HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufe gesucht | |
Endstufe gesucht+A -A |
Sharpie.
#1 erstellt: 26. Jun 2016, 12:05 | |||
Guten Tag. Leider kenne ich mich mit Endstufe überhaupt nicht aus deshalb frage ich euch die Community um Rat. Ich habe einen Sub der Leistun 800/1600 watt hat und eine Impendanz von 4x4 Ohm. Was bringt sich eigendlich eine Monokanal endstufe? Vielen dank für eure hilfe |
DJ991
#2 erstellt: 26. Jun 2016, 12:12 | |||
Bitte den nächsten Post in ganzen deutschen Sätzen und auch korrekte Rechtschreibung ist erlaubt! Um welchen Subwoofer handelt es sich denn? Welches Budget hast du? Welches Auto? Ein Monoblock ist auf niedrige Anschlussimpedanzen wie 2,1 oder 0,5 Ohm optimiert, wohingegen die meisten 4 und 2 Kanäler sich gebrückt an 4 oder 2 Ohm wohler fühlen, sprich ihre volle Leistung erbringen. |
LexusIS300
#3 erstellt: 26. Jun 2016, 12:18 | |||
Ich rate mal ins "Blaue" Hifonics Doppelbrüllwürfel Für Kaufberatung gibt es eine eigene Kategorie Grüsse Markus
Sharpie.
#4 erstellt: 26. Jun 2016, 12:18 | |||
Ich fahre einen Opel Vectra GTS 2.2. Welcher sub? Hifonics Mr10Dual (ich weiss das der angeblich sooooo schlecht ist aber ich höre meistens nur trap) Budget: 1000 Euro ca. vielleicht auch 1200 Euro (Da ich meinen Urlaubslohn bekomme) Brauche aber noch einen Radio. Denke mal das man beim Radio aussuchen nicht so viel falsch machen kann. Danke für die schnelle Antwort. |
Sharpie.
#5 erstellt: 04. Jul 2016, 16:54 | |||
Also welche endstufe wäre jetzt gut preis zwischen 300-500 euro |
Smartjaner
#6 erstellt: 04. Jul 2016, 19:57 | |||
Wenn es auch gebraucht sein darf, dann eine Boston Acoustic GT 24 mit etwas über 900 Watt bei 2 Ohm. Die GT 24 ist die etwas kleinerer gegenüber der GT 28 http://amp-performance.de/1283-NoName.html Die GT 24 hatte einen Neupreis von 599€ + 80€ für die Pegelfernbedienung. Ich hab zufällig eine samt FB für schlapppe 250€ abzugeben |
Bastet28
#7 erstellt: 04. Jul 2016, 22:10 | |||
die Mercury Subwoofer MR-Dual begrügen sich gut mit der mittleren Leistungsangabe, da tut es auch schon ein Mac Audio ZXS 1500 D für 100€. Wenn dir das zu mager erscheint und du die letzten 5db rausprügeln willst bis es clippt dann gibt es brückbare Digital-Monos oder den Mac Audio Micro XL 1000 für 126€. oder... sehr beliebt mit hohem Strombedarf die Hifonics BXi 3000d Klar, eine Gladen SPL 1800c1 die aber etwas teurer ist, genauso wie eine Audio System R1250.1d (die ich nicht nehmen würde) echte 900W RMS an 2 Ohm ist schon eine Ansage, meist in der 550€ Klasse zu finden - da wäre das Angebot der Bosten für 250 nicht schlecht.. Die Mac Audio Micro XL hat mich jedoch stark verwundert als wir die eingebaut hatten... klein, effizient - aber so ein Analog-Prügler hat was.. [Beitrag von Bastet28 am 04. Jul 2016, 22:35 bearbeitet] |
LexusIS300
#9 erstellt: 05. Jul 2016, 15:26 | |||
"Mit Kanonen auf Spatzen" |
largpack
#10 erstellt: 05. Jul 2016, 15:31 | |||
Man muss die Kanone ja nicht ständig ausfahren [Beitrag von largpack am 05. Jul 2016, 15:31 bearbeitet] |
LexusIS300
#11 erstellt: 05. Jul 2016, 15:45 | |||
Für was dann die ungenutze Mehrleistung? |
Sharpie.
#12 erstellt: 05. Jul 2016, 17:06 | |||
Was bringt sich eigendlich ohm ist das wirklich wichtig oder kann ich auch ne endstufe mit 2ohm 600 watt rms/1500watt hat nehmen? EDIT: Wie wäre es mit der Hifonics ZRX9002 Class A/B 2-Kanal Verstärker der hat gebrückt 4 Ohm 1000 Watt rms und bis zu 2000 watt. [Beitrag von Sharpie. am 05. Jul 2016, 17:12 bearbeitet] |
LexusIS300
#13 erstellt: 05. Jul 2016, 19:20 | |||
Ohne Grundlagenwissen kann ich niemanden Empfehlen sowas selbst in die Hand zu nehmen. Auch wenn es "nur 12 Volt" sind, es fliessen ungemein hohe Ströme. Da was falsch angeschlossen und schon leuchtet das Auto im blödesten Falle wie ein Weihnachtsbaum.
