Soundsystem VW Polo 6R bis EUR 700
Michi_:)
#1 erstellt: 06. Apr 2016, 14:06
Hallöchen Leute,
habe schon einige Beiträge durchgelesen, würde aber eine persönliche fundierte Einschätzung benötigen.
Ich habe einen VW Polo 6R, EZ 2010 und würde gerne das Klangbild aufbessern, da ich einen längeren Arbeitsweg habe und somit noch einige Zeit im Auto verbringe. Im Auto war standardmäßig das RCD 210 verbaut mit 2x20Watt RMS.
Meine Vorstellung wäre, Musikstücke möglichst originalgetreu mit etwas Bass wiedergeben zu können. Ich brauche jetzt kein Bassmonster
Von einem Freund habe ich ein RCD 310 aus seinem Scirocco bekommen und dieses aktuell im Polo eingebaut. Zusätzlich hatte er noch ein Paar ältere Koaxiallautsprecher von Pioneer (Name/Baujahr unbekannt), die anstatt der Originallautsprecher mit 4 Ohm eingesetzt wurden.
Eine Dämmung wurde bisher noch nicht verbaut, wird aber noch nachmontiert, wenn ich eine Vorstellung vom System habe.
Nun bin ich mit dem Sound des RCD 310 und den Pioneer-Lautsprecher nicht zufrieden. Es sind in der A-Säule noch die Standard-Hochtöner verbaut und in lauterem Betrieb klingt das Zusammenspiel der Pioneer mit den Hochtönern difus bzw. ist das erzeugte hochtönige "Geräusch" sehr unangenehm in den Ohren. (PS: Ich höre gerne sehr laut )
Achja, es wurde zusätzlich der Fakra-Adapter für die zwei Antennenanschlüsse eingesetzt.
Koaxiallautsprecher sind wohl generell für den Einbau in Fahrzeugen nicht gut geeignet, was man so liest.
Ich liebäugle aktuell mit die ETON POW 172.2 Compression 16,5 cm 2-Wege Komponenten-System zu erstehen und anstatt den Koaxiallautsprecher und den Hochtöner zu verbauen.
Kann man einschätzen, ob mit diesem 2-Wegesystem und dem RCD 310 ein ordentlicher Klang zustandekommen wird oder, ob das RCD 310 noch einschränkend wirkt?
Wäre es eventuell ratsam generell ein anderes Radiosystem zu verbauen oder hat das RCD 310 potential mit den Eton?
Vorstellbar wäre zusätzlich noch ein kleiner Active-Sub, sollten diese nicht spürbaren Bass erzeugen können.
Hättet Ihr eventuell Empfehlungen und Vorschläge zu Lautsprecher, Radiosystem und Active-Sub bzw. was es zu beachten gibt?
Preislich habe ich mir vorgestellt circa EUR 700,- auszugeben, sollte das Soundergebnis zufriedenstellend sein. Ist für einen ausgezeichneten Sound mehr Cash nötig, würde ich die Mehrkosten nicht scheuen.
Was ich vergessen habe zu erwähnen, ich habe beim Einbau Hilfe von einem Elektriker. Der Verbau sollte daher kein Problem darstellen
Für Vorschläge und Anmerkungen wäre ich sehr dankbar.
LG Michi
zuckerbaecker
#2 erstellt: 06. Apr 2016, 15:11
Bitte mal geschwind den Standard Text durchlesen,
dann bekommt man eine gemeinsame Bassis was wichtig is:
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Das wichtigste dabei ist das Frontsystem.
Es überträgt ca.95% des Musikmaterials.
Der Sub nur die restlichen 5%
Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt,
macht der schönste Bass kein Spass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Wenn Du Dein Radio behalten willst, brauchst ne Endstufe mit Hochpegeleingang.
Michi_:)
#3 erstellt: 08. Apr 2016, 15:36
Hallo Stefan,
danke für deine Nachricht.
Hat mir schon weitergeholfen. Habe mir zwischenzeitlich noch einiges angesehen, würde aber vorerst den Active-Sub weglassen.
Vorgestellt habe ich mir folgendes:
Tiefmitteltöner und Hochtöner: ETON POW 172.2 Compression
Dämmung mittels: Reckhorn Alubutyl: 2mm
Ersatz des RCD310 durchSony WX-GT90BT
oder durch Sony MEX-XB100BT
Radioadapter VW
ACV Antennenadapter DIN > FAKRA / Phantomeinspeisung
Wenn es der 2-DIN wird noch Doppel-DIN Radioblende für VW
Eine generelle Frage noch zu einem Holzadapter. Derzeit habe ich einen Adapterring aus Plastik. Bringt das Holz hierbei einen Mehrwert?
Würde das soweit nachvollziehbar sein und die gewünschten Teile Sinn ergeben?
Später könnte ich ja immer noch einen Active-Sub holen, sollte mir der Bass noch zu wenig sein.
Habt Ihr weitere Anmerkungen/Empfehlungen oder passt das schon mal für den Anfang?
Freundliche Grüße,
Michi
zuckerbaecker
#4 erstellt: 08. Apr 2016, 22:10
Reckhorn taugt nix.
http://www.pimpmysou...n-selbstklebend.html
Die Plaste Adapter kannst auch auch mit Alubutyl stabilisieren.
FF2002
#5 erstellt: 09. Apr 2016, 08:32
Kann ich nur zustimmen. Hab das Reckhorn selbst und ist der letzte Mü...
VW Polo 6R Soundsystem ~1000?
armut2 am 28.09.2021  –  Letzte Antwort am 29.09.2021  –  3 Beiträge
VW Polo 6r Boxen Tauschen
dapcfreek am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  6 Beiträge
Empfehlung - Autoradio für meinen VW Polo 6R
PattiPatti am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  14 Beiträge
Neues Soundsystem für VW Polo
CarlJohnson am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  7 Beiträge
Dynaudio im Polo 6R
be.berlin am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  11 Beiträge
Komplettes Soundsystem für Polo GTI 6R
HiFiGti am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  21 Beiträge
VW Polo 6r Anlage Teil1 Absegnung
dapcfreek am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  66 Beiträge
VW Polo 6R+RDC 300: Klangqualität erhöhen!
Geronimo1984 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  24 Beiträge
Autoradio mit Navi VW Polo 6R gesucht
Engelin am 10.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  7 Beiträge
Radio für Polo 6R
j-bo am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.256
