HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem für Volvo V40 I | |
Frontsystem für Volvo V40 I+A -A |
rage607
#1 erstellt: 27. Jun 2016, 20:22 | |
Ich und meine Freundin haben einen Volvo V40 Phase 1. Zusammengenommen hören wir alles zwischen Rock und Pop. In die Türen passen 13cm LS (Kickbass?), ins Armaturenbrett 10cm TMT und an die Säulen Hochtöner. Ich habe etwas nach 130mm Kickbässen geschaut und es werden immer die Andrian Audio A130 empfohlen. Die sind mir allerdings zu teuer, da wir auch noch eine kleine Endstufe und Frequenzweichen plus Dämmung und Einbaurahmen für den 13cm LS, benötigen. Die original Lautsprecher sind eigentlich nicht schlecht, allerdings muss das Radio immer wieder neu auf die gerade laufende Musik eingestellt werden, damit die Lautsprecher nicht überfordert werden. Die vorgegebene Anordnung finde ich nicht schlecht. Gibt es da Sets oder einzelne Komponenten mit gutem Preis Leistungsverhältnis? Preisvorstellungen kannt ich so gar nicht sagen. Auf jeden Fall keine 500€. 200€ wären schön, aber bestimmt bekommt man dafür nicht viel. Als Radio benutzen wir ein Pioneer DEH-6400BT. Damit sind HPF und LPF usw einstellbar, aber evtl. nicht nötig. |
T0M4H4WQ
#2 erstellt: 28. Jun 2016, 10:46 | |
Hallo, du redest hier von nem 3 Wege System für unter 200€. Das ist schlicht und ergreifend nicht machbar. In diesem Preisbereich: Endstufe kaufen und an Seriensystem anklemmen. Das gibt mehr Leistung, mehr Kontrolle, kurzum mehr KLANG. Ansonsten die Türen vernünftig Dämmen und bestehende Lautsprecher stabilst verbauen. Dann spielen sie auch besser |
rage607
#3 erstellt: 28. Jun 2016, 12:53 | |
Dass das mit 200€ nicht möglich ist, habe ich doch selbst geschrieben. Ich habe geschrieben, dass ich keine 500€ ausgeben möchte. Zudem bräuchte ich dann eine Empfehlung für eine Endstufe, wenn man das Serien-Frontsystem behält. [Beitrag von rage607 am 28. Jun 2016, 12:55 bearbeitet] |
thowesgue
#4 erstellt: 28. Jun 2016, 21:33 | |
Schau dich da auf dem Gebrauchtmarkt um. Ne genaue Empfehlung macht keinen Sinn, du kannst von concord, alte blaupunkts, eton, alpine, audison, helix, herz,.... so vieles kaufen. Ich würde nach ner günstigen 2 Kanal mit ca 50-80 Watt pro Kanal suchen. Gibts häufig für unter 50€. Dann suchste dir noch kabel zusammen, nochmal so circa 15-20€ wenn du die Endstufe hinter dem Handschuhfach verstecken kannst, dann können die Kabel kurz bleiben und dann investierst du noch ca. 80€ in Dämmung und bastelst dir aus MPX nen schön stabilen Adapter. Da kannst nochmal 10-20€ für Holz schrauben Leim usw. rechnen. Dann bist du insgesamt bei ca. 150-180€ und hast aus dem Geld das Maximalste rausgeholt. |
Audiklang
#5 erstellt: 28. Jun 2016, 23:38 | |
hallo ich würde das ganze wenn schon dann auch konsequennt durch ziehen dazu zählt für mich auch nen radiotausch , das Pioneer DEH-X7800DAB hat nen internen DSP für 2 wege + sub ( aktivweichen + laufzeitkorektur + EQu ) und gibt`s für 169 € , dann kaufst dazu noch ein Eton POW 130 für ~140 € . dazu ne 4 kanalendstufe second hand ab ~50 € dann hättest noch ~150 € rest bis 500 € da hast durchaus noch luft für dämmung und parr strippen ,kabel kann man auch second hand bekommen für schmalen kurs wenn man sucht so kannst das frontsystem aktiv ansteuern und hast auch erweiterungsoption für nen sub wenn du nicht flüssig genug bist auf den punkt dann zie die einkäufe über nen zeitraum , das bringt mehr als nur halbgar an die sache ranzugehen , ein haus kann auch kaum jemand auf einmal cash hinblätttern das gehört auch erstmal 30 jahre der bank wenn man `s realistisch betrachtet fängst mit radio an , dann in ein-zwei monaten dämmung + lautsprecher nebenbei stufe suchen , so wird nen schuh draus hast keine riesensummen die weh tun dafür bekommst quallitativ sauberes material Mfg Kai |
rage607
#6 erstellt: 29. Jun 2016, 19:29 | |