Denn die Endstufe muss auf die Belastung ausgelegt sein
[Beitrag von LexusIS300 am 05. Jul 2016, 19:22 bearbeitet] |
Bastet28
#14 erstellt: 06. Jul 2016, 12:42 | |||
der HiFi MR8Dual läuft ja gerade so an 600 W RMS, der hat deutlich und Hörbar besser gespielt mit 900 W RMS an 2 Ohm (dann braucht man eben nur einen Verstärker und entlockt diesem die Mehr-Leistung). Das sind aber die weicheren 20cm Woofer. Bei dem MR10Dual würde ich die 900RMS (echte!) auf jeden Fall in Anspruch nehmen - Gainregler auf 1/2. Dann hat die Stufe genug Reserven und Kontrolle. Warum größer oder Mehrleistung? Naja, die meisten Motoren gehen ja nicht wegen nicht abgerufener Leistunsreserven kaputt sondern eher von schwächeren Motoren, welche ständig imnden Grenzbereich geprügelt werden (auch kalt) weil die Karre ja sonst nicht vom Fleck kommt. Das hat nicht nur mit der Drehzahl zu tun. Ein 1,2L Motor mit niedrigerem Drehmoment wird bergauf bei Kaltfahrt auch voll ausgereizt - obwohl er vieleicht garnicht mehr in den roten Bereich drehen kann (weil die Leistung fehlt). Darum gehen die 2,5 bis 3L Motoren bei normaler Fahrweise eher nie kaputt. Es ist jederzeit genug Leistung vorhanden, damit der Motor garnicht am Limit läuft. Auch nicht wenn es bergauf geht. (mutmaßlichen "Sport"einsatz mal ausgeschlossen) Und für einen Motor Bergauf mit Dampf ist für einen Subwooferverstärker eben Dubstep/Trap mit einem Bandpass - welcher ja nicht nur ein kleines geschlossenes Gehäuse hinten hat, sondern zusätzlich (gegenüber GG) nochmals ein Gehäuse davor. Aus diesem Grund halte ich das Märchen von schwabbeligen / unpräzisen Bandpässen für eine Mär die zurückzuführen ist auf: meist auf zu hohe Trennung, zu wenig Leistung/Kontrolle (Dämpfungsfaktor der Endstufe) und nicht zum Fahrzeugraum passend abgestimmt. Wer natürlich nur den Maximalpegel sieht darf sich nicht wundern wenn das dann (im billigen, fehleden Gesamtkonzept) nicht klingt. Darum halte ich eine Gladen SPL1800c1 oder die gebrauchte Boston als sehr wohl passend - ohne Aussage dazu, wie Sinnvoll der Woofer in diesem Auto spielt und ob ein Gesamtkonzept (Übernahme- Pegel und Frequenz) vorhanden ist. Dass Bandpässe bei einigen Fahrzeugen die einzig Sinnvolle möglichkeit darstellen zeigen Vectra Limousine und BMW Limos mit den Fortissimo-Bandpässen, Volksbandpässen oder dem HiFo MR8Dual mit Flexport. [Beitrag von Bastet28 am 06. Jul 2016, 12:46 bearbeitet] |
LexusIS300
#15 erstellt: 06. Jul 2016, 13:01 | |||
Der "Motorquatsch" ist mir bekannt, natürlich ist die Bosten oder die SPL1800c1 okay, wobei ich die Gladen schon ein bisschen oversized ansehe. Meine Aussage bezog sich auf eine vorgeschlagene K2.04 und ich denke da sind wir uns beide einig - der Post wurde von einem Moderator gelöscht. [Beitrag von LexusIS300 am 06. Jul 2016, 13:02 bearbeitet] |
Bastet28
#16 erstellt: 06. Jul 2016, 13:05 | |||
Richtig, wir sprechen ja nicht über Boxen sondern über Lautsprecherchassi und nicht über Gainregler and dem Verstärker sondern über Eingangs-spannungsregler. Das muss natürlich elektrisch an den zuspieler eingestellt werden. Dafür wurden meine Amps mit dem Helix X-Just eingestellt. Danke für den Hinweis, das ist natürlich völlig Richtig Ich wollte damit ganz lapidar und für jeden verstädnlich vorbeugen, dass nicht die übliche Vorgehensweise "alle Regler voll aufdrehen" plus am Radio Bass +5 und Höhen +3 angewendet wird. Es sei mir verziehen [Beitrag von Bastet28 am 06. Jul 2016, 13:07 bearbeitet] |
Endstufe gesucht, Sub vorhanden OFC am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 9 Beiträge |
Passende Endstufe gesucht Matse142 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 8 Beiträge |
passender Sub für Endstufe gesucht. Zahira am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe gesucht viktor1111 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 24 Beiträge |
endstufe für xion 12-800 CrUnK-sOuNdS am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 11 Beiträge |
Endstufe gesucht 4x100 watt rms fisker88 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 13 Beiträge |
Reicht 4 kanal endstufe mit 1600 watt? Hering112 am 26.04.2014 – Letzte Antwort am 26.04.2014 – 8 Beiträge |
Endstufe gesucht mr.mcmuffin am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 21 Beiträge |
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm Noxii am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 20 Beiträge |
Endstufe gesucht !!! BRAUCH EURE HILFE !!! caipirinha am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 17 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedGawk
- Gesamtzahl an Themen1.554.963
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.619
