein und lasse mich natürlich gern beraten und belehren. Was haltet ihr von Kicker?
Zu meinem Gedankengang: GFK-Ausbau unter der "verdeckwanne".
Subwoofer in die hinteren Ecken, jeweils gleich großes Gehäuse, zwecks Bauhöhe Membran schräg Richtung Mitte Kofferraum gewendet. Mittig die Endstufe/Endstufen übereinander, angeschrägt wie auf einem Präsentationsteller. Subwoofer gehen denke ich mal Maximal 25 cm, 30cm angeschrägt mit Magnet Einbautiefe wird vermutlich eng.
Dazu dann noch die Frage GFK Gehäuse geschlossen oder Bassreflex, hierbei benötige ich auch Hilfe beim rechnen.
Wie würdet ihr das ganze angehen ? Vom Bau her über Berechnung bis hin, zu den verwendeten Komponenten. Vielleicht weiß jemand noch kleinere Endstufen ? Leistung sollte bitte in Kombination auf verwendete Woofer passen aber die Baugröße darf kleiner sein denn kleiner = praktischer bei diesem aufbau.
Ich suche natürlich den perfekten Mittelweg zwischen Preis/Leistung in Verbindung mit Praktizität und Komfort. Bedeutet für mich klein knackig gut, also eine Eier-legende-woll-milch-sau.
Viele Fragen und ich hoffe auf Viele Antworten, man kann das ganze ja Schritt für Schritt durcharbeiten.
Ich komme aus dem Raum Hamm/Dortmund und wäre auch bereit für eine vernünftige Beratung ein paar Meter zu fahren, falls sich jemand von der Ausgangsstation ein Bild machen möchte, den Bau unterstützen möchte oder das Projekt miterleben möchte. Jede helfende Hand ist willkommen.
Feuerwehr
#2 erstellt: 06. Apr 2016, 06:39
Nette Materialschlacht mit garantiert bescheidenem Ergebnis.
Du brauchst eine Ankopplung an den Innenraum und nicht eine Kiste im Kofferraum, die das Auto zum Vibrieren bringt. Damit erzeugst Du nur unpräzisen Körperschall. Das ist was für den McDonald's Parkplatz.
Ich würde FreeAir bevorzugen. Eine Durchreiche/Skisack ist ja sicher vorhanden? Deine GZ Woofer sind übrigens FA tauglich. Den Kicker finde ich nicht in der Tabelle.
[Beitrag von Feuerwehr am 06. Apr 2016, 06:44 bearbeitet]
xxxpeppixxx
#3 erstellt: 06. Apr 2016, 06:43
Skisack leider nein.
Die Rückbank ist Leider nur 2 Teilig und eben beide Flügel Umklappbar. da es ein 4 Sitzer ist gibt es hier auch keine "Armlehne" in der Mitte oder eben eine Ski-sack-Öffnung fehlt auch.
€: Nette Materialschlacht mit Garantiert bescheidenem Ergebnis, wie gemeint und worauf bezogen ? ^^
€²: Free-Air vermutlich zu schwach und ich wüsste weder wo noch wie.
[Beitrag von xxxpeppixxx am 06. Apr 2016, 06:48 bearbeitet]
Feuerwehr
#4 erstellt: 06. Apr 2016, 06:49
Bezogen auf Dein Vorhaben. Und auch auf den alten Einbau. Dort war es ja auch ein geschlossener Innenraum.
Wenn Du keine Durchreiche hast, muss Dir jemand helfen, der den Wagen besser kennt als ist. Vielleicht kannst Du auf eine Rückbank umrüsten, die das hat? Gab es vermutlich gegen Aufpreis.
Ohne Ankopplung wird das nichts.
xxxpeppixxx
#5 erstellt: 06. Apr 2016, 06:58
Hier mal Passende links zu Fotos um sich von der Misere ein Bild zu machen bitte etwas durchblättern...
Innenraum:
Innenraum fotos (Beispiel)
Kofferraum:
Kofferraum bild
Bitte jeweils in de Galerie Durchblättern.
€: Andere Rückbänke waren nur bei dem Sportsback (4 Türer Limosine) oder Coupe verbaut. Und sind leider nicht übertragbar.
[Beitrag von xxxpeppixxx am 06. Apr 2016, 07:01 bearbeitet]
Audiklang
#6 erstellt: 06. Apr 2016, 10:56
hallo
bau sowas
2433 2434
Mfg Kai
zuckerbaecker
#7 erstellt: 06. Apr 2016, 13:12
[Beitrag von zuckerbaecker am 06. Apr 2016, 13:12 bearbeitet]
xxxpeppixxx
#8 erstellt: 07. Apr 2016, 04:33
ohje so eine fußraum konstruktion ist bestimmt sinnvoll aber leider nicht so unauffällig wenn man sich im fahrgastraum befindet.
aber scheinbar sollte es nur so klappen.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 07. Apr 2016, 06:01
Brauchst doch bloß ne Abdeckung draufzumachen
Siehe 2.Bild bei Kai.......
Oder so:
http://www.car-audio-exclusiv.de/einbau/audi-a4/fußraumsub/
Der spielt das Chassis Richtung Motor, da sieht man garnix von.
Audi Quattro Subwooferchassis gesucht
Domi_p am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.11.2013  –  11 Beiträge
HiFi im Audi Cabrio
Matthias1971 am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
Audi 80b4 Cabrio ?
Zero4life am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  5 Beiträge
Suche Subwoofer mit Gehäuse Audi S5 Coupe
Tanatos666 am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.06.2019  –  17 Beiträge
Kaufberatung Subwooferchassis
Soulraver am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 14.05.2011  –  2 Beiträge
Suche Subwooferchassis
denisk am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  4 Beiträge
Soundausbau Audi B4 Cabrio Frequenzweichenproblem
Orchard am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  8 Beiträge
Subwooferchassis bis max. 170 ?
Tabularaser_2 am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  9 Beiträge
Audi Cabrio soll aufgerüstet werden
Shitbox am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  30 Beiträge
Anfänger sucht Hifi für Audi Cabrio!
kino75 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.305