@ Audiklang. Das hört sich sehr gut an. Das POW 130 auch. soll ich dann auf zusätzliche 10er im Armaturenbrett verzichten? Der Platz ist sowieso da . Ich habe, als ich nach den POW 130 geschaut habe die PRW 80 gefunden, die wohl extra dafür da sind, das POW zu ergänzen. Die könnte man ja als allerletztes dazu holen. Aber dann müsste ich wissen, wie ich das dann am besten anschliesse. Also welche Weichen usw. Ich hätte die 13er in den Türen evtl. dann als Kicker benutzt. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn macht. Auf jeden Fall ist der Plan gut. EDIT: Wäre es schlimm das DEH-6400BT zu behalten. Es hat auch extra Ausgänge für vorne, hinten und SUB und viele der Funktionen des 7800. [Beitrag von rage607 am 29. Jun 2016, 19:44 bearbeitet] |
Audiklang
#7 erstellt: 29. Jun 2016, 23:41 | |
hallo mehr Lautsprecher bedeutet deutlich mehr aufwand und kosten , das sprengt dein Budget deutlich weil es nicht nur mit dem mitteltöner allein getan ist dein Radio hat keinen DSP , mein radiovorschlag dagegen schon , die einstellerei in dem DSP trägt wesentlich zum Ergebnis bei so das ich da nicht drauf verzichten würde Mfg Kai |
rage607
#8 erstellt: 30. Jun 2016, 00:03 | |
Alles klar. Ich galube, dass ich etwas falsch verstanden habe. Ich dachte, dass sowieso Frequenzweichen verbaut werden würden. Also wenn ich das richtig verstehe, dann hat das Radio eine eingebaute Weiche. Damit gehe ich dann jeweils für jede Seite mit zwei Signalen raus. Deswegen auch 4 Kanal Endstufe? Habe ich das richtig verstanden? Weiter kenne ich leider nicht die Vorteile eines DSP. Ich hatte rein kostentechnisch überlegt. Kein neues Radio, aber dafür Weichen und zwei zusätzliche Lautsprecher. Damit wäre ich beim gleichen Preis. Lautsprecher und Weichen von Eton. |
Audiklang
#9 erstellt: 30. Jun 2016, 01:55 | |
hallo wenn du die vorteile vom DSP nicht kennst solltest hier mal etwas nach suchen denn ein auto ist leider nicht der ideale hörraum , da gibt es immer probleme aus meiner variante lässt sich in anbetracht des geringen butget scho erachtlich was raus holen klanglich , ich hab selber sowas mir anhören dürfen rs kommt nicht auf die masse an komponenten an sondern die komponenten sinnvoll zu wählen denn je mehr du einbaust an lautsprecher umso mehr probleme endstehen , es braucht mehr einstellarbeit + mehr einbauaufwand + mehr butget ich bin auch nicht abgeneigt gegen den MT einbauplatz aber das wird zu kompliziert als anfänger , du fährst mit einem zweiwegesystem + nen kleinen subwoofer + ein sinniges radio + eine endstufe besser Ps : sowas hätte ich noch für nen schmalen betrag über , die reicht locker aus http://amp-performance.de/971-Axton-C602.html Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 30. Jun 2016, 02:18 bearbeitet] |
Frontsystem für Volvo V40 judge_dread am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 23 Beiträge |
Frontsystem für Volvo V40 T4 Fennek84 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 12 Beiträge |
Volvo V40 Frontsystem 200 - 250? BigBalu81 am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 22 Beiträge |
Frontsystem für Volvo V40 Bj. 99 dajoe am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Volvo V40 Audio TouchUP Feunatz am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 8 Beiträge |
Beratung Neueinbau Volvo V40 WotanLdS am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 8 Beiträge |
Einsteiger Komplettsystem für Volvo V40, moepy am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 20 Beiträge |
Welches Autoradio (Doppel-DIN) für Volvo V40? farawee am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 10 Beiträge |
Neue Boxen Set´s für Volvo V40 Housemusik73 am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 12 Beiträge |
Volvo V40 Radio alternative, Subwoofer nachrüsten Doobie_Dude am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 4 Beiträge |
2016
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.030
